I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
deadwing
válasz #68216320 #1013 üzenetére
Így igaz. De szótárból is van többféle. Amit láttam legnagyobb az 16G-s txt volt. De az sem ér semmit. A WPA2 igenis hatásos védelem, de kizárólag akkor, ha értelmetlen karaktersorozatot adsz meg. Ha meg beleraksz pluszban hülye karaktereket -nem tudom másképp mondani bocs, sokat ittam- akkor meg kb lehetetlen feltörni.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz albinolynx #1015 üzenetére
Annyira nem érdekel a dolog, de innen már inkább priv.
Nem akarom, hogy kirakjanak a topicból.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz dragon1993 #1183 üzenetére
Ugyan ezt csinálta nekem. Driver uninstall, majd használd az amd cleaning utilját, aztán rakjál fel egy újabb catalystot. Nekem 13.1-el tökéletes lett. Újabbakkal nincs tapasztalatom.
deadwing
válasz dragon1993 #1189 üzenetére
Ez pedig driver para!
Amd cleaningot ne felejtsd el.
Továbbá szedjél le újabb cgminert és stratummal próbálkozz. Mennie kell.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz csaba951 #1207 üzenetére
Nem tudom, hogy fogják szállítani. Mindenképpen 2 chip kell bele máskülönben nem fekszik fel a borda. 2 lehetőség van. Vagy 1 chip és a másik egy dummy, vagy 2 underclockolt chip, aminek a jalapeno használók nagyon fognak örülni Ezért én az utóbbit kétlem, de sajnos a kommentek nem egyértelműek számomra.
deadwing
Fú... kipróbáltam a btcguildon a PPLNS-t... hihetetlen mennyire nem ad semmit Nem ajánlom senkinek se.
Kb harmadát hozza a PPS-nek, és még csak le sem tudom állítani, mert a gép otthon, én melóban reggelig, és nem érem el.
Grrrbrr!!!60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
deadwing
Vajon miért van az, hogy ezidáig a goxos accomra ingyen tudtam küldeni btc-t, most meg csak kizárólag tranzakciós díjjal hajlandó a kliens elküldeni? 0.5 btc-re kér 0.001-et.
deadwing
Valaki használja az 50btc-t cgminerrel és bat file-al? Küldje már el privátban a beállításokat pls. Ki szeretném próbálni... Köszi!
deadwing
Hoppá
Érintett valaki rajtam kívül ebben? Kissé megnőtt a mérete... Fogyasztásról persze megint semmi infó. Nem értem ezeket, komolyan...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz gyuszi78 #1441 üzenetére
Annyira bonyolult lenne ráakasztani az egyikre egy teljesítmény mérőt? Nem értem én ezt, de mindegy. Írták, hogy elő van készítve a cucc a shippingre, de hiszem ha látom...
Más.
Nektek cgminernél csinál egyáltalán valamit a -w kapcsoló? Guiminerben tényleg jó volt, gyorsabb volt 128-as, 256-al már ahhoz képest nem volt változás, de cgminer alatt nálam nem befolyásolja a sebességet.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
No, azt hiszem a slusht lassan el fogom felejteni.
Current round duration: 7:58:43
Ez eddig negatív rekord...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
deadwing
Ez így miért nem megy vajon?
cgminer.exe -o stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 -u kammajom_1 -p 123 -d 0 -d 1 -u babu_1 -p 123 -d 2 -d 3 -I 3A 2 user feltétel! Az első 2-t gpu-t egyik használja, másik 2-t kéne a másik workernek. De jelen esetben csak az első workert használja, és mind a 4 gpuval. Nem vágom mi lehet. Ha újra megadom a poolt, akkor se megy:
cgminer.exe -o stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 -u kammajom_1 -p 123 -d 0 -d 1 -o stratum+tcp://stratum.btcguild.com:3333 -u babu_1 -p 123 -d 2 -d 3 -I 3
Az lenne a célom, hogy külön menjen egy pps meg egy pplns. A 2 worker 2 kölün acc alatt van, a haveré a másik.
Mit rontok el vajon?Szerk: vagy 2 példányban futtassam a cgminert?
deadwing
Egyrészt stratum kellene, másrészt kérdés, hogy a catalyst programcsomaggal felraktad-e az sdk-t? Vagy csak standalone drivert telepítettél? A catalyst alapból felrakja az sdk-t telepítéskor, ha nem szeded ki a pipát. Nekem ilyet béta driver probléma okozott, most 13.1 van fent azzal tökéletesen megy cgminer is.
deadwing
válasz dragon1993 #1862 üzenetére
Sosem volt szükségem a safe módra, csak simán használtam az alkalmazást. Persze a safe mód a legbiztosabb
deadwing
Valaki bányászik itt? Ha igen, milyen a többi nagyobb poolhoz képest?
deadwing
Itt ki tudod számolni, hogy mennyit hozna a kártya. Villanyt meg megpróbálod magad kiszámolni, ha leméred a fogyasztásod pontos értéket kaphatsz. Ha beépülnek az asicok, a gpu-s bányászatnak vége lesz. Még akkor is, ha ingyen van az áram. Simán elképzelhető a 100 vagy 200 milliós diff, ha az összes asic szörnyet kiszórják. Szerintem. A nagy kérdés, hogy mikor? Ezt senki sem tudja. Jelenleg nem sok van a hálózatban.
deadwing
Ajánlom ezt a képet mindenki figyelmébe, aki esetleg azt gondolja, hogy nem kell proci a mining alá
Gyakorlatilag minden blokk találatnál ez játszódik le, 1 magot használ ez a hulladék, és koppra használja, és rejected meg disconnected a vége
Ez 4-es diff mellett. Ezt ajánlja ennyi GH/s-ra az 50btc...[ Szerkesztve ]
deadwing
Hát de most gondolom látod
Ezek a tények. Valahogy rá kellene venni a cgminert, hogy ne csak 1 magot használjon. Miért így van ez megírva?
Egy ócska 10 ezer Ft-os G550 2.60GHz-es procit vettem bele, direkt mert minek nagyobb, aztán tessék...
Grrrbbrrr.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
A kérdés, hogy te is 4-es diffel bányászol? Sztem itt lehet a bibi. 1-es diffel nem csinálja ugyanis! 2-essel már elkezdi, csak nem ilyen durván mint 4-en. Kipróbálnád a kedvemért és néznéd közben a cpu kihasználtságot?
brd: teamviewert most raktam fel, de nem hiszem hogy sok köze van hozzá, mivel 1-es diffel meg jó, ugyancsak teamviewer mellett. I=3, mivel nem tökéletes a hűtésük egyelőre.
Hm, valamiért azt hittem nincs még újabb cgminer, gyorsan ki is próbálom újjal.[ Szerkesztve ]
deadwing
deadwing
Van tapasztalata valakinek azzal, hogy több gpu esetében hogyan kifizetődőbb a bányászat? 1 worker alatt mindegyik, vagy gpu-ként önálló workerekkel jobb lehet esetleg?
deadwing
Erre valaki esetleg nem tud megoldást?
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Horgász topik
- Diablo IV
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Arena Breakout: Infinite
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
