norba69
válasz makoss #27756 üzenetére
Ha nálam lenne ilyen, akkor először a bal oldalon ellenőrizném, hogy mindenhol az összes legyen beállítva, majd egyenként végigmennék a torrenteken, és két kattal kinyitnám, hogy hova mutat. Így elő kell kerülnie a probléma okának (nálam majd 700 torrenttel ez eltartana egy darabig).
norba69
Egy kis gépigény, extrém torrentezéshez:
A 9900K érkezéséig kiköltöztettem a 8700K-t, és egy I5-8400 került be a seedgépbe.
Lassan egy órája töltök le, ahogy a csövön kifér, és a feltöltés is maxon van (100-110 MB/s le, 20-22 MB/s föl.
A Z390 Taichiban a kis i5 turbófrekije beállt 3,78 GHz-re, így 38-42 % összesített prociterhelést mutat a feladatkezelő, ebből a qbit 28-31 %.
0,1 mag 57-60 %, 2 mag 45-47 %, 3,4,5 mag 22-28 %.[ Szerkesztve ]
norba69
Valamit igazgatnak a Diginél, az előbb 10 percig 35 Mb/s feltöltésem volt
norba69
norba69
válasz SunMount3r #28574 üzenetére
Qbitnél a beállításokban a Torrent párbeszédablak előhozása legyen bepipálva. Ekkor, ha egyenként, a torrent állományon két kattal adod hozzá a torrenteket, a felugró párbeszédpanelen ki tudod venni a pipát az ellenörzés elől.
norba69
válasz lionshamlet #28621 üzenetére
Letöltés közben nézz rá a feladatkezelő teljesítmény fülére. Ami 100%-on pörög, az a vékony keresztmetszet.
USB 2-n a 15 Mb/s tisztességes tempó, akárcsak laptop merevlemezen az 50.
norba69
válasz lionshamlet #28627 üzenetére
TeeJay jól írta, letölteni a belső merevlemezre érdemes. Ha letöltődött, és már nem viszik annyira, akkor át lehet helyezni a külső merevlemezre, akkor már az is bírni fogja. Érdemes beállítani a max. letöltésre korlátot, amit a merevlemezed max rövid ideig tud, annak a 80%-át. Ha jól állítottad be, akkoe letöltés közben a merevlemez 90-92%-os értéket mutat a feladatkezelőben.
norba69
válasz lionshamlet #28629 üzenetére
Most szinte pihen a géped. Indíts el valami agyonseedelt filmet, ami maxon jön, és annál figyeld az értékeket.
Én az I5-8400-at 40%-ra tudtam 2 magján maximum meghajtani 110Mb/s le és 24 Mb/s egyidejű feltöltéssel.
Lemezterhelést nem írok, mert nvme ssd-t használok, az meg röhög a Gigabiten.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Imi1981 #28649 üzenetére
Ha ncore-ra töltesz, az figyelembe veszi,hogy mennyi ideje seedelsz, milyen sebességgel, megszakítás nélkül, és aszerint osztja a leechereket.
Qbitnél alapból a forwardolt portot kell beállítani, meg a torrentek darabszámait, letöltés helyét, speciálisban a tcp előnyben részesítését, szálak mennyiségét, korlátokat. -
norba69
válasz lionshamlet #28651 üzenetére
A torrent kliensben helyezd át a fájlokat, és onnan is törölj.
Qbitben jobb katt a torrenten, hely megadása, és áthelyezi az egészet.
Ez nálam kategóriákkal van megoldva. Letöltődik egy anyag az ssd-re, már nem viszik, csak 6-800 KB/s-el, akkor átteszem a végleges tároló merevlemezre. A kategóriáknál minden tárhelyhez létrehoztam egy kategóriát, a tárolási mappa elérési útjával. Áthelyezéskor a torrenten jobb katt, kategória, kivélasztom a megfeleleőt. Már irja is az állapotnál, hogy áthelyezés.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Imi1981 #28654 üzenetére
Tudni kellene a következőket:
-Mennyi torrentet töltesz le egyszerre maximum?
-Mennyi ideig seedelsz:
-van-e tartósan seedelt alapállományod(ha igen, hány torrent, mennyi TB)?
-Mennyi torrenet tartasz seedben egyszerre maximum (darabszám, méret)?
-Milyen géped van?
-Hány ssd-t és merevlemezt használsz?
-Milyen routered van?
-Milyen neted van?
