norba69
válasz enginev3.0 #45506 üzenetére
Gratula a helyezésedhez
norba69
válasz Dragon3000 #45516 üzenetére
70-80 TB anyaggal már labdába lehet rúgni
4-6 db 18 TB-s wd golddal top10-be lehet érni, T-home optikás nettel, otthonról.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz tobias40 #45643 üzenetére
Az állandóan bekapcsolt gépem nem csak torrentezésre szolgál.
Az egyébb dolgaimhoz, két optikás nethez, ÉS a torrenthez egy nas bizonyítottan kevés, kipróbáltam párat.
Amelyiken lehet normálisan virtuális gépet futtatni, az se nem olcsóbb, se nem kevesebb fogyasztású, és főként sokkal nehezebben használható, mint egy laptop.
A most beüzemelt EliteBookban egy I5-1135G7 proci van, ez 32 GB rammal és egy 1 TB-s Samu980Proval megtámogatva már hozza a nekem kellő minimumot, különösen, hogy az eddigi 14 db merevlemez helyett csak négyet fogok használni torrentre. -
norba69
válasz peterattila #45647 üzenetére
Szerintem 50-60 W + amit a monitor kér.
Fogyasztásmérőt érdemes venni, sok dologról derülhet ki váratlan.
A nejem TV-je pl. 160 W-ot fogyaszt, és napi 20 órát, vagy többet megy.
A fene se gondolta volna, hogy havonta 90+ KWh csak ez.
A régi Samu hűtő napi 2,5 KWh, az újabb Whirlpool 180L-es fagyasztó napi 1,3 KWh.
A szárítógéppel egy menet 0,7 KWh.
Mérő nélkül ezt sem gondoltam volna, úgy hogy nem árt venni, vagy kölcsönözni egyet. -
norba69
Qnap Qhora 301W
Nálam most egy ilyen van, meg egy TP-LINK TL-SX105 switch, így 10 gigás a belső hálóm, és simán bírja a maxos torrentet (is).
Ha csak egy gépen szeretnéd kihasználni a 2000-es letöltést, akkor a switch elhagyható.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Markizmark #45805 üzenetére
Routered milyen típus?
Torrentezéstől nem szalad bele 100 %-os terheltségbe?
Hardveres nat rendben, (ha tudja egyáltalán)?
Egyszálas sebességmérés egészen más terhelés, mint a torrent. -
norba69
válasz Markizmark #45809 üzenetére
A feladatkezelőben állítsd át a processzorterhelés mutatásánál, hogy logikai processzorok szerint mutassa a terhelést.
Gyanús, hogy a 0. mag 100%-on pörög. -
norba69
norba69
válasz fojtviki #45981 üzenetére
A 2,5 GbE csatlakozó nem rossz dolog, szerintem megéri.
A saját laptopomhoz is azt használok (az asztali gépeim 10GbE-vel csatlakoznak), sokat számít a nagyobb sebesség. Letöltésnél dupla,feltöltésnél 118-120 MB/s helyett 130-132 vele a tempó (ha T-home 2000/1000-es neted van).
Doky586: ssd-nél a kondíciónak semmi köze az állapothoz, kizárólag az írt adatmennyiségtől függ. Az SSD kondíciója, tények és tévhitek.
Szerintem a trim állapotot hibásan írta ki az elavult HDS verzió.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Doky586 #45988 üzenetére
A régi HDS miatt először meg kellene bizonyosodni róla, hogy valóban kikapcsolt-e a trim.
Windows alatt emelt szintű parancssoba: fsutil behavior query disabledeletenotify
Ha a kapott érték 0, akkor működik a trim.
Ha más, akkor jöhetnek a bekapcsoláshoz szükséges lépések. -
norba69
válasz Intruder2k5 #46255 üzenetére
Ehhez képest nekem is 800000+ a helyezésem
Biztos valami bogárka.
Majd elmúlik. -
norba69
válasz nagyasanya #46477 üzenetére
Van anime az ncore-on
Úgy párezer
Én csak azt seedelek -
norba69
norba69
válasz enginev3.0 #47321 üzenetére
Nekem nem kell mondani, tapasztalatból tudom,hogy bír többet is
Csak olyankor nem árt alá a lóerő[ Szerkesztve ]
norba69
válasz Dragon3000 #47418 üzenetére
Autodl nélkül is be lehet a top10-be kerülni.
norba69
Frissítettem a 4.5.1-re, működik, de a 4.3.9 után förtelmesen randa.
