Zé_Mester
nem nagy valami
NB-nek 1,5V ramoknak 2,4V procinak meg 1.35V hogy tuti legyen a dolog, PLL feszt 1,6V-ra tettem, aztán start
hja, itt egy eredmény, épp most készült el
E8600@ 7x600FSB !!! - Orthos 18 min STABIL !!!!!
Zé_Mester
Zé_Mester
tegnap nekiestünk a lapnak meg az E8600-nak
itt volt az új CPU POT is, összejött jópár fincsi motyó is, úgyhogy volt mivel szórakozni
íme az eredmények :
E8600 (D.Ice) + Biostar TP45-HP + Crucial Ballistix/SuperTalent
Max FSB VALID : 3832MHz (6x638FSB), VCore 1.608V (-61 fok)
Max órajel VALID: 5600MHz (10x560FSB), VCore 1.708V (-52 fok)E8600 + Biostar TP45-HP + SuperTalent - ATI Radeon 4780 CrosFire
3DMARK05 : 30888 (CPU 5000MHz - 4870 CF Default)
3DMARK06 : 22809 (CPU 5000MHz - 4870 CF Default)E8600 + Biostar TP45-HP + SuperTalent - MSI 9800GX2
3DMARK06 : 22947 (CPU 5000MHz - 9800GX2@756/1944/2200)
3DMARK06 : 24079 (CPU 5300MHz - 9800GX2@756/1944/2200)sajna a procit nem tudtuk tovább húzni mert a Corsair HX620 nem bírta tovább.
(3DMark tesztekbe a kártyákat külön hajtotta egy Corsair HX520, a HX620 pedig csak a lap/procit etette)úgyhogy egy jobb tápra van szükség, mert ez így még elég karcsú, legalább 6000MHz-es Valid kellett volna, de 5600 felett egyszerűen lekapcsolt a gép.
úgyhogy következő nekifutásra már egy komolyabb táppal indul a tesztelés.
Zé_Mester
az arányokat a ram-fsb között állítod be.
intel kitalálta hogy a régi P4 után mostmár a ramot nem lehet visszaosztani, hanem csak felfele.
ez többé kevésbé érthető is, hiszen a DDR2/DDR3-as ramok már olyan sebességeket tudnak, ahol nincs értelme a visszaosztásnak.
a felszorzásnak a lényege hogy mindig az FSB-ből kell kiindulni.
a legkisebb ram sebességet úgy tudod beállítani hogy úgy lövöd be hogy az éppen járatott FSB-vel megegyező sebességre állítod be.
pl.: 333FSB - RAM333MHz --->> DDR2 667MHz ez az 1:1 beállítás
persze 333FSB mellett is lehet magasabb sebességre állítani a ramot, 800,999 és még megannyi sebességet be lehet állítani, persze ezt a lapod kiírja hogy adott szorzónál menni lesz az aktuális ram sebesség.
magasabb FSB-nél is így működik, pl ha 500-as FSB-n jár a procid, akkor a ramot minimum DDR2-1000-re tudod belőni.
itt is ugyanúgy lehet még feljebb is vinni a ramot, ha bírja a tempót.nekem azért vana szükség olyan ramra ami megy mint a bolond, mert 650FSB-hez a ramot minimum 1300MHz-en kell járatni, különben nem fog menni.
és 1300MHz-et elérni egy rammal már elég komoly dolog, átlagos ramok nem képesek ilyen sebességre.remélem értehtő ahog leírtam ezt az egészet, próbáltam egyszerűen megfogalmazni hogy átlásd a dolgokat
remélem segítettem
Zé_Mester
na tesztelgettem ma egy kicsit, hogy nehogy szó érje a ház elejét
de lustaságom még mindig megvan, úgyhogy nem írok le mindent ide is :
itt már megtettem egyszer
egy kis kiegészítés
Biostar T-Power I45-HP - C2D E8600 - 2x1GB OCZ FlexXLC 1200
Zé_Mester
első benyomások a lappal :
felszereltségét tekintve pont annyi amire szükség van. nincs felesleges csicsa, minden úgy jó rajta ahogy van.
ami tetszett hogy nem tettek rá egy bazi nagy idétlen HP rengeteget, ami oda-vissza melegíti az alaplap részeit
tetszik még ez a fura szín összeállítás, nagyon jól mutat
Bios első látásra talán elrettentő, de miután párszor körbelapozza az ember, onnantól kezdve egész barátságos.
elég sok mindent lehet babrálni rajta, a tuning része viszont egyszerű, de mégis hatékony.nem kell össze-vissza szórakozni mindenféle különleges funkciókkal, csak a lényeggel kell törődni.
ami még nagyon tetszett, hogy abszolút nem melegszik a lap.
minimális hűtéssel 26-28 fokos volt az NB, ami nagyszerű eredmény
tuningról majd vasárnap bővebben, nagyon kíváncsi leszek hogy mit alkot
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600 8GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 960 4GB ZALMAN S4 Chieftec 450W
- 32 GB-os DDR5 laptop RAM garanciával
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
