I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
deadwing
Miért van az, hogy a kliensem szerint 9000 share-m van, slush oldal szerint meg csak 400? És ez rendszeres... Kb tizedét vagy huszadát írja...
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Guiminerben a summaryban ezt látom az accepted alatt: 9840 (322). Valszleg a zárójeles érték a mérvadó, de akkor mi az a másik?
Más.
Olvasgattam itt-ott, úgy tűnik, hogy a cgminer jobb választás lehet. Tud valaki segíteni a beállításban? Kb semmit nem tudok róla...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
A "stratum" szónak nem kéne szerepelni benne? A leírás ezt mondja:
Single pool with stratum protocol support:
cgminer -o stratum+tcp://pool:port -u username -p passwordNo, most egyéb dolgom akadt, de majd még jövök... Addig hagyom a guiminert dolgozni...
deadwing
Sikerült belőnöm, egyelőre csak azt furcsállom, hogy cgminerrel a 2 gpu is mehet 1 worker alatt. Így lőttem be:
cgminer.exe -o http://stratum.bitcoin.cz:3333 -u kammajom.worker1 -p xxxxxxx -I 9 -d 0 -d 1 --temp-target 75 --gpu-memclock 300
A temptarget még kérdéses, lehet hogy csak az automata venti vezérlővel megy, illetve csak azt kezeli, nem pedig a terheléssel variál. Így ez nálam értelmetlen, mert folyton 100%-on hajtom a hűtést.
deadwing
Ha játszom, akkor nem bányászok, és előtte restart
Nos, ha nem állítok be d0-d1-et, akkor még az is lehet, hogy a sandy igpjét is használni akarná? Mert én azt nem akarom. Van tapasztalatod? Kipróbálni most nem fogom, hadd menjen a mining...Szerk: jut eszembe, nem lehet hogy érdemes lenne nagyobb poolban bányászni? Ma nem valami lucky a slush, ilyen 4 meg 5 órás menetekből kezd elegem lenni. Nagyobb poolban nem számítana ennyire a szerencse. Vagy rosszul gondolom? BTC guild pl jó nagy, próbálta már valaki?
deadwing
válasz csaba951 #357 üzenetére
Nem fogok neki megadni semmit, töröltem is a temp kapcsolót, hadd tekerjen. Ezzel a hűtővel nem megy feljebb 82 foknál, GPU 900MHz, 99%-os terhelés, 765MH/s átlag, ez így teljesen rendben van. Gyári hűtéssel más lenne a helyzet VRAM-ot meg abszolút nem használja, így a 300 maradhat, felesleges a memóriával is melegíteni a panelt. De köszönöm a fáradozásod!
OFF: lehet felesleges lesz nemsokára a kártyám, ezt csak így megjegyzem.
deadwing
MtGoxban kérnék segítséget tőletek. Mivel innen már komolyra fordul a dolog, nem akarok semmit elrontani
Odáig már eljutottam, hogy fel kell töltenem a számlámat BTC-vel, most az eladás részleteiben szeretnék megerősítést.Ha el akarok adni BTC-t, az úgy történik, hogy a BTC/$ értéket én adom meg, és akkor valósul meg az eladás, ha valaki annyiért meg akarja venni? Erről értesítés jön, vagy automatikusan megtörténik, ha valakinek megfelel az összeg? Egyáltalán, mi az esély arra, hogy sokezer dollár értékű BTC-t is megvesznek tőlem? Vagy a gox is vásárol fel BTC-t?
Másik kérdésem, ha megvalósul a tranzakció, amit kapok érte dollárt, az első körben csak a goxos számlámon jelenik meg és később tudom elutalni a saját "rendes bankos" számlámra? Vagyis a goxon is tárolódhat a dollárom akár?
Gondoltam először kipróbálom kisebb összeggel, hogy tisztán lássak, mert nagyon új nekem ez gox téma60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Nekem I 9-nél már akadozik a desktop, viszont levéve I 3-ra, még filmet is tudok nézni a géppel, és a MH/s alig csökken. Szvsz értelmetlen I 3 fölé mennem. Ha csak bányászgép lenne még azt mondom menjen az I 9. 12-es értéket sosem próbáltam.
Mellesleg mik azok a kH/s értékek? Ja és hadd dicsekedjek, jelenleg a 6990-em 820MH/sSzerk: no mire elküldtem, meglett a válasz a kH-ra
deadwing
Segítsen valaki pls. A bankkártyámat szeretném hozzáadni az accountomhoz goxon, de sehol sem találom hol kell...
deadwing
El kell érni bizonyos limitet. Slush-nál ez 0,05 BTC és ennyi idő alatt ez nem jöhetett össze. Nekem kb 800MH/s sebességgel 20-24 óra alatt jön össze ennyi mennyiség. Javaslom, hogy első körben -sőt én mást most nem is használok- a slush poolban bányássz, máshol sem kapsz több BTC-t. Az egyenlegedet folyamatosan tudod nézni login után a my account menüpont alatt.
itt60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
International Wire Transfers-nél van a 2000JPY fee.
