Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
kretenallat
válasz Redneck #65688 üzenetére
twwli meg a toop players pár része megvan a másik vinyómon, ha még működik, akkor nemsokára meg tudom osztani, amikor összerakom az új gépet.
fragmoviekból volt jópár hátborzongatós nekem, egyik kedvenc a hard clan movie, editek közül viszont számomra a maul volt anno a top. (meg q3 badge moviek.)
:: Ω :: Born Dead, Buried Alive :: Ω ::
qdak
válasz Redneck #65743 üzenetére
nalam itt a fustbe szinte 20 ra lemegy, erdekes D2 10/10 be siman tudok jatszani, alig esik be fix 64 bol (raadasul 1280/1024 be) most ment tonkre monitor igy 1024/768
1 sima meres 84 avg
2 cashe uritve + r_flushlod menet kozbe beirva 91 avge8400, 9600GT, 8GB DDR3, 1024/768 sajat cfg
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
szebe
válasz Redneck #65771 üzenetére
Múltkor prime-on sikerült belefutni egy olyan arcba, akinek be se volt állítva a profilja
Arra gyanakodtunk, hogy valakinek bebugolt az acc-ja, és bedobott non-prime-ba, de nem..."ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
Redneck
válasz Redneck #65978 üzenetére
Vagy egyszerűen ilyen a bench, hol jobb, hol rosszabb eredményt ír. Lehet éjszakai műszak után nem kéne ilyenekkel foglalkoznom... A rang visszaszerzést délutánra halasztottam, elég messze vagyok a hatékonyságtól.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
I Am^^
Erről jut eszembe. Mióta megcsináltam a benchmarkos tesztet, azóta random felmegy a pingem 120-900-ra. Van valami ötletetek mitől lehet? Semmilyen összefüggést nem látok. Tegnap is egyik meccsen minden jó, másik meccsen 120-150 es ping ami néha felugrik egész ezerig.
|Számomra mindegy, hogy mit mondasz a hátam mögött. Hátul vagy és hátul is maradsz.
30z.Samu
válasz Redneck #66007 üzenetére
Én is szörnyülködtem tegnap, hogy milyen balfaszokkal tud összedobni a játék. Gyakorlatilag elvárták, hogy én hozzam nekik a köröket. Oké, hogy jobban lőttem, mint Ők, de egy fecske nem csinál nyarat, ez csapatjáték. De hát sokan ezt nem fogják fel még mindig és CoD stílusban tolják. 2v1, esetleg 3v1 szituációkat nem tudnak lehozni sok esetben...
Sic Parvis Magna
kretenallat
Egy ideje én is egyedül játszottam, el is jutottam abba a stádiumba, ahol 2-3 naponta ülök le játszani...
hiába mondod a balfaszoknak, hogy ne pusholjanak, mert MINDIG meghalnak. az ellenfél sokkal jobb volt átlagban, mint bármelyik csapattársam, de nem, nem hallgatnak az emberre. kértem őket, hogy inkább vegyenek UMP-t, de legyen füst, flash, molo, bármi, amivel lassítani tudják az ellent, hogy legyen esélyem odaérni, de nem. tompítós M4-ek 5 emberes rushok ellen és egyszerre lefacelnek 2-3 játékosokat, mert ők akkora kurva nagy sztárok.
következő meccsen meg megint pár merlin/gandalf, akik szuperjól olvassák a játékunkat. el is kezdtem az overwatch caseket csinálni, hogy valamit javítsak a helyzeten. 3:1 lett 4 esetből.
martin.p
válasz Redneck #66056 üzenetére
Igen, egy videóban látott példát hoztam fel, elnézést. Meglenne arra is az FPS, szóval teljesen mindegy, hogy hány Hz-ről és FPS-ről beszélünk jelen esetben. A kérdés igazából az, hogy a monitor frissítési frekvenciáján felüli FPS esetén van-e értelme Freesyncet használni?
Redneck: 144 Hz-es megjelenítő esetén 144+ fps-nél (minden esetben!) jónak kell lennie. Itt már csak az új szinkronizációk késleltetése (ha van) lehet az egyetlen változó.
Mindenhol máshol azt írják, hogy ha nem tudja a számítógép fixen tartani FPS számban a monitor maximális frissítési frekvenciáját, akkor van értelme a Freesync technológiát használni, mert kicsit folyamatosabb lesz tőle a kép. Szóval... most kicsit én is összezavarodtam.
Ráadásul, amit küldtél linket, az alapján nekem pl. 70-re kellene korlátozni az FPS-t, ami igencsak kevés, így talán simán feláldozható a Freesync, a több FPS érdekében.[ Szerkesztve ]
adise
válasz Redneck #66058 üzenetére
Pedig de, mivel a freesync gsync általában max 70Hz körül mukodik a változo Hz. Talán 30-70 között. Ekkora FPS-el tök értelmetlen az egész játék. Az input lagról nem is beszélve. Ha mindenféle sync nelkul lockolod 144-re már akkor is lessz input lagod. CSére mindeképp a 144hz a választás és annál több fps, ha nem birja a gép, akkor elöbb érdemesebb gépet fejleszteni, mint a monitorra költeni a ~100k-t. Persze minden más játékra meg jó lehet. De egy 144hz, gsync/freesync monitor ami még akár lehetne IPS is, az horror árban megy, ha egyáltalán van már.
gtamate2
válasz Redneck #66243 üzenetére
Öö, azért nem írtam, mivel ez azoknak szól akik új kártyát szeretnének. Én 660-ról váltottam és nekem nőtt némileg az fpsem, de nem sokkal persze. (Azért érzem, mert ugye 2 hónapig visszaváltottam újra 660-ra)
Ár-értékben szerintem elég jó, akkor amikor vettem a G1 is drágább volt, de gigát semmiképp sem szerettem volna, az inno3D is drágább volt 5-6 k-val, de én Inno-t amúgy sem vennék személyes okok miatt, az Asus Armort vehettem volna ezért az árért, az pedig gyengébb hűtésel rendelkezik.
