Ez a topic az Amatőr csillagászattal, csillagászati eszközökkel, és a velük kapcsolatos kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, kizárólag hobbi szinten.
kuyarashi
válasz popey37 #2306 üzenetére
popey37, vegyszer
Tegnap felvettem a 3D nyomtatott cuccot. Nézzétek meg a képeket a hirdetés alatt a #25. hozzászólásomban! Elég jó lett. Így már át merem adni a 3D fájlt. Esetleg az alsó része az, ami kicsit passzosan megy be a fecskefarok foglalatba. Azon lehet szűkítek vagy 0.5 mm-t.
500 Ft volt kereken, plusz FoxPost költség (990 Ft).[ Szerkesztve ]
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz radi8tor #2311 üzenetére
Viccet félretéve; veszélyes. Még az 5 mW-al is vigyázni kell!
Az 532 nm-es zöld nagyon jól látható az emberi szem számára. Én csak másodpercekre szoktam bekapcsolni, hogy véletlenül se világítsak repülőre, vagy madárra, idegenekre, stb.
Ugyanakkor soha nem voltam még ilyen összejövetelen, erről nem nyilatkozhatom, de gondolom, hogy az általad látott fotón is egy ilyen "együttállásos" pillanatot kaptak el, vagy akár épp a fotó kedvéért kapcsolta be mindenki. A lényeg, hogy nem az egész észlelés során izzanak a lézerek, pláne nem fotózáskor.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
válasz popey37 #2315 üzenetére
A lézereket teljesítményük (W) alapján osztályozzák. Van, amelyik tiltólistás (legalábbis lézerceruza formájában). Volt már itt szó erről, de lehet csak IndexFórumon.
Pár 10, vagy 100 méter után tényleg erősen szóródhat a nyaláb és kisebb is lesz a fénysűrűség, de nem ezzel van a gond. Egy gyengébb lézer nem azért lesz veszélyes a pilótákra, mert a szemükbe világítunk és kiég a retinájuk, hanem azért, mert az erős fény a pilótafülkébe jutva mindenről visszaverődik, gyakorlatilag egy szín zöldben úszik minden. A pilóta - sötétben kitágult - pupillájába kerülve ideiglenesen elvakíthatja, megzavarhatja a bácsit, aki durci lesz.
kuyarashi
válasz popey37 #2316 üzenetére
Várj, vegyszer is ezt írja. Amit te nem értesz, hogy a fénygyűjtő képesség és a fényerő nem ugyanaz.
Egy 20 cm átmérőjű nyíláson akkor is ugyanannyi víz folyik ki egységnyi idő alatt, ha utána egy 50 cm hosszú és akkor is, ha egy 2 méter hosszú cső van csatlakoztatva. Ugyanígy a fotonokkal távcső esetén. Ez a fénygyűjtő képesség. E tekintetben semmi köze a fókusztávolsághoz, csakis az átmérő számít. A fényerő viszont épp a gyújtótáv és az átmérő hányadosából származik.
Már csak össze kell egyeztetni a kettőt.A többiek azt írták, hogy egy 200/800-asban ugyanannyi fényt látsz, mint egy 200/1200-asban, adott nagyítás mellett (persze ugyanazt az égterületet vizsgálva, stb.). Tehát, amennyiben a 200/800-as kihuzatába egy 8 mm-es okulárt teszel (10x-es nagyítás), a mellette felállított 200/1200-asba pedig egy 12 mm-est (10x-es nagyítás), akkor ugyanazt fogod látni a két tubusban; mindent egyformán fényesnek.
Azt is leírták, hogy fotózáskor más a helyzet és abban mindenki egyetért veled, hogy egy fényerősebb távcsővel rövidebb ideig kell exponálni, hogy elérjük a kívánt hatást.
kuyarashi
válasz radi8tor #2319 üzenetére
Igen, bármelyikkel lehet. A pupillát pont az húzza össze, ami erős. Önvédelmi reflex. A piros nem túl erős, ezért nem húzza úgy össze a pupillát, tehát kevésbé zavar be, nem kell össze-vissza tágulgatnia. Amikor összeszűkül, nem is látjuk jól a csillagokat, ami nem kívánatos.
Az a lényeg, hogy a piros szín "vakít el" legkevésbé, ezért alkalmazzák csillagászati fejlámpákon, vagy fotóelőhíváskor. Szóval nem erre e legérzékenyebb a szem, csak ez "ég be" legkevésbé.
A zöld lézer szóródik a legjobban a párán a levegőben és részben emiatt válik a legjobban láthatóvá az emberi szem számára, de erre is vagyunk a legérzékenyebbek (pontosabban a kékeszöld színre), ami logikus is lehet, mert épp ez a szín van az általunk látott spektrum közepén (a piros pedig a szélén). Az a lényeg, hogy sötétben emiatt mutatópálcaként lehet használni. A pirossal ez a tulajdonság szerintem kevésbé érvényesül.
