szajmon
Üdv mindenkinek!
A Wi-Fi ledobálós problémára van megoldás? Lehet, hogy volt már szó róla, de túl nagy már a topic, nem olvastam végig. Pár oldallal ezelőtt valaki írta, de válasz nem jött rá. Szóval...
Concorde Tab One 8GB. A jelenség az, hogy egyfolytában megszakad a WI-FI kapcsolat. Néha akár 1/2 órát is megy egyhuzamban, de általában 5-10 perc után úgy csinál, mintha lecsökkenne a jel erőssége, majd teljesen el is veszíti. Ilyenkor lehet bűvészkedni a Wi-Fi ki/bekapcsolással, újraindítással, kapcsolat törlésével majd újra felvételével, stb... Az igazság az, hogy nem találtam még olyan trükköt, amivel ilyenkor gyorsan újra lehet kapcsolódni. Azért néha magától is újrakonnektál. De nem is az a cél, hogy leszakadás után gyorsan tudjak ismét csatlakozni. Jó lenne, ha le sem szakadna.Gyári, 4.1-es Androoid van rajta.
Semmi egyéb gondom nincs a kütyüvel, de ettől idegbajt lehet kapni.
Ha a hardveraprón PÜ-t küldesz, ird bele, hogy melyik hirdetésre vonatkozik! Kösz.
szajmon
Írtam mailt a supportnak, de eddig nem jött válasz. Bemásolom ide is a lényeget, hátha valaki tud segíteni.
Konkrétan az érdekelne, hogy akinek rendesen megy a Wi-Fi, milyen router beállításokat használ.(Szerk.: tulajdonképpen már az is információ, ha van olyan, akinek rendesen működik a Wi-Fi )
A concorde fórumon ennyi volt: "Javaslat bgn mixed mode és egy fixen kiválasztott csatorna"
Azt is írták, hogy ilyen esetekre van egy "referencia hálózatuk", amihez TP-LINK TL-WR943 routert használnak.Én TP-LINK TL-WR1043ND router-t használok. A bgn mixed és a dedikált csatorna eddig is megvolt.
Jelenleg ezek a beállításaim. Van amit érdemes megváltoztatni? Kísérletezni, azaz végigpróbálgatni a
a lehetséges beállításokat, nem akarom, mert az sok időt elvisz. Kiemelem azokat, amik nekem gyanúsak.A "wireless settings" alatt:
Region: HungaryChannel: 11
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Auto
Max Tx Rate: 300 MbpsEnable Wireless Router Radio: enabled
Enable SSID Broadcast: enabled
Enable WDS Bridging: disabledA "wireless security" alatt:
WPA/WPA2 - Personal(Recommended) - kiválasztva
Version: WPA2-PSK
Encryption: Automatic(Recommended)
PSK Password: **************
(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
Group Key Update Period: 0 Seconds (Keep it default if you are not sure, minimum is 30, 0 means no update)A "wireless advanced" alatt:
Transmit Power: High
Beacon Interval : 100 (40-1000)
RTS Threshold: 2346 (1-2346)
Fragmentation Threshold: 2346 (256-2346)
DTIM Interval: 1 (1-255)
Enable WMM: Enabled
Enable Short GI: Enabled
Enable AP Isolation: DisabledSzintén a fórumban találtam:
Wifi lassan ébred fel, mi legyen?
egy módosított build.prop-ot tegyél fel
ICS-hez: http://www.concorde.hu/forum/index.php?topic=353.msg8655#msg8655
JB-hez: http://data.hu/get/5865381/build.propAz én gépemen JB (4.1.1) van. A data.hu-s link azonban már nem él. De nem is tudom, hogy ez kapcsolódik-e a problémához. A készülék nincs root-olva, és egyéb más, a rendszert érintő "nem felhasználói" módosítás sem történt.
szajmon
Hmmm. Érdekes tapasztalatok.
A channel width nálam azért auto, mert gőzöm sincs mi az
De van logika abban, hogy fix értékre állítom. a DHCP lefoglalás is jó ötlet.Most két dolgot követtem el, és mintha jobb lenne a helyzet. Először is felfedeztem,
hogy van újabb firmware a routerhez. Én még a gyárit használtam, aminél kettővel is
újabb a mostani.
Aztán meg WPS-sel (Wi-Fi Protected Setup, itt a TP-LINK-en: QSS) csatlakoztam a hálózathoz.De azt is simán elhiszem, hogy a rom csere a lesz a végső megoldás. Amúgy is dicsérik az említett
rom-okat.Köszi a segítséget.
szajmon
D-s sorozatú a tab-om. Gingsz topikjába is feltettem a kérdést. Ide is bekopizom, hátha hamarabb jön válasz.
Nagyon szeretném használni valamelyik Gingsz féle ROM-ot. Mindegy lenne, hogy a 4.2.2-est vagy a 4.1.1-est.
A kritikákból ítélve mindegyik übereli a gyárit. Feltettem mindkettőt, sőt, még a GingszRStwingo_4.2.2_V1.1.1-et is.
Egyik esetben sem működött a touchscreen. Egyértelműen D-s sorozatú CC Tab One 8GB-os készülékem van.
(D270313006..) Idén áprilisban vettem. 4.2.1 volt rajta alapban.Megtaláltam a topicot, ahol a touchscreen driverek próbálgatásával lehet életre hívni az érintőt, de ebbe egyelőre nem kezdenék bele. Főleg, hogy az írások alapján azzal sem 100% az eredmény.
Szerintem valamit én csináltam rosszul, mert még senki sem jelzett D sorozatnál ilyen problémát.Másik érdekesség, hogy egyszer sem sikerült - tehát még soha - gombokkal (VOL- és PWR) recovery-be boot-olni.
A CWM fent van. adb paranccsal megyek bele. Tehát, ez utóbbi a kisebb probléma.Előre is köszi a választ.
szajmon
A ROM-ok "hivatalos" fórumában is értekeztem. Leírom a tapasztalatokat. Az általam említett ROM-ok nem a D-s sorozathoz vannak. Sőt általánosságban, a D-sre még nem készítettek custom ROM-ot. Lehetne kísérletezni, de én inkább visszaraktam a gyárit. Pontosabban azt a gyárit, ami a hivatalos fórumtopicból letölthető. Nem tudom, hogy ez teljesen ugyanaz-e, mint amivel vettem, de mintha stabilabb lenne a kütyü.
Pontosan nem tudom, mitől lett jobb, mert a korábban javasolt router beállítást is módosítottam. Ráadásul még újabb firmware-t is leltem a router-hez. MIndegy, most elfogadhatóan működik.Ha a hardveraprón PÜ-t küldesz, ird bele, hogy melyik hirdetésre vonatkozik! Kösz.
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Asszociációs játék. :)
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Újabb Redmi Watch 5 érkezett
- Magisk
- IPad 13 Pro 2024 1TB/11 hónap Apple gyári garancia
- CSAK 1DB!!! FEKETE! VADIÚJ BONTATLAN, 2ÉV+ GAROS Surface Pro 9 i5-1235U 16GB 1TB SSD
- Apple iPad (7.gen) IPS Wi-Fi +Cellular 32GB Tablet 10,2 col
- Latitude 5290 2-in-1, 12,3" FHD IPS érintő, i5-8250U, 8GB, 256GB, ujjolv, 4G LTE modem, gar
- CSAK 1DB!!! EZÜST! VADIÚJ BONTATLAN, 2ÉV+ GAROS Surface Pro 9 i5-1235U 16GB 1TB SSD
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
