snowdog
válasz unravel #2529 üzenetére
Szombaton kaptam egy levelet valakitől, hogy telepítette a Calibre-t 5.28 -as verzióját (64 bites változat), és azóta nem működik a moly.hu plugin. Ő is elküldte a log fájlt, azt átnézve nem láttam hibát, a logban található linkek rendben működtek.
Ebből én arra következtettem, hogy ez a Calibre verzió (5.28) hibás lehet, mert a korábbiakkal rendben működik. Ha ez igaz, akkor szerintem ki fognak adni egy javított verziót.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz Degeczi #2530 üzenetére
Ez érdekes, mármint hogy nálad ez a verzió rendben működik, mert a levélben kapott log is ezt tartalmazta: ssl.SSLCertVerificationError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1123)
Rákerestem, és ilyen hibaüzenet már évekkel ezelőtt is megjelent, a Calibre program készítője ezeket írta a problémáról: [link]
snowdog
válasz Degeczi #2536 üzenetére
Az azért továbbra is érhetetlen, hogy ez az egész probléma miért csak a Calibre 5.x.x verziókat érinti. Én még mindig a Calibre 4.11.1 verzióját használom, és ezzel nincs semmi gond, a moly.hu plugin is tökéletesen működik.
Tehát a világösszeesküvés a Calibre 5.x.x ellen irányult, és szépen magával rátontta a facebook-ot is.
snowdog
válasz unravel #2540 üzenetére
Itt [link] megtalálod az összes verziót, a Calibre 4.x-hez az 1.1.4 volt az utolsó módosításom.
Arra figyelj, hogy amiket én módosítottam, azok közül
- a moly.hu 1.1.0 - 1.1.4 verziók csak a Calibre 4.x verziókkal működnek.
- a moly.hu 1.1.5 - 1.1.7 verziók csak a Calibre 5.x verziókkal működnek.[ Szerkesztve ]
snowdog
A hibának látszólag semmi köze a Calibre-hez - illetve mégis csak van a Python 3 miatt - ugyanis a jelenség csak a Calibre 5.x verziónál jelentkezik. Ezt csak azért írom, hogy aki belefut, az tudjon róla. Természetesen ezzel nem a Calibre készítőjét akartam kritizálni.
snowdog
válasz snowdog #2544 üzenetére
A MobileRead Forums oldalon találtam egy megoldást, Windows 10 alatt kipróbáltam, és nálam működik! [link]
1. az aktuális felhasználó tanúsítványkezelőjének megnyitásához a tálcán kattints a Windows keresőmezőjére,
2. írd be a certmgr.msc parancsot,
3. a bal oldali panelen a "Közbenső szintű kitelesítésszolgáltatók" alatt válaszd ki a "Tanúsítványok" pontot,
4. a jobb oldali ablaktáblában görgess le az R3 -ra,
5. dupla kattintással nyisd meg, és nézd meg, hogy az "Érvényesség: xxx vége: xxx" dátum már lejárt,
6. a párbeszédpanel bezárásához kattints az OK gombra,
7. az R3 törléséhez jobb egérkattintás az R3 bejegyzésre, majd nyomd meg a "Törlés" gombot,
8. a törlés megerősítéséhez nyomd meg az IGEN gombot,
9. zárd be a certmgr ablakot.
Ha másnál is működik lehet örülni! -
snowdog
A moly.hu plugin-eket a címkék kezelési hiányossága miatt módosítottam.
Az új verziók innen tölthetők le: [link] -
snowdog
snowdog
Azért kellett kétszer csomagolnom, mert a csomagoláson belül mindkét fájlnév azonos (Moly_hu.zip). Maga a plugin fájl már eredetileg is csomagolt, azt természetesen nem kell kicsomagolni.
u.i. arra mindenki figyeljen, hogy a Calibre verziójának megfelelő plugin-t töltse le.
snowdog
válasz totasenior #2577 üzenetére
Erre két lehetőséged is van. Mivel nem szeretnéd hogy az olvasód a Calibre programhoz kapcsolódjon, ezért feltételezem az olvasót csak töltés céljából csatlakoztatod a számítógéphez.
Az első (és egyszerűbb) megoldás, ha olyan USB kábellel csatlakoztatod az olvasódat, amiben nincs adatkábel. Ezzel csak tölteni tudod az olvasót.
A második megoldás már bonyolultabb, a Calibre programban le kell tiltani a Kindle olvasó bővítményét (bár nem írtad, hogy az olvasónak mi a típusa). Ha az olvasód nem Kindle, akkor a listában a gépednek megfelelő bővítményt kell letiltanod.
Ennek menete a következő: Beállítások - Bővítmények - Eszköz csatolófelület bővítmények - Kindle2/3/4... - Bővítmény engedélyezése/tiltása gombot megnyomni, majd a Calibre programot újra kell indítani.
snowdog
válasz Stussy77 #2588 üzenetére
A moly.hu biztosan nem változtatott semmit, mert akkor az előbb említett két verzióval sem menne. Így viszont maga a Calibre került célkeresztbe.
