norba69
válasz Bling95 #35400 üzenetére
Kapcsoltasd ki az üszivel az IPV6-ot, majd állítsd be a CB-n a portforwardot a klienseden beállított portra.
További kérdésekkel mehetsz az UPC-s topicba.
Ellenőrizd a kliensben az aktív torrentek és az aktív feltöltések számát, ha kicsi, állítsd magasabbra (200-300).[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Bling95 #35403 üzenetére
Az az átok az UPC CB-vel, hogy alapból ipv6-on megy, és így a menüjében nincs portforward, nem tudsz aktív lenni.
UPnP kikapcs a kliensben.
A portforward menüpontot a CB-ban akkor éred el, ha az üszi kikapcsolja az IPV6-ot, és újraindítod a CB-t.
Plusz vagy fix IP-re teszed a torrentes eszközöd, vagy fixálod az IP-t a MAC-hoz, így lesz jó a beállított portforward.
DHT-t, PEX-et érdemes kikapcsolni.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Dragon3000 #35406 üzenetére
Persze, da az alap a CB ipv4-re tetetése az üszivel.
Ha az MS cuccain kívül más InternetSecurity csomagot vagy tűzfalat, vagy egyéb biztonsági szopatást használ, akkor meg értelemszerűen jön az öntökönlövés elhárítása. -
norba69
Ha rendesen torrentezik, akkor nem elég. Ha nem használ memóriaigényes játékokat, vagy egyéb memóriazabáló cuccot, akkor nyugodtan adhat 2 GB ramot a torrentkliensnek.
Nálam a 32 GB ramból 24 van a torrentklienseknek kiosztva, és még a virtuális gépnek is marad.,[ Szerkesztve ]
norba69
norba69
válasz TeeJay #35490 üzenetére
Jól seedelt torrentnél így van, de animénél jó adag van, ahol max 3 seeder van, én 2 nettel, meg még valaki, és mégsem pörög föl a letöltés, pedig nálam csak félgőzőn megy éppen az up, vagy még úgyse, tehát vihetné, ahogy a csövön kifér.
Néha (ritkán) megesik, hogy jön egy letöltő, és elkapja a fonalat, 80-90 MB/s fölött viszi a cuccot, akkor meg 10-20 perc alatt lerántja, ami kell neki, és utána megint csönd van[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Dragon3000 #35492 üzenetére
Van két olyan anime feltöltő is, akinek nagyon karcsú a netje, az egyik még mobilnettel is rá szokott segíteni, így tud 2-2,5 MB/s upot összehozni, ezeknél látszik igazán a torrent működése, rácuppan a letöltésre 12-15 szerveres, meg 10-12 perc múlva további 15-20 sima letöltő, és szépen lehet látni, ahogy a szeletek szóródva terjednek, és nagyjából mindenki a feltöltés sebességével jut hozzá az anyaghoz. Ha egy új feltöltő beszáll, az a bolyban megtalálható anyagból fullosan tud tölteni, és amikor utoléri a többieket, akkor hozzálassul a feltöltőhöz. Aztán, ha valaki 100%-os lesz, akkor pillanatok alatt az összes szerveres is seeder lesz, és onnan már hasít az anyag.
A másik ellenpólus, amikor Vistaboy tesz föl valami 500+ GB-s remuxot, ott a szerveresek nem állnak be (nincs elég helyük), meg a sima letöltők is erősen meggondolják, hogy kell-e nekik ez, így 6-8 letöltővel indul a meló. Mindenki csatlakozik a feltöltőhöz, és a többiekhez is.
A feltöltő digis sávszélességével adja az anyagot, a kliensem rácuppan, és adja tovább a töbieknek.Ilykor nálam tölt le Vistától amit csak vsta adni tud, és digin + T-home-on tolja tovább a töbieknek a duplájával, vagy többel, amíg a végére nem érünk. -
norba69
válasz Dragon3000 #35496 üzenetére
A magos nickname-t itt inkább nem használom senkinek, Vista spec eset, őt itt is úgy hívják, mint a magon
norba69
válasz SunMount3r #35634 üzenetére
Két, vagy több felhasználónak kell lennie a gépen.
A qbitet a runas paranccsal indítod másik felhasználó nevében:
runas.exe /user:Home "C:\Program Files\qBittorrent\qbittorrent.exe"
Bekéri a felhasználó jelszavát, és már fut is.
Nem elég létrehozni a másik felhasználót, legalább egyszer be kell lépni vele. -
norba69
válasz SunMount3r #35636 üzenetére
Nálam három példány fut a qbitből, még nem okozott problémát.
