Üdvözlünk a Call of Duty: Modern Warfare (2019) topikban! Olvasd el a téma összefoglalót hozzászólásod megírása előtt!
Ground War még mindig ugyanúgy lefagy a végén...
Amikor nem, akkor csak az xp-t nem számolja.Asszem én ezt hanyagolom most egy ideig.
Pedig bejön a játék. A gunplay nagyon tetszik.
De ilyen szar update-eket még a DICE/EA páros se adott ki.[ Szerkesztve ]
válasz nanorambo #14814 üzenetére
https://twitter.com/ATVIAssist/status/1256406582931251201
https://twitter.com/ATVIAssistMár szombaton megoldották a dolgot... Szerintük legalábbis.
válasz prokxy #14841 üzenetére
Ground War-ban Port és Zhokov mapokon a legkönnyebb AX-50-el aprítani. Kempelni kell keményen. Porton akár az E alatti spawn-ról is lehet darálni, az egyik daruról. Úgy hallottam ez egy jó hely.
Zhokovon pedig D-ről C és E felé. Vagy C emeletről B/D/A.Downtown alatt Tarvorskot érted? Na ott nem ajánlanám én sem. Sose megyek sniperrel ott.
Ground War neked nem fagy le kör végén amúgy? Játszhatatlan jelenleg nálam a dolog.[ Szerkesztve ]
Ground War helyett Boots on the Ground War.
Azaz nincsenek tankok.Minden más a régi.
A fagyás is a régi.Nyitottam már több ticketet, twitteren is írtam az activision supportnak, de egyelőre néma csend.
Most telt be a pohár, ment egy uninstall.
Majd 1 hónap múlva amikor újrateszem a rendszert a W10 2004-esre, akkor esetleg megpróbálom hátha megjavul.[ Szerkesztve ]
válasz prokxy #15360 üzenetére
Pont az M13 az ami nem igazán jó közelre...
3 fejlövés kell belőle vagy 5 testlövés.M4/Grau/Kilo trióból viszont csak 4 találat kell testre.
30 méteren belül az M13-nak a leglassabb a TTK-ja (kivéve ha sok a fejlövés).
Viszont igazán messzire az M13 lesz a legjobb. Itt már mindegyikből 4 és 6 találat kell (fej/test) és az M13 lő a leggyorsabban.
Grau : Monol. sup., Nexus, 50-60 mag, commando, Tac laser vagy No stock ha sokat rohangálsz.
Ma nagyon ment a kempelés Ground War-on.
Kaptam is az anyázást párszor.
Ping végre nem az egekben. 35-45 körül. Ez már előrelépés. Képzelem milyen jól adhatja 20 körül. Viszont a map rotation megint nem az igazi. Egymás után sorba jöttek a Zhokovok. Ami nem baj mert itt nagyon lehet aratni AX-50-el.
Ja és lecseréltem a VTOL-t a foszforra.
Most mindenki launcherezik és 5 másodperc alatt kiszedik. Foszfor azért elég brutál.
Próbáltam már régebben is de akkor mintha gyengébb lett volna.[ Szerkesztve ]
válasz prokxy #15444 üzenetére
A mounted rész nekem is nagyon nehezen ment.
Más fegyvernél talán van értelme kitámasztani, de Sniperrel ez biztos halál, méghozzá nagyon gyorsan.Eleve az alap távcsővel nem szabad sokat nézelődni, mert a fél map tudni fogja ,hogy merre vagy.
Én végül tettem rá egy VLK scope-ot és úgy már lehet várni a sült galambot az ablakpárkányra nehezedve.Mondjuk alapból nem értem ,hogy miért kell ilyen camo challengeket berakni...
Crouch, longshot, mounted. Ja meg a 3 ölés, halál nélkül. Mind arra ösztönzik az embereket ,hogy kempeljenek.
Szép, nekem GW-ban ugyanennyi a KD, csak 1-es nincs előtte.
Ez nekem is egy nagyon kiugró sorozat volt. Gyakorlatilag a legjobb ebben a COD-ban.
Zhokov-ot nagyon érzem.
Krovnik-ot például még mindig nem. Bármit csinálok, bárhova nézek, valaki tutira lepuffant.
Kár ,hogy nem lehet statokat látni pálya szerinti bontásban. Krovnikon tuti ,hogy nincs meg az 1.3 se. Vagy Aniyah-n.[ Szerkesztve ]
Egyéni rekord.
Megint Zhokov.Ez a map k*rva jó.
Pedig a többi Ground War mapot is már bőven kiismertem, de itt nagyon megy.Biztos kaptam pár reportot. Remélem azért nem túl sokat és akiket leszedtem azok meg is nézték a killcamot, nem csak reportoltak a stat miatt.
2 kör VTOL - Gunship.[ Szerkesztve ]
válasz KaitouP #15547 üzenetére
30GB lesz ez is.
