Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
szebe
Nagyon várom már azt a commandot, amikor arra lehet majd szűrni, hogy az ellenfélnek ne legyen 100++ pingje
"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
szebe
Jó látni Lenovon a 13 éveseket, akik édesanyánkkal létesítenek rendszeresen nemi kapcsolatot
szebe
válasz Redneck #65771 üzenetére
Múltkor prime-on sikerült belefutni egy olyan arcba, akinek be se volt állítva a profilja
Arra gyanakodtunk, hogy valakinek bebugolt az acc-ja, és bedobott non-prime-ba, de nem..."ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
szebe
válasz gtamate2 #65774 üzenetére
Az érdekes, én eddig csak olyanokba futottam bele, akik valakit húznak. Ahhoz meg ugye kell az X. steam level, hogy barátokat adjon hozzá.
Közben kukli visszatér
[link]"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
szebe
válasz kretenallat #65778 üzenetére
Óriási. Szóval aki csinált mondjuk autoshotira ilyen remek skineket, mint a Scumbria vagy a Black Tie (de mondhatnám a Dart nevezetű MP9-et is), az gyanúsan dollár-százezreket kaszált.
Na most mocskosul mar az irigységKözben egyébként jött egy világmegváltó ötlet is. Ha van VAC-ban van az acc-on, akkor ne lehessen Prime az arc. Hol lehet írni Gabennek?
szebe
válasz gtamate2 #65849 üzenetére
Ha jól emlékszem, akkor mat1 ESL ban-ja is "manuális" volt. Magyarul jelzett a rendszer, adminbácsi meg végezte a dolgát. Már ha nem egy adminjoggal bíró bot végezte el a piszkos melót.
Noha nem ismerem ezeket rendszereket, hasonlót tudok itt is elképzelni.
szebe
Beleolvasva redditbe, a legjobb ebből a szempontból az ESEA (volt?), akik konkrétan értesítést küldtek a kliensben, hogy "A league cheater will be banned live on stream some point in the next hour"
szebe
válasz gyáliSanyi #65984 üzenetére
Nincs ezen semmi érdekes.
(#65983) Redneck
Ezesetben sry.[ Szerkesztve ]
szebe
Futtatja egyszerre a jatekokat, hogy porogjon a jatszott oraszam a profilba.
Hogy ez miert jo? Fogalmam sincs, gondolom legitebbnek tunik egy sokezer oras arc, mint a parszazas(nem).
De hogy ehhez miert kell czero-t is idle futtatni, azt ne kerdezd"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
szebe
Dedikált laptophűtő helyett első körben próbáld ki, hogy a laptopot a négy sarkánál megemeled sima petpalackos kupakokkal. Így lesz egy plusz centi helye szellőzni (és nem csak a ventinél jut több levegőhöz, hanem máshol sem reked meg alatta a forró levegő).
Pasztázás/takarítás ne maradjon ki azért."ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
szebe
Az mondjuk nem rossz, hogy pár korábban vac/esl/faceit ban-os arcnak állt még feljebb, amikor rájuk mertek óvni, miközben világosan elmondták kuliék, hogy nem...
(#66034) had423
Elvileg nem a fishy dolgok, hanem az, hogy tele volt az ágrajz ilyen balo féle emberekkel...[ Szerkesztve ]
szebe
Ottvan pl lynch, aki "real life probléma miatt levezette a feszültséget egy kis spinbottal mm-en" (ezt konkrétan így írta egyik haverja a vac banos cikk alá esport1-en), de állítólag campernek is van pár érdekes körülmények között eltűnt acc-ja.
szebe
válasz default. #66074 üzenetére
Misleading guide-ot nem szerencsés linkelni
Topkommentet érdemes olvasni: [link]
(snow, ezt berakhatnád összefoglalóba is akár, mert időről időre előjön)NEM tudjuk hogy pontosan hogy működik a rendszer, és gyanítom hogy nem is fogják elárulni. Találgatni lehet, csak nem érdemes.
De mindig megkapom hogy a glicko-2 végülis ugyanaz mint az elo.
szebe
válasz default. #66085 üzenetére
Csak találgatások vannak.
