snowdog
Viszont van -e arra megoldás, hogy egyszerre az összes szerzőnél javítani tudjam az alábbiakat.
Most így jelenik meg: pld. Aczél, Endre vagy Lee, Child
Jó lenne a szótagok közüli vesszőt kivenni.Meta adatok szerkesztése / szerzők utáni gomb jobb alsó sarkára dupla kattintás / Szerzők kezelése / Szerző rendezési (középső) oszlopba beírod hogyan jelenjen meg a név.
A módosítás a szerző összes könyvére vonatkozik.
snowdog
Valaki tudna nekem egy leírást, hogy hogyan lehet normális epubot szerkeszteni?
Nem az epub-bal van a baj, hanem a pdf-el. A Calibre ezzel nem igen boldogul. Egy lehetséges megoldás, ha már mindenképpen pdf-ből szeretnél valamit készíteni, hogy első lépésben egy normális konvertáló programmal (pl. ABBYY PDF Transformer [link] ) a pdf-ből rtf-et készítesz, azt megszerkeszted ahogy akarod, majd az rtf-et konvertálod a Calibre-val abba, amibe csak akarod.
snowdog
Szerintem nagyon jó leírás.
És amiről beszéltünk: "Először is kell egy OCR program, az Abbey Finereader vagy az Adobe Acrobat X Pro 30 napos próbaverziója tökéletesen megfelel, ezzel szépen átkonvertáljuk a PDF-eket DOC-ra (fontos megjegyezni, hogy szakmai kiadványokat/leírásokat nagyon időigényes elkészíteni mert az összes képet, ábrát, táblázatot egyenként pozicionálni kell, szükség esetén pedig szerkeszteni)."
snowdog
válasz hampidampi #256 üzenetére
Mindig azon reménykedek hátha lesz zenére és videókra is egy ilyen program.
Filmek kategorizálásához én ezt használom: Ant Movie Catalog [link]
A filmek adatait letölti a netről, akár magyar adatbázisokból is. Nekem bevált.[ Szerkesztve ]
snowdog
...de ráuntam, hogy kézzel vigyek fel mindent.
Mi az a minden? Megadod a film címét, és kész. Nem tudom mit értesz könyvtár alatt. Azt tudja, hogy megadod a film címét, és a netről leszedi az összes hozzá tartozó adatot, és (jó esetben) a cover-t, vagy csak egy képet a filmből.
hampidampi
Magyarul pl. ha pendrive-ról veszek fel egy filmet és utána kihúzom, a program lejátssza a filmet?
Nem hisem hogy ezt tudná, de soha nem is volt rá igényem. Ez egy katalógus. Ha keresek egy filmet megnézem hogy meg van-e, miről szól, és melyik tárolómon találom. Nekem ennyi pont elég.
Persze ha még a filmet meg is nézné helyettem, az még jobb lenne. Úgy is olyan kevés a szabad időm.
snowdog
válasz lazlogogola #471 üzenetére
Beírod a könyv metaadatába. Ha nem használod valamelyik mezőt, oda is beírhatod. Vagy egyszerűen a megjegyzés mezőbe.
u.i. Az igen nem mezővel csak azt tudja megadni, hogy olvasta, vagy sem. Százalékos értéket nem tud megadni. Szerintem ezért jobb megoldás a metaadat használata.
snowdog
válasz hampidampi #476 üzenetére
Nekem nem sikerült. Nem fogadja el a kódot, valami baja van vele: "Exception while compiling function"
"calibre, version 1.12.0
ERROR: Template functions: Exception while compiling functionTraceback (most recent call last):
File "site-packages\calibre\gui2\preferences\template_functions.py", line 170, in create_button_clicked
File "site-packages\calibre\utils\formatter_functions.py", line 1355, in compile_user_function
File "<string>", line 5
def evaluate(self, formatter, kwargs, mi, locals, val, is_read_pct, is_read_str, is_reading_str, no_page_read_str): try: test_val = int(is_read_pct) except: return 'is_read_pct is not a number' import re mg = re.match('.*\s(\d+[-/]\d+[-/]\d+).*?Last Page Read: Location \d+ \((\d+)%\)', val, re.I + re.DOTALL); if mg is None: return no_page_read_str date = mg.group(1) pct = mg.group(2) try: f = int(pct) if f > test_val: return is_read_str elif f > 0: return is_reading_str + ': ' + pct + '%' except: pass return no_page_read_str
SyntaxError: invalid syntax
snowdog
Bár az 1.12 verzió is megfelelt a követelményeknek, de azért frissítettem a legújabb 2.3 verzióra. Az eredmény ugyan az, szintaktikai hiba a programban. Várom a többiek véleményét, hogy nekik sikerült-e a telepítés.
