Battlefield V
prokxy
válasz stuszivadasz #3210 üzenetére
Hm, mi ez?
Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
válasz l.skywalker #3255 üzenetére
Persze, h nem, ma preload van, holnap lesz early access...
prokxy
BF V az BF1 reskin? Játszottál az alfával?
Hiába vannak rossz hírek róla, akkor sincs más, semmi nem hozza ezt a szintet multi lövöldékben, nem tudok alternatívát...szóval marad ez, megszokjuk jobb híján.
prokxy
válasz FollowTheORI #3297 üzenetére
Olyan leszel már mint zola, hogy nem találod a helyed. Bőség zavara bazzeg!
Neki is most xbox van, amíg jó a KD-je vagy nemtom, h mitől függ, utána lesz megint PC vagy PS.
Nekem egy aranyszabály lett: FPS az PC only, többi ugribugri meg ilyenek mehetnek PS-re.
Box meg nem kell.[ Szerkesztve ]
prokxy
"én 100% nem fogom megvenni" => akkor köszönjük a részvételt!
Le kell írni a negatívumokat is, ami most eléggé egálban van a pozitívval a BF V-vel kapcsolatban, de remélhetőleg ez holnaptól a + irányba mozdul
prokxy
válasz voodoo98 #3352 üzenetére
Szerintem ez így egyértelmű:
What are are requirements to get early access to the beta?If you are an Origin Access (Premier or Basic) or EA Access subscriber, or if you’ve pre-ordered Battlefield V, you get up to 48 hours early access to the Open Beta and can play on September 4.
If you pre-order or subscribe to Origin/EA Access during the Open Beta Early Access period, you’ll be able to join the Open Beta right away.
Másik:
I keep getting an error message trying to join a server. Why?
Servers will go live tomorrow for players who have pre-ordered, or are Origin Access/EA Access subscribers. Everyone else can jump in on September 6th when the Beta opens for everyone![ Szerkesztve ]
prokxy
válasz voodoo98 #3359 üzenetére
Holnap melóban belenézek a stream-ekbe, tuti lesznek tesztek, megnézem én is és majd írok, hogy mit tud a 1080OC és a 7700KOC alatt.
Most ultra minden kivéve a post process(ez sokat eszik), 90-es fov, és 144-re van az fps limitálva. Így az alfa szépen 100 körüli fps-t produkált. Ha a 120-at sehogy nem tartja, akkor jön a Ti.[ Szerkesztve ]
prokxy
válasz zohan echte #3378 üzenetére
OPEN bétát mindenki tudja, akinek van Origin-je.
2 nappal korábban akkor tudod, ha előrendelsz vmit: Access szolgáltatást, basic v premier, esetleg a BF V-t.
De PS-en levonja a pénzt, ha előrendeled, PC-n nem.Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
HOLNAP este fél9-9 felé leszünk többen innen, akik összevergődnek TS-en és/vagy Discord-on, aki gondolja, csatlakozhat. A linket holnap küldöm.
Legalább kiderül a matchmaking hogy muzsikál, ill. a party maker is.Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
válasz FollowTheORI #3423 üzenetére
Nyomjátok Srácok, ha vki streamel, infózik, jöhet a link.
prokxy
prokxy
válasz Gery9112 #3455 üzenetére
Egy bajom van vele, amit lentebb is írnak, hogy a FHD-hoz képest egy 2560x1080 az 33%-kal több kakaót kíván, ami a most jelenlegi 100 FPS-ből csinál kb 70-et és így tovább, viszont nem kevés előnyhöz lehet így jutni ahogy nézem.
Most FHD-n vagyok 75Hz-en, csere tervben van, szintén IPS és vmi 120-144Hz-esre, de ebben a 1080P feletti megjelenítés maga 1080Ti-nek is sok lehet.De majd voodoo meg Glory megmondja, h mit tud a BF V ezek alatt.Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
prokxy
válasz Fitzgerald #3484 üzenetére
Fejhallgatóval tolod?
Ingame mire van állítva az audio?
Nekem alfa alatt olyan furák voltak a hangok, nem tudtam megmondani, hogy mi honnan hallatszik, de más is panaszkodott rá.Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
Én is ígértem, h írok egy kis szösszenetet, de csak röviden.
