Ide írjátok meg a PROHARDVER! lapcsaládon tapasztalt hibákat! (Míg az ötleteket ide!)
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️Beírás előtt próbáld meg ezt: ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
● Kapcsold ki a reklám/scriptszűrést oldalainkon
● Frissítsd le a böngésződet (és ellenőrizd, hogy támogatjuk-e a böngésződet!)
● Engedélyezd a böngészőben a sütik 3. féltől történő elfogadását és nyomonkövetést (így)
● Töröld a böngésződben a sütiket (prohardver.hu, mobilarena.hu, itcafe.hu, hardverapro.hu, logout.hu, gamepod.hu) és a helyben tárolt tartalmat
● Frissítsd az oldalt (CTRL+F5)
● Lépj ki, lépj be
Ha nem megy, akkor riportáld a szükséges adatokkal:
● pontos link a hiba helyéhez
● operációs rendszer és böngésző pontos típusa és verziója
● célszerűen screenshot (képernyőmentés) a hibáról
● a hiba rövid és jól érthető leírása
HÁZIGAZDA
válasz EmberXY #5371 üzenetére
Kiterjesztettem a timeoutot 10mp-ről 30-ra. Többször is érdemes próbálkozni, egy idő után sikerülni fog.
A probléma oka ismert, s a javítása is, csak hát ehhez a szerveren az adatbázis-szoftvert kéne frissíteni, ami elég durva meló, de rajta vagyunk.
Geekeknek: a megoldás két szó: Covering Index.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
HÁZIGAZDA
válasz sz.balazs.95 #5378 üzenetére
Bug volt, bocsi, azért ez elég durva öngyilkossági akció lenne a PH!-tól.
HÁZIGAZDA
válasz sz.balazs.95 #5381 üzenetére
Ez sajnos már nem bug, max kétszer jelenik meg böngészőkként, mint anno ami volt 2.5 éve. Holnap éjfélkor van vége a kampánynak, szóval nem lesz sokáig, bár aki belebotlik, az is csak kétszer látja.
HÁZIGAZDA
válasz sz.balazs.95 #5383 üzenetére
Hát, ezt nem mit találtuk ki. De pár évente azért csak kibírható.
HÁZIGAZDA
válasz huliganboy #5455 üzenetére
Valami DNS para van. Eddig mindenkinek szar, aki digis. Pl google-s DNS-sel (8.8.8.8) amúgy jó digivel is. Lehet a digivel van gond, még nem sikerült kideríteni.
HÁZIGAZDA
HÁZIGAZDA
HÁZIGAZDA
Na, most értesültem, hogy a hiba ki lett javítva, hamarosan mindenkinél jó lesz.
HÁZIGAZDA
Türelem. Addig meg lehet a szolgáltatók lassú DNS-frissítését szidni.
Vagy be lehet tenni a hosts fájlba ezeket a sorokat:
92.61.114.179 prohardver.hu
92.61.114.179 mobilarena.hu
92.61.114.179 itcafe.hu
92.61.114.179 gamepod.hu
92.61.114.179 logout.huPersze majd érdemes kivenni, hátha megváltozik majd az IP a távoli jövőben.
HÁZIGAZDA
válasz Intruder2k5 #5518 üzenetére
Igen, pontosan erre gondolok. Egész konkrétan december 14-én javítottam.
HÁZIGAZDA
Nem bug, hiányzik az egyik lezárótagban fentebb egy [ jel:
[M]sudo lsblk -f/M]
Így mivel nincs lezárva, az egészet monospace-szé varázsolja.
Amúgy köszi a videót, bárcsak minden bugreport ilyen lenne.
HÁZIGAZDA
Megpróbálom megmagyarázni. Eleve mindent ki kell javítani, nincs olyan, hogy ott hagyunk egy tagot árván, aztán nem formázunk. Ehhez jóval bonyolultabb értelmező-algoritmus kéne, illetve nem is biztos, hogy egyértelműen megoldható, azaz tudja a motor, hogy mit rontottál el. Vegyünk pár esetet.
