válasz Gyuri27 #146025 üzenetére
Biztos hogy nem. egyrész 3600X van, másrészről a CPU eddig se volt kevés/gyenge, és terveim szerint megyek a 2/4K felé, oda meg VGA kell (amúgy is csereérett lesz előbb-utóbb).
3900X alá nem adom.
Amúgy ha tényleg csak a CPU microcode-ot kell belefűzni a BIOS-ba, az nem tűnik lehetetlen feladatnak.(#146029) hackeeeee: Azért ahogy nézem, a PRO 4-nél a DSUB nem halt ki, DSUB FOREVER!
Az ITX-ben kicsit csalódtam... elég szegényes az az I/O rész na.... Ha már Asrock, akkor nálam ez az etalon felszereltség.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Whysperer
válasz Gyuri27 #146030 üzenetére
Dobja a hóhér. Az első dolog a GTX 1080 lesz amit innen kidobok,ha jön végre egy értelemes AMD. Faxom akarja az NV-t rámogatni anyagilag. Annak is örültem ,hogy a 1080-an EX tualaja 5700 XT-re cserélte le.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
válasz Gyuri27 #146047 üzenetére
Motor természetesen, na nem kocsié. 600-tól felfelé.
(#146049) Gyuri27: pár nem finomat én is láttam, nagyon szétszórtak tudnak lenni... amikor a mozdony elkapja őket...
Whysperer
válasz Gyuri27 #146090 üzenetére
Kérdés.
Most ugye úgy tudom, hogy az összes b450, ha updateled majd akkor lefelé már nem lesz compatobilis.. Viszont ebben a cikkben azt írják a 16 MB os bűnösök nem lesznek és a 32 meg igen. Most melyik az igaz? Mert az irdatlan baromság nem? Mac alap lapot nem fogod tudni rendesen eladni, ha nem támogatja a 1000 2000 3000 ryzeneket, merrt nem mennek bele, ha mondjuk használtad 4000-es ryzennel.
Whysperer
válasz Gyuri27 #146092 üzenetére
Hja érzem Én ezt. Nekem. Csak azt magyarázta valaki, hogy onnantól a 2700x nem megy benne. Gondoltam azért nem ezeket a fő CPU-k ezt veszik ki, hanem a sok Sallangot főleg egy MAX-bol ahol van hely.
stratova
Hallod... mire kiderült számomra, hogy drag&drop módon kell a Tomahawk MAX-ban boot sorrendet állítani. Istenem.. néha visszasírom a fapad biost, jó lehet ventiprofilt jobb grafikusan állítani, de na...
Persze nagyobb bajom sose legyen az életben, max többet olvasom a manualt.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
hackeeeee
válasz Gyuri27 #146097 üzenetére
Arra gondoltam, hogy pl az asrock-ot még tudom downgrade-elni bármeddig, de ha felteszem ezt a bios-t, esetleg, onnantól megszűnet a downgrade?
De így már világos.. Hát, akkor innentól viszont az lesz, hogy nem lesz szabad frissíteni..
Mert korábbi szériánál ez nem volt gond. Vagyis simán ment a 2nd gen biossal a piledriver is.
Véleményem szubjektív...
Bjørgersson
válasz Gyuri27 #146123 üzenetére
Erre nem emlékszem, akkor még kicsi voltam. P35-ös lapom lett 2008-ban egy E8400-zal, aztán 2011-ben megdöglött és váltottam P67-re i5-2500-zal.
snecy20 A B450 és X470 viszont támogatja mind a négy generációt, még ha nem is egyszerre, azért sem nem rossz.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
válasz Gyuri27 #146131 üzenetére
Jaja, chipset bőség zavar vót.