Tegnap este összejöttünk 2 squadnyian a srácokkal, volt közben csevegés is discordon.
Elsőre azzal szembesültünk, hogy csak 4 fő mehet egy squadba, ami oké, de partyba is, hiába mentünk be egy szerverre, legtöbbször külön csapatba rakta a 2 squadot. Ez a BF1-ben még meg volt nagyjából oldva, remélhetőleg itt is meglesz.
Na de a játékról: 7700K@4.8GHz, ASUS 1080OC és 16GB ram társaságában FHD-n 120 FPS az esetek 90%-ban megvan, kisebb részeken a 144-es limit megfogja, a játék nem laggol, nem droppol, tényleg vajsima. Egyedül a post processing volt high-ra téve, az utlrán azért eszik, de kb semmit nem látni belőle.A játék beállításokat manuálisan lőttem be a BF1 alapján, ami YT guide-ok és ismerősök által javasolt módszerek alapján jött össze anno. Szóval nemtom, hogy a BF1 profil másolás működik-e.
Többen írták, h minden restartnál újra be kell állítani mindent, én ezt nem vettem észre.Csak medic voltam tegnap, alapcuccokkal, fegyverkezelés baromi jó, ha ráérzel, akkor iszonyat adja, olyan killstreak-eket lehet csinálni, hogy ááá, nagyon faja. Néha még a time to kill rész furcsa, mert szinte azonnal halok, ezeket nem tudom néha hová tenni, de ez tényleg ritka, egy körben 3-4x kb.
Fegyvernél, ha elérsz egy bizonyos szintet, akkor upgrade-lhető, nagyon sok lehetőség van, mind fizikai, mint külső ráhatás lehet.
A revive nem bugos már, szépen tudtam mindenkit éleszteni, de ahhoz hogy medpackot dobáljak, kellenek medic-es station-ök a pályán.
Írták itt, hogy alig találni, sztem nem, minden zászlónál van, nem fogytam ki csak az elején a lőszerből, utána ráéreztem és mentem felé, nem figeltem rá külön, nem volt zavaró. Sőt, akit leszedtél, el lehet venni tőle az ammot, medpack-ot, szóval no para.Leaderként többször lehívtam a V1-est, volt egy 8-as multikillem, meg pár kisebb, 3-4-es, az is epic volt, de ahogy becsapódik, meg úgy az egész, ááá, brutál.
Tankban csak gunner voltam Joker mellett, ha van kommunikáció, hogy merre forduljon, akkor oké, egyébként taxinak jó. Szerinte a torony forgása nagyon lassú, ma-holnap tervezek tankozni, de nem igaz, h nem lehet vele érvényesülni, 19-0-val állt első helyen és foglalt végig. Oké, mi támogattuk gyalog, szóval ha lőtték is, nem sokat.
Ami nagyon sokat adott hozzá, az a társaság. Együtt mozogtunk, ha mentünk a zászlóra, akkor azt befoglaltuk, meg élesztettük egymást, nagyon király volt. Egyedül persze, hogy nem élvezetes, ahogy Ori mondta, itt a rambózás nem megy, ez így is van. Valóban több taktikázás kell.
Az meg, hogy sok a csipa, vannak, persze, de limitált ammoval, nem beszélve arról, hogy 1x kiszed, többet nem fog. Ellenben nem a csipával arattak az emberek, hanem az assault class-szal, stg44 nagyon erős..
Nálam tuti vétel, nem érezni annyira a 2.vh hangulatot - pedig a korabeli fegyverek, járművek elég ütősen vannak megcsinálva, de BF és más mint az eddigiek, nem hiányzik a BF1 és a BF4 sem, vhol a 2 keveréke.
Nem is tudom, hogy mi kellene a 2.vh hangulathoz, talán lenne fekete-fehér?#3633) zzola: így jár az, aki átmegy arra a cuccra és nincs elég bari!
