Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
A driverben a kimeneti dinamika tartomány teljesre van rakva?
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Cody007 #64317 üzenetére
A kérdés, hogy miért csinálják ezt? Talán neked is bányászvírusod van, vagy pedig több kijelző van a kártyára kötve, esetleg egy 144 Hz-es, vagy hdmi-vel erősítő és ilyenkor megemeli a memória órajelet, amitől a venti indulásának határáig melegszik és ki-be kapcsol. Terheletlen állapotban gpu-z -vel megnézhetnéd a gpu és a memória órajeleit.
Csupingo
Csupingo
válasz voros12 #64322 üzenetére
Még ezekkel is tehetsz egy próbát: Hitman, Adwcleaner, Malwarebytes. Nincs több monitor rákötve a kártyára, vagy hdmi-s erősítő? Egy gpu-z által mért memória és gpu frekvenciát te is nézhetnél. Ilyenkor megemeli az órajeleket is? Msi ab vagy más kártya piszkáló program nincs telepítve?
Csupingo
válasz voros12 #64328 üzenetére
A gpu-z -nél a sensors fület mutasd. Ha csak a memória órajel van az egekben, az több kijelző esetén szokott előfordulni. Sokszor gond volt az msi ab-vel is. Ha nem fontos, akkor törölhetnéd. Aztán mondjuk ddu-val a vga drivert is és csak a drivert vissza. (Bár mintha valaki írta volna, hogy a legújabb msi ab már nem akad össze a legújabb driverrel, de azért nélküle is tehetnél egy próbát.)
Válaszd a win-ben, hogy megjelenítés csak a monitoron, kiváncsiságból. Talán akkor visszaáll a memória órajel.
Csupingo
válasz voros12 #64330 üzenetére
Smc fórumtárs ezt írta a több kijelző használatáról.
Ezek az értékek már egész normálisak szerintem. Esetleg egy hűtő portalanítás és gpu újrapasztázás még segíthetne kicsit.Nincs túl meleg a házadban? Valami házventikkel nem tudod a kártya környékén mozgatni a levegőt?
Csupingo
válasz voros12 #64332 üzenetére
Esetleg a kártya topikjában is érdeklődj. Azt hiszem van valami beállítás a driverben, mint nvidia-nál az adaptív energiagazdálkodás, vagy hasonló, aminél nem ugráltatja az órajelet. De ha nem létszükséglet az msi ab, akkor letörölném, akár csak egy próba erejéig és minden olyan progit, amivel piszkálni lehet a vga-t, aztán a drivert is, és csak azt vissza. Mondjuk böngészés közben szerintem ugrálhat az órajel a hardver-es gyorsítás miatt, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Csupingo
válasz dvdbackuper #64363 üzenetére
Mivel 1 12V-os ág van a tápodon, elvileg mindegy. Én viszont úgy csinálnám, hogy 1-et, 1-et kötnék rá a külön kötegekből. Azért, mert talán a tápban normálisabb módon vannak összekötve a vezetékek (gondolom forrasztva), a kinti csatlakozóknál meg csak össze vannak préselve egy hüvelyben. Persze egyik módszerből se szokott gond lenni, de ha picit nyugtatni kell az ember lelkét, akkor én így csinálnám.
Csupingo
válasz geckowize #64382 üzenetére
Az is elő szokott fordulni, hogy a dp, vagy a hdmi az elsődleges kimenet a kártyán, és dvi-n mondjuk csak a win elindulása után lesz kép. Esetleg várd meg, hogy betöltődjön a win. Bios csippan? Valami legacy vga bios menü nincs, amit be tudnál kapcsolni igp-vel? Esetleg alaplapi bios frissítés, bár ha egyszer már ment, akkor jónak kéne lennie. Esetleg win 10 van, ami uefi-ben lett telepítve? A másik, amitt hallottam a win 10 topikban, hogy általában hibernálva kapcsol ki a win 10. Emiatt megsínyli a hardver cserét. Esetleg a 280-nal kéne újra elindítani, vagy az igp-vel és minden ilyen hibernálast, gyorsindítást ki kéne kapcsolni kártya csere előtt. Mindjárt megkeresem azt a hozzászólást...
