Zola007
válasz #65675776 #54509 üzenetére
Attól eltekintve, hogy az információd téves (hatásfoka 70%), valóban nem a legújabb fejlesztés.
Még ha számolunk azzal, hogy a hatásfok idővel csökken, azt te a monitor túl végéről meg nem mondod, max tippelheted.Ettől függetlnül ez még 5 év múlva is táp lesz egy átlag felhasználású gépben, ami kevés márkáról mondható el.
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Zola007
válasz #65675776 #54519 üzenetére
persze alulhajtva mindegyiknek esik a hatásfoka, a 85+ tápom is bemegy 75-80 közé, de engem nem érdekel mert irodai jellegű gép, 100w körül fogyaszt, oda meg nem kell atomerőmű
3k-ért ennyi jár
Zola007
válasz #65675776 #54522 üzenetére
akkor rosszul mértek a tesztben, mert a minősítés megvan
FSP350 60APN 85+Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Zola007
válasz #65675776 #54529 üzenetére
nem baj, engem hidegen hagy
APU-s gépbe bőven jó, a több meg ilyen szinten nem érdekel
8500 ft-ért nem kapok jobb tápot400W-as veziót tesztelték , az hozta a 80+ adatokat, szóval olyan sz.r nem lehet a 350-es se
Zola007
válasz #65675776 #54597 üzenetére
350es volt a legkisebb készleten
Tudom, hogy dulee árul, de ez meg itt volt kéznél, 2 év garival
Egyébként ha mondjuk 100wot eszika gép, ott még kell hoznia a 80%-ot, nekem meg az elég
Túl van lihegve ez a táp téma is nem játékos gépekbe bőven jók ezek a 9-10 ezres tápokMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Zola007
válasz #65675776 #54642 üzenetére
készleten meg főleg nincs 300-as.
Nekem egy minőségi 200-as is elég lett volna abba a gépbe (g840+lap+4gb+hdd+odd+2 venti)Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
#33253120
válasz #65675776 #55076 üzenetére
Ez igaz. A viszont a külső burkolat elvben csak dísz, elég simán szépnek lennie (ilyenkor nincs értelme a vastag lemeznek) esetleg elrettentés. (na itt lenne értelme a vastag lemezes, robosztus kinézetnek) Ha az a külső lemez véd meg bárkit, akkor rég rossz. A lényegnek nem kell látszania. Annak a lemezek között kell lennie, és feltünés mentesen védenie.
PLaci58
200x100x0,25 cm-es acéllemez tábla kiskereskedelmi ára 11.570,- Ft és 40 Kg
A két oldalon ilyet használva lenne vagy 100 Kg az ajtó súlya és 23K csak a lemez ára.hcs57!
Az a hamisított ajtó. Egy rendes ajtóban védik a zárat fúrásbiztos edzett acéllal.[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
copass
láttad már hogy szerelnek be egy hi-sec ajtót?! szerintem nem.
mert ha két vékony lemezzel fogatnák oda az ajtót, akkor ha az becsapódik kiszakad és agyonbax.
nálam 3-3 db ~10 cm hosszú acél dűbellel rögzítették a tokot a panelba.
tudod mennyi ezen a kőműves munka? nem sok. kivágták a régi tokot, megfűrészelték két helyen, feszítővassal leszedték,küszöböt is. majd leverték a panelnyílás káváját egy samuval aztán beszintezték a tokot, befúrták a dűbeleket, becsavarozták , majd púrhabbal kinyomták. 1 óra alatt megvoltak.
azért tudják jó áron adni,mert nagyon sok a megrendelésük, valószínű azért mert nem szar."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
PLaci58
válasz #65675776 #55207 üzenetére
Hááát nem. A szabvány csak fizikai kapcsolódást és a szabványos illesztő felületet határozza meg, hogy kapcsolódni tudjanak az eszközök egymáshoz.
Ha megnézed 4 bit 25 MHz vagy 2 bit 50 MHz szinkron párhuzamos interface az MII (Media Independent Interface, média független interfész). Az MII határozza meg a elméleti maximális adatátviteli sebességet 100 Mbit/sec-re. Sehol nem írják, hogy 2 ilyen áramkör lenne a két iránynak megfelelően.
