Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
edgR
válasz Vismajor01 #64916 üzenetére
lapozófájl.
az 5GB-ot meg elnézted, 4-500MB az update.[ Szerkesztve ]
edgR
válasz lemusz #65212 üzenetére
Tök jó, hogy "DanM féle nyomorék videók"-ról írsz, miközben ugyanazokat a párhuzamokat és konteókat hozod fel példaként, amiket ő szokott
Mondjuk április 1-je van. Ez amúgy tényleg "crisp clean lock (volt), BOIS!" Meg amúgy is, ha 19 évesen ilyen vérnyomásproblémái vannak, akkor nem lanokra, hanem belgyógyászhoz kéne sűrűbben járkálnia a kis Meat Boynak. -
edgR
válasz tescodr #65369 üzenetére
Ja, bízzunk benne, hogy egy kínai oldalnak kéne kiadnunk minden személyes adatunkat ahhoz, hogy CSzhessünk.. Azt hiszem, ebben az esetben milliók felejtenék el a játékot egyik napról a másikra. Nálunk ehelyett inkább az Ügyfélkapuval kéne összekötni akkor már
Teljes Source 2 nem lesz, a legutóbbi Reddit kérdezz-felelek során ezt egyértelműen kijelentették. Rengeteg technikai akadálya van, emiatt néhány modult változtatnak csak meg benne és modernizálnak, emiatt sokkal inkább Source 1.5 lesz majd, az is ki tudja, hogy mikor. Hitbox/hitreg sem fog változni: "Relevant anecdote: When we used to be approached about Source 2 at Majors we would ask "what is it that you're hoping Source 2 will do for CSGO" and for a while the response was "I expect hitboxes will be better." Moving everything to Source 2 would not actually solve that problem. We just went ahead and spent time working on better hitboxes." -
edgR
válasz Zomb€€ #65436 üzenetére
Raw off, és csak ingame, azon belül is csak csgo-ban észleltem (ott is csak játék közben, menüben jó volt), de az elég zavaró volt: lassú egérmozgatásnál egyszerűen megállt a kurzor. Ha gyorsabban mozgattam az egeret, akkor meg úgy viselkedett, mintha be lenne kapcsolva az egérgyorsítás: minél gyorsabban mozgattam, annál többet segített rá. Indítási gondjaim nem voltak.
Próbáltam a game mode on/off-ot, dvr-t kikapcsolni mindenhol, egérgyorsítást kikapcsoló regfájl ismételt bekapcsolását, semmi nem segített. Most visszaálltam a korábbi buildre, és tökéletesen megy minden.
edgR
válasz Franklin #65588 üzenetére
Semmi értelme az árnyékot magas részletességre állítani, a playermodell árnyékát alacsony részletességre állítva is ugyanúgy észre lehet már venni. Csak a vezetékek, meg a hasonlóan szükségtelen modellek árnyéka tűnik el alacsony felbontáson, ami nem is árt, sőt.
edgR
válasz gtamate2 #65602 üzenetére
Én pedig, ha prosztó/troll volnék, akkor a kép alapján azt mondanám, hogy 1 db KaHu egyenlő 2 db SzarvasMarhával.
De mivel nem vagyok, ezért csak gratulálni szeretnék az elért sikerekhez a Need More DM csapatának, és KaHu-nak! Így legalább már kezd érthetővé válni a 10-es FaceIT rang. -
edgR
válasz gtamate2 #65849 üzenetére
Aranyos vagy, hogy mindezt most így állítod be: "megdöbbentem", és úgy csinálsz, mintha nem figyelmeztetett volna erre senki még a kupa elindulása előtt!
Meg mintha nem te döntöttél volna úgy az utolsó pillanatban, hogy nemcsak hogy csalóval, de egy hazug csalóval induljunk neki a kupának, és kész tények elé állítva az első meccs délutánján tudtuk meg, hogy neked ez az elképzelésed. Jöttél azzal, hogy "fiatal volt és hülye", meg a szokásos frázisok. Ugyan már, kutyából nem lesz szalonna. -
edgR
válasz lemusz #66560 üzenetére
http://steamcommunity.com/id/missgem/ VAC banned: None
Neki amúgy az se használ, nézd már meg a szemeit! Jó postás lenne a kislány: egyik szemével a címzettet olvassa, a másikkal keresi a házszámot. Amúgy ez csak egy DLL lehet, ez nem is csalás, amúgy is Clara volt, bla bla bla. -
edgR
válasz Mezcal #67278 üzenetére
Az akkori 100 FPS-t a mostanival már csak a hardverek közötti és a két játékmotor közötti különbség miatt sem nagyon érdemes összehasonlítani. Nem is láttál, nem is láthattál többet valójában 100 FPS-nél akkoriban. A hardverek tud(hat)ták akkor is a többszáz FPS-t, a szűk keresztmetszet ebből a szempontból akkor is és ma is a monitor volt csak. Viszont akkor fél karunkat adtuk volna egy 5 ms alatti és/vagy 100-120 Hz-es képfrissítésre képes, 40 kg-os CRT-ért; amíg ma egy 144 Hz-es setup már-már alapnak számít. Ebből a szempontból tehát még csökkent is az elvárás, hiszen átlag 144 FPS-t egy középkategóriás gép vígan teljesít ma már.
edgR
válasz lemusz #67951 üzenetére
az a csaj, aki végig szent beszédet intézett az itt feltárt csíter(ek) felé? értem már.