Ha menteni szoktad a qbit dolgait, akkor arra kell figyelni, hogy mindegyik felhasználó saját appdata\local\qbittorrent könyvtárából el kell végezni a másolást. -
norba69
válasz Dragon3000 #35644 üzenetére
norba69
válasz Davee. #35689 üzenetére
Az a 20 MB/s nem a világ, a feltöltés szerintem fontosabb, friss torrenteknél amúgy sem jellemző, hogy jönne fullon, meg legfeljebb 1-2 perccel tovább tart a letöltés, na bumm.
Az IPTV-t a beltéri kényszere és egyéb bajai miatt nem szeretem, ezért nálam maradt a digis DVB-C -
norba69
válasz podcast #35692 üzenetére
A 35177. hozzászólás erről szól, hogy milyen probléma van a merevlemezre töltéssel.
norba69
válasz podcast #35704 üzenetére
HDD sebessége párhuzamos írás olvasáskor nem konstans, hanem folyamatosan változó érték. Tapasztalati úton, használat közben tudod belőni azt a torrent sávszélt, ami még nem zavarja a többi folyamatot.
Másolgatni nem kell kézzel. A qbit beállításaiban, a letöltéseknél az alapértelmezett mentési útvonalnak megadod a merevlemezen levő könyvtárat, az átmeneti fájlok helye pedig az ssd-n levő könyvtár. Ekkor az ssd-re tölt le, majd az elkészült letöltést átmásolja a merevlemezen levő végleges helyére, felhasználói beavatkozás nélkül. Csak arra kell figyelni, hogy a letöltött anyag elférjen az ssd üres helyén, a letöltés ideje alatt.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Laccoss #35737 üzenetére
Nem értem, minek kellene ismerni a kiskapukat.
Nálam ezt írja:
Hit'n'runolható torrentek száma:korlátlanIde minek kiskapu?
Igaz, utána ezt is írja:
Hit'n'runolt hónapok száma:0
Hit'n'runolt torrentek száma:0Elite rang elég hozzá, az meg fél kézzel a se....ben is megy, még upc 8/0,8 adsl-el is megvolt.
norba69
válasz Laccoss #35740 üzenetére
Nálam 15+ év alatt egyszer sem
Előtte az előd oldalakon sem.
Amikor még nem rang rendszer volt, hanem aránytartás, azt is tudtam tartani 8/0,8-al (nehezen ugyan, de tudtam).
Ha megdöglik a gép, akkor az új géppel újra letöltöm az aktivitás menüből a torrenteket, és befejezem a seedet. Meg egy h&r-es hónapnak nincs semmi következménye.
Ha meg egymás után 5-6 hónapig minden hónapban meghal a géped, akkor ott más gond van.
H&R baja annak van, aki baszik seedelni normálisan, nekik meg ott van a prémium lehetősége.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Laccoss #35746 üzenetére
Esett már ki merevlemezem a seedből, nem okozott különösebb fennakadást.
Azt a pár TB-t újra lehúzza az ember, és megy minden tovább. 80 TB seedben tartott anyagnál egy 8 TB-s winyó kiesése 10%, megoldható, pár nap, és visszajött az anyag, ennyi helyem amúgy is van offline merevlemezen tartalékban.
Ha meg valami villám bevág, akkor fogok egy combosabb melósgépet, beletolok egy ssd-t, meg egy nagyobb merevlemezt, és még a top100-ból sem bukok ki, nemhogy a legendből. -
norba69
válasz lezu20 #35750 üzenetére
10-20 TB seedben tartott anyaggal, amit viszonylag kevesen seedelnek, és sokan visznek. Ha ilyent nem tudsz, akkor Qbittorrenttel, ssd-vel, autodl-lel tudod kimaxolni a digi upot, de folyamatosan maxon tartani a feltöltést akkor sem tudod nagy mennyiségű seedben tartott anyag nélkül.
Mondjuk 200 MB/s letöltés nálam azóta van csak, amióta a digi mellé bejött a T-home is.
A digin a max letöltésem 114 MB/s volt, de lehet, hogy én vagyok az ügyetlen.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz enginev3.0 #35757 üzenetére
Napi helyezésem nekem is egy darabig 2 volt, pedig Szellem tuti nem vette visszább a tempót
Mostanra visszaállt a megszokott 3. hely.
Néha csinál ilyen érdekességeket.