Ha minden igaz a fast startupot kell kikapcsolni, vagy beírod parancssorba: cmd (admin): powercfg -h off
Csupingo
válasz geckowize #64400 üzenetére
A 960 kártyákon nincs d-sub, nem? (dvi-i van, ami d-sub -ra alakítható.) A dp-t és a hdmi-t kéne ilyenkor kipróbálni, ha van rá mód. A win 10 topikban is érdemes lenne megkérdezned. Az uefi-ről is sok infó van ott. Én annyira nem vágom, mert eddig még csak a legacy módot használtam. Ott volt már egy fórumtársnak hasonló gondja. Azért is gondolom, hogy ha win 10-ed van, akkor akár ez lehet a gond. Azt is írták, hogy a legutolsó nagy frissítés visszakapcsolja a hibernálást. Esetleg nézd meg ismét a beállításokat.
Csupingo
válasz geckowize #64402 üzenetére
És vártál már többet, hátha a win elindulása után adna képet? Akkor még az alaplapi bios frissítést tudnám említeni, vagy bios resetet (kikapcsolt gépből pl. az elemet kivenni 1-2 percre). Azon kívül nincs több ötletem sajna. Másik gépben is ki kéne próbálni. Itt egy hasonló gond. Itt pedig 59185-től olvashatsz a hibernálás okozta szivatásról.
Energiagazdálkodás-rendszerbeállítások, itt se maradt semmilyen turpisság bekapcsolva?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz cashback #64428 üzenetére
Van, aktív átalakítóval. Valami ilyesmit (hdmi) kéne keresned, vagy ilyesmit (displayport), de létezik dvi-d - d-sub átalakító is.
Csupingo
válasz freeknight #64461 üzenetére
Szerintem még teszteld így, ahogy most hibát produkált youtube alatt, 1-2 régebbi driverrel. Pl. ha jól emlékszem az utolsó előtti drivernek voltak gondjai, pl. széteső youtube kép, vagy a videó helyett csak fekete képernyő. Ezért a helyedben legalább valami 4 kiadással régebbivel próbálgatnám. Persze csak addig, amíg ki nem szaladsz a garancia időből, de ez könnyen lehet driver gond is és nem vga hiba.
Csupingo
válasz freeknight #64463 üzenetére
Akkor a legutolsót is nézd meg, az tartalmaz ilyen jellegű javításokat. Én win 7-hez még a kártyához adott 2 éves drivert használom. (353.06) Nincs is vele gond. Jut eszembe, ezeket a hibákat akkor nem csak a videó ablakban csinálta, hanem a képernyő teljes felületén, igaz?
Csupingo
válasz core i7 #64466 üzenetére
Ahogy írták nincs különbség, ha dvi-d -s monitort használsz, mert akkor szerintem digitális jelet ad a dvi-i, mivel az mindkettőt tudja. Amúgy szerintem az összes maxwell kártyán van még dvi-i (pl. gtx 750, 950, 960, 970, 980 stb.). A 10xx -es pascal szérián nincs már.
Csupingo
válasz core i7 #64470 üzenetére
Sok maxwell kártyán van dvi-i és dvi-d is egyszerre. Pl. egy gtx 970. Mivel a monitorod a dvi-d -s portján csak digitális jelet fogad, ezért ha a kártyán a dvi-i -s csatlakozót használod, akkor az is digitális jelet fog kiadni. Nem lesz minőségbeli különbség. Sajna az új kártyákról már lehagyták az analóg csatlakozókat. Az nvidia-nál a 10xx-es szériától, az amd-nél az rx xxx-től. Bár ez neked gondolom nem olyan nagy ügy, ha dvi-d -s a kijelződ.
Csupingo
válasz Smiley #64472 üzenetére
Nem is én sajnálom, de sokaknak van még analóg bemenetes monitoruk, amiktől nem akarnak megválni, viszont új kártyát meg vennének. Aztán csak az aktív átalakító marad, vagy a monitor csere. De az is érdekes amit említettél, hogy még mindig készítik az analóg csatlakozós kijelzőket is.
Csupingo
válasz Vaskobak #64522 üzenetére
Nem matattál közben a gépben? Nem mozdultak el a memóriák, vagy sata kábelek, stb? Egyik kimeneten sem ad képet? Másig gépben is ki kéne próbálni. Esetleg másik pci-e slotban, ha van az alaplapon. Milyen teljesítményű a táp?