Jó lenne ha belinkelnéd amit a "Napló megtekintése" logban látsz. Talán abból ki tudom bogarászni mi baja lehet.Egy könyvvel van probléma, vagy többel is?
snowdog
válasz Stussy77 #2590 üzenetére
Ebben az esetben konkrétan az a hiba, hogy nem megfelelő a keresési minta: 'title': 'A katedralis (1)', 'authors': ['Ken Follett']
"A katedralis" után nem lehet (1).
Ha a [link] oldalon így adod meg a keresendő mintát: Ken Follett - A katedralis (1), akkor ott sem fogsz találatot kapni, tehát a Calibre plugin sem mutathat semmit.
Egyébként úgy tudod a legkönnyebben leellenőrzni, hogy a plugin nem találja, vagy hibás a minta, ha közvetlenül a [link] oldalára írod be a mintát. Ha ott van találat, akkor a plugin-nek is meg kell találnia.
snowdog
válasz Stussy77 #2592 üzenetére
Nem kell több log minta, mert már látom mi a probléma: ssl.SSLCertVerificationError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1123)
Ezt okozhatja a géped, az operációs rendszered, vagy a szolgáltatód. Ha visszaolvasol sokat foglalkoztunk ezzel az üzenettel. Arról is írtam, hogy miképpen lehet kiküszöbölni, pl. itt [link]
snowdog
Ha már itt tartunk, milyen formátumba érdemes tenni őket? Mobi és epubbal kísérletezgettem, de látványra semmi különbséget nem tapasztaltam, igazából fogalmam sincs számít-e ez valamit. Eupubbal engedi utólag szerkesztgetni, de más eltérést nem tapasztaltam.
Nem írtad milyen olvasód van. Ha Kindle, akkor az epub formátum már ki is esett, mert nem támogatja. Szerintem az azw3 a jó választás, azt a Calibre beépített szerkesztőjével is tudod kezelni.
snowdog
válasz hampidampi #2625 üzenetére
1. Beállítások/Viselkedés/Feigyelmeztetés új Calibre verzió kiadásakor - pipát ki.
Nálam nincs bejelölve (nincs pipa), mégis jelzi, hogy új verzió van: Új verzió: 5.38.0 (18 plugin updates)
snowdog
válasz hampidampi #2628 üzenetére
Köszi az információt, mondjuk engem eddig sem zavart különösebben, csak azért reagáltam rá, mert szerintem unravel is arra kérdezett rá, amiről én is írtam.
snowdog
Egy pdf-ből mindig nagyon macerás normális e-könyvet készíteni, még akkor is, ha a pdf karakteres állomány. Ha meg képekből áll, akkor még sokkal macerásabb. Érdemesebb más irányban keresgélni.
De ha már mindenképpen rászánod magad, akkor a pdf-ből első lépésben célszerű mondjuk Word rtf-et készíteni, azt megformázni, és csak ezt követően konvertálni mobi-ba, vagy epub-ba.
snowdog
A felhasználók 99%-nak megfelelnek azok az adatok, melyek a moly.hu oldalon megtalálhatók. Természetesen a moly.hu sem hibátlan, de szerintem rendkívül hasznos, és használható. Ha készítesz egy olyan plug.in-t, ami még a moly.hu-nál is több információt nyújt, annak minden felhasználó örülni fog. Magam részéről kíváncsian várom.
u.i. nekem a Calibre könyvtáram rendbetétele több mint 3 évig tartott (jelenleg több mint 35 ezer magyar nyelvű könyv van benne, epub, mobi és azw3 formátumban). Szóval ha most vágsz bele, akkor sok kitartásra lesz szükséged. És természetesen rengeteg szabad időre.
snowdog
Napokkal ezelőtt leállás volt a moly.hu oldalon. Van egy olyan érzésem, hogy nem volt teljesen véletlen, ugyanis azóta olyan oldalak jelentek meg, melyek szerkezetükben különböznek a korábbiaktól. Ennek következtében mostanában a Calibre ezeknél az újabb típusú oldalaknál nem tölti ki az ISBN, kiadó, és megjelenés metaadatokat.
Ez a jelenség nem minden oldalon jelentkezik, úgy tűnik a moly,hu oldalon mostantól két különböző szerkezetű html lapot használnak, és csak az újabbakkal van gondja a plugin(ek)-nek.
Akinél a hiba jelentkezik, annál árulkodó jel, hogy a kiadó mezőben egy + karakter jelenik meg! -
snowdog
Igen, Calibre nélkül, egyszerű fájlmásolással, így egy hibaforrás kiküszöbölve.
