Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
vzsryl
válasz LamaForce #65299 üzenetére
Támogatja a 21:9-et. Nekem úgy nem tetszett, de pl. skL fórumtársnak bejön. Teljesen jó a 60Hz, én is így használom, és sokkal inkább IPS panel 60Hz-en, mint TN panel nyócbilliárd' Hz-en. Ha sok mozi filmet nézel a monitoron, akkor jó a 21:9, de ha csak játékra kell, akkor inkább 16:9-esben gondolkozz, mert sokkal több választási lehetőséged van úgy, és könnyebben fogsz ki IPS panelest 144Hz-es kivitelben.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Azigen'! A HR feljött a 7. helyre a világranglistán, az MVP Project meg laza 75 helyet ugrott előre.
vzsryl
Én már DM-en játszani se tudok, mert konkrétan akadozik, ha fenn van 15 ember, és belefutok valakibe. 1-2 hónapja még pont megfelelő volt, sajnos már nem.
(#65357) mobal: Ha most váltottál i3-ról i7-re, és emiatt ugrott meg az fps-ed, akkor email-ben küldök egy nyaklevest.
vzsryl
válasz CosmoBacsika #65384 üzenetére
Inkább a hitreg/hitbox kellene beálljon legalább egy 14 évvel ezelőtti szintre (1.6), mert még 128ticken is botrány. Az már abszolút nem zavar, hogy 64ticken véres lesz az ellenfél meg mögötte a fal, és 0 hit, mivel ez technikailag ilyen. De 128 ticken is néha szembe megállsz 5 m-re az ellenféltől, belenyomsz egy golyót, és reménykedsz, hogy nem kerülte meg "Wanted"-es módon...
Csalókkal ritkán találkozom, és a szűrésük kb. lehetetlen, de a hitreg/hitbox problémát könnyen meg lehetne oldani, lásd 1.6...
vzsryl
válasz Redneck #65386 üzenetére
A Deagle-nél én azt szoktam csinálni (ha eszembe jut), hogy első lövés előtt kicsit váltogatok késre és vissza, akkor velem szembe álló emberre az első lövés pontos, de ha csak előhúzott deagle-vel rohangálok, majd megállok és lövök, akkor pontatlan. Ezt mások is csinálják, akik többször forgatják ezt a "csodálatosan" nerfelt pisztolyt.
vzsryl
válasz had423 #65483 üzenetére
Én nem savaztam. Egy érdekes pillanat volt, amikor gentle-vel elkezdtük nézni az egyik meccset, mert egy félidő alatt lőtt vagy 30-at. Felmentünk specbe, és 5-nél többet nem tudott fragelni. Nekem ez fura volt, de mivel nem láttam semmi konkrétumot, ezért nem is csalóztam le.
Kedvencem az volt, amikor szerzetest csalózták le, pedig neki csak a szája volt nagy, de a skillje kb. LE-LEM szinten alázható. Most az lenne a vicces, ha kiderülne, hogy szerzetes is kahu csapattársa volt valami álnéven, pl. szarvasmarha...
Egyébként büszke vagyok rá, hogy a ph mix ekkora sztárokat "nevelt ki", mint kahu, és arra is, hogy most már nem csak egy falusi tacskó ugatás jut eszembe a nevéről (kahu kahu kahu)... Én biztos vagyok benne, hogy azért csak most ment el LAN-ozni, mert be akarta bizonyítani a nagy érdeműnek a tisztaságát.Na komolyra fordítva a szót, GG!
vzsryl
válasz fzoli86 #65532 üzenetére
Az a proci semmiképp. Nekem Haswell pentiumom van, de néha leesik 10-20-ra is az fps, ha nyílt terepen valami komolyabb csihi-puhi történik körülöttem, főleg a zabálósabb pályákon. Nagyon nem szereti az élő karaktereket, tehát ha fut előtted két társad, majd rátok néz egy ellenfél, akkor talán 60-80fps-t ki tud csikarni, de ennyi.
vzsryl
AVG: 79.53 fps
Full HD 8XMSAA, 4XAA, very high shaderPentium G3220, GTX750 1GB, 4GB RAM
Zombi javaslatára kipróbáltam visszafogottabb beálításon:
Ful HD 2XMSAA, 2XAA, high shader
AVG: 79.69 fps (Micsoda előrelépés! )Szerk.: Füstben mindkét esetben 14 fps.
Dugesz: Füstben mennyi?
(#65563) lemusz: Már nem tradelek, nekem kell, hogy amim van, az nézzen ki valahogy.
vzsryl
válasz lemusz #65657 üzenetére
Még mielőtt beállsz az előző hozzászólásom táborába azért annyit hozzátennék, hogy szebe global, én meg nem azért játszom szinte csak MGE-LE haverokkal/barátokkal, mert global akarok lenni. Konkrétan direkt kerülöm a ranghajhász, global ismerősöket már.
vzsryl
válasz gyáliSanyi #65715 üzenetére
Ha olyan rang a következő, amiben még nem voltál, akkor nagyon nehezen dob fel a rendszer. Kell néhány vereség, majd győzelmek, majd megint vereség és így tovább. Aztán ha jól áll a szénád, akkor egy olyan döntetlennél, ahol 12-27-be lövöd magad, ott feldob...
vzsryl
Amikor olyan mocskos könnyű volt rangot lépni, akkor sokat voltam SMFC-ben, de amikor 2015 novemberében kicsit visszanehezítették, akkor ~fél évig LEM-et tartottam, majd 30-32 zsinór vereség után (főleg kisebb rangú társakkal) dobott le először LE-be. Azóta LE-LEM között váltakozok, és most ~2-3 hete tartom a LEM-et, de 5-6 laza SMFC elleni győzelemre se dob fel. Szóval a rang könnyítés idején (2015 tavasztól novemberig) elért "pontok" a nehezítés után szerintem nem számítanak túl sokat. Emiatt nem tudsz könnyen SMFC-be visszamenni.