Közben persze a zöld fény csökkentheti a szemed fényérzékelő képességét, mármint rövid távon, de ez a velejárója. (Úgy értem, hogy ha már hozzászoktál a sötéthez, adaptálódtál', akkor minden fény ezt ellensúlyozza, köztük a lézer is.)[ Szerkesztve ]
kuyarashi
popey37 & vegyszer
Popey37 neked akkor rendelek 2 db fekete konzolt az eredeti méretben és egyet , ami dupla (8 cm) hosszú. ~2.000 Ft
Vegyszer, neked 2 db feketét, eredeti méretben. ~1.000 FtMég megkérdezem tőle, hogy személyesen hol és mikor lehet átvenni. Hátha azt választjátok.
kuyarashi
Akkor megrendelem én nála, de egyeztessetek már vele ti, hogy mikor tudjátok átvenni!
kuyarashi
válasz Cray Tyler #2334 üzenetére
"Fejlesztés-szagot" érzek, meg sodrófa jelenlétet.
*Mindenki*
Egyik ismerősöm kérdezi, hogy tudok-e neki segíteni.
Idézem.
"Esetleg van abban jártasságod, hogy hogyan kell leszedni az adaptereket? Múltkor miután meglett az ASI (183MM Pro), a Pentaxos M48-as adaptert is alig bírtuk leszedni a távcső végéről.
Most pedig kipróbáltam a flattenerrel is a távcsövet, és a zwo m48-m42 adaptert nem bírom róla leszedni egyszerűen, és félek attól, hogy a menetet megsértem."Szerintem nem kellene ennyire passzosnak lennie, talán a festék miatt van. A lényeg, hogy találkoztatok-e már ilyennel, van-e tippetek.
kuyarashi
Nálunk elment a közvilágítás csicsikálni, szóval elég sötét van a városban. Ezt kellett volna kihasználni.
kuyarashi
kuyarashi
válasz 4580693 #2383 üzenetére
Jól tudod, de azt elég sokáig kell művelni, illetve attól, hogy elöli a gombát az UV, még ott marad, csak elpusztul a telep és nem terjeszkedik tovább.
A kérdés, hogy a "fehér ecetet" lehet-e tényleg erre használni biztonságosan.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz popey37 #2391 üzenetére
Sorry, nem voltam jelen a hétvégén.
Szinte bármikor meg tudom csinálni, de a blendékhez kell rajz, vagy a paraméterek, hogy megtervezhessem őket. Illetve akartál adni nekem plexit alapanyagnak, ha jól emlékszem.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz popey37 #2394 üzenetére
Tényleg!
A blendékre nem emlékeztem csak. Azokra azért nem, mert mindig olyan blendékre asszociálok, mint az objektívekben vannak.Kicsapatok mindent 3 mm-es rétegelt lemezből és elküldöm.
kuyarashi
A logónkat belegravíroznám, ha hozzájárulsz, illetve bármilyen egyedi mintát, feliratot, vagy a nevedet ráteszem, ha szeretnéd. Már csak azért is, mert jobban fog kinézni. Le is fújom feketére, ha szeretnéd. (Ha én fújom, akkor még gravírozás előtt meg tudom csinálni.)
kuyarashi
válasz popey37 #2407 üzenetére
Ezeket olvastam. Anno, mikor a saját mechanikámat vettem használtan, akkor az eladó mondta, hogy neki Éder Iván az EQ6-ot dicsérte, mondván, hogy fotózáshoz az a leg célravezetőbb. (Nyilván a SW mechanikák közt.)
A srác egyébként azért adta el, mert - ezek ellenére - AZ-EQ 6-ra váltott. Szóval a leírások szerint az AZ-EQ komolyabb, mint egy sima EQ, csak ez a vélemény kicsit megzavart, emiatt kérdeztem, hogy bármilyen hátrányát tapasztaltad-e.
Talán az ár miatt mondhatta ezt Iván.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz popey37 #2409 üzenetére
De fura, tényleg. Én eddig még csak az AZ-EQ6-ról olvastam és nem vettem észre, hogy az 5-ben nincs pólustávcső.
Igen, ránézésre is nem csak, hogy menőbb az AZ-EQ, de részleteiben is masszívabb. Nyilván drágább is és fotózáshoz ez kell. Sokaknak talán felesleges az AZ funkció.
(Az AZ-EQ6 jobban néz ki még az újabb, EQ6-R-nél is, annak ellenére, hogy az utóbbi jóval fiatalabb. Az AZ-EQ6-ból szerintem kevés lehet az eladás, meg eleve elég jó is, szóval abból biztosan kell várni még a frissítésre. Már, ha várja valaki.)iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz Cray Tyler #2411 üzenetére
A LED lámpák elleni szűrőt könnyű beszerezni. Lehajolsz értük. A csúzli sem rossz.
kuyarashi
Ha nem tudom a pontos sorrendjét egy 3-tagú okulárnak, akkor tudtok segíteni, hogy hogyan kell őket összeforgatnom? Mi a sorrend (bár ez talán még megvan) és legfőképp, hogy hogy forgassam őket össze a távtartókkal és egymással.
kuyarashi
Két kérdésem van, részben már mindkettőt érintettük.
