Üdvözlünk a Call of Duty: Modern Warfare (2019) topikban! Olvasd el a téma összefoglalót hozzászólásod megírása előtt!
prokxy #18648 üzenetére
Remélhetőleg eléggé motiváltak lesznek és összeraknak egy tűrhető rendszert...
A BF5 buktáját még túléli a franchise, de ha a BF6 is valami hasonló szemétkupac lesz akkor el is lehet ásni a sorozatot. Jó mélyre.
A cod esetén se késő legalább egy stat figyelő rendszert összedobni...
Warzone-os redditen linkelgetik a csalókat. 50%-os pontosság Grau-val és hasonlók. Azért legalább az ilyet ki lehetne szűrni valahogy.
Vagy a killek 80%-a fejes...[ Szerkesztve ]
zgospel #18668 üzenetére
kill-cam alapján azt látom, hogy mintha már 1-2 másodperc óta látott volna engem az ellenfél.
Megszokott dolog.én már befutottam a fal mögé és ott halok meg, a kill-camet visszanézve pedig még nagyon kilógtam a fal mögül.
Szintén.a monitor pedig egy Dell U2212HM.
V-sync beállítás off?
V-sync on eltünteti az összes tearing-et viszont kapsz mellé egy nagyobb input lag-ot is.21:9 arány szerintem felesleges.
Inkább egy nagyobb monitor. Nagyobb monitoron jobban bele tudsz nyúlni a fov-ba. 22 colon ha elkezded növelni a fov-ot akkor túl kicsik lesznek a célpontok.
60hz egy kicsit kevéske. Persze van olyan aki szerint 144 fps alatt nincs élet, de 60hz után egy freesync-es 75hz-es monitor is előrelépés.
Nem lesz tearing (ha eddig zavart volna) és folyamatosabb is lesz érzésre.
Legalábbis én megéreztem egy ilyen váltás 3 éve.[ Szerkesztve ]
s.bala31 #18729 üzenetére
Mostanában figyelek jobban erre a K/D statra
Nem erről szól az egész cod amúgy?10 év codos szünet után megvettem novemberben a játékot (a BF5 zuhanórepülése miatt).
Az elején próbáltam zászlót foglalni, védeni, meg úgy egy kicsit figyelni arra ,hogy az adott játékmódban mit is kell tenni.
Estem-keltem. Az első 30-40 órányi játékmenet nagyon kemény volt.Azóta viszont őszintén megmondom ,hogy szarok bele a csapatmunkába.
Ground War-t nyomok csak most már. Itt alig vagy egyáltalán nincs SBMM.
A zászlók nem igazán érdekelnek már. A lényeg ,hogy minél több legyen a kill a meccsek végére.
Farmolni kell azokat a killstreakeket. Erről szól szerintem jelenleg a cod.És a helyzet az ,hogy a W/L ratio-m is emelkedik folyamatosan.
K/D szintén. E-penis.Zászló foglalás-védés. Nos abból egyre kevesebb van. De ez van, ezt kell szeretni.
Nem vagyok büszke rá, de jelenleg jobban élvezem így a játékot mint az elején. -
BerserkGuts #18749 üzenetére
A második videó neve lehetne inkább Top 10 Clickbait...
De persze bejött neki. Shroud benne van a címben és jönnek is a megtekintések.
Realism Ground War már megint.
A f@szért kell ezt erőltetni és kivenni közben a normál GW-t...
Ground War jelenleg játszhatatlan.
Annyi a csaló.Két meccs alatt 3 csaló. Mind aimbot. Az utolsó kettő 300-as latency-vel rohangászott... Mi a f@szom ez?
Realism GW, tehát nincs killfeed, így szerintem felbátorodtak a patkányok.
Rosszabb a helyzet mint bármilyen más játékban amivel én valaha játszottam.Pedig nem ma kezdtem el játszani...
Ennek így nem nagyon van értelme.Apex lesz így. Pedig ott is van/volt bőven csaló.
lowzor #18840 üzenetére
Ennyi csaló még ott se volt.
Persze killcam nélkül nehezebb is látni ,hogy ki csal és ki nem, de sokkal kevesebb volt a lelőhetetlen superman.
Legrosszabb esetben, ha csalást szimatoltam, akkor átváltottam a Krag-ra és leszedtem őket messzebbről.
Itt meg kiszednek Kilo-val 300 méterről is ha kell.Egyszerűen a BF5 nem is volt annyira népszerű ,hogy mindenki ott aimbotozzon.
Most a Warzone (és a korona-karantén) miatt a cod még mindig nagyon pörög. Lehet ,hogy egyre több csaló veszi meg a multi-t. Gondolják ,hogy ha Warzone-ban nem banolják őket akkor multiban sem.Ingyen hétvégék is jönnek folyamatosan... Ezért is durva ami ma Ground War-ban zajlott. Ez csak rosszabb lesz a következő napokban. Még több lag, még több cheater.