Renetti:
Reduced the max ammo reserve
MK3 Burst Mod – Significant hip spread increase
MK3 Burst Mod – Small decrease to damage
Reduced damage when Akimbo and MK3 Burst Mod are both equipped
FAL, SCAR, Holger buff.Holgeren egész sokat kalapáltak. Lehet érdemes lesz megint elővenni.
Huge Balancing Patch! | Holger, VLK, & SCAR Buffs, Renetti Nerfs & More!
Van már YT-n teszt is a fegyver balance kapcsán.
Renetti-nek gyakorlatilag annyi. Elég brutál nerfet kapott. Burst/Akimbo nerf. Tehát az alap pisztoly nem változott.
Így megint a Snakeshot Akimbo lesz a legjobb pisztoly, közelre.Holger-t ki kell maxolnom még.
30-as tár nagy buff-ot kapott.[ Szerkesztve ]
Van valakinek egy jó, már bevált NV filter beállítása a Geforce Experience-ben?
Elkezdtem állítgatni dolgokat, mert az árnyékok és főleg ez a blur a textúrákon kib@ssza a szememet.
Az tuti ,hogy érdemes rajta állítani, mert eddig bármelyik csúszkát tologattam jobb lett.3 csúszkát arrébb toltam és mintha más játék lenne.
válasz prokxy #15749 üzenetére
Mármint az ,hogy nem tölti be a textúrákat a messzeségben?
Először az ellenséget tölti be, látod ,hogy valamin ácsorog és 2-3 másodperc múlva látod ,hogy az egy autóroncs például.Az ilyen sajna. Azon nem lehet segíteni elvileg.
Egy-két streamet szoktam követni és az überpróknál is ilyen, nem kétfilléres gépeken.Még Ground War-ban is sokszor előjön. Warzone-ban gondolom még rosszabb a távolságok miatt.
válasz Imilenni #16007 üzenetére
Utána is elérhető lesz.
Lesz egy challenge, azt kell majd megcsinálni.
https://cod.tracker.gg/modern-warfare/articles/e19cd-season-1-weapons-now-available-for-unlock-via
Például:
Now that Season 2 of Modern Warfare has begun, players worried that the RAM-7 and Holger-26 would no longer be obtainable due to the Season 1 Battle Pass being phased out. But thankfully, Infinity Ward thought ahead and prepared a set of relatively easy Challenges that can be completed to unlock these weapons, despite the later Season.
RAM-7A
Get 2 Headshots using Assault Rifles in 25 different matches
Holger-26
Get 2 Longshot Kills using Light Machine Guns in 25 different matches[ Szerkesztve ]
Sokat számít ,hogy milyen pálya hány játékossal.
Például Ground War, Krovnik C környéke igencsak megviseli a procit.
1440p-n játszol és 4790K - 2070?
Nálam a stabil 72 fps meg van, i7-7700 és 1080 párossal.
Kivéve például a fent említett esetben. ott beesik 60-ra néha.(#16313) jozefgucci1 : A 4790K az 8 szálas.
Szerintem ezt a jelenlegi Squad spawn rendszert meg kéne szüntetni.
Kurvára fel tudnak idegesíteni az idióta csapatársak.
Karst-on a hegy felé megkerülöm az egész rohadt pályát. Közben vagy féltucat thermal-os bokorsnipert is hátbaszúrok. Már majdnem ott vagyok az ellenség kezdőjénél, de ekkor a csapatárs rámspawnol. Se Ghost, se hangtompító. És elkezdi lőni P90-el a másik zászlón levőket (kb 80-90 méter).
Persze egyet se tud megölni. Viszont legalább mindenki tudja ,hogy ott vagyunk.Sebaj, megdöglünk, van ilyen. Másodjára már nem akarok feleslegesen rohangászni így elkezdem az egyik tetőről leszedegetni a dombot újra benépesítő snipereket.
Hülyegyerek megint rámspawnol. Azt se tudja milyen rendezvényen van, de azért sikerül bemásznia elém. Bamm. Dupla Headshot az ellenfélnek.És egyre többször járok így. Alapból nem kéne ,hogy pont mellém dobja le a csapatársat. Dobja le a 10-15 méteres körzetembe. De ne a képembe.
De hasonló probléma a Cold Blooded is.
Az ellenfélnél sorba hívják le a Gunshipeket.
Nem probléma, Ghost - Cold Blooded és talán azért ki lehet kecmeregni a kezdőről.
De ekkor rámspawnolnak a csapatársak és vége a dalnak.[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #16356 üzenetére
Milyen előnyt jelent a tracer pack?
Én nem tudom, mert nem veszek ilyen baromságokat és nem is fogok, de killcamok alapján nem láttam semmi érdekeset.