1x ha játszottam egy csajjal PH mixen, valami rémlik. talán ő lehetett, talán nem.
amúgy geciskedő és arrogáns is a kommentem, de mi azzal a baj? milyen világot élünk már, ahol már egy csalót is ajnározunk? ja, liberálisat. bocs, ha én ezt semmilyen formában nem támogatom[ Szerkesztve ]
edgR
válasz GhanBuri Ghan #68242 üzenetére
Erősen szituáció függvénye. Viszont gondolom azzal, hogy léteznek alaphelyek, nem mondok újdonságot.
Mindenki akkor fog tudni fejlődni ebben a játékban is, amikor először elfogadja, hogy igenis ő a balfasz, és nem a másik a csaló. Még ha az esetek ritka százalékában ez utóbbi is a tényállás, akkor is ez a helyes "mindset". Aztán gyakorol, hogy ő is be tudja előre lőni az alaphelyeket, ő viszont minél kevesebb ideig tartózkodjon azokon. Tapasztalataim szerint sokan inkább rámondják a másikra, hogy csal, minthogy beismerjék, hogy vagy ő, vagy a csapata volt balfék az adott szituációban. Azt is sokan elfelejtik, hogy egy okos és erős játékos csalók ellen is nyer, az esetek túlnyomó többségében.
edgR
válasz GhanBuri Ghan #68244 üzenetére
Simán lehet mák, amiről beszéltél. De ahogy írtam, erősen szituáció függvénye: mit láthatott/halhatott belőled, stb.
Egyébként természetesen az én kommentem sem a spinbot/speedhack kombót alkalmazó emberkékről szólt, mert az egyértelmű; hanem a kétes, megkérdőjelezhető esetekről. -
edgR
válasz gtamate2 #70156 üzenetére
Te is sűrűn játszol vele lanon, 128 ticken, igaz? Sokra mész vele, ha ott "jó", ha a meccsek 99%-át neten játssza vele mindenki. Maga a Valve igazolta az állításomat azzal, hogy "patchelte" a hitboxot. Nagyon szarból most már kevésbé szar csak.
Igazad van abban, hogy nem emiatt lenne népszerűbb. Ez a hajó viszont már elment. Ahogy ezt én is leírtam, csak gondolom el sem olvastad. Alapjaiban lett elrontva a játék azzal, hogy ugyanazt az enginet kapta, mint az elődje. Ezt lehet patchelgetni a végtelenségig, soha nem lesz az igazi.
edgR
Nem írtam, hogy tökéleteset szeretnék, hanem én ott folytatnám a finomhangolást, mert a mai napig vannak furcsa jelenségek. Persze a megtérülési rátája a nullához konvergál, sokak szerint nincs is rá szükség, másokkal ellentétben én elfogadom ezt az álláspontot is.
Most egy béta (early access) játékkal csapom el a szabad perceim jelentős részét, és meg kell hogy mondjam, hogy a CSGO hitboxa sehol nincs ahhoz képest. Ott is ugyanúgy neten játszom, ott is ugyanúgy találkozik a tanyanet a gigabittel, mégsem érzem azt sűrűn, hogy én bizony oda lőttem, de nem adta be. Sőt, ott a játék sebessége is többszöröse annak, amit CS-ben valaha átélhetsz (ergo nagyobb bs eseteket kellene detektálnom); ráadásul ott ugyanazt az élményt kapom 70 pinggel, mint 25-tel. Ellentétben a CSGO-val. Nem kell ratekkel sem bohóckodom, és kenyérpirítón játszom az i7 16G 1080Ti-s játékosokhoz képest.
Igaz, amit írsz az 1.6-ról, azok az emlékek valóban megszépül(het)tek, mert én azt a hitboxot is szolidabbnak érzem, viszont ennek semmi alapja, mert évek óta el sem indítottam azt a verziót.
Nem a tiédre: A pubg, ow, és egyéb casual játékok említése a témakörben azért bicskanyitogató, mert a szememben egyik sem lesz, vagy lehet soha kompetitív szempontból igazán jelentős. Ha azzá akarják/fogják őket tenni, ha nem, azért ezek mélyen a CSGO szintje alatt tanyáznak, ezzel egyetértek. De hogy nincs jobb hitbox a CSGO-énál...?
edgR
válasz gtamate2 #70321 üzenetére
Senki nem beszélt jumpsmoke scriptről, össze sem hasonlítható a kettő, ezt sem értem, hogy keverheted ide.
A bunnyhop script viszont teljesen nyilvánvaló, igen. Vagy te ezek szerint még nem láttál ilyesmit használó egyént, vagy csak nem ismerted fel - amit kétlek. Pont ezért nem értem, miből gondolod, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy ezzel lebukhatna valaki?
edgR
válasz david199801 #70422 üzenetére
Miért tettél szúnyoghálót a monitorra?
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Apple notebookok
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Nintendo Switch
- Bluetooth hangszórók
- Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
- Proxmox VE
- MacBook Pro (15", 2019 Mid)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (41)
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Lenovo ThinkPad T470s, I5-7300U, 16GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (39)
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- I7 3770k, 16GB Corsair ram, Gigabyte alaplap, Thermalright Silver Arrow
- Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 Gamer laptop 15.6" WQXGA, i7-14700HX, 4070, 32GB, 1TB SSD
- több db. Lenovo ThinkCentre M91p Intel PC i5-2400/4GB/250HDD
- Tápegységek vegyesen (3-15V ,Nokia töltő stb.)
- újszerű Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm-es titántok garancia APPLECARE+
