Whysperer
Dehogy veszek ,hogy aztán azt hallgassam itt a topicba ,hogy "mi megmondtuk ,hogy megszűnik a támogatottsága, mért ezt vetted" ;-P
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Habugi
Pontosan ezt akartam magam is írni, csak nem ennyire finoman megfogalmazva.
Nyilván különbség van aközött, hogy "jobban érzi magát" mint önmagát mert pl csontozatához/alkatához képest túlsúlyt ad/adott le ill. aközött, hogy állandóan magát nézegeti a tükörben és/vagy azon kattog az agya állandóan hogy kik szerint kövér-e és/vagy mit gondolnak róla és az önnön így közvetve a környezete étkezési szokásait is ehhez igazítja.
Utóbbi teljesen mindegy mértékét tekintve, szerintem ez elmebaj, megfelelési kényszer érzet, persze ennek is megvannak a maga fokozatai de ettől még a lényege és természete változatlan.
(#102007) norbert1998:
UT-val nekem csínján kell bánnom, anno mocskosul berántott és őszintén szólva hiába nem játszottam korábban az 2004-essel, egyenesen utáltam, az utóbbi két alkalommal olyan szintű funt okozott és megint olyan dolgok kapcsoltak be nálam fejben, amiket évekkel ezelőtt eltemettem, tudatosan.
Szóval észnél kell legyek mert megint bekattanok.Este passz, szívesen játszanék de szerintem korán felborulok, továbbá inkább UG2.
Nem határolódom el az UT-tól sem, félreértés ne essék, még ki kell találnom hogy rakjam magam fejben takarékra. Holnap mehet a játék, korán otthon leszek, tartok kora esti sziesztát és hajnalig kockulás lesz, ámbár holnap is UG2 elsődlegesen, aztán ha UT-zni akartok inkább semmi jónak nem leszek az elrontója.[ Szerkesztve ]
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
caindwan
Nem éppen a legjobban fogalmaztam
(#102015) Habugi: Fent tartom annak a valóságát, hogy "elborul az agya", amit én sem pártolok, nem kell félreérteni. Csak azt szeretném szemléltetni, hogy vannak egészséges lánykák is karcsú testel, aki nem az állandó fogyókúra és megvonás miatt néznek úgy ki ahogy és nem tükörben nézegetéssel töltik el az idejük 80%-át, mindemellett semmi gondjuk bajuk, csak a természet olyan lapot osztott le nekik amilyet.
@más: Jó az UG2-is, mostmár lent van fent van
@Norberthó: Ugyan mi baj a vezeték nélküli billel?
Whysperer
Hjaja értem Én ,de i3 + NV-vel nincsen.
HSm megértelek,de kizárt dolognak tartom ,hogy egy FX 8320 4,5 Ghz-n nem tud egy szálon egy i3 5010u 2,1 Ghz szintet 8)
RX 480 eredméynre csak azért várok mert 1060-t vennék szívesen mert elég jól teljesít akár WOW 4k-ban is, csak idézem az itteni emebrek gondolatait. gondolatot: "Herélt 1060-t azérót nem vennék akkro már inkább 480" szóval ezért várom csak Xatos eredményét. Amiket használok ott a WOW zabár legjóbban VGA-t FHD és 4k-ra. 8)
Most nem a CPu a lényeg mert azt is fogok Zen után cserélni zen-re vagy intelre,de ezt már befogom írni aláírásnak. 1060-ról kaptam már tesztet i7 mellett.
Whysperer
Én tudom mit tud az FX ahol Én használom ,hogy nem olyan erős ,de ez van már 3,5 szóval vele, de mondom Zen-ig vagy az azzal párhuzamos generációs intelig nem cserélek.. szóval ebben az esetben megint mondom teszt ide vagy oda a CPU nem képez ...témát. Most a GTX 1060 vagy RX 480 lesz
Whysperer
Lehet. CSak az Én esetemben az a helyzet,hogy nincs VGA a gépben és ahhoz,hogy működjön kell egy VGA ami vagy vagy lesz és most a kettő tudását hasonlítom össze nem azt ,hog yaz Én gépemben ,hogy fogja a FX kiszolgálni a 1060-t vagy a 480-t mert fél évet kell csak kibirni vele kb. Viszont a WOW maitt nem fogom sürgetnia váltását mert a Mayaba munkára 1 perccel volt lesabb mint a4790k-m és az a fő pryo. Csak ,ha most veszek VGA-t akko rmár oylat veszek ami majd ki tud az adott 4 játékban szolgáűlni és 100K alatt van .. itt ez a lényege.
