bandi0000
válasz Whysperer #102737 üzenetére
szavadon foglak !
(#102738) miklosss2012: csak úgy sziporkázol ma humor ügyileg
(#102739) hackeeeee : sztem ezek nem tanítanak, csak vannak
bár most mondta unokatesóm hogy ő is ezt csinálta a sajátján, ugyan itt, szal...a vér nem válik vízzé[ Szerkesztve ]
Xbox One: bandymnc
xatos3
válasz Whysperer #102871 üzenetére
épp töltöm a wow legiont, de figy az a nagy kérdés hogy kizárólag wowozni fogsz? mert arra 1060, de ha mindenféle modern játékkal játszani fogsz akkor az rx 480 sokkal időtállóbb hosszútávon a fejlettebb utasításkészletei miatt
amitn bejutok a wowba mondok fpst hd meg virtuális 4kban is 10es fokozatú grafikán
[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
xatos3
válasz Whysperer #102875 üzenetére
na úgy néz ki hogy tök üres területeken 90 fps HDBA kisebb településen 70fps ogban 50, a legbrutálisabb tömeg közepén meg 40 fps
4kban og közepe 30-70 fps közt ugrál attól függően hogy hány karakter van a képernyőn kb 100 volt a tömegbe vagy még jóvbal több
ezeket mind a létező legkegyetlenebb 10es mértkű terhelésen néztem (hozzáteszem 8 felett nem látod hogy szebb lenne)
szóval ja még mindig nvidia bérenc a wow
bár azt is meg kell jegyeznem hogy akko se vettem észre semmi stutteringet, dadogást, amikor 40fps alá bement a játék ugyanolyan folyamatosnak tűnt
hozzátenném én telibe leszarnám hogy a wow mennyivel megy mert mindig a játszható tartományom belül maradt 4kban is, ha 5re leveszem a grafikát ali van láthat difi, tömegben 40-50 háttal a tömegnek 100fps 4kban
Habugi
válasz Whysperer #102908 üzenetére
CPU is elég keményen bejátszik a WOW esetében: [link]
Ez egy 4.5-ös 6700K, ami egyszálon durván kétszer erősebb mint az FX azonos órajelen, namost ha megnézed, 120Hz-es kijelző, amin be van kapcsolva a V-sync mert 120on koppan.
1080as.., ~1940-es boostal ami azért nem egy hajde de még mindig papás-mamást játszik egy 1060-assal vagy 480assal. Ami az érdekes, a relatíve nagy zsizsegés hiányától függetlenül, kvázi ugye a CPU limit ennél kb csak nagyobb lesz/lehet, amikor éppen nem fogja le/meg a vsync mert 120FPS alatt jár, 90-100 körül, akkor is olyan CPU limit van mint az állat, még véletlenül sem jár soha 100% közelében a GPU.
Elég idióta módon van rendezve az OSD de az szépen látszik rajta hogy egy szálat terhel a játék, ilyenformán pedig oke nem 1440p-ben tervezed a játékot hanem 4K-ban, gyakorlatilag tök mindegy hogy 1060 vagy 480, mert a CPU fog limitálni. 1440p-ben is a 4.5ös Skylake ereje a limit a 1080as mellett, pedig egy szálon jeleg nincs nála erősebb.
Nem, nem FX fika, távol álljon tőlem, WOW fika sokkal inkább, technikailag ez egy szeméthegy ebben a formában, a látványvilágot meg inkább hagyjuk. A lényeg az hogy teljesen mindegy hogy 1060 vagy 480 ha WOW-ra kell/kéne első sorban, számodra legalábbis, nem a VGA lesz a szűk keresztmetszet még 4K-ban sem, egy vicc de ez a játék ezt tudja. Emiatt nem érdemes halasztani a vásárlást.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Whysperer
válasz Whysperer #102911 üzenetére
Hja és amit Te linkeltél az a Wod amit én az meg az Új kieges LEgion. .... De mint mondtam most 1600*900-in tolom laptoppal HDMI -vel kilöve a 4K-s TV-re. Szóval FHD-n is jó lesz amég nem veszem meg az új gépet. arra már félre van rakva pénz,de Én Zen-t akarok és,ha nem lesz jó akkor veszek majd Intelt. De azt megvárom a cpu váltással az tuti,ha az FX túléli addig. 8)
jó éjt srácok!!
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
hackeeeee
Jakuskacsa
válasz Whysperer #103063 üzenetére
Volt... a főnököm testvére, aki hulladékgazdálkodással foglalkozik, és elmagyarázza nekem aki 10 éve foglalkozik raktározással, és kereskedelemmel, hogy hogy is kell ezt csinálni... idiótttha...
bocs... ez mehetett volna egybe is... elfelejtettem, hogy itt lehet szerkeszteni is
A legszebb dolgok akkor születnek, mikor masoknak nem tetszik az, amit csinálsz!
caindwan
válasz Whysperer #103055 üzenetére
magyar szórendszer - Nem éppen az, mivel vannak szebb kifejezések is. Az már csak az egyénen múlik, hogy melyiket alkalmazza
(#103056) jakusj: 10 szál naponta,hetente,havonta? Nem mindegy De legalább rendben vagy Grat a lerakáshoz!