És sajnálom, mert amúgy a játék, a gunplay bejön.
De szerintem ez így uninstall lesz. Egy játék szórakoztasson és ne húzzon fel.Volt itt feljebb szó a stat alaú anti-cheatről.
Hát a cod-ban még ilyen stat alapú rendszer sincsen.Elég olvasni a Warzone reddit-et. Vagy csak a stat tracker-t megnézni.
Ez van.[ Szerkesztve ]
lowzor #18842 üzenetére
Ismerős se érti ,hogy én miért találkozok ennyi csalóval. Tiszta hülyének néz.
Bármiféle rosszindulat nélkül kérdezem. Tényleg. No offense.
Hardcore-t játszol gondolom. K/D, SPM mennyi?
Killcam nélkül nehezebb őket kiszúrni, és ha nem olyan jók a statjaid akkor az SBMM nem sorsol össze csalókkal egyszerűen...
És ez tényleg fontos kérdés mert 6v6 és 10v10 esetén két ugyanazon a platformon játszó játékos egyszerűen teljesen más játékosokkal találkozik.
lowzor #18844 üzenetére
Én 90%-ban Ground War-ozok.
Ott minimális az SBMM jelenléte (vagy egyáltalán nincs, erről nem olvastam még perdöntő adatokat).
Sajnos a több játékos/szerver miatt a csalóknak is jobban tetszik ez a mód.És amikor esetleg 6v6-ozok akkor engem rögtön bevág az only MP5 lobbyba.
Legutóbb akkor 6v6-oztam többet amikor unlockoltam a Rytec-et.
10 vagy 15 shipment egymás után. 3 vagy 4 csaló is szembejött ezalatt.GW-ban azért könnyebb egy jobb statot összekaparni, így közvetlenül Ground War után ha 6v6-ozok akkor érezhetően jobb lobbyba szokott engem bedobálni mint ahová ténylegesen tartoznék skill alapján. Itt egymás után jönnek az aimbot-os mocskok.
2.6 global K/D.
Összehasonlításképpen, ha valaki Xbox-on játszik és mondjuk 0.5 a K/D-ja, csak 6v6-ozik (ahol ki lehet kapcsolni a crossplay-t) ott simán elképzelhető ,hogy sose találkozik csalóval.
Grave_444 #19103 üzenetére
NV filter.
Valamennyi fps-t elvesztesz vele (kb 10% volt nálam), viszont totál más lesz a grafika.
Details:
Sharpen: 12%
Clarity: 100%
HDR Toning: 0%
Bloom: 0%
Brightness:
Exposure: 10%
Contrast: 2%
Highlights: 20%
Shadows: -30%
Gamma: 0%
Sharpen:
Sharpen: 57%
Ignore film grain: 15%
Én is pont ezért használtam.
Annyira mosott szar jellege van az egész játéknak ,hogy az hihetetlen. Aztán mondjuk elindítasz egy BF5-öt és kibassza a szemedet a sok részlet.[ Szerkesztve ]
KaitouP #19135 üzenetére
Miért lenne ez off?
Azért jó ha tudja mindenki ,hogy bizony konzolon is vannak csalók.
Vannak olyan országok ahol a szupermarketben is lehet venni moddolt vagy custom kontrollereket.Természetesen kisebbségben vannak az ilyen játékosok, de azért bőven akadnak ilyenek.
Recoil, fire-rate és egyéb nyalánkságok. Gyakorlatilag kiszűrhetetlenek a legtöbb játékban.Sok PC játékos erről nem tud. Azt hiszik ,hogy csalók csak PC-n léteznek és a konzol a fair play fellegvára.
Természetesen sokkal kevesebb a trükközgető arányaiban konzolon, de bizony-bizony vannak férgek ott is.Persze ha ez a téma lenne itt boncolgatva 50-100 hsz-en keresztül az már egy kicsit sok, de tekintve a rengeteg csalót a Multiban, azért nem árt megjegyezni ,hogy lehet ,hogy közülük néhány xbox/ps4 tulaj.
AAntii #19346 üzenetére
A lagkompenzáció most azért még rosszabb, még feltűnőbb, mert SBMM van, nem pedig csatlakozás-latency alapú matchmaking.
Össze tudna dobni egész jó kis lobbykat a rendszer, de nem teszi, mert a háttérben futó hipertitkos algoritmus alapján kell a szervereket feltölteni.
Még most is csak találgatják az emberek ,hogy akkor a rendszer K/D, SPM, W/L vagy tudja a franc ,hogy milyen mutatók alapján végzi ezt.Régi példa, mert nekem volt 10 év kihagyásom a cod sorozatban, de a MW2 utáni Black Ops-ban bizony ennél sokkal jobb volt a csatlakozásom a szerverekhez. Kevesebb lag, zéró rubberbanding.
Mindezt egy sokkal vacakabb nettel.És nem azért mert akkor esetleg noob voltam és észre se vettem. Akkoriban sokkal jobb voltam az FPS-ekben mint most.
