Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Redneck
válasz regener #61895 üzenetére
Annyira nüansznyi hogy eddig fel sem tűnt. Meccs közben biztos észreveszem és tudom hogy ott van, de annyira ezt eddig nem figyeltem.
edgR: Király kis movie, bár néhol beleszédültem, túl gyors.
Shkiz0: Ne adj nekik ötleteket!
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Újabb élmény. Hajnali 2 óta semmi nem változott a gépemen, kiléptem GO-ból, kikapcsoltam.
Ma belépek és a csatlakozás közepén, pályabetöltésnél megáll a csík és nem megy tovább. Alt+TAB nem működik, Ctrl+Alt+Del kombóval kilépek a zárolási képernyőre, de ahogy a feladatkezelőre kattintok, visszadobja a CS:GO-t és vagy ötödikre sikerül kilépnem és bezárnom.Most nyomtam egy fájlellenőrzést, de nem nagyon értem.
Szerk:
1 fájl ellenőrzése sikertelen, újra le lesz töltve. Kíváncsi vagyok.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Tegnap kérdeztelek titeket az fps limitálásról. Baromira zavar a frametime növekedés és az ingadozás, de ezért nem fogok komolyabb CPU-t venni. Miután este próbálgattam, beleástam magam kicsit a témába, és a következőre jutottam.
Redditen és sok Steam community bejegyzésben írták páran hogy a VGA fps limitje jobb mint a játéké. Ki is próbáltam és tényleg sokkal direktebb lett.
+fps_max 0 és MSI Afterburner RTSS-ben 200-as limittel pörgetem, reszponzívabb a játék, mint limitálás nélkül és fps_max 200-zal.Nyilván akinek komolyabb CPU-ja van, és mindig 200 fölötti fps-t produkál (nem csak 5vs5 szervereken) annak valószínűleg lényegtelen, illetve felesleges is, mert az RTSS csak 200-as maximum limitet tud.
Szerk:
Akinek rá van állva a keze az ilyesmire (az input lag az fps és frametime változásának érzékelésére), annak egy próbát megér.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz gtamate2 #61911 üzenetére
Mi zavart benne? De így próbáltad limitálni vagy az fps_max paranccsal?
Engem jobban zavart a 300-ról lefelé ingadozás. Jobban komálom az egyenletes frametimeot, és az ezzel járó egyenletesebb input lagot.
Redneck
Mentünk haverral egy random MM-et. 15-15 lett, nagy nehezen. Üvöltöző törökök (persze csak törökül), össze vissza rohangáltak. Érzésre ez kb 16-5-ös easy win lett volna egy közepesen szar csapatjátékú magyar mixszel.
Szerk:
Az elején szépen meg voltak kérve, hogy csak info és angolul. Az egyik néha próbálkozott, a másik kettő meg üvöltözött. DMG-LEM rangon.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz gtamate2 #61915 üzenetére
Melyik metódussal limitáltál? fps_max vagy külső limiterrel? 60Hz-en és 120Hz-en is durván tud törni a kép 120-as limitnél. Ugyanúgy ahogy 75Hz-es monitoron 150-es limitnél.
Mindegy, nekem bevált ez a külső limiter, akit érdekel, érdemes kipróbálni, maximum visszaállítja az ember olyanra amilyen volt. Érdekes módon sokkal könnyebben bunnyzok, mint külső limiter nélkül, vagy fps_max 300 vagy 200 beállítással.
Redneck
Nektek megy az MM? 20 perce próbálkozunk DMG-LEM között 5-en. Még D2-re sem dob be.
Redneck
Novára és silverre nem nagy dicsőség sok fraget lőni, magasabb szintűekre nehezebb.
Egyébként a 64-es DM a ki-be lépkedőkkel meg a nevetséges pingekkel egyébként is csak rossz vicc. Néha pár percre felugrom a váróból, de kiábrándító.[ Szerkesztve ]
Redneck
Ok értem, jogos. Nekem elég lenne két apró változtatás. Bírnám ha nem rakna össze 15-ös pinggel 50-120 közöttiekkel, csak 50 alattiakkal. A ki-be lépkedő játékosok két okból zavarnak. Az egyik, hogyha sokan csinálják, a szerver képes laggolni, a másik, hogy az orrom előtt jelennek meg vagy épp tűnnek el emberek.