Van egy 2 colos, körülbelül alsó kategóriás okulárom, de úgy emlékszem nem ad rossz képet, viszont jó rég nem használtam, mert úgy emlékeztem gombás. Nekem viszont ez abszolút nem gombának tűnik. A foltok szinte a frontlencse egészén fellelhetőek. Desztillált víz, illetve hígított alkohol sem kottyan meg neki, nem változnak a foltok. A bevonat sérülhetett?
A másik pedig, hogy az üvegek sorrendjét sejtem, de az állásukat nem egészen. A két szélső, pozitív meniszkusz lencsét valószínűleg helyesen rajzoltam be (állásukat tekintve is), de a középső, bikonvexet nem tudom merre forgassam.
Előre is köszi, ha tudtok segíteni.
kuyarashi
Szappanos vízzel kezdtem, csak nem írtam.
Nincs itthon lencsetisztító folyadékom, de ha az alkohol nem viszi, akkor szerintem a tisztítófolyadék sem, de holnap lehet hazahozom a cégtől, ha nem felejtem el. Ezeknek is részben alkohol a hatóanyaguk, meg viszkozitásnövelők, stb.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
Igen, lemezeknél normális is, hogy használhatatlanná válnak idővel, akkor is, ha fiókban, hermetikusan vannak elzárva, állandó 20°C-on.
Persze a bevonat is sérülhet, főleg ha gyengébb minőségű. Egyébként a frontlencse külső, homorú oldalán van.Köszi, hogy segítesz.
kuyarashi
válasz popey37 #2426 üzenetére
Telefonnal kb. ez volt a maximum, nagyítsd ki!
Most eszembe jutott, hogy az rémlik, anno kisebb volt, tehát lehet mégis gomba, használva alig volt.
Viszont amiatt mondtam, hogy nem gondolom gombának, mert az fonal-szerűen terjed, nem foltokban. Bár most találtam olyat, ami kicsit hasonlít az enyémre. (Kicsit lejjebb kell görgetni a 80-205 mm-es és az azalatt lévő objektívig.)
Azért nem nyomtam 96%-os alkoholba, mert a Hispan.hu oldalon ezt szinte tiltják. Azt írja, hogy az alkohol a zsír eltávolításához kellhet, de csak, ha nagyon muszáj. Még arról is esett szó, hogy egyes esetekben nagyon makacs a gomba és nem könnyű levakarni. Ilyenkor testápolóval kell bekenni, hogy felpuhítsa. És, hogy neki a desztillált víz eddig mindig elegendő volt. Feltételezem bármi jó, amiben víz van, és ha fél napig ott hagyjuk, nem szárad ki.Reméltem, hogy nem kell próbálgatnom a sorrendet. A másik kettő lencsében azért vagyok majdnem biztos, mert kifelé nem domborodhatnak.
kuyarashi
Köszi mindenkinek.
Tuti nem olaj, az már lejött volna. 76%-os alkohollal már próbáltam, de megnézem majd a további ötleteiteket is.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz kuyarashi #2433 üzenetére
Napokig testápolóban puhítottam, utána langyos, szappanos vízzel lemostam és szárazra töröltem. Ezután 96%-os alkohollal többször áttakarítottam és letöröltem.
A végeredmény pedig: semmi változás. Abszolút zérus.
Az egyedüli változás, hogy a fekete festés tompult az üveg oldalán. A kendőmet is befogta. Milyen festékkel szokták ezt megfesteni? (Egyébként nem vészesen marta le az alkohol.)
kuyarashi
válasz popey37 #2437 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
Nem, nem ér annyit az okulár. Majd összerakom és kipróbálom, de szerintem le fogom cserélni.A fekete festéssel kapcsolatban nekem is az alkoholos filc volt az első gondolatom, de az kevésbé fed jól. Igazából csak arra voltam kíváncsi, hogy oda kell-e figyelni valamire (azon kívül, hogy az üveg eleje, hátulja tiszta maradjon).
Ma pont fekete festékkel festettem. Nem mondom meg, hogy mit.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz popey37 #2461 üzenetére
Az árakat majd kikalkulálom, de szerintem már plexire. Ezt, ilyen formában nem érné meg gyártani, mert a több körös festés és maszkolás, wax-olás miatt elég pepecselős. Tehát fekete plexi árat nézek majd. Persze ebbe is mehet gravír (már csak a céglogó és a méretjelölés miatt is), de hogy látszódjon, valamit bele kell kennem a gravírozásba. Például vmi piros wax-szerű anyagot, stb. Esetleg tamponnyomom, de azt épp most tanuljuk ki.
Ha egy héten belül nem állok elő árajánlattal, írj már rám megint! A fejemben megmarad, de be kell ütemeznem, illetve minden mérettel kalkulálnom kell.
Napfóliához is csinálok foglalatot. Sima ügy.
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