KaitouP #19455 üzenetére
Ez így nem teljesen igaz.
Ha az adott játék natív módon támogatja az egér/billzet párost akkor oké.
Ha viszont nincs egér/billzet támogatás akkor az XIM bizony kijátssza a rendszert és hamisítja a kontroller inputot.Ez pedig a Sony és a Microsoft szabályzatát is üti.
Cod-ban úgy tudom ,hogy van KBM támogatás viszont XIM-et használva, only controller lobby-ba menni, csalás.Az más kérdés ,hogy nem képesek ezt ellenőrizni, így nem is bannolnak miatta.
Battlenet app-ban lent, milyen verzió számnál járunk most?
1.23.14.78 ?
AN-94 elég vacak lett.
Kipróbáltam botok ellen.
Egyáltalán nem olyan mint a BF4-es, ha esetleg valaki olyasmit várt.
Burst is szar és lassú is. Baromi nagy a burst delay. Majdnem Famas szint. -
Pont ezt akartam írni.
A fire rate a FAL kapcsán talán 500rpm.
Ennyit azért elég sokan tudnak kattintgatni (mondjuk én nem, az igaz).
A változtatás előtt mennyi is volt? Talán 800 rpm körül is lehetett vele lődözni.
Na az már 13 katt/sec. Biztos van olyan aki tud ennyit, viszont itt már közel sem lesz pontos vele az ember. Akkor még könnyű volt kiszúrni a makrókat.[ Szerkesztve ]
FAL:
Increased headshot damage (2 hit at range with 1 headshot)
Reduced near damage (limbs and lower torso always 3 shot)Ez már megint mi a franc?
Tehát eddig nagyon erős volt hiszen 1 hit HS közelre. Ahhoz nem nyúltak.
Viszont most már távolra is 2 hit ha az egyik egy HS...Eddig úgy volt ,hogy 55 dmg távolra (HS) és 40 testre.
Az 55-ből lett most 60+ így akár 100 méteren is 2 hit ez a szar.Tehát ez egy FAL buff eddig. MP-ben
Ez viszont közel sem elég arra ,hogy ezt ellensúlyozza.
Aki eddig nem volt elég pontos vele az ezek után se fogja használni. Viszont aki eddig is jó volt vele az most még jobb lesz.Nem ártana ha olyan valaki csinálná ezeket a fegyver update-eket aki amúgy ért is hozzá.
KaitouP #20227 üzenetére
Nem nehéz ilyen hibákat csinálni ha nem teszteled a változtatásokat...
Most a béta-teszterek (tehát mi), rájöttünk ,hogy szar lett, ezt jeleztük és pikk-pakk (2-3 hét
) és meg lesz csinálva.
Szerencsére csak a Famas-t érinti a dolog, így nem annyira OP.
Ugyanez a Grau-val elég durva lenne.
Nagyon jó messzire, de ha valaki közel merészkedik akkor csak átváltasz a shotira és pusztulnak a népek.Így lehetne overkill-el mondjuk Grau/Shoti + RPG.
darkarthur #20230 üzenetére
Ez sajnos sok minden lehet.
Rengeteg furcsa hiba, dev error, fagyás, crash van/volt a játék kapcsánAmikkel kezdeném.
- cod exénél és a cod-launcher exénél benyomni a Teljes képernyős optimalizálások letiltása opciót
- mindkettőt rendszergazdaként futtatni.
- nv driver frissítése
- nv shaderek törlése -
darkarthur #20237 üzenetére
Keresésbe - Lemezkarbantartó - Itt az SSD amin a game van.
Itt pedig csak a Directx shadereket kijelölöd-törlöd.--------------
Amit még láttam több helyen is tippként.Win + R
ide beírni ,hogy %programdata%
És itt lehet törölni a Blizzard Entertainment mappát.Ugyanitt NV Corporation, ezen belül NV cache és a mappán belül minden törölni amit enged. Rendszergazdaként. Lehet ,hogy lesz amit így sem enged, az maradhat.
----------------Ez nem tudom ,hogy segít-e, az elején sok embernek ezek után működött, de azóta változtattak a shaderek telepítésén.
kory24 #20371 üzenetére
Skill Based Matchmaking van a játékban, vagyis bizonyos mutatók alapján (nem tudjuk pontosan melyek) rakja össze a lobbykat.
Ez 6v6-ban, 10v10-ben és Warzone-ban is így van.
Ground War-ban nincs SBMM.
Az SBMM-nek hála viszont van egy bizonyos hullámzása a játéknak.
Jó kör - Jó kör - szopóág - szopóág - stb...Én most már megvárnám a következő cod-ot.
Season 5 az utolsó.Konzol vs PC.
Crossplay kikapcsolható 6v6-ban és 10v10-ben így ott csak konzolosokkal rakhat össze ilyenkor.[ Szerkesztve ]
- Apple asztali gépek
- Diablo IV
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Linux kezdőknek
- Villanyszerelés
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