915/925 az én szemeben a legalja.com kategória volt.
maga a chipset is gyász, az áttokozott P4 meg vérlázító volt, meg is maradt a P4 2,8-as Prescott még jó darabig az ABIT IC7 és MSI 875P NEO FISHR-2 lapokkal, core széria kimaradt (az árán megvolt az AM2-es Athlon64 X2 5200+ magonként 1 MB L2 cache-val + az Asrock Alive Dual E-sata II - ULI 1695+nForce 3 250 chipsetek).(#146139) norbert1998: 8bit-en kezdtem '86-ban, Videoton TV-Computerrel. 91-ben sikerült egy sajátot vennem, '96-ban szerváltam mellé dual 5"25-ös FDD-t, nagyon karajul töltötte be róla a progikat, használtam egészen 2000-ig, majd PII-es konfig jött, 400-as Celeroncssal, SLOT1-es.
Ezen nyomattam a StarCraft 1 + BroodWart 2004-ig.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
MiklosSaS
válasz Gyuri27 #146272 üzenetére
Nem vagyok felemas. Csak kicsit nezem az anyagiakat ...ha most elpasszolom a 2070S-t akkor meg profitom is lesz, ha varok az uj szeriaig akkor majd apro penzert fogjak kerni.
Nem azert adtam el a Navi-t mert nem volt eleg, teljesitenyben nagyon rendben volt...villogni sem akartam a zold kartyaval. Ha nem bohockodott volna a driver&windows10 akkor mai napig meglenne.
Csak elgondolkodtam....mivel lehet azota megoldodott a driver mizeria.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
MiklosSaS
MiklosSaS
válasz Gyuri27 #146275 üzenetére
De minden vagyam nagyon hamar el is mulik, ha eszembe jutnak ezek...
válasz Gyuri27 #146315 üzenetére
nincs bizony, és mivel ennyiért elmegy, így marad az ára az egekben.
nagyon max 90k-nak kellene lennie.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Gyuri27 #146317 üzenetére
bocs, azt nem írtam hozzá, hogy feltételeztem egy minimális gart is, csak hát ezek a VGA-k már bőven kifutottak a gar időből.
1 éve vettem a tutira bányász RX480 8 GB-s Sapphire Nitrót, 1 év garral, most járt le, 45k-ért. Még bírja, pedig aztán nem sajnálom, nyaktatom 4K-n is, single playerben.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Mahrenburg
válasz Gyuri27 #146332 üzenetére
Azt meg se merem kérdezni, hogy abban a topikban VIA-CPU-t szoktak-e ajánlani...
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
Mahrenburg
Mahrenburg
válasz Gyuri27 #146350 üzenetére
Azé' me' a'szittem, hogy nincs konkurencia. Például itt is a Fórumon szinte mindenki azt állítja magáról, hogy okos (és ugye miért is ne hinném el amit mondanak magukról...), így mivel értelemszerűen esélyem sincs arra, hogy okos legyek, képességeimnek megfelelő téren próbáltam érvényesülni... Egy időben majdnem sikerült elnyernem a "PH idiótája" megtisztelő címet, de az idő előrehaladtával kénytelen voltam rádöbbenni, hogy erre egyre csökken az esélyem, mivel egyre erősebb a verseny...
Whysperer
válasz Gyuri27 #146487 üzenetére
Hallod 1 hónapja ezt teszem. Foylamtosan.
utolsó emgbeszélésen úh nicns enyni idő modn gyorsabban ,d emondom Én elmodanám egy modnatban ,ha nem kellene 1000 szó hozzá. Aztán már behívtam a másik emebrt az rögtön megértette a problémát.
inspiroyhome
válasz Gyuri27 #146952 üzenetére
Sosem a teljesitmenyevel volt a baj, hanem a szanalmasan szar driverekkel. 1080P single screen tokeletes, amint vettem 2x4k-t _____DESKTOP_____ hasznalatra, nem jatekra, hasznalhatatlan lett a kartya. Idiota hibak tomkelege jott elo.
"Ehhez képest kb 50-60% kraftot kapsz az 570-hez képest."
Ezt erosen vitatnam.Miklos: Az arabol maximum 2060 jott volna ki, abbol is valamelyik olcsobbik.
inspiroyhome
válasz Gyuri27 #146955 üzenetére
"Nem tudom mi volt a bajod. De 2x4k egy 30k-s vga-tól?"