Aztán hogy az MVP-k, killek, nyert-vesztett körök számítanak, az passz. Én azon se lepődnék meg, ha még a körönkénti sebzést, vagy a HS%-t is nézne...[ Szerkesztve ]
szebe
válasz lemusz #66145 üzenetére
Ez így csak az 1.6 végi időkre igaz.
Korábban volt egy csomó jó szerver, amik steam-esek voltak, nem only-d2 ment, nem voltak rommámodolva (sebzéskiírás, színes nade trajectory, UT hangok stb...), és tele is voltak mindig. De a 20 slotos szerveren mindig volt minimum 10-14 ember.
Itt van néhány régebbi, hát durván elkapott a nosztalgia
Volt pár amire születni kellett, mert sose volt hely..."ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
szebe
válasz gtamate2 #66225 üzenetére
Szerintem meg csak simán ki vannak égve. Nézzük meg, az alap 4-es mióta tolja együtt. Ennél régebb óta szinte csak a virtus-féle ötös létezik, és ott is vannak hullámvölgyek.
Szvsz minimum kéne nekik egy 2010-es navi-féle szünet (amikor kvázi eltűntek, aztán visszatérve rommávertek mindenkit), vagy el kéne engedni ezt a dolgot...[ Szerkesztve ]
szebe
válasz gyurkikrisz #66266 üzenetére
Az ITcafe-s hír topikjában van egy FB komment, link.
Nem tudom telefonról milyen pingeket lehet eléni, illetve mennyire tesz jót neki ha folyamatosan HotSpotként pörög.
Én maradnék a vezetékesnél, főleg játékra.Világosan leírják hogy ez a csomag kizárólag telefonkészülékben használható. De megint a szolgáltató lesz a g*ci, ha esetleg beállítják úgy, hogy stick-ről, mifi-ről ne menjen (lehet egyáltalán?), vagy ha mégis, és kiderül, akkor majd jól lekorlátozzák a júzert.
szebe
válasz 30z.Samu #66332 üzenetére
Ami nem az aktív mappool része, azon előszeretettel megy a boostservice (italy, office, stb...).
Ezen kívül meg azon szeretnek csalni, amin minél hamarabb le lehet rendezni a dolgot (d2, cache).[ Szerkesztve ]
szebe
Én leginkább azokra gondoltam, akik fullba nyomják a kretént. Italy-n, office-on előszeretettel megy a "még be se jött a sarkon de már meghaltál", d2-n cache-n meg beáll középre magozóval, és 10 mp egy kör.
szebe
válasz GhanBuri Ghan #66438 üzenetére
Az akció alatti olcsón bevásárlást időközben kinyírták. Nem tudod elraktározni az olcsón megvett játékot, azonnal tovább kell adni.
szebe
válasz Franklin #66484 üzenetére
Ha jól veszem ki, mindkettőre kapott.
Az egyikre csalásért (lényegtelen, hogy ő csalt, vagy a tesója/haverja/kutyája/macskája/szomszéd pistike), a másikra meg azért, mert ugyanazon a telefonszámon volt.
Vagy én értettem nagyon félre.[ Szerkesztve ]
szebe
Nekem az nem tiszta, hogy eladás után hogy nem kerül le egyből a telefonszámról az acc?
Az lenne az első dolgom eladás esetén, hogy mobil aut off, telefonszámról lecsatlakoztat, aztán "szenvedjen" vele a vevő.[ Szerkesztve ]
szebe
"Enemy alig bírt lelőni minket, a 4 kört is kb azért buktuk be mert elkapkodtuk"
"T oldalt lehoztuk elég simán 11-4 -re, kb elfunoltuk a végét a T oldalnak annyira szarul védték"
Ezeken buktátok, nagyon szépen leírtad.Az ilyen 10-5 meg 11-4 féle félidők pedig csalókák, pisztolykör, és első fegyveres bukása után máris szoros a meccs, nekiállnak feszülni az emberek. Elindul a flame csapaton belül, hirtelen az ellenfél is csaló lesz , aztán loss (főleg solo/duoq-nál).
Oda kell figyelni végig, meg kell roppantani őket. Nem szabad elkapkodni meg funolni a végét, mert egy 9-0 környéki állásról is borzasztó hamar lesz 9-6-os félidő (főleg ct oldalon), onnan meg megint feszülés van.