A felső panelt ki kellett kapcsolnom, hogy az ikonok színe ne süsse ki a szemem.
Az aktív és az inaktív seedben álló torrentek színezése nem tér el eléggé egymástól, nehéz meglátni, hogy éppen mit visznek, és a színkülönbség csak az elején levő ikonra vonatkozik, az egész sor kiemelése helyett. (tudom, szűrjek az aktívakra, de eddig a 4.3.9-ben használható volt a kinézet, most meg nem az).
Így kicsit csalódás.
A teljesítmény és a stabilitás csak pár nap használat után derül ki, de ha nem javult jelentősen, akkor megyek vissza 4.3.9-re -
norba69
válasz Dragon3000 #47509 üzenetére
Kimértem fogyasztásmérővel, a wd gold merevlemezeim darabja 10 W-al növeli meg konektorból a fogyasztást.
A 10 Gbe hálókártya 8 W-al.
Ha a 70%-os max frekvenciára korlátozott energiatakarékos (max. 2,8 GHz) energiasémáról átváltok ryzen balancedre, az 20 W+ seedelés közben (a ryzen 9 3900X 65W-os eco módra van állítva a biosban).
A monitor közepes fényerőn 30 W, max. fényerőn 40 W.
Jelenleg 9 db merevlemezzel, bekapcsolt monitorral 175-177 W/h a fogyasztás, ez 7/24 üzemben 126 kWh áram, kb. 8800 Ft nem rezsicsökkentett áron. -
norba69
válasz gigabytman #47517 üzenetére
Én a másik ssd-re is win10-et telepítettem volna a céges környezetnek, az eddig használt meg mehetne tovább változatlanul. Meló előtt sata kábel másikra átdug, utána vissza.
Vagy, ha elég erős a gép, akkor virtuális gépre tenném a céges rendszert, az menne vpn-en a cégbe, a saját rendszered meg használhatnád közben.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz gigabytman #47519 üzenetére
Az aktiválás az alaplaphoz, és még pár dologhoz tartozik, két háttértáron két win simán megy ugyanazon a gépen, digitális liszenszel aktivált állapottal.
Egymás mellé is telepítheted a wineket, és bootoláskor menüből választhatod, hogy melyik induljon. Ha nagyon izgul a rendszergazda, akkor a lemezkezelőben a másik win ssd-jétől elveheted a betűjelet.
Az is megoldás, hogy a táp és a sata csati végét hátul kilógatod egy bővítőnyíláson, és úgy cserélgeted a lemezeket szétszedés nélkül
Valamint külső ssd-vel (vagy egy jobb pendrájvval) csinálhatsz WinToGo telepítést is a cégesnek, akár a mostani rendszered is át tudod konvertálni .
Egy HO miatt biztos nem cseszném szét az itthoni rendszerem[ Szerkesztve ]
norba69
válasz gigabytman #47521 üzenetére
Ez jó lehet neked.
norba69
A SubsPlease.org -ról töltsd le a legfrissebb anyagot, azon kell lenni feltöltésnek.
Ha azon is 0 a feltöltésed, akkor tényleg gond van. -
norba69
Nagyon általános a kérdésed.
Távmunkához, a céghez bekapcsolódni nem érdemes, hanem sokszor kötelező.
Ha németországban laksz, akkor torrentezéshez muszáj
Ha a szolgáltatódnak valamerre külföldre rossz a pingje, de te ottani szerveren szeretnél játszani, akkor javasolt.
Csak úgy, itthon tölteni torrenten valamit, valahonnan, arra fölösleges.
Erősen helyzet, meg VPN szolgáltató, meg ár, meg igényelt sávszélesség, meg stb... függő. -
norba69
Vistaboy írta ncore falán:
"Bakker, bannolták U2-ről a qBittorrent 4.5.0 és 4.5.1 klienseket, mert valami sebezhetőséget fedeztek fel bennük.
"It was reported qB 4.5.0/4.5.1 has a path traversal vulnerability that enables attacker to download arbitrary files on host machine via qBittorrent webui."Ez most csak a webUI használókat sújtja?
norba69
norba69
válasz RoryBreaker #47716 üzenetére
Ha belső hálóról akarod elérni, akkor nem kell forwardolni a 9091-et, csak átengedni a 192.168.1.107 tűzfalán.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