Le van irva hogy tamogatja, nem erdekel hogy mennyibe kerult, akkor mukodjon. (amugy 50k-ert vettem)
"Ha viszont megy akkor megint csak nem 1080 ti-t kellett volna venni hanem 1050-et."
Legkozelebb megkerdezlek elotte -
inspiroyhome
válasz Gyuri27 #146957 üzenetére
Figyelj, engedd el ez a desperate onigazolast arrol hogy kiraly az AMD, sajnalom ha a lelkedbe tiportam, lathatoan elegge megrazott a fenti kijelentes. Hadd fogalmazzam at: Az AMD nem szar, a drivereik tudnak azok lenni* (Habar sehol nem mondtam, hogy az AMD szar lett volna)
*ha az 1080P gamingnel tobbre szeretned hasznalni
"Hja vehetjük az 570 új árát is de akkor nézhetjük az 1080ti árát."
ooooo miert? Nincs lehetosegem hasznaltan 1080Ti-t venni?
"Szal feleslegesen ne szarozzuk már az amd-t és ne csináljunk hülyét magunkból (bár utóbbit nyugodtan más is megtette már, jót szórakoztunk rajta)."
Nem lehet hogy te egy picit a kelletenel komolyabban veszed a dolgot? Nem egyezik a velemenyunk, en hulyet csinalok magambol, ti meg szorakoztok? Baszki, ha ilyen leszek 30 folott, inkabb tiltsatok ki
"De ha 50k akkor mutass egy fasza nv kártyát 50k-s új áron ami nem térdel le kettő 4k-s kijelzőtöl."
Nem tudom szavakbafoglalni, mennyi nem erdekel hogy mit tud egy azonos aru nvidia kartya. Eddigi tapasztalatom alapjan, jobban viselkedne, dehat nem probaltam az osszes kartyat, igy ilyet nem allitok. Szimplan csak leszarom, en nem meregetni meg osszehasonlitgatni akarok, hanem egy normalis videokartyat.
"Az meg hogy a pénz nem számit azt tisztán láthatja mindenki hiszen vettél egy használt min 3-4 éves vga-t 150-200k-s áron. Ami elég nagy lutri. Ha majd megdöglik és ennyi pénzt kibasztál az ablakon meglutjuk, hogy tényleg nem számít-e. "
Jol erzekelem, hogy __teged__ szemelyes serelemkent er az, hogy valaki kepes beruhazni egy 2-3 eves hasznalt videokartyara? Ize, bocsi, hogy dolgozom, es kitudok adni 100k-t VGAra 2 evente? Meg mi az, hogy 150-200k. Te ezt honnan vetted? Kepzelodsz.. En pont az a gyerek vagyok akinek sosem volt kolbaszbol a kerites (ezt a topikban joparan tudjak is) es baratom ma is munka utan irok, talan azert is gepelek meg mindig ahelyett hogy telibeszarnam a reakciod, mert valahol le kell vezetni a feszkot
"Annyiért vagy kicsivel többért egy 2060S vagy 2070 okosabb választás lett volna."
~110ks aron jutottam hozza a kartyahoz, megbizhato forrasbol. Ennyibol 2060 is alig jon ki talan 2 evet meg kibir a kartya, ha nem agyhalott tulaja van. Ha tonkremegy, akkor majd posztolok ide, hogy Gyuri megmondta
"De hát mit ért ehhez egy amd-s ugye?"
biztosan ert hozza, ugyanakkor szeret
1.)tenyek nelkul kovetkezteteseket levonni
2.)mas tarcajaban kutakodni
3.)szemelyes serteskent felfogni targyi javak velemenyezeset -
válasz Gyuri27 #146962 üzenetére
RX 480-at használtam, akár tudhatja is. Sajna nem volt alkalmam egyszerre 2 db 4 K-s kijelzőt használni, 4K TV + FHD monitor lógott rajta.
A TV-t tudta hajtani 4K@60HZ-en HDMI-ről, HDR is ment.
Az FHD monitor DP-vel volt használva, 1080p@144HZ-en.
DP-vel szerintem mehet a második 4K-s kijelző is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
