hackeeeee
Kemény dolog ez az ITX, de talán most már kész lesz végre.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz norbert1998 #140524 üzenetére
Én annó azt hittem, hogy ezek nagy dolgok voltak, már rájöttem, hogy nem..
Persze, diákként nézőpont kérdése, hogy miből finanszírozol saját dolgokat. Arra akartam utalni, hogy zsebpénzből, vagy dolgozol. Mert amit észrevettem manapság, hogy sajnos sokaknak bűzlik a munka.. Sajnos sok diák úgy él, hogy "majd a szülők.."
Tisztelet a kivételnek... Szerencsére nekem is nagyon sokat segítettek, de most azért nagyon másképp látom a világot.
hackeeeee
Sas, esetleg tudnál Nekem segíteni? :) Az MSI után kicsit kínai nekem az asrock bios-a, főként fesz, és egyéb beállítás terén.. Igaz, ez B450, de gondolom hasonló elven működik a dolog..
Szóval, Asrock Fatality B450 ITX-ben, milyen bios beállítással tudok fix órajelet csinálni? Szeretném belőni fix 4200-ra a procit.
Plusz, hogy működik az alul fesz, mert van több procihoz tartozó fesz is.. MSI-nél egyértelmű volt, itt nagyon nem az.
hackeeeee
válasz Jakuskacsa #140552 üzenetére
Minden nézőpont kérdése. Én Vodás flottával 5G nettel, korlátlanul beszélek mindenkivel havi ~5.500 Ft-ért. Annyi, hogy az SMS fizetős..
A Go+ csomagok szerintem tök jók, annyi pénzért.
A Digis csomag sem biztos, hogy ez fog maradni, ha fizetős lesz.. Még mindig csak a találgatás megy. És ugye az LTE only azért elég nagy érvágás sok helyen. Én probálgattam most BP-Vác vonalon, sok helyen nem tudom használni.. Vissza fogom vinni a Sim-et, marad a Voda.
hackeeeee
Kicsit szívat a vas, vagyis nem kicsit, nagyon.. Jelenlegi probléma:
A probléma az, hogy hiába állítom át a felbontást, átállítja, viszont attól még ugyan úgy 4K-ban rendelel. Vagyis ha a TV távján nyomok egy infó gombot, 2160p-t ír. Ennek az a hozománya, hogy játékon belül hiába állítok felbontást, nagyjából semmi sem történik.
1 kijelző van, HDMI-re kötve.
hackeeeee
válasz MiklosSaS #140597 üzenetére
Akkor lehet, hogy ennél a B450-nél nincs, mert OC-ban én nem láttam LLC funkciót..
Amúgy a Vcore VID-et hiába bántom, elvileg nem módosul semmi, ha az offset-et elkezdem piszkálni, - vagy + irányba, akkor kezdi el módosítani a feszt, amit mondjuk nem értek miért.
AMD OC-ban láttam egy órajel és fesz beállítást, akkor oda kell írni? Ott azt hittem, hogy az az Idle állapotra vonatkozik csak. Akkor erre ránézek, köszi!
hackeeeee
válasz hackeeeee #140603 üzenetére
Nah, tegnapi gyors játék.. 3700-on megállnék, bios-ban 1.25V-t állítottam be az AMD OC menüpontban. Terhelve elvileg 1.194V-ig droppol le, de az R20 még lefut..
A C6 state beállítást nem találtam meg bios-ban, annak hol kellene lennie? LLC-m nincs, úgy néztem.
hackeeeee
válasz Jakuskacsa #140657 üzenetére
Szerintem nem. TV-be nem hiszem, hogy fognak tenni G-sync panelt, szerintem.. Mert ugye nem nagyon van elege DP-s TV sem, sajnos.
Mindamellett, hogy egyre több Freesync-es kijelzővel működig a G-sync.
hackeeeee
válasz Jakuskacsa #140660 üzenetére
Alsó hangon 30-40%-kal drágább a Gsync-es kijelző, mint a sima, vagy freesync-es.. Így olcsó, nem nagyon hiszem, hogy lesz.
Igen, akkor hallottam már, csak, HDMI... No offense..
Inkább akkor keresni Freesync-est, és kikeresni, hogy támogatja-e már a Gsync-et.
hackeeeee
válasz MiklosSaS #140688 üzenetére
Jam. És tényleg nagyon jó ez a vega11 is. Combosabb rammal még menne.. 30 fps volt a célom gears-ben.. És majdnem max grammal hozható.... Persze kell kompromisszum, de ez egy apu, bakker. Nagyon kemény..
Ja és, szerintem a 3700 meglenne 1.15V körül.
Vga-t terhelve azért melegszik már, de 70 fok alatt megvan a proci..
hackeeeee
válasz snecy20 #140702 üzenetére
Hát nem tudom.. Én megjártam a IPS->VA->IPS->VA menetet, és, hát őszintén szólva a VA feketéje élményben elég nagyot adott az IPS után, mindezt úgy, hogy PG279Q is volt a repertoárban.