Ugyanis ha arra gyanakszik, hogy az olvasó mehetett tönkre, akkor a legegyszerűbb, ha minden más hibaforrást elkerül.u.i. elsőre valóban tűnhetett úgy a hozzászólásom, hogy semmi új infó nem volt benne.
snowdog
Itt korábban [link] részletesen írtam róla.
Azért azt még hozzátenném, úgy látom distefano azt a plugin verziómat módosította mely a Calibre 5.x.x verzióhoz készült. Ez a verzió a régebbi, pl. 4.x.x verziókkal nem fog működni. És mivel azóta már 6.x.x verzió is létezik, azzal viszont soha nem próbáltam.
snowdog
válasz distefano #2702 üzenetére
Egy profibb programozó meg tudná csinálni, hogy mindkét oldalról le tudja húzni az adatokat, de sajnos az nem én vagyok ...
Nem próbáltam ki a módosításodat, de ha csak az új típusú oldalakról tölti le megfelelően az adatokat, akkor a régiekről - amikből feltehetően sokkal több van - nem fogja az összes metaadatot leszedni. Szerintem így viszont nem sok értelme van a módosításnak. De ez csak elmélkedés, majd aki kipróbálta ezt megerősíti, vagy megcáfolja.
snowdog
válasz distefano #2711 üzenetére
Ezek az adatok az általad közzétett plugin-ból valók:
changelog.txt -> Version 1.1.7 - 26 Sep 2020
__init__.py -> (1, 1, 7)
README.md -> **Version 1.1.7** - 26 Sep 2020De ha számodra, vagy mások számára megfelelően működik, akkor mind ez lényegtelen.
És mind ezt nem kötözködésképpen írom, hiszen én sem vagyok programozó, csak hobbi szinten barkácsoltam a plugin-eket.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz distefano #2713 üzenetére
Tekintve hogy én még mindig a 4-es verziót használom, az 5-öst is egy csak teszteléshez telepített verzióban ellenőriztem. A 6-osra már nem maradt energiám. Tulajdonképpen időhiány miatt nem foglalkoztam mostanában a frissítésekkel.
A saját honlapom frissítése, karbantartása felemészti az összes szabad kapacitásomat.[ Szerkesztve ]
snowdog
Én ugyan most nem tudok példákat küldeni, de ha a régi plugin-t használod, akkor rögtön látod melyik az új, és melyik a régi típusú oldal. Ha a kiadó mezőben egy + karakter jelenik meg, akkor az új típusú oldal, ha rendesen kitölti a kiadó adatával, akkor meg a régi.
snowdog
Ettől nem lettünk sokkal okosabbak. Az viszont segítene, ha a Calibre szerkesztőjével megnyitnád a könyvet, és a Stílusok részről készítenél egy képernyőmentést. Az a rész lenne érdekes, ahol eredetileg a line-height rész volt, vagy van.
A mellékelt kép egy másik könyvből van, mert amiről most szó van az nekem még nincs
meg. A képet csak a példa kedvéért tettem be.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz Attila! #2799 üzenetére
Ha a Drive-ra csak arciválás céljából másolod, akkor praktikusabb előtte a teljes Calibre Library (vagy bármilyen néven létrehozott) mappát tömöríteni, majd azt követően felmásolni a Drive-ra. Letöltés után, használat előtt értelemszerűen ismét ki kell csomagolni a mappát.
Én minden hónapban készítek egy ilyen tömörített állományt, és kimásolom egy külső HDD-re. Az évek során rengeteg szabad időmet áldoztam a könyvtárak létrehozására, és nagyon sajnálnám, ha bármilyen okból megsemmisülnének. -
snowdog
Statisztika. Nekem van kb. 20 db különféle HDD-m, és kb. ugyan ennyi pendrive-om. Az elmúlt 15-20 évben egyetlen HDD meghibásodás nem volt, és az utóbbi 10-15 évben 3-4 pendrive ment tönkre. HDD-t sokkal régebben használok, mint pendrive-ot, ennek ellenére a statisztika azt mutatja sokkal megbízhatóbb a működése.
snowdog
Idézet: "Bár mind a külső HDD-k, mind az USB-meghajtók megbízhatóak lehetnek, a külső HDD-k jobb védelmet nyújtanak az adatvesztés ellen, mint a pendrive-ok.
A külső merevlemezek élettartama hosszabb, mint a flash meghajtóké. Ez azért van, mert nem rendelkezik kopáskiegyenlítő technológiával. Ennek a technológiának a hiánya miatt az eszköz gyorsabban elhasználódik, ami befolyásolja a flash meghajtók élettartamát."[ Szerkesztve ]
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Samsung Galaxy Tab A8 tablet, nyolcmagos, 10,5", 4 GB RAM, 64 GB, 4G, ezüst
- Last of Us Part I Firefly Edition steam kód
- Made in Abyss Bondrewd gyűjtői / collector figura
- GoPro Hero 8/ 4K kamera/ 3840 x 2160/ 60 kép/mp
