CsonkaImo
Van egy h100i-m, aminek a led-jét nem tudom linkből állítani. Nem tudom kikapcsolni és teljesen más színben világít mint amit beállítok. Többféle linket próbáltam de nem működik egyik sem. Szerintetek lehetne gariztatni? Vagy ilyennel nem is foglalkoznának? iPontól lett vásárolva.
CsonkaImo
Köszi szépen a választ. Akkor garanciáztatom, aztán ha cserélik ki se bontom, egyből megy fel apróra. Elég volt a Linkből. Hihetetlen, hogy egy ilyen neves gyártó nem képes rendes szoftvert kiadni. H110-re van értelme váltani? Márcsak azért is mert ott nincs ez a ramaty ha jól tudom.
Bacusuz: Neked is köszönöm!
CsonkaImo
Tervezem a h100i-m cserélését egy h110-re. A gyári ventiket ki se fogom bontani, szóval ventiket keresek rá. Erről mi a véleményetek? Nem is tudtam, hogy a Noctua gyárt más színben ventiket mint a barna.
CsonkaImo
Én is fractal design házba szerettem volna a h110-et, méghozzá egy első genes arc mini-be. Akkor ezekszerint nem fér el, ahogy azt fentebb is írták. Kérdésem az lenne, hogy akkor a h105 lenne jó választás az én esetemben? Mivel a h100i-met cserélném le valami más kompaktra.
CsonkaImo
válasz eventus #6964 üzenetére
Jelenleg a h100i van gyári ventikkel. Egy centit jöhet lejjeb kb, nem tudom a 100i milyen vastag.
Szerk.: Ahogy elénezem pont határeset. Itt pl h100 van push-pull-ba. Akkor csak el fér a h105.
CsonkaImo
Van már új Link? Szeretném kipróbálni mielött garanciába küldeném a folyamatos led világítás miatt a h100i-met. Volt róla szó, hogy jön valami nagy frissítés. Próba szerencse, ennél rosszab csak nem lesz
CsonkaImo
Ja, nálam is ugyan ez a probléma csak én állítani se tudom, sőt még kikapcsolni se. Egyébként nálam is cián. Teljesítményre itt sincs panasz, 65°C max a 4,5Ghz-en járatott i7 2600k-m, Bf4 alatt. Pedig elég magas feszt kap, 1,37V körül. Viszont custom módban 2300rpm-en tekernek a gyári ventik ha nagy a terhelés.
CsonkaImo
válasz vodkaboy22 #7060 üzenetére
Szép eredmények!
CsonkaImo
CsonkaImo
válasz Lazarus911 #7138 üzenetére
h100-hoz van Link? Mert lehet, hogy cpu kihasználtság szerint szabályozza. Bf4-ben nálam is ezt csinálja, bár csak az elején, később befűt annyira a játék, hogy állandó fordulaton menjenek a ventik.
CsonkaImo
H100I-n szeretném cserélni a gyári ventiket jobb légszállításúra. Eddig maga a házhűtés is kritikán aluli volt, szóval holnap érkezik 4db Phanteks PH-F120S venti. A kérdés, hogy ezek jók lennének a radiátorra is, vagy ennél komolyabb légkavarók kellenének? Max 5000Ft-ot tudnék rászánni darabjára.
Válaszokat előre is köszönöm!
CsonkaImo
CsonkaImo
válasz eventus #8111 üzenetére
"Vga ennyire befűt?" Sajnos igen. Hatékony a Tri-X, csak széttolja a meleget a házban, a gyári Fractal ventik meg... szóra sem érdemesek. Ezért melegebb kicsit a CPU is, meg a másik gond, hogy elég zsúfolt a ház.
A kép minősége nem a legjobb, de kivehető a probléma. A kábelezés ideiglenes, és igen lent egy 14cm-es venti van ferdén berakva, ez kb -5°C a VGA-nak. Szóval előre megy 2 venti, alúlra és hátulra + 1-1. És akkor még lenne a szendvics.
CsonkaImo
válasz #16729600 #8221 üzenetére
Még az R9 290X-es Radeon sorozat rajtjakor rendeltem náluk egy PowerColor vga-t. Ugyan így 10 munkanap volt a beszerzés ideje. Természetesen nem kaptam meg 10 munkanapon belül, sőt lemondtam a rendelést mert más helyen volt raktáron 1 munkanapos kiszállítással. Ettől függetlenül lehet ez egyedi eset, nem kritizálni akarom a webshopot, mert az ügyintézés korrekt volt.