#3646) sixpak: nekem is bekapcsolta a GFexp ezt az epic jelentek részt,de amikor telefonáltam és egy helyben álltam, azt is berögzítette, fölös, ki lett kapcsolva.
prokxy
Nem veszi el előled a dice a rambózás lehetősőgét, ha elég ügyes vagy, menni fog. Csak oda kell figyelni a mapon és nem ész nélkül átszaladni a nyílt terepen és társai. Mi is megkerültük őket, smoke pörgött az utcán, elrambóztunk és leszedtük a fél csapatot. Azért ekkor ez egy igen jó érzés.
Már ha ez a rambózás, amire gondolsz.Ha meg egyedül játszol és nem csapódsz senkihez ingame, ne csodálkozz, hogy esel-kelsz, mikor 3-an jönnek szembe...
A nospot-hoz pedig hozzá lehet szokni, rotterdamon nekem már nem hiányzott, de a téli pályán igen, ott tényleg én alig látok vmit, bár erről nem a dice tehet, hanem a vaksiságom!
prokxy
válasz zohan echte #3698 üzenetére
Nem a kaszttal van a baj, hanem hogy ahová spawn-olni akarsz.
prokxy
válasz IntelKiller7 #3700 üzenetére
Rossz topic!
prokxy
válasz giornalista #3836 üzenetére
Nagyon jól leírtad!
Engem amik még rettentően zavarnak, azok a hangok, egy idő után mintha eltűnnének, meg olyan fura lesz az egész, arról nem beszélek, h esélytelen sokszor meghallani az irányát.
Ott lő mellettem a support és semmi, mintha némítva lenne a játék.
Konkrétan bántja a fülem ez a torz szar, amit játékbeli hangnak mernek nevezni. Néha teljesen rendben van, eltelik egy kis idő és random borzalom lesz.Ismerősökkel játszva persze a hangulat megvan, de tegnap gondoltam nem rontom a csapatszellemet és gyorsan kiunlockolom a beta dogtag-et, fél körig bírtam, annyira szar az egész még, ilyenkor azért jobban észrevenni a játék hiányosságait.
Lehet megköveznek ezért, de öröm volt visszamenni a BF1-be és végre hallani mindent, mi-honnan, stb, ill. ott legalább látni is, hogy kit lövök!Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
válasz voodoo98 #3858 üzenetére
Volt alpha dogtag?
A bétában most 2 van, ha jól emlékszem.Meg még ránézek a többi kasztra, eddig csak medic voltam, ki is van maxolva, még tankban is alig gunnerkedtem, ahogy néztem nem egy nagy szám a konzerv, így nem is érdekel annyira.
Ami még jó lehet az a csipa és foglalni az assault, ezeket megnézem ma és kb. ennyi.Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
Ez nem saját video gondolom...pazarlás ilyen CPU/RAM páros mellé a 1080Ti...
Bárki is rakta össze, nem nagyon értett hozzá. Vagy lap-ram-cpu cserét tervezett rövid távon.Origin/Uplay/RSC/XBOX: Pr0kxY ; BattleTag: Pr0kxY#2203 ; PSN: x_Pr0kxY_x ; YT channel: Pr0kxY_Gaming_HD
prokxy
válasz ForRedGlory #3889 üzenetére
Te legalább már vezetted!
1x volt rá alkalom, h joker ideadta volna, meghagytam neki az örömet. Gunnernek beültem meg spawn pontnak jó volt.Amúgy a tank mintha ott sem lenne, sokat nem ér, D-B környékén tud vmit tenni, de belső részről simán szarrálövik fél perc alatt.
Ma újult erővel nekifutok a játéknak, hátha bevonz. Első nap nagyon tetszett!
prokxy
válasz ForRedGlory #3968 üzenetére
Melyik tankkal mentél? Ma ültem benne végre, de nagyon furcsa.
Ellenben a mai esti játék nagyon király volt eltekintve a joinolási problémáktól!
prokxy
válasz ForRedGlory #4010 üzenetére
Kösz, ma meglesem őket, kicsit menni kéne már a kedvencekkel is!
prokxy
Nemtom Srácok, hogy ebből a félkész játékból mikor lesz értelmes...megint béta teszterek leszünk fél-1 évig vagy hogy?
