Battlefield 1
SkyS1gn
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
SkyS1gn
SkyS1gn
válasz prokxy #13535 üzenetére
Tényleg olyan kéne amit Luetin is mondott, ha ráerőltetni nem is kéne/akarják az embereket a PTFO-ra akkor legalább audióval vezessék rá.
Pl ha sq leader vagy akkor mehetnének a voiceoverek hogy adj ki parancsot stb, ha pontot vesztetek pl akkor nem egy nyugodt női hang hogy we are loosing butter, hanem kiabálva hogy move ur ass over there stb.
SkyS1gn
Ezt a 100cpu bugot tényleg kijavíthatnák... azthittem gpu-val van valami de nem... fostalicska xar az egész.
4 maggal, 8szálon is, 4 szálon is, cpu unpark, prioritás kiosztás stb minden megvolt. Ugyan úgy 100%on tekeri a procit, érdekes az elején nem volt ilyen baj WTF?!Ha 60FPS-re limitálom FPS-t akkor is 100% pedig csökkennie kéne a cpu használatnak is.
100% cpu, gpu meg nemtudja kitekerni magát aztán beesik az fps a 70-80ról a 40ekbe.
SkyS1gn
válasz Pubszon #13561 üzenetére
3.4-en teker turbo boostal, nem 2.6.
Igen olyan 60-80között kellene mozognia, elején meg bétában úgy is volt. Most nemtudom mitalálta.
"Akár mennyire korlátozod az fps, a CPU terhelés megmarad mert a fizikát ugyan úgy kell számolnia."
Az igaz de akkor is lejjebb kéne mennie, nem csak fizikát számol.
SkyS1gn
válasz N@idia #13567 üzenetére
Azt ne feletsd el hogy a fast sync is okoz input lagot nem olyan gyors mint a G-sync, vagy no sync, de nem olyan rossz mint a v-sync.
(#13574) Jani18 Nekem 74FPS-re van limitálva mert 75Hz-es a G751 monitorja és így a G-snyc mindíg aktív. Ezt az előre renderelt kép dolgot nv driverben próbáltam de nem segített.
SkyS1gn
válasz spanglee001 #13581 üzenetére
Kicsit akkor olvass utána, nálad van elállítva valami.
SkyS1gn
válasz kisza25 #13584 üzenetére
Mivel a képernyő max 75Hz ig megy, G-sync meg nem hoz ki többet, tehát felette kikapcsol mivel nemtudja hova egyeztetni a képfrissítést afelett. Limitálni meg miért limitálná.
(#13587) RaGi91
Az igaz hogy minnél több fps-ed van annál kevésbé látszik a tearing.
SkyS1gn
Lecserélted egy gyengébb AMD-re a 2600at?
SkyS1gn
Azthittem oldalra fognak rajta szélesíteni 2 zászlóval, marat egy csőmap, de biztos jobb.
Custom szerók meg jönnek ahogy haladnak a PSN store Xbox stb patchelésével.
SkyS1gn
Aztaku azért nemsemmi ez a changelog.
100% kampány bugom még mindig megvan de reseteltetni se tudom szerintem :S
SkyS1gn
SkyS1gn
SkyS1gn
Igen, te nem próbaváltozatot vettél meg, hanem az Origin Access-re fizettél elő ami egy havidíjas szolgáltatás, aminek keretében pluszban kaptad meg a 10órás Trialt. Nem csak erről szól ez a szolgáltatás, hanem hogy egy csomó játékkal játszhasz a havidíj ellenében, nem kell megvenned őket, de biztos nehéz utána olvasni 2 kattintással.
Origin: EA account and Billing, a bejövő weboldalon meg az Acess fül alatt cancel-ra nyomva törölheted a szolgáltatást. De most már 1hónapig még aktív lesz mert már megkezdődött ez a hónapod.
SkyS1gn
válasz daveoff #13916 üzenetére
nálam a .70el is brutál rubbebanding volt meg minden, akkor még mindíg a .63 a legjobb, grat NV
(#13924) Rengete Neked valami nagyon el van kalibrálva... pedig HDMI 2 tudja elvileg a 4J 60FPS-t
TV-dre rákeresve nemtaláltam sehol hogy hány Hz-et tud, tudja a 60Hz-et a TV? Nem régebbi szóval csak tudnia kéne. Ha mindez okás akkor tényleg lövésem sincs de valami el van állitva. Meg sem röccen 30FPS-ről?
Nézd a jó oldalát, igazi cinematic hatású az élmény!
SkyS1gn
válasz BlessedElroy #14081 üzenetére
Lehet menni konzolos topicba ott nincs ilyen
SkyS1gn
SkyS1gn
SkyS1gn
válasz Kucsek #14177 üzenetére
Milyen 76-os?
375.86
375.70
375.63Ez a 3 van, ennél régebbivel el sem indul a BF1.
Eddig a .63volt a legjobb azon pár napja elértem hogy fusson végre rendesen, a .86 hibás, van a .70 ami még fosabb volt nekem mint a .63, de énmár tényleg nemtudom lassan mivan mert itt állitgatom a consolet az aheadrender paranccsal, akkor a drivereket is cserélgetem mint a telibefosott alsót. De sehogyse jó.
Remasteredet meg IW-t is próbltam szomszéd family share-be megosztotta igy kitolom majd a remastered kampányt... IW-t 10percig birtam ahogy lejött töröltem is le a busba. Az egészről EZ a véleményem. Én egy garast nem adnék érte, MW2 óta ilyen az összes, le se szedtem sose, de azárt még mindíg elképedek hogy ezt megveszik valakik.
SkyS1gn
A DICE vizsgálja hogy miért fos a Patch!
A .63-as driver rakjátok fel az a legjobb még mindíg.
SkyS1gn
válasz BlessedElroy #14347 üzenetére
.63ast rakd fel, többi fos, régebbivel meg nem indul el.
SkyS1gn
válasz BlessedElroy #14365 üzenetére
Azthittem a DDU triviális volt
SkyS1gn
Hát én ezt már józanul nembírom, bekellet hogy basszak
SkyS1gn
válasz boogie84 #14555 üzenetére
Nem is azt irtam hogy bajod van, lehet félreértetted. (használhatnád - ha már ottvan, de a dice nem ugy csinálta meg)
De amúgy nincs crosshair nem? És csak zoomolni tudsz, de a csövén pedig ottvan az iron sight de nemtudod használni.
SkyS1gn
válasz SkyS1gn #14484 üzenetére
Na jó ez már tényleg rejtély... itt valami nagyon el van kva!
Ha 60-ra limitálom az FPS-t akkor lemegy a cpu kihasználtság gpu feljebb megy, sokkal faszább, tartja is a 60at szinte, de ilyenkor is leugrik néha.Ha nem limitálom akkor szarul fut alle az egész és olyan mint az előző posztomban! Mi a fene?!Empires edgen igy is maxol és szar... WTF!
SkyS1gn
Nekem a TAA jobban bejön mint mondjuk +20% res scale, de komolyan ugytűnik hogy bugos a TAA is.
SkyS1gn
válasz BlessedElroy #14586 üzenetére
Most hogy 60ra volt limitálva 120% res scale és TAA off volt, tartotta 55-60at, amugy simán ultrán jászottam eddig 100%as scale, de mostmár mindent próbálok ami keresztbe tehet és ilyen fosul megy sokszor.
Asus G751JY. gpu-n kis tuning. Alapjába véve jól optimalizált a game, csak vmi gumbanc van most.
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