-Milyen torrentklienst használsz (miért nem qbitet )?[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Imi1981 #28659 üzenetére
Nincs, viszont címkézhetsz és kategorizálhatsz. Kategória alapján mappákba rendezhetsz.
A Bittorrent statisztikában nézegesd a legforgalmasabb idöszakokban a kapcsolódott partnerek számát. A legnagyobb érték + 50% a kapcsolatok maximális száma. Feltöltési szál max 45, torrentenként 8.
Feltöltési korlát 14 MB/s[ Szerkesztve ]
norba69
válasz TeeJay #28661 üzenetére
Ne felejtsd el, hogy én csak animét seedelek, abból is nagyokat. A kezdeti kapósság után jó, ha 10-15 seeder marad, jó részüknél 3-4 seeder van. Letölteni meg max 2-3 szokott egyszerre, de jellemzöbb az időnként beeső 1 leecher, anyagonként.
Általában 70-80 kapcsolódott partner van. Erre nekem tökéletes a korlátlan beállítás
Aki PB-re hajt annak ez nem jó beállítás
Ezért kell ismerni a torrentezési szokásokat, és aszerint személyre szabni az értékeket -
norba69
válasz Imi1981 #28663 üzenetére
A bal oldalon a címkénél létrehozod az új címkét. Megadsz neki könyvtárat. Ezután, ha címkét adsz meg egy torrentnek, azt a megadott könyvtárba áthelyezi. Én a C:\Torrent könyvtárba töltök le alapértelmezetten.
Vannak címkéim D D:\Torrent1, E E:\torrent2 F F:\torrent3 stb. beállításokkal. Letöltök egy filmet. Tölt vissza, de kell a hely a C:-n. Ekkor a qbitben jobb katt a filmen, címke E, és máris helyezi át az E:\torrent2 mappába. -
norba69
válasz enginev3.0 #28688 üzenetére
A G4400-at már sima letöltésnél is képes lelassítani. Valószínűleg a többi program elkezd akadni, ha valami letöltés fut, és ez zavarja.
Igen, az i5-re váltás segíteni fog a problémádon. -
norba69
válasz Steve Howdy #28712 üzenetére
Nem találom a leírást, hogy a killer network cardot hogyan kell nem killer atheros akármiként driverezni, de ezt kellene megkeresned, és elvégezned először. Ez a killer izé driver only módban is képes a legváratlanabb hálózati anomáliák okozására. Saját praxisomban a killeres alaplapi vezérlőket uefiből tiltani szoktam, és dugok beléjük inteles GB-s hálókártyát, még ez is jobb megoldás, mint szívni ezekkel a szarokkal.
norba69
válasz Steve Howdy #28731 üzenetére
Megkérdezhetem, hogy hogy sikerült megoldani?
Biztos kerül elém még ilyen killeres gép, nem árt, ha tudom, mihez nyúljak. -
norba69
Az a fő probléma, hogy a driver only csomagban levő driver is tartalmazza a QoS-hez szükséges plusz kódrészeket is, így igencsak problémás tud lenni, akárcsak a teljes, minden frászkarikát tartalmazó csomag.
A [link] hozzászólásomban linkeltem egy leírást, hogy az E2200-as killernél hogy lehet a benne levő atheros csiphez való drivert kézzel rátenni, ami problémamentesen működik.
Itt viszont E2500-ról van szó.
A megoldás módja érdekelne, hogy eltegyem a gyűjteményembe.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz st3v3np3t3r #28848 üzenetére
norba69
válasz st3v3np3t3r #28850 üzenetére
Ha a tűzfal kikapcsolásakor jó, bekapcsolásakor nem, akkor tűzfalbeállítási probléma.
[link][ Szerkesztve ]
norba69
norba69
válasz Imi1981 #28983 üzenetére
Na, most megnyugodtam, hogy anno, amikor agyaltam a házi rendszer bővítésén, jól döntöttem az olcsó NAS-ok lehetőségek közüli kizárásával. Drága Nas-ból agyaltam olyan verzión, amihez gyárilag adtak win szerver liszenszet, de annál a sima wines gépnek jobb ár-érték aránya, és bővíthetősége volt. Most meg a merevlemezek száma miatt már nem is gondolkodom alternatíván
norba69
norba69
norba69
válasz enginev3.0 #29293 üzenetére
A top5-ből még valaki szünetel Grogon kívül, ezért vagyok egyéni rekordon
Szerk: (sz***ok, szervert fejleszt, ezért visszaesett).[ Szerkesztve ]
norba69
válasz enginev3.0 #29297 üzenetére
Szerintem elkapta a gépszíj, és berántotta
Grog sem aprózta el, 1 M fölött költött tárhelyre
Én is már 500 E fölött vagyok csak a merevlemezekel
Gyanús nekem, hogy te sem vagy lemaradva[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Cs1csó #29301 üzenetére
Nagyüzemi torrentre az olcsó NAS felejtős, kevés a processzora a komolyabb dolgokra). Aminek meg nem kevés a processzora ( win szerver rendszerrel árult NAS-ok), azok nem olcsóbbak, mint egy rendes gép, de legalább gyengébbek.