Időnként jön valami fantom,aki a no1.-et is visszatolja 2.-nek , aztán elmúlik az anomália -
norba69
válasz enginev3.0 #35759 üzenetére
Szellem nem fantom, de a fantom egy szellem
norba69
válasz peterattila #35764 üzenetére
80-as port jó, hogy zárva van.
norba69
Az a baj, hogy gyorsan lelankad a nagy nekibuzdulás
norba69
válasz enginev3.0 #35782 üzenetére
Egy pár napig jó lesz, a játékokat sokáig jól szokták vinni
norba69
Fixen 24 GB-ot adtam a qbitnek, annyit is eszik, semmi gond a memóriakezelésével.
Ha van seed, akkor szépen tartja a 210-230 MB/s downloadot. Letöltésnél mindig a seederektől függ, hogy mennyivel jön.
Feltöltésnél, ha van aki vigye az anyagot, simán tolja145 MB/-sel.
Havonta egyszer indítom újra a seedgépet, gond nélkül, fagyás, lassulás nélkül, fehér ablak nélkül megy 1500+ torrenttel.
A mikrot egy hetet sem bírt.És 1 GB RAM nem sok. Inkább szerintem marha kevés.
Ez a ram fogyasztás lesegetése hasonló, mint az ssd kímélés.
Azért van a ram, hogy használva legyen, ha nem akarod használni, akkor vedd ki a gépből, tedd ki egy polcra ledekkel megvilágítva, és nézegesd, hogy milyen jó, 16 GB-ból 16 szabad. -
norba69
válasz enginev3.0 #35810 üzenetére
Ezt aláírom, és akkor abból kell főzni, ami van
Beszéltem már kis falusi önkormányzatok gépparkját kezelő rendszergazdával, nem irigylem a problémáit.
Mindazonáltal és keresztbe a torrentezés nem egyszerű sport, és megkéri az erőforrásokat, még alapszinten is, eszerint kellene kezelni a panaszokat.
Nálam is volt reklamáció, hogy az office 97 mennyivel gyorsabb, szebb, jobb volt, mint a 2007, és még a windows is jobb volt alatta. Amikor elmondtam, hogy 5-7 évente illenék új irodai gépet venni, akkor a T, vállakozó engem cserélt le, nem a gépet. Két év múlva pedig én nem vállaltam el nála még a megnézést sem
Ez a 2 GB ramos gép megszolgálta már a kenyere javát, el kéne engedni, akkor is, ha fáj. -
norba69
válasz daeyvd44 #35838 üzenetére
Állíts be letöltési sebességkorlátot a qbitben 30 MB/s-t. Nézd meg, hogy jó-e.
Növeld a korlátot 40 MB/s-re, majd nézd meg, hogy jó-e.
ezt ismételgesd.
Amikor nem jó, akkor állítsd be az előző sebességkorlátot, ahol még jó volt, és használd azzal.
A háttértárad, vagy a processzorod valószínú nem bírja a rendes netsebességet.
A feladatkezelőben a próbálgatás alatt végig figyelheted, hogy mi megy 100%-os terhelésre, az a szűk keresztmetszet.Ugye nem wifin próbálod a torrentet?
norba69
válasz daeyvd44 #35854 üzenetére
Router ügyben nézz el a Milyen routert? topicba, habár lehet, hogy TeeJay itt is válaszol neked. Nem biztos, hogy az a D-link a legjobb választás.
A fájlok előre foglalását kapcsold ki, akkor megszűnik a visszaesés a sebességben. -
norba69
válasz daeyvd44 #35856 üzenetére
A T nem korlátoz semmit. Jelen pillanatban éppen 600 Mb/s-el seedelek, de ha van aki vigye az anyagot, akkor simán felmegy 105-110 MB/s-ig.
Jól seedelt letöltés felpattan 110 MB/s-re, és ott marad, amíg le nem jön az anyag.
Azért egy 500/20 csomag, meg egy 1000/1000 az nagyon nem ugyanaz.
Azt a szerencsétlen feladatkezelőt azért elindíthatnád, hátha látnál rajta valamit.
Azt azért érdemes figyelembe venni, hogy ha kihasználom mindkét irányba a sávszélességemet, akkor az i5-8400 80% fölötti kihasználtsággal megy, a 0. mag pedig 100%-on.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz mgTerminator #36539 üzenetére
A top10 sem egy olcsóság, a dobogó meg még kevésbé az
Aztán van akinek megéri, van, akinek nem
Tudtommal az első háromból kettő nem bérel seedboxot, csak otthoni netet használ.[ Szerkesztve ]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
