Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
mepet
Hiányzik az Austria és a Subzero.
mepet
GhanBuri Ghan #71720 üzenetére
Reakcióidő mérés: oké, hogy lehetséges lenne mérni, de ez szerinted miért van jobban összefüggésben azzal, hogy összességében milyen szinten játszol? Mert az majdnem tökéletesen leírható az MVP-kel és a killekkel. Amikor nagyon jól játszom, akkor sok a killem és/vagy az MVP-m. Amikor rosszul adja, akkor kevés.
Mi az a "publikus derank szerver"?
mepet
Azzal, ha csak az MVP adná a rangot, azzal én sem értenék egyet. Viszont összességében az MVP+fragekkel már igen. Ha sokat fragelsz, nyilván jól adja. Ha pedig nem, akkor semmi gond, telepíts és védd meg, vagy defuseolj bombát, hiszen ez a competitive játék célja a fragelésen kívül. Nyilván más tényezők is vannak, pl. a first kill, amit említettél, de akár ide sorolhatjuk az infózás milyenségét is, amit kvantitatív módszerrel technikailag nem lehet, illetve nem érdemes leírni. Az ilyen finomságok közre játszanak a war eredményében, de közvetlenül nem határozzák meg azt. A war eredményét közvetlenül 3 cselekedet határozza meg: planting, defusing, kill. Ezekkel a cselekedetekkel lehet megnyerni egy kört. A nyert körökkel pedig meg lehet nyerni a wart.
mepet
GhanBuri Ghan #71828 üzenetére
Igen, végülis erre utal, hogy mióta steam van, azóta nincsenek verziószámok, hogy senki se játsszon a régebbivel. (Pl.: amikor kijött az ugrás utáni lelassulás és az ugrás miatti pontatlanság az 1.4-ben, akkor mindenki 1.3-azott még egy jó ideig, ugyanígy amikor az 1.6 jött ki steamestül, akkor meg az 1.5-öt kentük még vagy egy évig. Na ezt lényegében betiltotta gaben.)
Igen, számomra a játék legnagyobb hátránya, hogy egy bő fél órás játék keresésére (MM, 10-es mix) általában fél óra kell, mire összejön az 5 vagy 10 ember, senki nem afk, nincs steam hálózati összeomlás éppen, stb... Hiába a lobby rendzser, maradt ugyanúgy a társ keresés, semmivel sem gyorsabb, mint régen IRC-en volt. Ha mondjuk a lobbyban lévő társakkal tudnék aimmapozni, amíg nem vagyunk meg, minden problémám megoldódna... Sőt, ez a steam előtti időkben jobb is volt, ugyanis rendszerint 1 keresett IRC-en, a többi 4 addig bemelegített a klánszerveren. Most mindenki netezget addig össze-vissza, így mégtöbbet kell várni egymásra.
mepet
Múltkor MM-eztem idegenekkel. Mikor már csak 1 ellen volt elfutottam B irányába, majd megálltam és visszasétáltam. De az ellent nem sikerült átverni, ott volt és le is lőtt. A társam erre a freezetimeon is túlnyúló kioktatásba kezdett. Ennyit válaszoltam: "Captain Obvious is muted". Az összes társ felvisított a röhögéstől. A valóságban le sem némítottam, és ezután nem is okoskodott többet.
mepet
wjbhbdux #71962 üzenetére
+1, az én monitoromban van Freesync, de kikapcsoltam, mert úgy később látod az ellent, hátrányt jelent.