amúgy sok ilyen eset van: vannak fent FX 8350 +390-es videók és stabl 75 FPS
Whysperer
Jólvan ,de Én mé gmindig nem értem ,hogy mit nem értesz. 8) gtx 1060 vagy RX 480 lesz.. 1060-t megnézték nekem WOW-ban és tudom mit tud és Xatos megnézni nekem az RX 480-t és ez alapján döntöm majd el melyiket veszem meg. Mert,ha azt a szitnet hozza a 480 amit akarok akkor inkább azt szeretném venni. ennyi. Erről amdj akkro folytatom a besz, ha Xatos megnézte nekem majd megrendeltem.. nem te spamolni ezzel a lerágott témával teliverni a topicot. 8) Privbe max folyt.,ha szeretnél még hozzá fűzni valamit.
hackeeeee
#Morcosmedve
Persze, bizonyos megkötéssel/órajellel stb. igen. Egyébként nem igazán olcsóbb, még annyiért nem kapott senki kártyát. Ő se vette, pláne a posta. Ettől még nem rossz, de inkább ne, mint igen.
Nem az egekben van az az 1200pár, és látszik, hogy megoldható a feladat. BTW 8pin-es a tápcsati, mit szeretne a gyártó?
A másik, hogy ennyi a 390 is (itthon), lehetnek is elvárások. 470 4GB van arra, hogy ne legyen, ami még mindig meggondolandó kártya!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Na, elsőnek is, nemsokára hazajössz, utána sokat nem fog mondani a GBP és még mindig 2 év a gari.
De én is arra számítok, hogy itthon ~10k lesz a különbség, ami a hűtésért/hangért/gariért már megérte.De, az kb. 1200MHz gyárilag.
Belenyúlkálva ennyi.Azt gondolom, hogy 80C az rengeteg és itt már ténylegesen nem szereti a chip. 70C-nál meg kéne álljon, na mármost ez elképzelhetetlen, mert ~2000RPM-ig van normális hangja annak a hűtésnek.
Tartalék nincs, 10-20W az semmi, kis fesz emelésre el is durrant 250W-ra. Kérdés, hogy VRM-el ekkor mi van.
Szerintem 1350 körül jó a 480, de e mellé ne legyen zaj és hűtési anomália, főleg ennyiért, mert ugye fele ennyi a 290, mely esetében elnézhetőek az issue-k.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Igen, ez igy van, ezert se varialtak a 6-pint. Szerintem hiba volt a "kamu" 1266 vagy mennyi boost-ot ratenni, sokkal nyugodtabb lett volna a megjelenés alacsonyabbon (eleve az AMD (anti) boost nem a legjobb megoldas). De meg mindig a hangsulyt arra probalom neked iranyitani, amit te is irsz, ez egy custom pcb es mint ez lenni szokott egyedi tervezes, egyedi termek. Nvidian is ugyan ez van, szepen elmegy a tdp limit es kell is => ha viszont ez így van, akkor ne sporoljak le a megfelelo hutes(eket).
Itt kitertem Hablatyra is. De meg neki:
Azert feltetelzzuk mar egy normalisabb forumozorol, hogy nem egy fadobozban van a kártyája Alulfesz pedig jo lehet, HSM-nek igazat is adok abban, hogy ez jot is tehet, van az a pont/eset, ahol eleg az alap stb.© asszongya'hogy
hackeeeee
Mindenkié ilyen.. Hablatyié is dobálja, megnéztük, és semmi gond nincs neki.. Sőt a 390-esek közül szinte mindenkié dobálja.
Sőt volt akinek ilyen sok milliót írt, közben semmi hibája nem volt.
@Hablaty: Nincs mit. Ő, max fraps, Nekem ugye nincs rtss, mert bugzik.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Oké, úgy, hogy minden faszán megy több hónapon keresztül, és egyszercsak kijön a füst.
Oké, rövidrezáródott, mert a felhasználó rövidrezárta a 12V-s ágat egy asztalban lévő gépben.
Füstölt táp kuka, másik a helyére, minden működött a 1000+ füstölt táp után is. Szal, oké, user error volt.
Tápos topic-ban sem volt képes senki sem elismerni, hogy egy EVGA táp is lehet szar, mint bármi más.
Hozzáteszem az utolsó egy csajszi volt, aki néha-néha játszik, de összességében csak böngészgeet.
MiklosSaS
Nem is lehet gyorsabb a 670-es mint a 290-es, az nagyon de nagyon gáz volna.
De röhelyesen kicsi a különbség, és valamennyire az is közrejátszik hogy nekem csak egy i3 van a gépben.FS-ban olyan 40% a különbség, amibõl 10-15-öt leírhatunk a processzor limit számára. Ami nagyon jónak mondható, hiszen ez a kártya a 7950 ellenfele volt, nem a 290-é ami erõsebb a 7970 GHz-nél is.