Csupingo
Milyen felbontáson és beállításokkal? A win energiagazdálkodás teljesítménycentrikusra van téve? A 950 pl. a gpu-z szerint max. órajelen megy játék alatt? Esetleg a procit is próbaképpen beállíthatnád fix órajelekre.
Csupingo
Csupingo
válasz OutSider17 #64535 üzenetére
Elvileg a tápodnak elégnek kéne lennie. Alaplapi bios frissítés szokott segíteni. A kártyán minden kimenetet érdemes megnézni, talán valamelyiken ad képet. Ha win 10-ed van, az is bekavarhat, mert alapbeállításokkal nem szereti a hardver cserét. A hibernálást meg a gyors indítás (fast boot) meg hasonló okosságokat ki kell kapcsolni kártyacsere előtt. Esetleg egy bios resetet is csinálhatsz. Valakinek ez volt a megoldás: "Nekem is volt már ilyen. A PCIE boot optiont kell átállítanod, Legacy-ra."
Csupingo
Sima win asztalnál rendesen visszaállnak a vga-n az órajelek? Ha nem, akkor bányászvírus is visszafoghatja, amit már említettek. Ezek egész jó keresők: Hitman, Roguekiller, Adwcleaner, Malwarebytes. Esetleg régebbi driverek próbálgatása.
Csupingo
válasz savior #64554 üzenetére
Akár driver gond is lehet. Érdemes más változatokkal is megnézni. Esetleg bányászvírus, ezekkel átnézheted a gépet: Hitman, Roguekiller, Adwcleaner, Malwarebytes. De gyakran csinál ilyet normális működés esetén is pl. sima böngészés közben is.
Csupingo
válasz csongi #64563 üzenetére
Persze, gondolom azzal is mennek a dx12-es játékok, csak mivel gcn1, ezért feature level 11_1-t tud, emiatt több dolgot kell emulálnia mint egy okosabb kártyának. Elvileg az újabb driverekkel már az asszinkron compute-t is tiltják a gcn1-es kártyákon.
Csupingo
válasz z123456z #64575 üzenetére
Esetleg gpu-z -vel ránézhetsz terheletlen állapotban is, hogy visszaállnak e az órajelek az alapértékekre. Ha nem, akkor driver gond is lehet, vagy titeket is megtalált egy manapság divatos bányászvírus.
Csupingo
válasz petya1985 #64590 üzenetére
Komplett vetted? Mielőtt postázták, elhoztad, még működött? Esetleg a memóriákat kivehetnéd, majd visszarakhatnád. (Vagy csak eggyel próbáld ki.) Szállításnál akár el is mozdulhattak. Még egy bios resetet is megpróbálhatsz.
Csupingo
válasz petya1985 #64594 üzenetére
Proci hűtő is rendesen a helyén? Akkor még a bios resetet megpróbálhatod. Milyen táp van a gépben? Ezek után másik gépben kéne kipróbálni a kártyát, ha van rá lehetőség. Hdmi-vel nem tudod kipróbálni, pl. egy tv-n?
Csupingo
válasz myckie2 #64608 üzenetére
Mikor jön elő? Csak böngészéskor, vagy játékok alatt is? Másik böngészőkkel is ki lehet próbálni, esetleg a hardveres gyorsítás kikapcsolásával, vagy egy-két másik vga driverrel. Legrosszabb esetben kártyahiba is lehet. Rendesen a helyén van az alaplapi foglalatban?
Csupingo
válasz sanyi32 #64610 üzenetére
Pl. win10 se szereti a hardver cserét, előtte pár hülyeséget ki kell kapcsolni (hibernálás, fast boot, valami ilyesmiket a windows topikban ezzel kapcsolatban szerintem tudnak segíteni). Esetleg ki lehetne próbálni egy bios resetet, vagy bios frissítést is.
Szerk.: Most nézem, hogy a legújabb bios van, akkor annak a cseréje valószínűleg nem segítene.
Csupingo
válasz cintula187 #64623 üzenetére
Pár kereső: Hitman, Roguekiller, Adwcleaner, Malwarebytes.
Csupingo
válasz Klaus Duran #64630 üzenetére
Böngészés közben is időnként felugorhatnak az órajelek. Esetleg másik driver változatokkal is tehetsz egy próbát.