snowdog
válasz hampidampi #474 üzenetére
Az első módszernél a megjegyzések letöltésekor történik valami, mert a végén azt írta ki, hogy az adatokat betöltötte az adatbázisba, de a Last Page Read nálam nem jelenik meg, vagy nem jó helyen keresem. A könyv adatainál csak az uuid és az id látható.
A korábbi bejegyzéseim a második módszerre vonatkoztak.
snowdog
Köszönöm, feltételeztem hogy a formátummal van valami probléma. Kísérleteztem is vele, de mivel ezt a nyelvet nem ismerem, nem sok sikerrel. Az általad adott formátumot elfogadta, működik is, de minden könyvre azt mondja: "Not Read". Szóval valami még nem jól van megadva.
snowdog
Az egyik olvasott mobi könyv mellett találtam egy mbp fájlt. Azt írják ebben vannak az olvasással kapcsolatos adatok. Keresgélek a neten, hátha találok róla információt, hogy egy hex editorral hogyan tudnám érthetővé tenni a látottakat.
MBP: marks, bookmarks, position (last location read)
snowdog
válasz hampidampi #493 üzenetére
A felületet átállítottam angolra, de nem változott semmi. Maradt a Not Read.
Ezt a komment mezőt hol találom?[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz hampidampi #495 üzenetére
Köszi, azt hittem ez valami külön menüpont. Ott nálam ez olvasható: Read status: Not Read
Ehhez hasonlót kerestem, de nem találtam:
This is just an example of what I could get with my K3:
25-12-2010
Last Page Read: Location 7365 (68%)
Location 4603 � Bookmark
Location 4942 � Bookmark
Location 4980 � Bookmark
Location 5984 � Bookmark
Location 7363 � BookmarkLehet hogy ez az egész csak bizonyos könyv fájlokkal működik? És mondjuk a mobi-val (mbp) éppen nem?
Szerintem nem a script-tel van a baj, mert már anélkül sem jelennek meg ezek az információk. Inkább az adatok kiolvasásával lehet probléma.
snowdog
válasz hampidampi #498 üzenetére
Nálam ott nem jelenik meg semmi, és ez lehet a probléma.
snowdog
válasz hampidampi #501 üzenetére
Érdekes, hogy néhány könyvnél megjelenik az mbp fájl, de jó pár esetében meg nem. Pedig az olvasón ott van. Ezek szerint a Calibre nem importálja valamiért.
És ahol megjelenik, ott működik a script is!
snowdog
válasz hampidampi #505 üzenetére
Ezt értem, de ránézve az olvasó fájlrendszerére látok olyan mobi könyveket, amelyekhez tartozik mbp fájl, de a Calbrie-ben ennek ellenére nem jelennek meg az adatok. Illetve az írja nem olvasott, pedig igen.
snowdog
válasz hampidampi #518 üzenetére
Címkéknél fehér betűvel.
snowdog
válasz BMizutani #554 üzenetére
Ha egy könyv már eleve rossz, akkor nem sokat tudsz már rajta rontani. Mint előttem is írták az egészet át kell nézned az elejétől a végéig, gyakorlatilag szavanként. Egy-két ilyen könyvet javítottam, de inkább csak a saját okulásomra. Ma már csípőből törlöm az ilyeneket. A javítás egy teljesen hibás könyv esetében rengeteg időbe telik akkor is, ha makrókat írsz hozzá. Vagy csak nekem telt sok időbe, nézőpont kérdése.