Az biztos ,hogy hátrány lehet ha valaki lopakodna.
A normál torkolattüzet azért sokszor nehéz kiszúrni.
A rohamosztagos piros-kék-rózsaszín meg kitudja milyen színű szarokat sokkal könnyebb.Engem csak azért zavar ,hogy ilyennel rohangásznak egyre többen, mert ez nem a Star Wars Battlefront 2... vagy ott a rózsaszín kamion...
Tőlem akár vehet mindenki magának batmobil skin-t a terepjáróhoz, DE azt én ne lássam.
válasz Laraxior #16358 üzenetére
For example while youre using a tree for cover, if they shoot the tree you can barely see them right after that shot because of the smoke. Being under fire by two tracers is even worse because there will be glare from your character’s peripheral vision.
Ez eddig még egyáltalán nem tűnt fel. Az igaz ,hogy most már 2-3 hete NV filterekkel játszom és gyakorlatilag nem úgy néz ki a játék mint eredetileg. -
Van Killcam és könnyebb észrevenni a csalókat.
Én így fogalmaznék.
És a killstreakek miatt a csaló még könnyebben tud darálni.A 100 feletti ping pedig csak a szokásos.
A BF5-nek és a MW-nek is jót tenne egy region lock.Az általam reportolt csalók háromnegyede 150-200 közötti pinggel rohangászott.
válasz Pro!Petya #16589 üzenetére
A mounted, longshot meg crouch kill trió tutira nem segít...
Gyors TTK - ösztönzi a játékosokat a kempelésre.
Ghost...
Thermal optikák...
Killstreakek (a megszerzésük és a védekezés ellenük)...Mind-mind a kempelésre ösztönzik az átlag player-t.
De ami a legnagyobb probléma szerintem : Túl könnyű messziről gyilkolászni.
Sniperek esetében 70-80 méter felett csak a fejes kéne ,hogy 1 hiteljen. Röhej ,hogy most mekkora a hitboxa az 1 hit-killnek.
Grau/M13/Kilo/Bruen/PKM/SKS/EBR/stb... Simán lehet mindegyikkel érvényesülni akár 100 méterről is.Főleg Ground War-t játszok, így engem ezek zavarnak.
A Grau-ra azért ráférne egy apró nerf.
Brutál a cucc. Közelre nem a legjobb, ott bőven verhető, de 30 méter felett nagyon OP.
Ground War-ban eddig M13-at használtam, de a Grau még azt is veri 80-100 méteren.
Remek az Archangel alap iron sight-ja. Pedig én tényleg minden fegyverre teszek valamilyen optikát, na erre nem kell. Ez jobb mint a PBX Holo.Ehelyett még mindig az M4 kapcsán megy a diskurzus a külföldi fórumokon. Miközben az M4 jelenleg semmilyen távolságra nem a legjobb.
A RAM-7 veri mindenhol. Csak a másik irányba indul a recoil (mint a Kilo-nál), így idő míg megszokja az ember.RPG/C4 párossal is kéne kezdeniük valamit.
válasz venom8888 #16682 üzenetére
30 felett mindent üt a Grau.
Mindent.AX-50-es csókákat szedek ki Ground War-ban vele.
Alig látom az embert, csak a Scope Glint-et lövöm. Aztán beadja a kill-t.Az meg ,hogy 30 alatt verhető az nem jelenti ,hogy ott nem erős, csak nem a legerősebb.
Egyedül az alacsonyabb RPM miatt verhető.
Amúgy leggyorsabb movement speed, 2. leggyorsabb strafe speed, leggyorsabb ads az AR classban. -
válasz BerserkGuts #16684 üzenetére
xclusive ace (YT) - Itt van mindenféle adat
codgundata.com - ADS speed
cod wiki (play app) - Ők nem tesztelnek, csak gyűjtik az adatokat, de legalább szépen látható minden[ Szerkesztve ]
válasz venom8888 #16690 üzenetére
Túl erős a Grau jelenleg. Túl könnyű használni. Ennyi.
Elég csak megnézni ,hogy jelenleg Multi-ban vagy WZ-ben hányan használnak Famas-t/Kilo-t/SCAR-t/AK-t/FAL-t/Oden-t.
Ezeket összesen nem használják annyian mint a Grau-t.De az M4-et is veri a Grau. M13 esetleg 100 méter felett jobb.
RAM-7 közelre jobb.Nem így működik a weapon balance. Túlságosan univerzális a Grau.
Tőlem maradhat ugyanez a recoil és dmg modell.
Csak akkor ne legyen alapesetben gyorsabb mindenben mint az AUG.Ez a probléma.
És igen, használhatom én is a Grau-t.
Használom is, ezért mondom ,hogy kell a nerf.
- Videokártya turi (AGP-PCI-E)
- MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit (GTX 1070 GAMING X 8G)
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