1. Szimplán nincs lezáró tag, egyféle formázás van csak:
[B]abc def xyz
Itt a motor a legvégére fogja tenni a B lezárását, automatikusan. Ez így oké.
3. Többformázás van, de az első nincs lezárva:
[B]abc def [I]xyz[/I]
A motor a dőlteket jó megcsinálja, s a B-t ugyanúgy a legvégén zárja le, mint az előzőnél.
3. Több ugyanolyan formázás van, de az első nincs lezárva:
[B]abc def [B]xyz[/B]
Majdnem ugyanaz a kód mint az előző, csak azonos formázással, s itt kezdődnek az izgalmak. A motor viszont már úgy javítja, hogy amikor eljut a második nyitó B-ig, akkor azt érvénytelennek tekinti (két azonos formázást nem lehet egymásba ágyazni), így ezért abból (B) lesz, ahogy a lezáró se lesz jó, így az is sima zárójeles lesz, s a végére a motor illeszt be lezárást.
HÁZIGAZDA
HÁZIGAZDA
Bug volt, javítottam.
HÁZIGAZDA
Eredetileg a logout blog link promó céllal volt ott ahol. Csak hát "bent felejtődött" 10 évig. A link mögötti tartalom hasznosságát nem lehet bitekkel jellemezni, de a változtatásnál nem is ez volt a szempont.
A lényeg az, hogy csak olyan júzereknél jelenjen meg, akik valóban aktívak, de a 2 hónap még így is eléggé megengedő. Akik nagyon akítvak (hetente írnak), azoknál (1)-es is van. Így nincs az a probléma, hogy egyszer régen írt egy júzer valamit, aztán ott virít a neve alatt a link, pedig már 5 éve nem blogolt semmit. Ennek következménye pedig az, hogy több kattintás lesz, hisz jóval nagyobb eséllyel fogsz új bejegyzést látni. Ha meg csemegézni szeretnél, akkor kettőt kell kattintani, szerintem nem olyan kényelmetlen az.
Egyébként nem mellékesen az az 50 ezres látogatottságú bejegyzésed biztos nem a neved alatti logout linkről kapta a hiteket, hanem gúgliból. Rákerestem próbából, hogy "Samsung Galaxy S Advance root" és másodikként dobta ki a bejegyzésed. Aki keres, talál.
HÁZIGAZDA
És akik privátokat küldtek azok hogy találtak a blogodra? Arra nagyon pici esély van, hogy ráklattyolnak a blogodra, aztán pont azt találják, ami őket érdekli. Az érdekes / érdektelen dolog tök szubjektív. Az viszont tény, hogy ha valami friss, akkor az érdekesebb (és itt a hangúly!) lehet, mivel aktuális.
Akit konkrét valami érdekel (lásd blogodban lévő írások), akkor arra rákeres, nem pedig random kattint minden linkre, hátha. Ez alól kivétel lehet az, ha pl a megfelelő mobilos topikban vagy, de arra sem az a megoldás, hogy ott legyen a neved alatt a blogout link, hanem a témához kapcsolódó anyagoknál szerepeljen. A bruteforce mindenhollegyenottalink nem jó irány.
Nem vitatok semmilyen minőségi kérdést, sőt ez abszolút nem is kérdéses, mivel a Google nálam inkognitó módban első helyezettként (!!!) hozza ki magyar nyelvű oldalak között azt a sokak által látott bejegyzésed. Mivel van relevancia. Ez az ami nagyon fontos, főleg egy ekkora portálon. Az az infó legyen ott, ami kapcsolódik. Egy régi bejegyzés általánosságban nem aktuális, tehát nem releváns. Ha mégis az lenne, akkor ahhoz kell kapcsolni, ahova tartozik, lásd mobilos topiknál témaösszefoglaló / kapcsolódó cikkek vagy egy hozzászólás amiben megválaszolsz egy konkrét kérdést.
HÁZIGAZDA
válasz Sk8erPeter #5657 üzenetére
Én max azt tudnám elképzelni, hogy mindenki beállíthatná, hogy mindig megjelenjen-e a neve alatt a logout link. De gondolom ez se jó.