A sorrend úgy látszik, ha fel vannak véve barátnak a többiek.
norba69
válasz enginev3.0 #29303 üzenetére
Toshiba N300 6 TB az Iponon 54500, az elég jó ár.
Nemrég csíptem meg Toshiba x300 8 TB-t 62-ért, akcióban, érdemes figyelni, és ha újra ennyi, akkor lecsapni.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz convar #29307 üzenetére
1. A torrent működési elve miatt a kihagyott állományok azon részét, amik közös szeleten vannak nem kihagyottal, le kell tölteni, ezért a kihagyott állomány megjelenik a fájlkezelőben. DE, csak a közös szeletből rá eső mennyiségű tárhelyet foglalnak.
3. Igen.
2. Van, nem tudom.
4. Van.
A lemezek, a proci, és a memória azért van, hogy használva legyen. A qbit kevesebb processzort eszik, mint a 221, memóriát meg annyit, amennyit adsz neki
Érdemes kis seedeléssel megáldott merevlemezre letölteni, és ha lejött, eltenni másikra. (magyarán, egy lemezt fenntartani letöltésre, különben jön a lassulás).
norba69
Félreértés ne legyen, kihagyott állományok letöltöttel közös szeleten levő részeit a utorrent is letölti és tárolja, csak az rejtetten, ezért nem látod. A qbit meg nem rejt, ennyi a különbség. Aki nem érti a torrent működését, az ezt félreérti, és félremagyarázza. Egyébként zárt trackeren nem érdemes kihagyni állományokat, mert az upod erősen megsínyli, ugyanis a tracker partial seedernek sokkal kevesebb slotot oszt, mint teljesnek. Tehát, ha egy filmnél nem töltöd le a sample-t, akkor kb ötöd annyit fogsz feltölteni belőle, mint ha letöltötted volna.
norba69
válasz convar #29311 üzenetére
A qbitnek (is) megmondhatod, hogy a félkész fájloknak .!qb legyen a kiterjesztése, akkor nem zavar bele a lejátszásba.
Merevlemezkezelésnél amit kell, kiír a lemezre, amit kell, olvas, ugyanúgy, mint a 221."Nagyüzemi" letöltésnél (amit pl. én csinálok néha) a merevlemez nem tudja egyszerre kiszolgálni a letöltött anyag lemezre írását, és a sokféle seedben álló torrent egyidejű olvasási igényét, ekkor elkezd a memóriába dolgozni, majd ha az megtelt, akkor jön a lassulás, visszaesik a letöltés a 20-50-ed részére, ameddig nem végez a diskműveletekkel. Akkor begyorsul, majd a memória megtelésekor újra lassul, jellegzetes hullámszerű mintázatot mutatva a grafikonon.
Ha még nem találkoztál vele, akkor szerencsés vagy
A utorrent ilyenkor disk overload üzenetet ír, és a páciens itt érdeklődik, hogy mi a teendő -
norba69
válasz #95590400 #29330 üzenetére
Sem a 4770K-nál, sem a 8700K-nál, sem most a 8400-nál nem a processzor volt a szűk keresztmetszet nálam, ráadásul idejét sem tudom, hogy mikor álltam át qbitre a 221-ről.
Amúgy sem érdekelne egy 5-10%-os különbség
Alaphangon, ha csak seedelek, akkor 6-8% terhelést okoz a 8400-nak, visszavett frekvenciával (1,25 - 1,38 GHz)
Közepes töltögetésnél 12-15 %, 2,4 GHz frekin.
Ha valami combos, jól seedelt és jól vitt anyaggal kitolom a szemét (100 MBps le, 34 MBps föl), akkor 30-40% 3,4 - 3,6 GHz-n.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Futás, futópályák
- Vírusirtó topic
- Ukrajnai háború
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Realme 8 - az igazi nyolcas