Napot! ha már a reggelezésről lemaradtam
stratova
válasz Whysperer #103107 üzenetére
1. Disztingváld magad
2. Mielőtt minősíted, amit egyáltalán nem kellene, nézd még mit tett le a "teszter gyerek" az asztalra
3. Nem kell rögtön kifakadni, valószínűleg egyenlő feltételekkel tuningoltak, amit a Radeon így kezel le, a GTX pedig mivel nem egy raklap ALU került bele, nem szalad olyan könnyen ki a TDP limitből.Az ahogy a hibát a teszt fórumaban irtad még lényegesen visszafogottabb volt.
Habugi
válasz Whysperer #103187 üzenetére
(#103190) jakusj:
Velkám bekk bámbinóóó, long tájm nó szííí.
(#103157) HSM:
Na Szaki, ez már emberesen néz ki..
(#103168) hackeeeee:
Hümm, ez jópofa!
Így még nem próbáltam/játszottam vele, ami nagy szó..(#103184) miklosss2012:
Lassan észrevehetnéd hogy gyakorlatilag az egész világ/környezeted azon fáradozik időt és energiát nem spórolva, hogy kisegítsen ebből az ízlésficambóóól..
A tegnapi okán pedig..
Habugi
válasz Whysperer #103270 üzenetére
Mert sehova nem vezet a gondolatmenet..
470-nél találsz lényegesen olcsóbb használt kártyát ami 3-4FPS-el lassabb csak, annál is találsz olcsóbban ami csak 3-4FPS-el lassabb stbstb és ezt így le lehet ugye redukálni 10FPS/diavetítés-ig is.
Olyan VGA-t is vehetsz ami az elpusztult 7870XT-nél csak 3-4FPS-el lassabb , lényegesen olcsóbban, csak a 4K WOW becsípődésnek ez a fajta irányvonal, miszert csak ennyi/annyi FPS nem igazán kedvez..
Jön egy motor/graf update patch, ami az átlag 40FPS-edet 4K-ban leredukálja, majd akkor érezni fogod miért volt jóbb döntés a 480.(#103269) Razer6666:
Mesélj hogyan alakult hajnalban a Saber kontra Win10 ketrecharc?
Televan74
Jakuskacsa
Jakuskacsa
válasz Whysperer #104201 üzenetére
Nehogy háború legyen ebből, de ebből én csak azt láttam, hogy az intel erősebb, de csak azokban a játékokban jön elő az előnye, ahol borzalmasan magasak a cpu-kihasználtságok. Azok a játékok amelyek inkább a videókártyát nyüstölik, ott kb 2-3 fps van a két cpu között...
HSM
válasz Whysperer #104212 üzenetére
Nekem a legdrágább kari amit valaha vettem az egy Gigabyte 290 WF3-as volt, vatta újonann boltból 94K-ért, 3 év garival. Fél évvel később 74 ezret kaptam érte, sajna el kellett adjam a gépem anyagi okokból, pedig a mai napig remekül ellettem volna vele.
Nem baj, végülis most jól elvagyok az Asus 290X-emmel is...
HSM
válasz Whysperer #104216 üzenetére
Nekem volt még egy drága, egy 9700-as Radeont vettem, ha jól rémlik 72 000 forintért, ami akkoriban nem kis pénz volt 2003 elején ilyesmiért, de meg is szolgálta az árát, évekig nem volt gondom rá. Aztán ami még drága volt, az a 4890-em 60K-ért, majd utána az 5850 szintén ennyiért. Utóbbi is jó vétel volt, 3 évvel később 24K-ért még el is tudtama adni, és addig sem kívánt sok kompromisszumot.
Most pedig szűk 60K-ért vettem ezt a 290X-et, szerintem ez is évekig ki fog még szolgálni.
Jakuskacsa
válasz Whysperer #104305 üzenetére
Óóó de szeretem én amikor a frissen jött cuccot kibonthatom, megszaglászhatom, aztán belecuppantom a gépbe és lefut az első bench... majd újra odaszagizok a gép oldalára, és még mindig "új" szag jön ki belőle... Ez az érzés csak nekem ilyen?
Habugi
Aranyos kis rohadék, kár hogy GTX..
Viccet félretéve grat, jakusj szavajárásával élve vigyen ki a világból!
Tudom hogy exoszféra szinten sz@rsz a benchelésre de egy Valley/Firestrike/Timespy triót azért majd futhatnál vele hétvégén ha időd engedi..!
Habugi
válasz Whysperer #104308 üzenetére
FX-et húzod de a VGA OC-tól tartózkodsz.., na nem szórakozunk egymással kolléga, ezt majd szépen kikezeljük..
8320 OC.., meglátjuk amikor aktuális lesz, az életem momentán egy abszolút kontrollálatlan káosz de vígasztaljon a tudat hogy a jó kis AWARD BIOS/FXA-UD3 minden heppjét ismerem mint a tenyeremet, egy pillanat az egész.Egyébként kérdezd meg a Sast ha nekem nem hiszel mennyire megérheti adott esetben jól belőni a boostot, semmi drámai áldozattal nem jár ha ésszel csinálod.
HSM
Csak halkan szólok, hogy az FX-ed 2012 végi bemutatású típus, míg az i7-em 2010 első negyedévi [link]. Szval cirka két évvel öregebb technikáról beszélünk az esetemben.
Szval kinek is aggastyán a procija?
(#104310) DiszNóÓl: Télen, arra a 2-3 hónapra míg fagyok vannak közlekedem máshogy. A maradék 9-10 hónapban meg elvagyok vele, mint a befőtt.
De ja, a kocsiban kényelmesebben ülsz a dugóban, míg én elgurulok melletted.[ Szerkesztve ]
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Automata kávégépek
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