Na, ezért járok DM-re keveset. Mondjuk a közösségieket nem is nagyon böngészem, de majd fogom ha kedvem lesz egy kis DM-hez.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Haver újrarakta a gépet, azóta MM keresésnél szokta ezt dobálni, aztán valamikor elindul, valamikor nem.
"An issue with your computer is blocking the VAC system. You cannot play on secure servers."Teljesen tiszta a srác, ismerem évek óta személyesen, valami bug, communityn is van róla bejegyzés.
Próbálkozott vírusirtó és tűzfal kikapcsolással is, de egyelőre nem jutott előrébb.Tudja valaki a megoldást?
Szerk:
steamservice.exe szerepel a legtöbb helyen, most hozzáadattam a tűzfal kivételeihez. Hátha jó lesz neki![ Szerkesztve ]
Redneck
Volt tegnap egy megérzésem és jól tettem hogy kihagytam, nem szeretem a feszültséget GO-ban.
Nem mentem ph! mixre, pedig lett volna időm, inkább 1.5 óra múlva csapatoztunk.Szerk:
Mondjuk lehet el is lettem volna hajtva a kis csirke rangommal.[ Szerkesztve ]
Redneck
Mint az aktuális ügyekből kívülálló írom.
Nem akarjátok ezt a cshu old school stílust jegelni? Inkább tippelgessünk operésünt, sírjunk az MM miatt, ajánlgassunk fejhallgatókat ésatöbbi. A személyes ellentéteket jó lenne privátban intézni, mert sokakat ez az egész zavar és/vagy hidegen hagy.Más:
A régi one-way smokeok működnek még pl dust2 vagy mirage mapokon? Múltkor úgy érzékeltem mintha jobban kilógna a modell. Sok hónap kihagyás után ez az érzésem volt, vagy az hogy nem lehet annyira átlátni a smokeon ha benne ülsz.
Igaz sikerült azért pár fontos fraget elcsípnem.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz Gentlelelele #62160 üzenetére
Persze ezzel tisztában vagyok, ezért csak olyan ellenfél ellen csinálom akinél bejöhet. Én is oda szoktam lőni ha látom hogy trükközés van, legalább az ingyen frag legyen meg!
Snow: A fórum része egy idő után színvonal alatti volt, mert oda-vissza ment az okoskodás/oltogatás feleslegesen.
MarioAna: HRTF-es kérdésére engem is érdekelne a válasz.
Redneck
válasz gtamate2 #62223 üzenetére
Há'de én má' kitőtöttem májsztró! 😆
Ne osztódjunk ha lehet, de a balanszra rá kell menni. Van hogy a GE-Supreme sem lő semmit, az alacsonyabb rangúak meg felpörögnek. Kicsit taxosabb azért lehetne a mix. Mondjuk ready előtt 5 perc eligazítás, rohangálás és túrás helyett jót tenne egyeseknek.
Szerk:
És az hogy kicsit jobban tiszteljük mixtársainkat. Nem a nicket, hanem magát az embert. Igaz ahol nincs víz, ott nem lehet hullámot kelteni...[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz kretenallat #62257 üzenetére
Erre már én is gondoltam, de gondoltam ilyen vészterhes időkben nem biztos hogy jó lenne összeülni inni egyet. Vagy lehet pont megoldaná.
Redneck
Még a végén én is újra rápörgök! 😆 Mix powa!
Az új update jól sikerült? Volt értelme?
Redneck
válasz I Am^^ #62383 üzenetére
Milyen nézetet használsz Steamen? Nekem abszolút nem így néz ki a jobb felső rész. Azt a HDTV-s Big Picturet sem láttam még. Nekem csak egy kis kontroller jel van. Egyébként egész jó kép, mennyiért adták?
kretenallat: Tehát minden tétel ugyanannyi, csak a népszerűbb csapatokból többet vesznek, ezért ők többet is keresnek.
mobal: Ezt én is tapasztaltam, és nem jöttem rá. HRTF ON és OFF is csinálta. Kivettem a HRTF-et, újraindítottam az egész konfigot és jobb. Néha szerver oldal miatt tud picit mikroszaggatni.
Redneck
válasz I Am^^ #62389 üzenetére
Köszönöm, ez a Pixelvision totál új dolog számomra!
A háttérre direkt nem kérdeztem rá, gondoltam megtartod magadnak. Utoljára direkt a nickemhez illő profilhátteret választottam.Vanir: És az a leggusztustalanabb az egészben, hogy van alá hardver, és totál véletlenszerű a jelenség.