Az Europe/SEPA Transfers-nél 1% fee van, ami teljesen jó lenne.
Namármost ilyen megkülönböztetést nem látok amikor addolni akarok egy withdraw method-ot. Amit ki tudok választani csak annyi, hogy bank transfer, ahol ugye meg kell adni az IBAN-os számlaszámot. És ennyi a lehetőség.
Honnan tudom én ezt, hogy ez International Wire Transfers lesz-e vagy SEPA-val megy? Vagy európába automatikusan SEPA lesz? Vagy az alapján dönti el, hogy EUR vagy dollár alapú az mtgox accountom?
Nekem ez nem egyértelmű.Szerk:
Vagy van még egy ilyen az Available withdraw methods-ok között, hogy Euro (as a redeemable mtgox code).
Ezzel meg az a gondom, hogy ha van ilyen, akkor ez miért nem választható opció az új withdraw method-nál?[ Szerkesztve ]
deadwing
Erre valaki?
deadwing
Nem arról van szó, hogy nem tudom melyik mit jelent és milyen költségeket generál. Próbálj addolni egy új methodot. NEM fogsz látni ilyeneket.
"Amit ki tudok választani csak annyi, hogy bank transfer, ahol ugye meg kell adni az IBAN-os számlaszámot. És ennyi a lehetőség.
Honnan tudom én ezt, hogy ez International Wire Transfers lesz-e vagy SEPA-val megy?"A kérdésem még mindig áll.
deadwing
A diff az csökkenhet is? Mert előbb vagy utóbb ilyen árfolyam mellett senki se fog bányászni, nem éri meg. Akkor meg nem lesz fenntartható a hálózat...
deadwing
Najó. Tele van a hócipőm. Innentől nekem senki se mondja, hogy nincs a háttérben valami nagyon nagy disznóság. Ma leesett az árfolyam a béka segge alá. Ahogy kezdett észhez térni, mit ad isten, slush pool összeomlott. Most pedig a btc guild is. Úgy gondolják egyesek, hogyha már az árfolyam manipuláció nem működik, megtámadják a poolokat? Ennyi dolog nem történhet 1 napon! Mérges vagyok, nem kicsit.
deadwing
válasz csaba951 #724 üzenetére
Nem szeretem a guildet, megy egyébként, de jóval kevesebbet hoz a konyhára -nekem-, mint a slush.
Ment egyébként nekem is a miner a stratum.btcguild.com:3333 címmel, csak megijedtem, miután a webje elment boré, hogy slush után ez is bekakkan.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Slush:
16.04.2013
Pool is under DDoS attack. I'm working on recovering the service back to operation.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Helphelphelp
Felraktam a cgminer 2.11.4-et, mert valamiért nem indult az ltc bányászás, de most már ott tartok, hogy a btc sem megy Csináltam neki ugyan úgy egy bat file-t slush paraméterekkel. A tartalom ugyanaz, de ahogy elindítom, aszongya a program leállt... Ezt a fajta hibával leállást akkor produkálta régebben, mikor csináltam neki asztalra egy parancsikont a .batról. De hogy ez is miért? Valami jogosultság parája lehet? Vagy mi?
A saját könyvtárában van a .bat file, és onnan futtatom ahogy eddig is...
deadwing
deadwing
Annyi változott, hogy btcguild elindul -slush nem?!-, de a 6990 magjainál -invalid nonce HW error. Meghülyülök már. SEMMIT nem változtattam, csak egyszer elindítottam a nyomorult --scryptet az ltchez. Azóta nem megy semmi! Irkál valamit a registrybe ez a progi? Vagy valahol megjegyez bármiféle konfigot? És ha igen, a .bat file nem kéne hogy felülírja esetleg? Megőrülök. Előbb már majdnem belerúgtam a gépembe... 5 órája szívok vele...
deadwing
válasz supercow #754 üzenetére
Restart után egyből sem megy. Egyébként megnéztem már párszor, nem szokása beragadni. Bineket feltette újra, de törölve lettek, igen. Most próbálkoztam a 2.11.3-al, a helyzet ugyanaz. A 6990-el van baja, és tényleg csak azóta... Már az msi afterburnert is leszedtem, minden alapon megy.
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Elite: Dangerous
- Milyen TV-t vegyek?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Exkluzív órák
- Építő/felújító topik
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
