Televan74
válasz ViZion #76572 üzenetére
Én a helyedben mivel "vizes" rendszered van,a 290 -s EK FC + Backplate mellett döntenék.
De "B" variánsként talán megvárnám a következő felhozatalt.Valószínűleg nem csak átnevezések lesznek az alsóbb kategóriákban.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Jakuskacsa
válasz ViZion #76665 üzenetére
nemtom miért, nem az volt odaírva tudom, de én a szinkronosra gondoltam... bocsi...
hackeeee: óóó mennyém má, ezer éve nem ittam tátra teát, igazi Szlovák pia, amikor megjelent még 16 voltam, és soha életembe nem gondoltam volna, hogy ilyen menő lesz... először azt hittem, hogy likőr. Először csak 52% os létezett, de nem érezted rajta... finom, és likőrös, aztán egyszer csak fejreálltál...
A legszebb dolgok akkor születnek, mikor masoknak nem tetszik az, amit csinálsz!
Jakuskacsa
válasz ViZion #76748 üzenetére
na ma is tanultam valamit... köszi! Nv menüben lehet ilyet állítani, vag ykell hozzá valami külön progi? Ettől szebb lesz kép, vagy csak a teszteket tudom lefuttatni magasabb felbontáson? (na most meg túlságosan elkezdett érdekelni)
mackosajt
válasz ViZion #77091 üzenetére
Ha meg feloldhato magokkal rendelkezik, kész a 290x.
Szerintem a víz miatt nem szarakodnek a helyedben.Voltam ma urológus bacsinal.
Szerencsére pont nem ott talált el a kolléga, azért nincs semmi baj a lila foltok és a duzzanat ellenére.
Kaptam antibiotikumot, meg kenőcsöt a gyorsabb szín normalizalas miatt.Minden rendben alul, minden egészséges.
Régi alaplapom karácsonyi akciós aprón.
Ha addig nem megy el, lehet kap egy másik fx procit, egy ramot, és kész a 3. Gép.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz ViZion #77093 üzenetére
Te ne tudnád?
Van lehetőség megnezni, feloldhato magok vannak-e, és ha igen, feloldhato. Tudtommal.
Onnantól gyakorlatilag 290x lehet belőle.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
stratova
válasz ViZion #77097 üzenetére
R9 280X-ről R9 380X-re biztosan nem váltanék, esetenként azonos szintén vannak, helyentként 1-2 fps-sel gyengébb az újdonság (bár ez kb hibahatár) de szélsőségesen optimális esetben sem jobb nála 10-15%-kal. Akkor már az R9 290 max jön a kihajcsaje kérdés Hablatyológus féle OC-val esetleg.
HSM
válasz ViZion #77102 üzenetére
Vizesblokk alatt? Szinte kéri úgy.
Viccet félretéve, nekem anno 850/1250Mhz-en, azaz -100Mhz-el a gyári értéke alatt is még pariban volt a 290-es egy kicsivel 1100Mhz fölé húzott 280X-el, szval van erő azokban bőségesen.
A nyári 40 fokban így spóroltam a TDP-vel, mikor nem volt szükség minden erejére a karinak. -
caindwan
válasz ViZion #77155 üzenetére
Csodás rövid összefoglaló
Ma utaztam egyet, hogy vegyek egy ilyet,karácsonyi ajándéknak:
Ez helyett találtam egy hasonlót, csak nem termosz, hanem sima poharat. Az árát szerintem nem találjátok ki.. (Persze műanyagból volt és NEM eredeti!!) 7k (23 euró) volt egy rohadt kis műanyag objectív kinézetű pohár
hszilard666
válasz ViZion #77529 üzenetére
Egy dagadt macska titkos ügynök vagyok akit kitiltottak a postáról mert kiabált a postafóbiája miatt, amit kiújított hogy nem tudok csomagot címezni mert analfabéta vagyok. Akkor most írhatod az ötös lottó számait is!
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
MiklosSaS
válasz ViZion #77677 üzenetére
Pontosan ugy megy MO-on is mint peldaul az USA-ban vagy Szomaliaban. Bemesz a boltba es visszabaCCod az alaplappal egyutt. Aztan megveszed a hasonlo teljesitmenyu i3/i5 kombot lehet picivel tobbert.
Mert ha AMD bacsi latja hogy 1000 darabbol 700 visszajott akkor elgondolkozik azon hogy rohadt gyorsan kellene valamit csinalni. Es nem sulyed a hajo lassan de biztosan.
Szeretem/szerettem az AMD-et, az igazi AMD-et amikor meg Hector volt az elen...csakhat nem tamogatta a jovobelato hulyesegeket, ezert menesztelni kellett....anno 5 milliardert vette meg az AMD az ATI-t...most meg az egesz koceraj nem er meg 3 milliardot sem. Nagy ivben elbaCCtak...lehet az NV-re vagy az Intelre kenni.....nem lehet, a sajat szarjuk.
Anno amikor az Intel fizette a laposgyartokat hogy ne tegyenek AMD processzorokat bele, nehezebb volt a helyzet megis talpon volt. Ismerem a ceget a K5-oktol kezdve, hasznaltam is a termekuket....
Megvettek az ATI-t....elbaCCtak rendesen...18 % a piaci reszesedesuk...a 40 %-rol, es ez lehet meg nem is a legallja...az eladasok azt mutatjak hogy jovore meglesz a 10 %. Egyetlen versenykepes processzorjuk sincs...a kozep kategoriatol felfele...