Én qrva sokat MM-eztem már (3 accon ~1750 win, kb. ennyi loss is), és számomra van logika a rangrndszerben, csak azt utálom, hogy látható, emiatt csalásra és rankboostolásra használja sok paraszt... De muszáj látható legyen, mert rengeteg új accot hoznak létre az emberek csak emiatt, ami kabben' bácsinak plusz bevétel.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Bakker, én eddig tényleg úgy voltam vele, hogy ez a csalás dolog fel van fújva. De a napokban már a 2 olyan pofátlan wh-s ellenfelet dobott a gép, hogy meglepődtem. Úgy voltam vele, hogy deserttel füstön keresztül, egy tárból, két különböző random helyről, 3-3 golyóval kiszedheti a társaimat, de amikor már minden fegyverrel eljátszotta a pálya minden részén ugyanezt kb. 10-12x, akkor már gyanús volt. Aztán már prefire is, és még vagy 5 füst kill. Ami még árulkodó volt, hogy amikor láttam mozogni, akkor olyan volt, mintha egy kezdő játékos casualon keresné merre van mirage-on a banán.
vzsryl
Kár is róla beszélni. Tavaly megvédtem amikor lebukott azzal kapcsolatban, hogy régebben párszor csalt. Értelmes, jól nevelt kisgyerek benyomását keltette. Erre kiderül, hogy még mindig tolja... pofám leszakadna a helyében...
vzsryl
"miközben világosan elmondták kuliék, hogy nem... "
Én azt nem értem, hogy miért kell egyáltalán ezt elmondani. Csaló esport játékos nem esport játékos. Menjen másfelé szórakozni, és hagyja békén a normálisan is játszani képes embereket, és örüljön annak, hogy nem az van, mint 15 éve, amikor még jól össze is verték volna őt is meg a gépét is...
vzsryl
vzsryl
válasz expander #66344 üzenetére
Ha valakinek nagyon adja, de kezd visszaesni a teljesítménye X kör után, az biztos, hogy nem csal. Ugyanez fordítva is megeshet, tehát az elején nem adja neki, aztán hirtelen pro lesz. Na ez utóbbinál már nehéz eldönteni, hogy csal-e, mert simán lehet ragehack, de sajnos ez csak akkor mondható biztosra, ha lebukik. Én pl. tipikusan olyan játékos vagyok, hogy ha nagyon adja, akkor max. 20-30 percig hozok mindig jó döntést, lövök pontosan, és aztán leesik a teljesítményem a töredékére, pedig ugyanazt csinálom, mint előtte. Egy meccset 99.99%-ban nem tudok ugyanolyan teljesítménnyel végig játszani, csak hullámzóan, és ugyanezt el tudom mondani az ismerőseimről is (a topiklakók nagyrésze is ilyen).
Ha valaki a meccs egészében elképesztően levág mindent és/vagy minden lövése talál (esetleg mind HS), akkor az már gyanús. Még a Tier-1-es csapatoknál is ritka a mindig 100%-os teljesítmény, emiatt is furcsa számomra coldzera...megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
A sale miatt megvan cseszve az update szerver is. Nekem is percekig kellett várnom, mire el kezdte frissíteni a PUBG-t.
vzsryl
válasz gyurkikrisz #66913 üzenetére
Ott 50$ a minimum.
vzsryl
válasz MikeWazowski #67396 üzenetére
...\Steam\userdata\<YOURID>\730\local\cfg
vzsryl
vzsryl
válasz gtamate2 #67711 üzenetére
Nem ezzel az accounttal kért kölcsön.
Egyébként nálam is próbálkoztak ilyenek. Pl. a csávónak volt egy 50-es szintű profilja, sok sreenshottal, sok baráttal meg mondjuk egy Sapphire Doppler kése. Na, ezt az accountot lemásolja ugyanolyanra, ugyanazokkal a screenshotokkal, scammer barátokkal, de a Sapphire doppler helyett egy fos-húgy P3-as van benne.
Ezután rámír a rendes profiljával, hogy küldjek neki offert a sapphire-ra egy xy trade linkre, de az xy trade link már a kamu profiljához vezetett.
Ha jól emlékszem 80-as szint fölötti volt a legnagyobb kamu profil, amibe belefutottam, tehát képes rohadt sok pénzt is beleölni, hogy egy magas szintű, hihető profilt létrehozzon még egyszer...[ Szerkesztve ]
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- MSI MAG B650 Tomahawk Wifi újszerű alaplap, 21 hó garancia. Áfá-s számla.
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép játékra! I7 8700 / RTX 3060Ti / 32GB DDR4
- Mathey-Tissot Evasion 42mm Svájci Zafír óra eladó! Makulátlan! Ingyen FOXPOST!
- iPhone 14 PRO MAX 1TB (1024GB) gold kártyafüggetlen! Akkumlátor 100%!
- MSI GF63 THIN 10SCXR - 15.6"IPS 144Hz - i5-10300H -8GB - 256GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11 -HUN