HÁZIGAZDA
Ez annak a problémája, aki csinálja az oldalt, neki szóljatok, én nem tudom kié.
HÁZIGAZDA
Az invitel nagyon szigorúan szűri az emaileket, s háklis dolgokra. Írok a HA-nak, nálunk már ez javítva lett.
A reges bugról tudunk, elvileg még ma javítva lesz. Másik névvel ÉS email címmel lehet még próbálkozni, az menni fog.
HÁZIGAZDA
Hm várj, HA-ról megjön, csak PH-ról nem a riososok? Nálunk ez elvileg javítva lett, valaki írta is, hogy azóta jó. Egyékbént egyik ismerősöm az invitelnél dolgozik és az email nem garanciális szolgáltatás, úgyhogy a helyedben én mindenképp váltanék róla.
HÁZIGAZDA
válasz bitpork #5701 üzenetére
Invitelénél nincs mail support. Ennyi. Akár ki is törölhetnék az előfizetők teljes email fiókját hetente. De ez nem az invitel hibája, hanem azoké akik kitalálták, hogy internetszolgáltatás mellé kötelező email fiókot adni. Így most van egy kamu szolgáltatás, amit egyébként nem szabadna használni. Az ott dolgozó ismerősöm jó pár alkalommal megkapta az ügyfelektől, hogy hátdeműköggyön, beperelik, stb; de semmi nem csinálhat a júzer. Aláírta a szerződésben, hogy az email fiók csak úgy van, arra nincs garancia, hogy működni is fog.
Egyébként ezt írja az invitel mail szervere:
Sender address rejected: This sender mail address/domain is blocked - A megadott felado mail cim/domain blokkolva - Sender does not accept mails.
HÁZIGAZDA
válasz runner 125 #5794 üzenetére
Mostantól új üzenetnél rikít a fejléc, ezen durvább már csak a stroboszkóp effekt lenne.
HÁZIGAZDA
válasz vadászcsiga #5846 üzenetére
kérdéses oldalakon CTRL + F5 után is csinálja még? Lehet szolgáltatónál még be van ragadva a rossz működés, erre tudok csak tippelni.
HÁZIGAZDA
válasz vadászcsiga #5848 üzenetére
Akkor cache meg minden törlés.
HÁZIGAZDA
válasz vadászcsiga #5852 üzenetére
Szolgáltató cache ürült gondolom. Na de legalább ezt is tudni, hogy van ilyen is.
HÁZIGAZDA
válasz BigBlackDog #5854 üzenetére
Csak a szokásost tudom javasolni: Ctrl + F5 / cache törlés? Amúgy csak bejelentkezett állapotban látszik a captcha, amúgy nem lehet látni sehogy sem az adatokat.
HÁZIGAZDA
válasz nullpoint #5856 üzenetére
Több böngészővel is próbáltad? Elvileg az lehet a probléma, hogy nem rögzül / valahogy törlődik a süti, amivel azonosít az oldal. Esetleg valami kieg van a böngésződben beállítva, csak a PH!-ra, s az okozza mellékhatásként?
HÁZIGAZDA
válasz Winner_hun #5913 üzenetére
Ha majd sok lesz, összecsukhatóvá tesszük vagy ilyesmi. De ja, valószínűleg törlés is lesz majd a rendmániásoknak.
HÁZIGAZDA
válasz Winner_hun #5932 üzenetére
Egy hónap után eltűnnek.
HÁZIGAZDA
válasz Winner_hun #5942 üzenetére
Ha törölsz egy privátot, az csak nálad törlődik.
- ZBook Power 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H T1200 32GB 500GB NVMe ujjlolv gar
- Apple iPad (7.gen) IPS Wi-Fi +Cellular 32GB Tablet 10,2 col
- Apple Watch Ultra 2 Titanium White Garancia 2025.02.18.
- SWITCH OLED + 512GB Memoria kártya + Fusion PowerA Pro Controller + Gorilla Glass + Satisfye Zengrip
- Üzletből, garanciával, Lenovo Legion Ryzen 7 5800H 16RAM 512SSD RTX3060 FULLHDIPS/15,6"144Hz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