Hol vannnak az 1 GHz-es Athlonok ? Az Athlon XP? Athlon64? Athlon64 FX ? Mind es mind az o hibajuk, lehet babusgatni meg minden...de ez a kesz tenyezo!
Es ami a legrosszabb mi mint vasarlok is segitettunk ezen, meret elfogadtuk es megvasaroltuk a termekeiket, hiaba neha eleg gyatrak voltak.(#77679) Razer6666: neked lehet hogy az AMD csak egy ceg, de nekem olyan mintha a fiam lett volna, ez vele nottem fel, amikor meg az intel licenszes processzorokat babausgattuk...vagy amikor a slot-os Athlonokat probaltuk tuningolni....nem beszelve a fizikalis szorzozar feloldast ba bartonokon... Nekem ez a ceg valamikor jelentett valamit...es most isszonyatosan merges vagyok ra! Az egesz idiota bandara aki a sarba vitte...es huzzta magaval az ATI-t is!
Mind1....ha kicsiny lelketeknek a tema tul eros akkor nem fogom tobbe itt kitargyalni, de azt megjegyeznem hogy ez egy OFF topic es mindenki azt ir be amit szeretne.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Lacielvtárs
válasz ViZion #77769 üzenetére
hát igyekszik a Zember lánya
és amúgy is már olyan rég írtam neked, és gondoltam ennél szebbet nem lehet kívánni, vagyis lehet csak nem akartam
egy két életkép a fotogénebb családtagrólno meg nálunk hagyományos süti, a nyitott diós fonat, és isteni finom
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
hackeeeee
Habugi
válasz ViZion #77937 üzenetére
Zseniálisan agyalágy, igazi 120% fun game, nem mellesleg az egyik létező legjobb COOP FPS, nagyon fasza loot és XP fejlődési rendszer!
Sok száz órát temettem már mindkét részbe..
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz ViZion #77939 üzenetére
Nézz rá YT-on hogy bejön-e a stílus, a magam részéről hülyére játszottam mindkét részt a baráti körömmel.
(#77940) Malibutomi:
Elvileg valami átdolgozott UnrealEngine, nem emlékszem melyik, egyébként igen, eleinte furcsa lehet főleg ha az első résszel "kezdi" az ember de abszolúte illik a játék világához és teljesen szokható. A kettő/második rész egyenesen szép.
(#77941) hackeeeee:
A mi?
Szórakoztam egyébként TR benchmarkkal magam is.., pontosan egy éves teszt a nagynorbiman féle 280X-el (drágaszág..), 1240/1700, maxfesz/TDP..
YouTube: [link], 1080p, Ultimate, 2-4xSSAA
Video.., azért mert AMD vs NV-ben betaláltak páran a screenshotok után, hogy márpedig 280X-el tuti nem megy ennyit SSAA-val és valamit vagy elbaszok vagy csalok..
Na ez után kuss lett, mondjuk egy "elnézést" jól esett volna, megjegyzem tekintettel arra kik csinálgattak nem meglepő hogy elmaradt..Aztán.., 390X, kitolt TDP, alapfesz, 1150/1600
A húzott 280X-es teszt Omegával ment ha jól tévedek, ez a mostani pedig a javított Crimsonnal (még nem a WHQL-es).
hackeeeee
válasz ViZion #77947 üzenetére
Én letöröltem, a Crimson-t visszatettem a 15.11.1 bétát. Random ugrott egyet a kép a Crimson driverrel, sotck órajelen is.
@Hablaty: Szerintem jah. Én annó minden kedvezménnyel megvettem, így megvan mind3 rész. A 15.11.1 béta nem crisom még.
Véleményem szubjektív...
Habugi
válasz ViZion #78039 üzenetére
Ezzzzzzzzz!!
@KékÖrdög - "Mi a f*sz?" +1
Naggyon durva az a radi + venti mennyiség rajta!!
Leültök a gép elé CPU intenzív játékot/alkalmazást futtatni és 10-15perc múlva ilyen hajjal/fejjel álltok fel:
Viszonylag hamar beállhat minden rakoncátlan kis tincs baloldalra..
Grat hozzá!
Btw..
"AMD FX-9370 (4,9 GHz @1,46 V) CPU"
Erről még ebben az életben fogunk látni egy HWInfós IBT VeryHigh-ot?
paleinho
válasz ViZion #78049 üzenetére
az alaplap hátsó oldalán levő vrm-et is hűtöd?
jól néz ki a rendszer, nekem is hasonló van csak totál minimalista gettó megoldás, mo-ra 2 radi egy 20-as ventivel, phobya dc12-400 dc step down szabályzóval, a legolcsóbb csatlakozók sima "egykúpos" 12-es csatik, forróvízbe mártott 11/16-os masterkleer cső igaz nekem csak a vga+proci van vizezve -
Pickit3
válasz ViZion #78051 üzenetére
Ebben az esetben veszel egy akváriumot és felöntöd (nem tudom mivel, pl) műszerolajjal és minden egységesen hűl/melegszik... nagyjából. De nagy marhaságot magyarázok, meg ne csináld! Nagyon jól néz ki ez az "anti itx", grat hozzá, szép darab.
Zserbó+sarokban talált nagy húsvéti csokinyúl+szaloncukor=nagy hiba. Asszem most nem vagyok kíváncsi a vércukorszintemre.