A Freesync arra való, hogyha FPS lagod van, akkor a monitor frissítési frekije együtt esik az FPS-eddel. Ha nálad nincs meg a fix 144FPS, akkor a pénzt erősebb VGA-ra költsd inkább, mert ha van sync, ha nincs, akkor is később fogod látni az ellent az FPS lag miatt, ahhoz képest, mintha fix 144FPS-ed lenne egy 144Hz-es monitoron. Ha pedig nem esik be az FPS, akkor a bekapcsolt freesync miatt (de a g-sync is ilyen) magasabb az input lagod is, tehát bekapcsolt freesynckel alapból később látod az ellent.
mepet
KKrisz751 #72081 üzenetére
Most akkor dedikált szervergépen fut a dedikált szerver, vagy ugyanazon a gépen, mint a kliens? (Ha egy gépen, akkor további trükközés szükséges, amit én még sosem próbáltam, így nem tudom működik-e.) Portforwarding megvolt a routeren a szervergéphez?
mepet
Ellenőriztem. Csak a ph-n esett a rangom, a csében nem!
mepet
lemusz #72166 üzenetére
Összefoglalom: ha piros a trustfactorod, akkor vagy "Archi's Steam Card Farm" programot használsz, vagy toxic teamkiller ragequiter vagy.
Tehát ebből le lehet vonni azt a következtetést is, hogyha valakinek nincs legalább többtíz filléres játéka a steamen (ha nincs neki, biztos nem farmol kártyákat, mert nincs miből) és piros trustfactoros, akkor biztosan toxic teamkiller ragequiter.
Az összes többi pontnál azt soroltad fel, hogy mi az ami nem számít...
Én pár évvel ezelőttig az Idle Master programot használtam ugyanarra a célra, mint te az Archi's Steam Card Farm programot. Ez akkor nem ártott a trustfactoromnak. (Nem tudom változott-e ez azóta, senkit sem buzdítok a használatára!)
mepet
GhanBuri Ghan #72195 üzenetére
Az első golyó melyiknél pontosabb most: AK vagy SG?
Az SG ugyanolyan pontos zoomolva és nem zoomolva? Az SG ugyanolyan gyorsan lő zoomolva és nem zoomolva?
mepet
GhanBuri Ghan #72197 üzenetére
köszi!
mepet
Jól értem, az a fő újdonság, hogy végre lehet majd választani modellt az elején, mint az 1.6-ban lehetett?
mepet
bepken #72556 üzenetére
Tegnap este minden volt... 4-en vártak a lobbyban, náluk minden rendben.
Elindítom a steamet. A barátlista nem tölt be. A játék elindul, de írja, hogy connecting to csgo network és nem ment a lobbyban az ellen keresés. Cs rr. Nem segít. Steam rr. Nem segít. Mondják, hogy nyomassam a verify-t. Verifyt végküldöm. Ezután már a cs sem indult el, 180kilobytenyi frissítés volt hátra, de nem tudott csatlakozni a szerverhez. Ezután router rr. Nem segít. Mégegy steam rr. Nem segít. Ekkor megszállt az ihlet, rájöttem mi nem volt még: gép rr. Gép rr. Ezután minden tökéletesen működött... -
mepet
Anno hagyományos, gumiharangos billentyűzettel küldtem. Sokat kz-ztam (hegyre felugráló játékmód), minden finom mozgásra tökéletesen alkalmas volt.
Ezután kb 2 éve lecseréltem a jól bevált technikát egy mechanikus billentyűzetre. Olyat vettem, amilyet cséhez ajánlottak, az egyáltalán nem klikkes típust (kailh switchcsekkel).
Sok hónap volt, mire megszoktam, de sikerült, egész jó lettem vele. Legalábbis ezt gondoltam.Beleöntöttem valamit az új bill-be, és vissza kellett raknom a régit. 2 nap visszaszokás (nem sok hónap!) után érezhetően pontosabb volt a mozgásom, mint a drága mecha billel.
Honnan tudom, hogy sokkal pontosabb vagyok? Egy adott longjumpot 10 ugrásból a gumiharangos billel 8-szer sikerül megugrani, a mechanikussal 2-szer...
Ti milyen billentyűzettel külditek? Nektek sem vált be a drága, fancy mecha cucc?