Redneck
Azt tudja valaki hogy ha Botokat számol a gép, miért fut ilyen szarul a játék? Csak azért kérdezem mert prefire mapokon akartam gyakorolni, de kicsit nevetséges hogy a fostos CS:GO nem képes mindig 128+ fps-sel menni. Lehet ezzel valamit csinálni?
i7-et nem veszek, 12 éve még nem volt gond ez a Source motornak 1 magos processzorral sem.
Más játéknak nem okoz gondot a millió NPC vagy a sok Bot.
Redneck
válasz lemusz #62503 üzenetére
Bejött, már csak a pár óra utáni random 20-30 fps drop okoz fejtörést. Nem fut semmi olyan a háttérben ami gondot okozna, de tegnap szünetet kellett kérni, újraindítottam a CS-t és jó lett.
Köszönöm!
Redneck
válasz Vismajor01 #62538 üzenetére
Ez Globalon volt ugye? Vagy Supreme vagy?
Engem mostanában a Faceit éget ki. Folyamatosan kilépked az enemy, van hogy olyankor is mikor vezetnek. Nevetséges, komolyan.
MM-en meg vagy buta az enemy, vagy nice timing. Mostanában nem találkoztam köztes állapottal. Sas-Sas2-Supreme szinten.
GL, jövőhéten jobb lesz!
Szerk:
Mondjuk most délután két jó Faceitet is tudtunk tolni, mindkettőn elég taktikus körök mentek oda-vissza. Az elsőt behúztuk, a másodikat sajnos 16-14-re elbuktuk, igaz végig futottunk az eredmény után. Kár azért a pár szerencsétlen körért.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz Vismajor01 #62540 üzenetére
Azért csak nem... A legrosszabb hogy az MM random. 64 tick, sokszor 65-80 pinges enemyk, a hitbox meg köszönöviszonyban sincs azzal amit a programozók kitaláltak. Nagyon zavar, főleg mikor Faceitek közben becsúszik egy MM.
Redneck
válasz DrTechnoid #62553 üzenetére
Nekem is az ugrott be, nem néztem rá végül. 2€ körül adtam el őket anno.
Redneck
válasz DrTechnoid #62559 üzenetére
Saját vélemény: a Dragonlore mellett a másik, számomra érthetetlen csúfság. 😆 Csak az árát szeretném.
A következő droppolt ládámból nyitok egy kést, eldöntöttem. Egyet nyitok idén, az kés lesz.
Az se baj ha csúnya. 😂Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz -FLY-> #62610 üzenetére
Sokan mondják, és néha én is érzékelem, hogy az egész játék frame droppos egy ideje. Nekem múltkor Infernon ki kellett lépnem, mert 300-ról ledobált 160-180-ra, de az még 50 se volt, úgy akadt.... Akik mondták i3 6100, i5 6500 és AMD FX 6300 procival tolják.
Az ingadozás miatt tolom inkább MSI AB-ből fixált 200-zal fps_max 0 mellett.
Redneck
válasz gtamate2 #62628 üzenetére
Reggel asszony azzal keltett a kávé mellé, hogy Deadfox volt az Indexen.
Elég tehát a Spíler TV-t nézni a drophoz? Csak azért kérdezem, mert napokig menni fog, hátha egyszer nekem is bejön... Sajnos nézni nem sok időm lesz.
Szerk:
Egyébként ha délután fellépek a twitchre, megy magától reggelig?[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz lemusz #62646 üzenetére
Köszönöm a tippet, de annyira már nem izgat, hogy még egy forintot áldozzak CS:GO-ra. Munkahelyemen majd bejelentkezek egy gépre, és néha ránézek ha lesz időm.
HR meccseket igyekszem megnézni természetesen!
Redneck
válasz eLit-MiLan #62648 üzenetére
Ha nem nézem, csak megy, a reklám a legkisebb problémám. Az ha megáll, már más tészta. Chromeot pedig nem rakok a gépre, de köszönöm a tippet! Lesz ahogy lesz, ma nézzük a HR-t az tuti!
Franklin: Ez a SpílerTV olyan csatorna nem? Ez volt az esport1 cikkben.
Mondjuk volt 2-3 Major amit aktívan néztem, se játékból se twitchről nem volt droppom soha.[ Szerkesztve ]
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