Visszont egy jó fajta 680-al amin 4 Gb ram van, meg egy i5-el simán befognálak. Ami megint kicsit gáz mert régebbi mint a 290 és az pedig a sima 7970 ellenfele volt.A 980Ti repül, 1500 MHz-en megeszei reggelire a Furyka X-et....
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Habugi
Még nyomja egy kicsit és adok majd neki 280X eredményeket amik után futhat..
..esélytelenül..
Szerintem még emlékszel azokra az időkre, amikor bombáztalak privátban, mert újabb és újabb 1-2%-okat ki tudtam csavarni a 280X-ből.., hasonlítva HWBotos és egyéb 680/770-esekhez amik kapták a vizesblokkot meg a száraz jeget..
Még az alulfesz Giga 290-esedet sem értem utól..
Pedig hogy próbálkoztam vazzze, emlékszel a C3-as / GTA IV-es összehasonlító videókra.., de meg akartam fogni azt az alulórajelezett/alulfeszelt 290-et és mennyire rohadtul nem sikerült soha, a franc esne bele..
stratova
Erre pl. röhögve rárakhatok 4X-es MSAA-t, mert meg sem érzi, ugyanaz azért rábüntet a 7900-akra, észrevenni hogy visszaveszi a sebességüket.
Persze, de tudod miért:
HD 7970: 2048 ALU 128 TMU 32 ROP
R9 290: 2816 ALU 176 TMU 64 ROPItt hozott változást Maxwell amikor megduplázta a back end-et.
GTX 980 2048:128:64
S ezért hümmögtünk a találgatósban, amikor Fury csak 64 és Polaris 10 csak 32 blending egységet kapott (de előbbi esetben a felépítés volt a korlátozó tényező). Bár konkrétan Polaris 10 a legjobban tűri elvileg az MSAA-t a 32-esek között. Csak a konkurencia megtartotta a Maxwellnél behozott duplázást és a tier 3-as RX 480-ra már egy 48 blendinges GTX 1060 jut. Kepler idejében ez ugye a tier1-ben volt jellemző [GTX 780 Ti 2880:240:48].
Pickit3
[link] 850 PRO
"A Samsungoknál mindig van előjele, ha elkezd halódni a lelke"- Ezt gondolom akkor figyelembe vették volna lezso-ék is és akkor nem lett volna PH összeomlás. Amit linkeltél oldalt annak a végénél az összesítésnél is kiemelik, hogy a 840 PRO egyáltalán nem sipákol meghalás előtt ellenben a HyperX-el aki jóval hamarabb szól. Kicsivel kevesebb adatot írt a HyperX így 2.dik lett, de szerintem odaadhatjuk az 1. helyet is, mert szól ha letérdel ellenben a samuval.
Ne vedd vér komolyan csak egy kicsit csipkelődök.Csak mer' HyperX a király!!
Pickit3
Nem hiszem, hogy ECC hibát generált bár fene tudja, sok mindenki találgatta, hogy mitől halálozott el egyszerre kettő, de az igazságra eddig nem került fény.
Az ECC az egy úgymond paritásbit? Vagyis valami hibajavító cucc? A trim bug-tól képes ECC hibát generálni? Az adatok elvesznek ebben az esetben? (Hopsza kicsit sok lett a kérdés ) -
Pickit3
CJ4567
Ebből még ilyen is volt Nekem mezei egy ventillátoros Sapphire van, még nem is Vapor-X, mégis halk. 100 fokot nem tudom hogy tudják elfogadni, én ennél az öreg 6770-nél kicsit rossz szemmel néztem a 70 fokra, aztán megnyugodtam hogy nyár van, és 70 fok 108W TDP-vel nem vészes.
No Sana No Life
Televan74
Én lepődtem meg a legjobban hogy 1300rpm(32%) 66C°. Én olyan 75C°+ körüli számítottam.Miközben 2400rpm(93%) 62C° volt és és nem lehetett megmaradni a gép mellett.
Most meg csöndes a gép és úgy játszom sokszor le sem veszem a fülest a "szögről",mert így is hallom a játék hangokat.[ Szerkesztve ]
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
- Gamer PC , R5 5600G , 3070 Ti , 32GB DDR4 , 1TB NVME
- Apple watch Series 6 40mm Silver dobozos szép!
- P1 Gen4i 16" QHD+ IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 7280, i7-7600U, 16GB RAM, 256GB HDD, FHD, 2 év garancia, áfás számla!
- Dell Latitude 7280, i7-7600U, 16GB RAM, 512GB HDD, FHD, 2 év garancia, áfás számla!