1-2-3 nyert körökkel oldalt váltva pedig úgyis az lesz a gondolata legtöbb esetben a kis jürgennek meg szergejnek, hogy "na gyorsan loss aztán kövibe nyerek"[ Szerkesztve ]
szebe
válasz GabN73 #66793 üzenetére
Előre leszögezném hogy nem láttam a meccset, és így látatlanban azért nem temetném őket.
Főleg a F3 ellen nem, akik tipikusan az a csapat, akik CSAK a major kvalira kapják össze magukat, "mindig" ottvannak. Elég megnézni a tegnapi renegades elleni traint, visszahozták x-re 5-6 kör hátrányból, aztán OT-ben kérdés nem volt...
Most valószínűleg DF-ék is belekóstoltak egy kicsit.[ Szerkesztve ]
szebe
válasz po1son #66810 üzenetére
Oh a régi szép idők, amikor valahonnan jött 8-10(-20-30?) acc és maxbettel megrakta a pont akkor nyerő ~10%-os underdogot
Olyan volt ez mint a trade. Aki picit is jobban figyelt, borzalmas pénzeket akaszthatott.
szebe
Nab+ mi volt ez az utolsó meccs
szebe
Mellette van sorsolás is az első körre:
Astralis-Immortals
VP-Vega
fnatic-F3
SK-Penta
Gambit-mouz
Navi-G2
Faze-BIG
North-C9fincsi
szebe
válasz gyurkikrisz #66859 üzenetére
Legfokepp az elmult egy evben.
szebe
válasz Dave Crank #66877 üzenetére
Nekem anno 70% alatti HDD-vel a win boot 20 perc volt. Szoval adj halat, hogy "csak" a cs fagy, ments minden mentheto adatot, es mielobb szerezz be egy ujat.
szebe
Na akkor lassacskán kezdőrúgás a VP-SK meccsen. Vagy inkább a focis topikba írjam?
szebe
válasz GhanBuri Ghan #66965 üzenetére
Ahogy kivettem a leírásából, nem a tudással van a baj, hanem a hozzállással.
szebe
válasz lemusz #66969 üzenetére
Azért valahol igazuk van, hiába "ugyanannyira rossz" mindenkinek.
Millió dolláros major-ről beszélünk, ehhez képest gyengébb gépek vannak mint egy ICL-en?A kvalin az asztalos dolog, most meg ez. Remélem nem a viharfellegek gyülekeznek a PGL fölött...
szebe
válasz lemusz #66981 üzenetére
Én a "Nézzétek mit kaptam " kommenteket várom a "Most érdemes eladni, vagy várjak még" kérdéssel karöltve...
Hogy a "Mocskos xy eladta a meccsét pfej"-ről ne is beszéljek.
szebe
válasz gyurkikrisz #66985 üzenetére
"nagyszerű, akkor shrood is 300 FPS-en játszhatja azt a 3 meccset, ameddig ki nem esnek"
1080p minden high-on
szebe
válasz lemusz #66990 üzenetére
Egyébként nem lenne hülyeség mondjuk 3 havonta lefuttatni a benchmark mapot azonos beállítások mellett (úgyértve, kollektíven azonos beállítások).
Természetesen beleszámít az eredménybe, hogy régebbi a rendszer (friss wint nem lehet elvárni minden teszt előtt mindenkitől), de legalább mutatna valamit."ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
szebe
válasz gtamate2 #67015 üzenetére
Oké, hogy találok egy exploitot, amit kihasználok, SŐT, arra építem a játékom. DE. Csak szerintem alap, hogy ilyenkor azért megkérdezem a devektől/adminoktól, hogy "Fiúk, oké ez? Mehet élesben is?"
Aztán megy a csodálkozás, ha "számon kérik"...
(#67011) lemusz
Nekem ment görgő nélkül is, ahogy goldbhop-on is volt 3 perc alatti időm, space-re bindelt jump-pal"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
szebe
Az egy dolog, hogy mekkora gáz eddig a major.
Az meg egy másik, hogy egyeseknek (khm, magyarstream) a drop elmaradása a legnagyobb problémája ilyenkor."ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- SSD kibeszélő
- Anime filmek és sorozatok
- Projektor topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Yettel topik