Semmi utánhúzás nem volt. Vagyis lehet volt, de én nem voltam olyan játékos, hogy ezt észrevegyem.
hackeeeee
hackeeeee
válasz MiklosSaS #140750 üzenetére
Kalibráció után, alacsony fényerőből szerintem ebből szinte semmi sem látszik. Esetleg meg kell próbálni.
Én megjártam mindkettőt, annó Hablatyival beszéltünk is róla, hogy mekkora különbség van az IPS, és a VA között. Volt ami tetszett, volt ami nem..
Ami a PG279Q-nál nagyon tetszett, az az volt, hogy 80cd fényerővel is simán élhető volt, és működött gond nélkül, látható volt.
hackeeeee
válasz MiklosSaS #140752 üzenetére
Az LG 4K-s, kalibráció nélkül is bitang jó volt alacsonyabb fényerőn. Sajna nem tudom már milyen modell volt, nem emlékszem rá. A mérete miatt jóval magasabb fényerőt kért, de kb. 50-ig semmi felhősödése nem volt, felette kezdett fel látszódni a sarkában.
Megértem, ezzel a gondolatmentettel szálltam ki a felső kategóriából, és adtam el mindent.
hackeeeee
válasz MiklosSaS #140778 üzenetére
Nyugodtan mehet a vsync attól, hogy van freesync. Nekem simán működött, gond nélkül mindkét monitorral ami freesync-es volt. Nem befolyásolt semmit a játékoknál, ha be volt kapcsolva, ha nem.
A régi szép időkben a Gsync-et is úgy használtam, fps lock mellett.
hackeeeee
válasz inspiroyhome #140947 üzenetére
Az az előző volt, ez pedig a mostani. PC-nél már nincs ez.. főként úgy gondolja a piac, hogy ha képes vagy összerakni, akkor képes vagy beállítani is, nem csak bekapcsolni.
Főként Ryzen-nel csak szopás lehet a memória téma, főként ha különböző modulokkal próbálod használni.
Amikor eladtam az Intel config-omat, az abban lévő 3200-as Corsair kit 3600-on ment simán, CL16-ban, ami XMP időzítés, a Ryzennel, a 2600 mellett 2933 volt a teteje, és azzal is játszani kellett. Nem véletlenül van kompatibilitási lista. Ha az alapján építesz, akkor legtöbb esetben megy az OoTB, de akkor sem mindig, mert pl van, hogy az XMP nem megy, csak kézi órajel/időzítés beállítással.
hackeeeee
válasz inspiroyhome #140950 üzenetére
Szerintem majd tiszta fejjel állj neki. A javaslatom az, hogy a lassabb memóriamodulhoz próbáld meg belőni az időzítéseket majd, hátha. Viszotn ha nem tetszik neki valamelyik modul akkor az is okozhatja az agyfacct.
Csak keményen.
Én a 2600-nál megtanultam a leckét, most ezért vettem olyan kitet, ami benne van a Ryzen compatible listában, bár így is nehezen indultunk... De sikerült belőni úgy néz ki.
hackeeeee
válasz MiklosSaS #141071 üzenetére
Így akkor a proci már kizárható lesz, valszeg. Sanszosan lap, esetleg a táp. De ha egyszerűbb lesz a másik lappal tesztelni, ott már ki fog derülni azonnal.
Csak azért fura, mert update után még ment, és ott ugye volt egy ki-bekapcsolási folyamat a frissítés után.
Sajnálom.
hackeeeee
válasz norbert1998 #141084 üzenetére
Dell..
Ebben nincs semmi meglepő...
snecy20: Én sem. Nekem csak az a furcsa, hogy update után még ment, és utána..
hackeeeee
válasz Jakuskacsa #141100 üzenetére
Ha abból indulok ki, hogy a Strix is egy kazán volt....
hackeeeee
Noh belőttem a 3400G-t 3700-ra, 1.15V-n fixen.. így, R20 alatt sem megy 60 fok fölé, és még csöndes is marad a vas, nagyjából.. Tök jó.
Amúgy, 1600*900-ban, majdnem full max-on megy a Gears 5, 1600-as GPU-val ami azért nem annyira szar.
Overwatch: High preset, 1080p (79% res. scale-lel), high presettel 40-60 fps között.
hackeeeee
válasz MiklosSaS #141325 üzenetére
Asszem a korábbi eredmény megvolt, 3700-on, minnyá visszakeresem.
Update, rosszul emlékeztem, [link] 3900-as eredmény van, ehhez képest pár ponttal lassabb, 3700-on, de este lemérem, ha nem felejtem el.
Közben azon gondolkozom, hogy esetleg lenne értelme egy 1050Ti LP-t betenni a vega11 helyett? Hozna valamit érdemben, vajon? Lehet lenne egy, jó árban.
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
