stratova
válasz #81556480 #109954 üzenetére
Gratu a kockához, milyen lapban is hajtod?
Elvileg GTA V meghálálhatja, 4,7 GHz-es FX 6300 kb. úgy teljesít mint a 4 GHz + turbós FX 8350.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz #81556480 #109969 üzenetére
Pluszban már nem biztos, hogy költenék a platformra, szerintem ha egy fix 4-4,2 GHz-re be tudod lőni az már jó lenne aztán használod GTX 660-nal, amíg valamelyik komponens nem lesz számodra zavaróan kevés/gyenge. Esetleg ha nem hűtött a VRM teszel rá bordát/légkavarót.
Habugi
ASUS M5A97 EVO /Pro
ASUS M5A99X EVO R2.0
Ezekkel 4.5-4.7Ghz minden gond nélkül és mehet mellé nagyobb VGA is akár, pl. 960/herebere 970
Kb. ez a max amit ki tudsz a platformból, hasonszőrű NV megfelelő mellett: [link]
(#109971) stratova:
Jah..
PSCheck/Turbo okán kitanulhat egy külön szakmát, a f*skupac seggszikla lapon pedig kicsit berhelje meg a VRM-et.., Alvinos don GTA Lászlónk tuttti csak erre vágyik..
(#109970) norbert1998:
+1
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
stratova
válasz #81556480 #109976 üzenetére
Ha nem droppol orba-szájba a lapod tőle (ami az AsRock 970 pro3 4+1-es VRM-jénél azért esélyes), akkor már a magasabb alapórajel és a több szál önmagában jelenthet némi előrelépést, de mindenképpen érdemes normális feszültséggel belőni a procit.
Nem muszáj minden p-state-re, elég ha a legmagasabb turbó nélküli órajelet sikerül úgy beállítanod, hogy magasabb mint a gyári és nem droppol, ha ez nem megy akkor meg megnézed mi a legalacsonyabb feszültség amin stabil a rendszer/játék.
A legegyszerűbb első nekifutásra amit Prof. Hablaty is ír, turbó off.Valamilyen bordát tegyél szerencsétlen VRM-re (elsősorban a CPU-hoz közeli 5 "kocka" [tekercs] feletti 14 tagú MOSFET szaunaklub érdekes).
Nálam ugyan ez a szitu kicsiben A10-7850K-val az FM2A88X-ITX+-nál [12 tagú bagázs], csak én visszavettem a CPU-feszt míg befut a sünicsapat.
Tűkön ülve várom az AM4-es pöpec mATX, ITX lapokat, mivel eddig igazán nem volt ilyen AMD-re.
hackeeeee
MiklosSaS
Ha jó kockát fogtál ki és nem zabál mint a disznó akkor az alaplap képes lesz alapon tartania az órajelet....igen, ebben az esetben lesz egy kis előrelépés.
Ha nem, akkor lehet hátrébb leszel vele ha kezdi a dadogást lefele.
Nem hallgatsz apádra, már lassan annyiba vagy mint ha startból vettél volna egy i5 kombót.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
stratova
válasz #81556480 #109998 üzenetére
Lehűtöd VRM-et s szerintem rendben leszel. Tudom, hogy a szoftveres kijelzés nem mérés, de hwinfo szerint az A10 is 110-120 W felett tud pillanatnyilag felvenni, ha 800-on jár az IGP az alulfeszelt CPU mellett (ami mellesleg tartós vegyes terhelés mellett beáll 3,0 GHz-re ha nem nyúlsz bele a lelkivilágába ). S ez is egy 4+1-es Asrock hűtetlen VRM-mel (kicsivel 100°C alatt marad a CPU package, ezt majd nézegesd), mégsem droppol 1700-ra a CPU vagy 300-400 környékére az IGP.
Az itteni lapon 125°C a VRM Tj max, default 108°C-ra tudna melegedni.Prof. Hablaty: amint AMD képes összerakni egy olyan APU-t a next gen konzolokhoz, ahol a 14 nm-es legfrisseb architektúrájú GCN mellé egy i7-6700T (35 W, 4/8 2,8-3,6 GHz vagy i7-7700T (35 W 4/8 2,9-? GHz) kaliberű CPU rész társul lényegesen jobb alappal és látótávval dolgozhatnak portolásnál.
Látva hogy RyZen ES 93 W-ot kért 8/16-os kivitelben 3,15/3,3/3,5 GHz-es paraméterekkel, szvsz mire a natív 4/8-as Raven Ridge megjelenik (ami min. 2 stepping difi. Summit ES-hez képest) jó esélyük van.
Ha még betolnának ehhez 8-16 GB HBM-et bilibe lógna a kezem.[ Szerkesztve ]
CJ4567
stratova
válasz #81556480 #110043 üzenetére
Szerintem azon kevesek egyike vagyok, aki nem akarna rábeszélni i5-re, csak a lapváltást kérdőjelezem meg. Gondolván, ha ebben találsz egy értelmes kompromisszumot, amit még bír a lap mégis előrébb vagy, akkor kibekkelhetnéd ezzel a konfiggal szépen.
Ryzenig ha tényleg Intel alá áraznak.
Habugi
válasz #81556480 #110086 üzenetére
Azért szerintem baromi rossz embert próbálsz éppen toleranciára oktatni a fenti eseményleírás után apafej, gondold már végig..
Sosem voltam egy nagy ivó, milliószor leírtam már.Amikor egy-egy ilyen családi egybezöttyenésen ilyen szinten le van szarva amit kérek/mondok akkor had ne érdekeljen már a pudré lelki világa jó..?