snowdog
válasz hampidampi #564 üzenetére
ps.: Ha már valaki vette a fáradságot, hogy ocr-ezze a szöveget, mi a fenéért pdf-be menti???
snowdog
válasz hampidampi #568 üzenetére
Pontosan erre gondoltam. Word-ből egy-két kattintással bármi készíthető (PDF is), és akkor szerkesztem át amikor csak akarom. Ez nem teljesen igaz egy PDF állományra.
snowdog
válasz Oldman2 #1127 üzenetére
Kicsit körbenéztem a mentett állományaimban, és én is találtam egy magyar nyelvű leírást. Sajnos a szerzőt nem tudom megnevezni, mert az anyagban nem szerepel a neve, én meg már azt sem tudom mikor, honnan töltöttem le.
Ha valakit érdekel innen letöltheti: [link]
Kitömörítéshez a jelszó: snowdog -
snowdog
válasz BonFire #1129 üzenetére
Köszönöm a tippet, de maradok a Data-nál, és a feltöltött anyagomat továbbra is jelszóval védem.
Én még nem vettem észre, hogy amit feltöltöttem, az eltünt volna, de ettől még előfordulhat. Ha kell majd újra feltöltöm.A jó hír, hogy nem kötelező letölteni.
hampidampi
Köszönöm a kiegészítést, volt egy tippem hogy onnan való (utalás van egy kormányosra), de nem voltam benne biztos.[ Szerkesztve ]
snowdog
Hirtelen csak arra tudok gondolni, hogy a Calibre olyan portot akar használni, ami a távoli hálózaton tiltva van. Különösen igaz lehet ez munkahelyi gépeken. Az én munkahelyemen szinte minden port elérése tiltva volt. Csak az alapportok voltak engedélyezve.
snowdog
Sziasztok! Boldog Karácsonyt!
Mentésnél szeretném meghatározni a file nevét. Jelenleg a "Beállítások/Könyvek lemezre mentése" pontban az {author_sort}/{title}/{authors} - {title} van beállítva, de ennek ellenére a file nevében a cím van elöl, és azt követi a szerző. Ha nem itt kell meghatározni a mentendő file nevét, akkor hol?
snowdog
válasz snowdog #1452 üzenetére
Pontosítom a kérdésemet, mert ha a lemezre mentés pontot választom, akkor az általam kívánt file név lesz.
Ha új könyvet hozok létre, vagy más formátumba mentem, akkor hol kell beállítani, hogy a file neve szerző-cím formátum legyen?
u.i. azt hiszem itt megtaláltam a választ, vagyis amit én szeretnék, azt nem lehet. [link]
snowdog
A Calibre 3 verzóban nem tudom úgy beállítani a cím rendezési formát, hogy ha megnyom ezt a gombot, akkor az "A"-t ne a végére tegye. A Beállítások-Finom beállítások-A névelőként kezelt... pontban kitöröltem a hun részt, de így sem jó. Hol lehet még állítani?
snowdog
válasz snowdog #1454 üzenetére
Jól elbeszélgetek itt magammal.
A megoldásokat csak azért írom ide, mert mások számára is hasznos lehet. Tehát ebben az esetben a 'library_order'-t kellett 'strictly_alphabetic're cserélni (Finombeállítások - Címek és sorozatok rendezésének beállítása a könyvtár ablakban).
snowdog
válasz BonFire #1456 üzenetére
Kellemes ünnepeket kívánok!
Értem amit írtál, de nekem mégis csak jobb, ha a névelőket előre veszi. Mert ha keresem (Az) utolsó mohikán-t, akkor én azt az ABC elején keresem, és nem akarom megnézni, hogy vajon megtalálható-e az U betűnél. Ez nyilván ízlés és szokás kérdése, nekem most ez tűnik jobb megoldásnak. Aztán ha később kiderül hogy mégiscsak a másik megoldás a kényelmesebb, akkor majd visszacsinálom. Hiszen csak egy változtatás az egész. Csak rá kellett jönnöm, hogy hol kell változtatni.