Egy baja van ennek a phoenixnek, az pedig az, hogy nagyon halkra lőtték be a hűtését, ha rendesen beállítod akkor 60 fok fölé soha nem megy a hő. Nyilván túl van méretezve, de egy ideig így nem lesz probléma szerintem az élettartammal.
De ez teljesen szubjektív, természetesen mindenki azt vesz amit szeretne, ezért is soroltam fel jó pár gyártót.
*Sn0w
AllTheBest
válasz Redneck #66315 üzenetére
A wildfire operationban sem lehetett egyedül tolni a coop küldiket, szóval ez nem új dolog
A csalás meg gondolom a gyors exp szerzés miatt van, engem nem érdekel, én csak felmegyek és játszokEsetleges elírásokért elnézést kérek, kevesebb ujjal nehezebb pontosan írni :) ---> Xiaomi Mi 9T 128gb
ReFleXx
válasz Redneck #66317 üzenetére
A művelet során szerzett szintek után kapsz operation dropot a játékban, minden második szinten kapsz ládát, közöttük pedig fegyvert. Emellett külön drop jár a Védelmező módban szerzett szintek után is.
A fegyverskinek a következő gyűjteményekből kerülhetnek ki: Cache, Cobblestone, Overpass, Gods and Monsters, The Rising Sun és Chop Shop.
Amennyiben játék végén hadműveleti szintet lépsz és Hydra drop helyett mégis normál dropot kaptál, úgy a következő meccs végén fogod megkapni a Hydra dropodat, legyen az akár láda, akár fegyver.[link]
Most az extra dropok miatt valszeg meg tobb csalo lett.
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
qdak
legjobb versengobe a csalo vagy ping es, rontsd a statod kotelezoen, ha kilepsz te kapsz megrovast
kerdes: csinalta vkinel, h a * (vagy amire be van allitva) gombal sem jon elo a steam? es mar az irast sem dobja ki, ha ramirnak, pedig bevan allitva.
mi ertelme a skin eknek, annyian ra vannak izgulva, tan jobban lo a fegyver mas skinnel ?
skL86
válasz Redneck #66339 üzenetére
Oké, de ti mi alapján ismeritek fel? Van 800 + órám CSGO-ban és a main accom supreme random mm-el, mellé még van pár év 1.6-os múltam, közben meg kevesebb tapasztalattal rendelkezők is holt biztosan kijelentik az ellenfelekről, hogy "cheatel". Gyakorlatilag minden meccsen legalább egyszer elhangzik a vád, hogy csítel valaki, általában a vesztésre álló csapat oldaláról, én meg nem értem miért, pedig nem érzem magam sem vaknak, sem hülyének, sőt még tapasztalatlannak sem..
válasz Redneck #66371 üzenetére
G-sync valószínűleg off, mert nem displayporton megy a monitor. Azon ugyanis no signal van, HDMI maradt.
Indítási parancsok: -console -novid -high -language english
Driverben én nem állítottam semmit, a processzorom i7-7700K.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
lemusz
válasz Redneck #66632 üzenetére
Örülök, hogy tetszem neked, néha napján kölcsönös is a szimpátia. Csatlakozz!
lemusz
válasz Redneck #66634 üzenetére
Lehetséges, mert láttam ládadroppokat is a skindroppok mellett, pedig az csak minden második héten kellene jöjjön, hogy Gabenbá többet tehessen zsebre a kitolt termékélet-ciklussal. Nah most akik ládát (is) kapnak ezen a héten, azok vagy: 1) most vették meg a faszráncigát vagy 2) előző héten nem szedték ki. Kicsit fura, de na... elképzelhető. Ha uccsó héten veszi majd meg valaki, akkor egy hét alatt kap majd egy rakat ládát?
infectedmann
válasz Redneck #66644 üzenetére
A World of Tanks után megfogadtam, hogy nagyon nem idegesítem fel magam semmilyen kompetitív játékon.
Persze ha a harmadik MM-et veszítenénk el ilyenek miatt, akkor nyilván nem lennék boldogMeg van amikor nekem sem megy. Van olyan nap, hogy minden harmadik 1v3-at és 1v2-t megoldok, van amikor meg az 1v1-eket sem tudom rendre lehozni van kb. az ötödik körig killem sincs. Ilyenkor általában tartok egy kis szünetet és megyek DM-ezni, hátha felpörgök.
Mondjuk nem is értettem miért nem kezdtem el már rég CS:GO-zni, mert anno rengeteget 1.6-oztam.
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Arena Breakout: Infinite
- Háztartási gépek
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- BestBuy topik
- Python programozás
- Okos Otthon / Smart Home
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