Valagamon a pattanás több jelentőséggel bír, mint az hogy ezen az estén az egész világ lerészegedik.Nem azokat utálom akik isznak, azokat "utálom" akik tolják a kezedbe meg erőszakoskodnak akkor is amikor már fél órája mondod nekik hogy köszönöm de tényleg qrvára nem kérek többet..
A magyar egyébként is iszik ha kell ha nem, már nincs olyan ünnep amikor nem trendi bebaszni, pudré által felvett viselkedési forma, gondolhatod mennyire van elegem a jellemtelenekből akik nem ismerik a nem szó jelentését.Amikor pedig elfogy a bírka türelmem és úgy reagálok ahogyan már az első pillanatban kellett volna akkor pedig én leszek a gec* és a partykiller, aki a "feszkót generálta"..ugye, hát persze h én, nem a piával erőszakosan nyomuló vadsurmó, neeeem, én.
Hát tudod, hiányzik nekem ez az állatkert mint üvegesnek a hanyatesés..
Tőlem mindenki annyit iszik és akkor amikor akar, neked is kedves egészségedre.., egészen addig a pillanatig amíg nem kezdi nekem megszakérteni nekem mikor kéne és mennyit innom.
Majd ha ez meglesz utána lehet toleranciáról beszélgetni.[ Szerkesztve ]
Habugi
válasz #81556480 #110089 üzenetére
Jaaaa, hát no offense csak kicsit a témához kapcsoló sablon bullsh1t beütése volt az előző postodnak..
Így már értem de te is érted-e hogy az egész onnan indult h még mindig indulatok vannak bennem a szenteste okán, leírtam miért.
Nem vetem én meg a jókedvet, haggyuk mán'..Nem leszek pap aki bort iszik és vizet prédikál, volt közel 7évem amikor csapattam csak akkor sem alkohollal de ezt is leírtam/elmeséltem már.., szóval csak szimplán nem hiányzik azóta a szétcsapatott állapot, ennyi.
Meg érted, mint dohányos mondom kendnek, a tököm kivan azzal h lassan kilövési engedélyt adnak ki a fajtámra. Évi 10 lúd, 4 vaddisznó, 1 szarvas és 20 dohányos mindenkinek ingyen és büntetlenül.
Itt nem lehet, ott nem lehet. Csapból is a hülyeség folyik h mennyire káros, EÜP és egyéb bulsh1t de alkolholt az akkor veszel és fogyasztasz amikor akarsz..
Azt felcsavarodsz tőle a fára, állcsúcson verik páran az asszonypajtit amikor éppen nem érzi hogyan is kéne beszélni, nem mellesleg 20x károsabb mint a cigi.
Nekem ezzel a lobbyval is televan a bakkancsom, belejátszik a közvetített morálomba amikor a témában írok."Te megkeseredett vénember."
Az persze, a hülyeség fájna pasztmek akkor ordítanál..
Szervezzünk már valamikor egy topic találkozót, kikezelem ezeket a csúnya kényszerképzeteket..
A magatok szintjén imádni fogjátok (), kicsapkodjátok az okostelókat az asztalra a K800i-m mellé és jól bebasztok, egy óra után beszédképtelen lesz mindenki, a magam részéről pedig józanul is ömlesztem majd a habokat..
stratova
válasz #81556480 #110090 üzenetére
Épp felszabott az ideg, miután átadtam a gyerkőcöt anyának. Mivel perc alatt elpilledt a kezemben ez a tücsök, miután már háromszor volt előtte kóválygósan álmos s a szokásos 20 perc ringatás után kis feléberedés helyett ahogy tettem be a kezemben kis ágyba világváge hangulatban zendített rá -_- ez még nem lenne gond, de innentől nem nyugodott le nálam.. :/
Vacak nap ez a mai, szegény autó ajtaját is úgy csuktam délelőtt mint az ólajtót, egy reggeli nézeteltérés miatt.
Felteszek egy dolphint vagy UCminit abban van flash.[ Szerkesztve ]
Habugi
válasz #81556480 #110092 üzenetére
Neeeem, jhól megnézném ki honnan veszi elő, kabát stb és mikor már mindenki gerej, gondosan felcserélve visszapakolnám őket, indulás előtt pedig amikor a rutinszerű hol a telóm keresgélés van mondanám mindenkinek h dehát elő sem vettétek és szépen mindenki hazavinne egyet ami nem az övé..
A Szárnyas pl kapna egy dedikált K800i-t, a pillanat amikor a kocsiban előhúzná és ráeszmélne hogy GPS nélkül kell eljutnia Ferihegyre..
(#110095) hackeeeee:
Hallod, annyira jó volt.., ennyire jó még a büdös, vaskos-szh@ros, rozsdás péklapáttal telibevert *rva életbe nem volt..
Amúgy shimán, jobb felső sarok..
CJ4567
válasz #81556480 #110122 üzenetére
"Big Rigs Over The Road Racing." Hszemből szedtem ki
FreddyD után mertem kipróbálni.
Felrobbant egy okostelefon, meghalt egy 15 éves fiú
"Egy 15 éves indiai (bangladori) fiú halálát okozta egy felrobbant okostelefon. Állítólag Samsung-telefonról volt szó, a rendőrség most vizsgálja, hogy Galaxy Note7 volt-e.
A fiú, számolt be az esetről a Times of India, épp nyaralni volt a szüleivel egy rokonuk házában, és a teraszon állva telefonált. Amikor felrobbant a kezében a telefon, nagyon megijedt, azonnal eldobta a készüléket, de közben már meggyulladt az inge. A fiú olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét."
"A telefont még tavaly kapta ajándékba a fiú."
Augusztusi telefon az N7, de vizsgálják hogy tavalyi telefon N7-e.
No Sana No Life
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- IRIX 15mm F/2.4 Firefly EF
