Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
CosmoBacsika
válasz Lackki #47657 üzenetére
Ezen már agyaltam én is, de szerintem lehet rá épkézláb tanácsot adni.
ha esetleg játszott valaki q3 arénával, azon belül is használta a railgunt, ahhoz tudnám hasonlítani az awp-zés lényegét (szerintem). Nekem legalábbis az tanította meg az alapját. (de ez igaz bármilyen pontlövő fegyverr
Sokszor azt látom, hogy főleg a kezdők úgy céloznak, hogy próbálják görcsösen rátenni a célkeresztet az enemyre, majd ha 100%osan megbizonyosodtak róla, hogy rajta van, akkor húzzák meg a ravaszt.
Ez ugye gyorsan mozgó, gyorsan visszalövő enemy esetében egyenlő a mellélövéssel, vagy a gyors halállal.Valahogy ez a rossz metódus.
Scope - céloz - rátesz - "agyban jön az "igen most rajta vagyok" megbizonyosodás" - tűzA helyes metódus.
Scope - céloz - tűz.Lehet, hogy nem jön át a fentiből, amit mondani próbálok. A lényeg az, hogy meg kell tanulni érzésből, vagy inkább rántásból lőni, soha egy pillanatig sem visszaiktatni a "megbizonyosodási" szakaszt. A kézben kell lennie az irányzéknak. Tudni kell, hogy x mm rántás, mekkora változtatást eredményez a monitoron és bízni kell a rutinban és a begyakorolt mozdulatokban.
Lényegileg, rárántod és egyből lősz. Már amikor a célkereszt közelít a testéhez szinte nyomod a gombot.
Ha így megtanulja valaki használni a WP-t, akkor nem lehet előle elugrani.
A dolog másik fele pedig a mozgás az hogy tudj úgy mozogni, hogy bármelyik pillanatban pontosat tudj lőni. Azaz megállj (vagy ellenmozogj) a lövés pillanatában, hogy pontos tudjon lenni a puska.
Remélem tudtam segíteni.
dugo_
válasz Lackki #47841 üzenetére
Hát a Steam szépen vissza is szokta venni azokat az itemeket, nagyon helyesen.
A gyerek csak azt nem értette meg, hogy amikor The Suspect lesz a neve a demon, akkor nincs kinek beírni a chatbe, hogy mit és miért csinál. Az OW demon az már nem fog látszani, hogy akkor ő most alttabol, vagy full wh-s. Megkockáztatom, hogy sokan nem is hallottak a bugról, csak nézik a demokat, amiben hirtelen mindenki a füstöt lövi.
szebe
Egyebkent paran eleg butan csinaltak, es a fust "robbanasa" utan insta alttaboztak. Ilyenkor vigan lehetett loni oket (faceiten volt velunk egy srac, o azt mondta, windowed-re kell rakni, akkor gyorsabb az alttab....)
"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
ReFleXx
válasz Lackki #47911 üzenetére
javitottak az arakat is
Prices for the R8 Revolver and CZ-75 Auto now match their buymenu listings of $850 and $500 respectively
Armor Penetration values for the R8 Revolver and M4A1-S have been removed as they were not functioning and instead defaulted to the Deagle's and M4A4's values. The buymenu now displays the correct armor penetration for the R8 and M4A1-S. No actual changes in armor penetration have occurred, only fixing buymenu info!
Analysis: A slight nerf was applied to the R8's first shot accuracy when using left click though it's extremely minor and is very hard to detect. The only real change that I can see is the damage reduction. Against armored opponents the R8 can no longer kill a full health player...the only exception being stomach shots up to 15 units (38cm) which isn't possible due to player collision. Against unarmored opponents, a stomach shot will instant kill up to 584 units. Chest and arm shots won't instant kill full health players regardless of if they are wearing armor or not.
Unfortunately none of its strange quirks such as high movement accuracy when left clicking, high jumping accuracy, or incredible ladder accuracy have been addressed.
akangels mit kellene latni?
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
vzsryl
válasz Lackki #48617 üzenetére
Én csak Hi-fi fejest használok. Ezzel lehet filmezni is, de főképp zenét hallgatni. Játékhoz meg jobb, mint a szibéria és társai. Legközelebb planárra akarok váltani, mert kíváncsi vagyok, hogy mit tud a mindennapokban, pl. Hifiman HE-400 vagy HE-500.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Lackki #49980 üzenetére
"semmi sincs garantálva"
Dehogynem. Ott volt egy nem működő projektor. Azt is el lehet passzolni valakinek pár ezresért, és akkor máris visszajön a jegy ára. Vagy a newzoot megfogjátok, zsákba teszitek, és elássátok a dunaparton.
petymeg
válasz Lackki #50250 üzenetére
Egy kukkot se. A CS valahogy kimaradt az életemből. Causal gamerként akkor nem megy az életkedvem az egésztől?
Steamen most az összes CS-t meg lehet venni 5,74 euroért. A régebbieket érdemes kipróbálni? Azon vannak még?
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
NyxNyxNyx
válasz Lackki #51122 üzenetére
0.985 volt a másik. Opskinsen 60 dollár körül vannak a 0.995-ök, viszont 50 dollár körül van 0.986. Ez nem tudom mennyire határozza meg az árát.
Amúgy nézd meg hogy az enyémre mit írtak és adj hozzá pár kulcsot.
"I've tried the same thing 8 times and I'm all out of ideas..."
szebe
válasz Lackki #51686 üzenetére
Szerintem most a kommentárok korrektek. Legalábbis abban a kevés időben, ahol pufferelés nélkül ment a stream, és oda tudtam figyelni miket beszéltek.
vzsryl
válasz Lackki #51700 üzenetére
Akkor én az 1.0b-vel kevertem, mert mi haverokkal azzal toltuk először. Na annak olyan volt a hitboxa, mint a GO-nak. Lutri volt az egész játék, de egy fokkal jobban adta, mint a GO. Nekem 1.0b után csak 1.5, 1.6 és egy rövid ideig a CZ volt meg. Source-t kb 10 percre próbáltam ki. Amúgy a CZ mikor jelent meg? Mert nekem rohadtul 2003 rémlik arra is.
mepet
válasz Lackki #51695 üzenetére
survivor: vágom, ahol volt ahol beszakadt a jég és sebzett a jeges víz...
Nekem amúgy a VIP-es játékmód hiányzik a legjobban. as_tundra, meg as_oilrig.
Akik nem vágják már mi az: a CT csapatban volt egy VIP. ő nem tudott vásárolni, viszont 200-as kevó+sityója volt. A CT-k feladata: a köridőn belül eljutni a kezdőhelyről a helikopterig. A T-k feladata: megölni a VIP-et, vagy nem engedni a helikopterig köridőn belül. Na ez a játékmód iszonyat csapatmunkát igényelt, ha úgy adódott, egyetlen golyó is elég volt a T-k győzelméhez. Viszont az extra bonyolult pályák miatt mégis volt esélyük a CT-knek.
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