CsonkaImo
CsonkaImo
Windows 8.1? Mert a Link 8.1 alatt nem látja a ventiket, csak registry átírással. Itt van egy videó, hogy kell beállítani. Ha ezután megjelennek a ventik, és a pumpa, illetve a hőmérséklet rendben van, onnantól kezdve ne foglalkozz semmivel.
CsonkaImo
válasz Milka 78 #8535 üzenetére
Jó dolog a Link, veszel egy CPU hűtőt és kedved szerint készítheted a profilokat, hőmérséklet vagy terhelés alapján változtatva a ventilátor fordulatokat. Nem kell plusz hardver. Az igazi probléma, hogy a legutolsó verzió előtt nem volt olyan kiadás, ami normálisan működött volna. Pedig nem ma jelent meg.
CsonkaImo
válasz B4ndiBuild3r #8546 üzenetére
1150 és 1155-ön is a furatpozíció ugyan az. Tehát ugyan az a hűtő rámegy mindegyikre.
CsonkaImo
válasz B4ndiBuild3r #8548 üzenetére
A kinézeten kívül szinte semmi. A GTX-hez valamivel jobb ventit adnak, de a normális zaj/teljesítmény arányhoz úgy is cserélni kell.
CsonkaImo
válasz B4ndiBuild3r #8550 üzenetére
Nekem a gyári van, de terhelésen ez elég hangos. A 4 ventilátor akkor éri meg ha porszűrős a házad teteje (vagy eleje ha oda teszed), akkor gyorsabban távozik a hő, más esetben a 2 venti is bőven átszellőzteti a radiátort. Ventilátorból egy középkategóriás Noise Blocker, Phanteks, vagy a Corsair halkabb kiadásai is megteszik, ezek mind jobbak mint a mellékelt gyári.
CsonkaImo
válasz B4ndiBuild3r #8552 üzenetére
Ez ugyan az mint a gyári, csak le van szabályozva 1450rpm-re, ezt a Corsair Link-ben is meg tudod csinálni az alap ventikkel. Nem érdemes pluszba rákölteni.
CsonkaImo
válasz Milka 78 #8594 üzenetére
Ez a szerepe a 3 pontnak, ha még lenne mondandód, vagy befejezetlen a mondat. Viszont gyakran látni itt fórumon, hogy minden mondat végére ezt teszik. Most nem konkrétan miklosss2012 kollégára értem, hanem összességében. Na mindegy, nem offolok tovább.
CsonkaImo
válasz Motion_Blur #8622 üzenetére
Rakd át a ventilátorokat a CPU Group-ba. Nekem bevált, bár nálam csak a régebbi verziókkal csinálta. Egy próbát megér.
CsonkaImo
válasz Motion_Blur #8625 üzenetére
Nekem meg ha kb. fél, egy napot nem megy a gép, bekapcsolás után el kezd kerregni a pumpa 20-30 másodpercig, kb addig amíg a Win feláll SSD-ről. Szerintem felveszem és elküldöm a Corsair-nek, kíváncsi vagyok mit írnak. Amúgy a LED nálam sem az igazi, saját életet él.
CsonkaImo
Frissítettem Windows 10-re, és a legújabb Corsair Link is fent van. Természetesen minden eszközt és ventilátort felismer, kivéve a saját cuccait. Ugyan úgy mint Windows 8.1-en. Se pumpa, se ventilátorok. Így eléggé megemelkedett a CPU hőmérsékletem is, mivel nincs semmiféle szabályzás.
Valakinek esetleg sikerült már megoldania?
CsonkaImo
válasz CsonkaImo #8637 üzenetére
Na megjavult magától. Szokásos Link Feature. A LED itt is saját hangulata szerint világít, de nem érdekel. A lényeg, hogy van szabályzás. Igaz, ha bármit is állítok a Linkben, akkor "USB eltávolítás" hangjelzés szól és maxon tekernek a ventilátorok, majd visszaállnak.
CsonkaImo
válasz XXArcAngelXX #8644 üzenetére
Corsair ventik hangosak szerintem, talán az egyik legzajosabbak. Ha a középkategóriában néznél, akkor a Phanteks és Noiseblocker ventiket ajánlom. Azt hiszem mindegyikre 5 év gyártói garancia van (utóbbira biztos) és jó a zaj/teljesítmény arányuk.
- Motoros topic
- Diablo IV
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Linux kezdőknek
- Nők, nőügyek (18+)
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