A BF1-ben azért nem volt ennyire gáz az egész. El lehet vele lenni, mert most még nem vesszük úgy "komolyan", meg nem fizettünk érte, stb, de ha ezt kiadják egy rakat buggal, az úgy annyira nem lesz mókás.Jelen állapotban egy indie csapat BF klónjával ér fel az egész rengeteg ígérettel és reménnyel.
Nálam elő van rendelve, mert mint játék tetszik, de nagyon sokat kell ezen csiszolni, csiszolni,bahhhh, faragni inkább, hogy ebből értelmes lövölde legyen 2 hónap múlva.
Ami az egyik legrosszabb számomra, hogy a járművezés csak egy kis szelete az egésznek, nincsenek kidolgozva, gagyik.
Tank az mi már? Egy szerencsétlen sz@r, amit ha meglát az enemy nem az fordul meg benne, hogy na iszkoljunk, hanem "multikill lesz geci".A repülők meg egyenesen szánalmasak, egymásra sem veszélyesek nemhogy a földiekre. A bétában egyedül taxinak jó, hogy bejussak vele az enemy mögé. Annyira jelentéktelenek, hogy a béta alatt 1x jutott eszembe, hogy beüljek az AA-ba, mondom megnézem milyen, pffffffff. Nevetséges az egész eddig.
Ha nem lennének ismerősök, akikkel együtt játszunk, már rég töröltem volna a fenébe, ez azért elég gáz.
prokxy
válasz Gery9112 #4237 üzenetére
Húh Gery, ez masszív volt...
Jól összeszedi, meg látszik, hogy átgondolatlan dolgokkal van tele a BF V.2 ember helyében nem lennék a BF-hez kapcsolódóan: a fejlesztő és a főnöke. Mindenen lehet javítani, programoztam én is pár évet, de amikor sokak szemében majdnem hogy utálat, szánalom van a játékközösség szemében, ilyenkor nehéz pozitívan hozzáállni...persze, fizetését megkapja, de egy programozónak ez egy alkotás, akinek az is jó, ha azt a nép szereti a művét, de egyelőre túl sok sz@r temeti el azon dolgokat, amiket látnunk kellene.
Ezek ellenére még az előrendelésem megvan, viszont nagyon kezd egál lenni a lemondással...
szerk:
Most nem azért, de a béta tesztnek nem lenne az egyik lényege, hogy javítsanak közben a játékon?
1 db update-t nem láttam 4-e óta. Lehet, h szerver oldalon volt vmi, de nem kéne a játék verziójának frissülnie?#4257) viking_arc: Közben ezt tolnám be Nektek TS-re, sztem menekülnétek!
prokxy
válasz guftabi96 #4267 üzenetére
Kb egy hete töröltem le a 4-et a gépemről, mert annyi a láma benne, már nem azok az idők/játékosok vannak, mint mikor fénykorát élte.
Golmud only most? Volt 2 orosz szerver tele idiótákkal, mentem inkább dawnbreaker-re domination-özni, kicsit leporoltam az AEK-om az "örömükre" , de amikor rájöttem, h csak engem érdekel a zászló és hogy nyerjünk, ki is léptem a picsbe, azóta offline.Rossz irányba halad a sorozat, nem akarok vészmadárkodni, mert a V tetszik a maga sok hülyeségeivel együtt - gondolom, mert új -, de erről nagyon a hardline jut eszembe. Azzal is kb ennyit toltam a béta alatt.
szerk:
viktorék, jokerék biztosan voltak ma is, de nem vitt rá semmi, hogy elindítsam a játékot, egyszerűen nem köt úgy le, mert túl sok benne a faszság, nincs benne semmi változatosság, szeretem az infezést, a BF1 rákényszerített, h abban is fejlődjek, sőt, de tankozni is szeretnék, most tegyen fel a WoT-ot vagy mi a f@sz?[ Szerkesztve ]
prokxy
Azért azt tegyük hozzá, hogy utána a vr-os srác felvette a bombát és ő sem tudta felrakni mert bebugolt.
Szóval nem az emberrk színvonala volt ilyen alacsony.De ez most a BF szempontjából kb mindegy is
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
Battlefield Buddies
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
Battlefield Discord
(nem hivatalos)
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