Nekem a jól bevált az éppen vmi hp logós tök alap bill, de volt már delles is pár féle: [link]
Ami nagyon nem vált be az a Tesoro Gram XS: [link] -
mepet
lemusz #72893 üzenetére
Köszi, ez jó tanács, ebben a jelenlegiben pont nincs ez az NKRO, nem kell Q sem a bajhoz, elég a shift+W+D és már közben nem veszi be az 1-est, és lelőnek késsel a kezemben. Mondjuk még ez is jobb, mint halál pontatlanul mozogni.
Szóval ez még nem a végleges választás, az tuti...
Van olyan profi játékos, aki gumissal küldi? Vagy ez nem releváns, mert őket szponzorálja valamelyik menő mecha gyártó?
mepet
ArthurShelby #74100 üzenetére
Én is etikátlannak tartom. Nem ugyanolyan csalás, mint a pörgőaim, viszont a rangrendszer kijátszása.
Pl pdw_ph példája alapján: 2 acc, az egyik supreme, a másik nova1. Ennek az átlaga talán valamelyik kalás rang lenne. Ha mindig csak egy accal játszana, akkor nem lenne akkora különbség sem a supreme, sem a nova társak között, és már nem is létezne az indok, miért kell 2 acc. És az a valóságot tükrözné, hiszen azokkal a csapattársakkal, akikkel játszik a csapata átlagosan ilyen teljesítményre képes. Most a valós rangja helyett van 2 rangja, egy boostolt és egy smurf.
mepet
DrTechnoid #74227 üzenetére
Így van. Mondjuk úgy, hogy a vírus írt rád ilyenkor, nem a user. Ha csak párszor esik meg, nem feltétlenül kell törölni, szégyenfal jelleggel megosztani a teljes nevét meg főleg nem.
mepet
Visszaolvastam, lehet nem teljesen érthető, mire gondoltam.
Játszottam a haverral. Másnap jött tőle scam üzenet angolul, h kattintsak ide. (Nem kattintottam természetesen.) Harmadnap megint játszottunk és kérdeztem miért küld ilyeneket. Mondta, hogy ő biztos nem küldte. Elküldtem neki a screenshotot, erre nézett nagyokat. Nála nem látszott az általa küldött scam üzenet a chatben.
mepet
pdw_ph #74303 üzenetére
Nem, a legkevésbé sem. Láttam már olyan őrültet is, akinél WASD helyett ESDF volt. Szerintem ő ment szemben az autópályán...
1.3-ban még érthető volt a jobb klikkel ugrás is, hogy pontosabban menjen a bunnyhopp, azóta szerintem nincs sok értelme átállítani az alap kiosztást. -
mepet
mepet
Joe_Muad_Dib #75835 üzenetére
Legalabb vegre valaki jatszik az oreg duston is.
mepet
goccer #76055 üzenetére
Erdekes. En nem tudtam, hogy meg vannak ilyen kulso skinekkel feltoltheto/fizeto szerencsejatek oldalak. Emlekszem, mikor lelottek a csgolounge skinekkel e-sportfogado oldalt olyan modon, hogy a valve kibannolta a tradebotjaikat. En azt hittem, hogy ekkor ez a korszak lezarult es a skinekkel nem tradelhetnek tobbet 3rd party oldalak botjai. Ezek szerint nem igy tortent, csak a lounge helyet meg hitvanyabb oldalak vettek at…
Mondjuk az ilyeneken mindig jol szorakozom, mikor kiskoruak 10k dollarokat jatszanak el… Hogyan? Ez szerintem foleg a szulok hibaja. Persze ez nem menti fel az illegalis szerencsejatekot uzemeltetoket, csak megdobbento, hogy ilyen letezik. Feltetelezem kishazankban ez nem gyakori problema.
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Külpolitika
- Milyen SSD-t vegyek?
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Robot fűnyírók
- Gaming notebook topik
- ASUS notebook topic