snowdog
válasz BonFire #1462 üzenetére
Kezdem azt hinni, hogy nem is egy dologról beszélünk, és ez lehet hogy az én hibám. Nekem nem tetszene, ha pl. az A. J. Cronin könyvek, amik most így jelennek meg:
így jellennének meg:
Doktor Finlay
Ezt látják a csillagok
Gracie
Kalapos kastélya, A
Mennyország kulcsa, A
Mesterdalnok, A
Réztábla a kapu alattÉn erről a rendezési formáról írtam eddig, de lehet hogy félreérthető voltam. Nem tudom nálad mi alapján vannak sorba rendezve a könyvek, de mint az a mellékelt képen látható nálam szerző majd cím alapján. Nekem itt zavaró ha a névelő a végén van.
snowdog
válasz hampidampi #1468 üzenetére
Egyetértek veled. Nem is akartam ebből vitát provokálni, az eredeti kérdésem arra vonatkozott, ha én úgy szeretném használni, hogy a névelő az elején legyen, akkor hol és mit kell beállítanom. A korábbi hozzászólásaimból látható, hogy erre végül is magamtól is rájöttem.
snowdog
És akkor most következik az eredményhirdetés: 2:2.
Egyébként meg mindenkinek
snowdog
A Kindle-re másolás után létrehoztam az eszközön a collection-t, hozzá is adtam a könyveket, de azokat csak cím/szerző alapján tudom sorba rendezni, nekem meg úgy kellene, ahogy a sorozat kötetei követik egymást.
Van ezekre a problémákra valami praktika?Többféle megoldással próbálkoztam, jelenleg a következő módszert alkalmazom. Létrehoztam egy saját oszlopot "Soroz." néven. Ebbe írom a sorozat rövidített nevét, a sorozat számot, és ami még fontos, a végére teszek egy pontot. A lemezre mentés és az eszközre küldés beállításokban a következőket írtam:
{author_sort}/{authors} - {#sorozat_id}{title}
illetve
{authors}/{#sorozat_id}{title}Ekkor a Calibrében a címek abc sorrendben jelennek meg, de az olvasóra (és lemezre) mentésnél a cím elé bekerül a sorozat azonosító. Ha valaki jobb módszert talált ki, én arra is nyitott vagyok.
Mind ez képen így néz ki.
Mentésnél pedig ez lesz a fájl neve:
Agatha Christie - BF04.Gyilkolni konnyu.azw3
Agatha Christie - MM01.Gyilkossag a paplakban.azw3[ Szerkesztve ]
snowdog
Tanácsot szeretnék kérni formázással kapcsolatban.
Konvertáláskor a borító kép mögé beszúrok egy oldalt, ami a metaadatokat tartalmazza. Ha sorozatról van szó, akkor eredetileg a cím után a következő módon jelenik meg a sorozat száma és neve: római szám, majd a "összesen" szöveg után a sorozat neve. Pl. így: "I összesen Sorozat neve ". Az "összesen" az angol "of"-ból keletkezik automatikusan. Gondolom azért, mert a Calibre nyelve jelenleg magyar.
Ezt most lecseréltem úgy, hogy a római szám helyett arab szám legyen, illetve az "összesen" szó helyett ezt írom be: ". / ". Tehát jelenleg mondjuk így jelenik meg: "1. / Sorozat neve".
Igazából ez sem tetszik. A pont és a per jel helyett kellene valami jó megoldás. Egyértelmű is legyen, és jól is nézzen ki, és a jelölés ne zavarjon bele a sorozat nevébe. A sorozat számát nem szeretném a név mögé tenni, mert hosszú névnél nem lesz könnyen értelmezhető. Tehát a sorozat szám legyen elöl.
snowdog
válasz snowdog #1479 üzenetére
Gondoltam az "1 of Sorozat neve" formára, de ez meg nem elég "magyaros". Kötőjelet meg azért nem akarok használni, mert a sorozat nevében is előfordulhat. Szóval legyen jól értelmezhető, és magyaros. Keresgéltem a neten is, de eddig nem találtam jó megoldást.
u.i. közben a per jelet lecseréltem *-ra, valamivel jobb lett.
snowdog
válasz hampidampi #1481 üzenetére
Köszönöm, tetszik. Ki fogom próbálni.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Ukrajnai háború
- Házimozi belépő szinten
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