Amiért lehet, hogy egyes eszközök tényleg tudják az egyik irányba a 100 Mbps-t, az azért lehet, mert a CAT5-ös kábelben (a CAT3-ban is) 4 érpár van, amiből 2-öt használ. 1-1-et a irányoknak megfelelően. Viszont ki lehet használni a másik 2 érpárt is. Gondolom egyes gyártók ki is használják és ezzel jóval gyorsabbak lehetnek a konkurenciánál.
Az átverés ott van, hogy a 100BASE-T még nem sokat határoz meg (ennyit szoktak ráírni az eszközökre).
Lehet T2, T4, TX. Mindegyik az alapsávot (BASE) használja az átvitelre maximum 100 MHz-es jelfrekvenciával (pl .
Ha mindkét irányba szeretnénk a duplex 100 Mbps-t, akkor meg kéne duplázni az áramköröket és a sávszélességet."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
xuldar
válasz #65675776 #55330 üzenetére
És a mondatot nagybetűvel kezdjük (Tudom, éssel nem kezdünk mondatot )
#55361 arpeen2: Mi ma 2 hónapja jártunk arra, épp meg akartam jegyezni, mennyire nem sietnek. De már 3 hónapja? Eszembe jutott az Árpád téri forgalomirányító fényjelző készülékek (mielőtt daa-raa ebbe is beleköt ) cseréje, 2 teljes napig csupaszon álltak az oszlopok, mire felszerelték az újakat. Akkor minek szedték le a város egyik, ha nem a legnagyobb forgalmú kereszteződésében? Ahol a nagyobb forgalmú úton közlekedők ütköznek stop-táblába? Megismerem, Magyarország.
Azért jó mazochistának lenni, mert ha rossz, akkor jó. De ha meg jó, akkor rossz, tehát jó.
sto1911
válasz #65675776 #55375 üzenetére
Csak VGA+CPU, de egy 25 centis venti ugyanugy fenn van oldalt, mint eddig, ill. kapott egy 12es hazventit is reggel. De ugy gondolom a CPU huto altal kifujt levego nem eleg, hogy mondjuk 30 fokkal alacsonyabb homersekleten tartja.
A vizes topikban egyebkent beszelgetunk mar errol, ugy nez ki ehhez mar keves a passziv radi, kell ra venti, meg haon kivulre kell tenni, stb.
diablo1984
válasz #65675776 #55658 üzenetére
le, pláne, hogy haver jött utánam a suzukival, ami miskolcnál lerohadt! onnan míg fordultam egy kört és hazavittem mindenkit, már a futam is rég elmúlt!
mackosajt: azért kiszámíthatatlan, mert reggeltől betétfutamok vannak, ki mire izgul, megy a jónép kifelé! de a nagy tumultus a f1 előtt van! a futamnak jó esetben 4ig vége, a sok birka meg özönlik 4-5 között vissza a pályára tapossa egymást el! ha szigorúan nem arra van dolgod, akkor az M31-esen kerüld, én is így teszem majd mert vasárnap én is húzok kifelé!
mghltm
válasz #65675776 #55750 üzenetére
a calibra teljesen mas vilag a 8-ashoz kepest, lasd az eladasi szamokat: 240e a 31e ellen. illetve: "belezsúfoltak mindent, ami a 25-30 évvel ezelőtti autóiparban modernnek számított", mig a calibra nem valami urtechnika. a cw-rol pedig: "All later 16V, V6, 4x4 and turbo models had a worse Cd of 0.29, due to changes in cooling system, underbody, use of spoked wheels and glass detail."
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
Bjørgersson
pohár
válasz #65675776 #55940 üzenetére
vagy akár a Pepe Nero a Hatvan elején, én nagyon csípem a kajájukat, az már más tészta, hogy egy éve nem ettem ott
meg volt még egy hely, istenkirály frissensültjeik voltak, bár az árukat is megkérték... (bár annyira nem drága hely, csak drágább picit, mint a többi)meg is van, a frissensültek debrecen keresőszavak 1. találata
hmhm, úgy látom, hogy a PN honlapján már nincs kint a menüsor, régen mindig kitették
amúgy a Leroyban is rohadt jó a kaja, szép nagy adagot adnak
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
Shokkolo
válasz #65675776 #56462 üzenetére
félreértés ne essék, nem azt mondom h. cska és kizárólag a bírót hibáztatom,
de nekem úgy tűnt h. "tovább kell jutnia az ellenfélnek"értem miért kell a hosszabbítás, de valahogy az ilyen 6-8 perceket már sokallom
általában a 2-4 percet tartom reálisnak. Ha annyira elhúzzák a meccset, hogy ilyen sokat kelljen ráhúzni, akkor az valahol a bíró hibája is, hogy hagyja."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
mezis
válasz #65675776 #56597 üzenetére
Nálam a UPC kábel árnyékolása és a védőföld között egy kis zseblámpa izzó világított. Néha kiégve találtam. Akkor csavartam be egy Galvanic Isolatort, amikor a képcsöves TV-met laposra cseréltem, aminek meg olyan Sokol rádió szerű a saját hangja. HiFi toronnyal összekötve meg mindent elnyomott a hálózati búgás. (Nincs optikai bemenete a HiFi erősítőmnek.)