Csupingo
válasz l4cyk4 #64739 üzenetére
Akár Fiery-nél is rákérdezhetsz az aida topikban. Ők írják a programot. Szerintem nem akar közös nevezőre jutni az alaplap a kártyával, vag még pár ilyen monitorozó progival nézd meg, lehet, hogy csak ezek olvassák ki rosszul a feszültség értéket. Pl. ezzel is nézted már: CPUID HWMonitor ? Vagy amd driverben (wattman nemtom van e ehhez már), esetleg a kártyához való tuning progival, vagy msi ab -vel?
Csupingo
Az normális, kb. addig szoktak felszökni az 1050 ti órajelei. Ha minden igaz, ez a boost 3, a gyártó pedig a boost 2-t szokta megadni, amit garantáltan tudni kell. Az előbbi topikban, vagy ebben is kérdezhetsz a tulajoktól, sok képet is találsz a max. órajelekről, stb. Ha viszont terhelés nélkül áll ekkora órajelen, az már gond is lehet, vagy driver hiba, vagy valami csúnyaság használja a kártyát, pl. bányászvírus.
Csupingo
válasz MasterHUn #64756 üzenetére
Legvégső esetben a kártya órajeleiből is vissza lehet venni kicsit, gyakran említik, hogy az is szokott segíteni. Sajnos ez egy visszatérő gond, volt időszak mikor nálam is 8 driver változatból 5 csinált ilyet. Az átkosban nálam ezek a verziók nem hibáztak: 314.22 , 344.65 , 353.06 . Ha nem win 10-et használ, akkor próbálgathatja ezekkel is.
Csupingo
válasz MasterHUn #64758 üzenetére
Ahhoz találni ezekből a driverekből. Ha nem használ olyan programokat, amik újabbat követelnek, akkor tehet velük egy próbát. Esetleg mikor cserélgeti őket, akkor a "tiszta telepítést" pipálja ki. 314.22, 344.65, 353.06.
Csupingo
válasz abridabri #64844 üzenetére
Ezt írják a lapodnál: *1: A PCIe x16_4 kártyahely osztozik a sávszélességen az M.2 x4 csatlakozóval. Ha az M.2 csatlakozó nem üres, akkor a PCIe x16_4 kártyahely le van tiltva.
*2: A PCIe x16_3 kártyahely csak x8 sebességű eszközök használatát támogatja.
*3: A PCIe x16_2, PCIe x1_1 és USB3_E56 csatlakozók osztoznak a sávszélességen. Alapértelmezés szerint, az erőforrások optimalizálása érdekében a PCIe x16_2 és a PCIe x1_1 kártyahely automatikusan x1 módban működik és az USB3_E56 be van kapcsolva. Kiváncsiságból kipróbálhatnád a többiben is.(#64851) Goldboy90hun: elvileg a kártyát bent hagyva, de a cpu igp-t használva és a kijelzőt arra kötve, frissíthetőnek kéne lennie újra a vga biosnak.
Csupingo
válasz Goldboy90hun #64861 üzenetére
Az pech, pedig már több embernek sikerült így. Másik pci-e nincs a lapodon? Esetleg ha lehúzod a kártyáról a plussz tápot, vagy dual graphics-ot kapcsolod be az alaplapon ha van olyan, a csak cpu helyett? Végső esetben egy másik gépben kéne megnézni, amiben szintén van igp a prociban.
Csupingo
válasz norbigomba #64883 üzenetére
Nincs a cpu-ban igp és azért indul el a gép? Talán azon adja ki a képet, de mivel a hibás vga-ra van kötve a monitor így nem veszed észre. Ha részben jó a kártya, akkor pl. játékokban physx számolásra be lehetne fogni. De még nem hallottam ilyen esetről, hogy képet nem ad, de még "működik".
Csupingo
válasz macssessz #65026 üzenetére
Ezek a régebbi kártyák nyugodtan mehetnének mellé, de gondolom a legtöbbre már nincs garancia, úgy meg nem vennék. Talán 770-et még találni garanciával is, esetleg gtx 950, vagy 960-at. Ezeken még van dvi-i csatlakozó, ami simán d-sub -ra alakítható. Az újabb kártyákon (amd rx széria, nvidia 1xxx) már csak digitális kimenet van (dvi-d, dp, hdmi), amit csak aktív átalakítóval lehet használni d-sub -os monitorhoz. Mondjuk ezek az átalakítók sem olyan drágák, 2500-4000 Ft között azért találni.
