norba69
válasz tibaimp #47992 üzenetére
Igen.
Ha 100%-ra megy a merevlemez többször, és hoszabb időre, akkor érdemes két merevlemezre szétpakolni a seedet, vagy átállni ssd-re.
Nálam 8 merevlemez és két ssd torrentezik, de így is megesik, hogy valamelyik lemezről több anyagot is elkezdenek nagyon tölteni, és 100%-ra szalad egy időre[ Szerkesztve ]
norba69
válasz tasiadam #48141 üzenetére
Nem kell rögtön ágyúval verébre
Az archer C7 a kevés, de nem kell sokkal több a boldoguláshoz.
Nálam Asus RT-AC65P teljesen kiszolgálja a digis előfizetést, a T-Home előfizumat pedig egy Qnap Qhora 301W, pedig elég nagyüzemi torrentezést művelek.
Mivel AC-s routert már nem érdemes venni, ezért valamelyik AX-es Asus lesz a nyerő számodra szerintem.
Routercsere nélkül is eredményt érhetsz el, ha a torrentkliensben korlátozod a max kapcsolatszámot.
Ha szeretnél olyan funkciót használni az asuson, ami kikapcsolja a hardver natot (szülői felügyelet, oldalszűrés, stb.), akkor kell olyan router, aminek a soc-a izomból bírja a gigabitet, az már drágább eset.
Bevált routert biztos fognak itt ajánlani, van pár tapasztalt segítségnyújtó a topicban -
norba69
válasz tasiadam #48154 üzenetére
Ha magas így a pinged, akkor a torrentkliensben a sebességre állíts be korlátot, a rendelkezésre álló sávszél 75-80%-ára, mind le, mind fel irányra. Ha ettől még nem javul,akkor a globális kapcsolatok max számát kell kikísérletezni, hogy mennyinél nem emelkedik meg a pinged.
norba69
válasz tasiadam #48157 üzenetére
Na, ez szar ügy ,
Ha csövönkifér tempóban töltesz le 100+ MB/s-el, akkor a járulékos forgalom megeszi a felirányod egy jó részét, ha nincs egy bit feltöltésed sem, akkor is. Ekkor jöhet az az állapot, hogy kifelé még a dns lekérdezések is sorban állnak, ezért minden lassúnak érződik.
A qbitben tudsz alternatív sebességkorlátot, és hozzá ütemezést beállítani, érdemes lenne az egyéb célra erősebben használt időszakban jobban visszafogni a torrentet, és csak a kevéssé használt időszakban elengedni.
Vagy a nagyobb letöltéseket éjszakára betenni, amikor senkit nem zavar. -
norba69
válasz tasiadam #48159 üzenetére
10 kb/s nagyon kevés. Napközben beállíthatsz 4 Mb/s-t fölfelé, és 40-50 Mb/s-t lefelé.
A kapcsolatnál állítsd át a protokoll mikrotp-re, a sebességnél pipáld be mindháom kocekot, és a speciális beállításokban az utp-kevert módot állítsd át peer arányosra, így próbáld ki.
Szerk: A speciálisban érdemes még a kimenő kapcsolatok másodpercenként számát visszavenni 20-ra, és a maximális egyidejű http bejelentéseket is felezni. Ezzel lehet, hogy buksz némi letöltési sebességet, de csökkenti a router terhelését. Ha nem futtatsz 200+ torrentet, akkor nem nagy ár.[ Szerkesztve ]
norba69
válasz zsolt_64 #48161 üzenetére
Tipik koaxos vodás hasbaakasztós net, ha nincs elfogadhatóbb alternatíva, akkor sajnos ezzel kell együttélni.
norba69
norba69
válasz zsolt_64 #48180 üzenetére
A seedgépemről péntek este, vagy szombaton du. 300-400 kapcsolat simán van a qbit statisztikában, le irányban 320-350 MB/s, fel irányban 142-145 MB/s tempót tudok prezentálni egyszerre, de ez eloszlik két router közt, load balansszal. Ezt a speedtest megközelítőleg sem tudja a szerverek korlátai miatt
norba69
válasz Dr.FantastiK #48532 üzenetére
60 TB-t seedelek 4 merevlemezről, és simán megy 145 MB/s-el a feltöltés, ha éppen annyira viszik. Napi 5-7 TB upom van, ritkán még több is.
norba69
norba69
válasz enginev3.0 #49142 üzenetére
230 Mb/s-t már láttam egyszer, egy most népszerű játéknál, 500+ seederrel, de nem jellemző lefele a maxolás. Fölfele sűrűbben megvan
norba69
válasz szivacs1987 #49211 üzenetére
A saját routeremmel ki tudom íratni a session number(conntrack) értékét, 1000 körüli torrentet futtatva 12-14000 db volt. Most 15 db torrentet seedelek, 3100+ sessionnel.
Ezt nem bírja a szolgáltatói eszköz. Routert érdemes venni, go Milyen routert vegyek? topic.Hiába korlátozod a szálak össz. mennyiségét, (nálam 500-ra van beállítva, a statisztika szerint 12-18 kapcsolódott peerem van), a session mégis istentelenül sok.
norba69
norba69
válasz Dragon3000 #49704 üzenetére
Aki képes wd greenen rendszert használni, annak már minden mindegy, ez a fillérbaszás magasiskolája kimaxolva.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