mezis
_seth_
válasz #65675776 #56608 üzenetére
Méhviaszos bőrápolóm van itthon, azt is ajánlják velúrhoz is bár én egy bugatti bőrcipőhöz vettem, jó lehet kabáthoz is? [link]
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
Laraxior
válasz #65675776 #56727 üzenetére
2014-ben 25 év után visszatérnek a turbómotorok a Formula–1-ben. A 18 000 percenkénti fordulatra korlátozott V8-as, 2,4 literes motorok helyett V6-os, 1,6 literes turbómotorokat fognak használni a csapatok 15 000 percenkénti fordulattal.
Most sem sokkal nagyobb hengerűrtartalmúak....
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Irmscher 353
válasz #65675776 #56867 üzenetére
daa-raa: Gondolkodj kicsit, egy 15-16 éves autón a gyártója, max közvetve fog valamennyi hasznot, amit az alkatrészekből szerez... De van kismillió meg egy gyártó, aki beszállítója az adott autógyárnak (pl. Magneti maralli, Bosch, Valeo...), szal nem ezen fogják a fejlesztésre költött pénzt visszanyerni.
Irmscher 353
válasz #65675776 #56880 üzenetére
Senkinek nem szorítottak kést a torkához, mikor új autót akart venni, hogy barátom te már pedig VW-t kell hogy vegyél...
De nem gondolod, hogy oka van annak, hogy a szóban forgó autók ennyi idősen is így tartják az árukat?
Ez a mi mennyit ér dolog, meg szubjektív. Mert zenét hallgatni egy Sokolon is lehet, meg egy Bang & Olufsen-en is, de szerintem ne ragozzuk tovább a dolgot... -
andras888
válasz #65675776 #56942 üzenetére
Hát persz ezt első pillanatban észre lehet venni, ezt már a 80 as évek kocsijában is megvolt. Ha bezártad egy passat ajtaját, jó szépen bezárt de közelsem úgy cuppant a helyére mint egy audi 80 vagy 100 nak :-)
A sorrend mindig megvolt. Audi a luxus, Vw a középút, majd jött a Skoda és a többi konszern. :-)
De azért ha beülsz egy passzatba a müszerfal nem a kopogós műanyagból van mint a többi esetben. :-)[ Szerkesztve ]
(Bundás)
válasz #65675776 #57065 üzenetére
Ez így téves megfogalmazás. Aki technikai, gyorsasági versenyekre jár az is komolyan veszi, veheti az "RC"-zést, mégse maga építi, tervezi a járgányát nulláról. Egyrészt esélye nem lenne a direkt versenygépeket gyártó cégek autóival szemben, másrészt többe kerül a sok egyedi alkatrész legyártása is...
A trial-scale versenyeken már jellemző az egyedibb alváz, de inkább az egyedi kaszni, kiegészítők, mivel azt pontozzák. És valóban vannak a szuper fanatikusok, akik valóban saját tervezéssel, egyedi alkatrészekkel megépítenek pl. egy Kraz 255-t, amit amúgy nem lehet megvásárolni. -
pohár
válasz #65675776 #57888 üzenetére
gondoltam arra is, de nem tartottam túl valószínűnek, hogy az egyikben jó, a másikban pedig sehogy sem akar működni... de a végén lehet az lesz majd
erről a márkáról életemben nem hallottam még, hát ma is tanultam újat
Garold
válasz #65675776 #57959 üzenetére
Egyet értek veled, 30 mp különbséggel mértem mindkét szerveren:
http://www.speedtest.net/my-result/3724678768 - giganet
http://www.speedtest.net/my-result/3724682157 - Digi szerverMit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
