atike
válasz Aryes #111561 üzenetére
Nincs benne vinyó - ennyiért azért vicces lenne... Nem, csak távirányítóval működik - én legalábbis más alternatívát nem ismerek. Univerzális távirányítóval akartam még megnézni, de mivel nagy hirtelen nem volt senkinek így "csak" ilyen állapotban és ennyi információval dobtam fel...
atike
Eladó apróságok:
1 db 2 Gbyte Kingmax DDR2-1066 Mhz memória 2.000 Ft
1 db AMD Athlon 64 processzor (ADA3000DAA4BP) 3000+ 1.000 Ft
1 db Intel Celeron 2,4 Ghz processzor 500 Ft
1 db iPhone USB - Lightning kábel (1 méteres, fehér) 500 Ft
2 db Philips Lightscribe DVD-R 500 Ft / 2 db
4 db Verbatim Digital Movie DVD+R 1.000 Ft / 4 db
(ha valaki elviszi a 6 db DVD-t akkor odaadom egyben 1.000 Ft-ért)A korábbban említett Wateq MP500-as médialejátszó az említett állapotában alkatrésznek vagy kísérletezni 500 Ft.
atike
válasz #65675776 #111570 üzenetére
Csalóka az a névtelenség... Addig amíg csak a virtualitásban van valaki - pld anyáz a közösségi oldalon vagy egy fórumban még csak-csak... De mihelyst kapocs kell a való világhoz (terméket küld, pénzt vesz át) már nehéz anonimnak maradni... Jelen esetben tegyük hozzá, hogy SZERENCSÉRE.
#111571 Kickass: na igen, ez maximálisan igaz...
atike
Eladó apróságok:
1 db iPhone USB - Lightning kábel (1 méteres, fehér, bontatlan) 500 Ft
2 db Philips Lightscribe DVD-R (bontatlan) 500 Ft / 2 db
4 db Verbatim Digital Movie DVD+R (bontatlan) 1.000 Ft / 4 db
atike
atike
válasz HUTCHDB #111726 üzenetére
Az keményen külső cím - esélyes, hogy feltörték - nem viccelek. Ki volt engedve netre?
A Dahua kamerákról pár hete futott egy kört szakmai körben egy kis írás, hogy erősen javasolt frissíteni a rögzítőket, mert feltörhetik egy új biztonsági résen... Féli-meddig legyintettünk, nem is került hozzánk olyan infó, hogy valakinek is törték volna a rögzítőjét.
Egy kivétel aztán csak lett - az egyik ügyfél bejelentkezett (4 évvel ezelőtti telepítés), hogy nem éri el a rögzítőjét - kint megvizsgálva a rögzítő élt és virult - "csak" nem rögzített - a vinyón egy linux figyelt már (nem a tárolt képek) és a címe egy 10.46-os kezdetű cím lett... Egyetlen dolog volt a szerencséje a tulajnak - nem változtatták meg azt a jelszót, amivel csak lokálisan csak a rögzítőn magán lehet belépni - így miután le lett véve a hálózatról azzal rendbe lehetett rakni.
Nyilván gyári állapotra nullázás, firmware frissítés és teljesen újrakonfigurálás kellett, de menthető volt.
Nas esetében gőzöm sincs mi a helyzet ilyenkor...
Nem merném 100%-osan kijelenteni, de nekem úgy tűnik hogy a fentiek alapján az is törve van...
Két kérdés:
- kint volt valamilyen formában neten?
- folyamatosan frissítve volt a szoftver rajta...?Szerk:
Ja hogy a router....Akkor nem a nas van törve... Csak a router... De a kérdések ugyanezek... A nast amúgy meg nem szeretjük DHCP-n tartani... Fix IP a javasolt... Erősen.
atike
válasz HUTCHDB #111733 üzenetére
Na ezt nehéz lesz innen megmondani hogy mi és miért lehetett...
Ott kezdődik, hogy a routered címét vissza kellene állítani a normál címére - hadd legyen csak megint 192.168.1.1... Utána router újraindítás, gép újraindítás. Ha ők visszaálltak a 192.168.-as címre akkor nas is újraindít... És ha a nasod dhcp-n napja a címet akkor neki is vissza kell állnia...
atike
válasz HUTCHDB #111754 üzenetére
Az durva.
Kell egy szünetmentes neked az tuti... Minimum a nas és a router legyen rajta... Egy elég hamar tönkre fog menni....
De ami érdekes az az, hogy miért áll vissza arra a 10.176-os címre... Milyen netszolgáltatód van? Nem lehet az, hogy ez a cím a szolgáltatói hálózatból jön...? Ha van már neted akkor ezen a címen nézd már meg, hogy mi a külső címed... Mert ha az is 10.176 valami lesz akkor más lesz a bibi. Akkor a routerednél lesz a gond - akkor olyan, mintha nem ő rootolna és dhcp-zne hanem a szolgáltató. És akkor viszont "indokolt" az a megváltozott cím....
atike
válasz HUTCHDB #111758 üzenetére
A külső címed az változhat időközönként ha csak nincs előfizetve a fix ip. A tanúsítványnak bőven érvényesnek kellene lennie - nincs valami gond (minden egyéb mellett) a rendszeridővel?
Azon gondolkoztam, hogy nem lett megvariálva a kábelezés esetleg...? Csak a szolgáltatói eszköz van a hálózaton, mint roouter? Melyik szolgáltatónál vagy?
atike
BÚÉK!
atike
Eladó apróságok:
(ha valaki elviszi a 6 db DVD-t akkor odaadom egyben 1.000 Ft-ért) -
atike
válasz 7Sony7 #112163 üzenetére
Gazdaboltban "füstölő".... Meggyújtod, fejjel lefelé bele a lyukba, föld rátemet... 5-10-15 perc múlva valahol fel fog jönni a vakond és eldöntheted, hogy csak megfogod, vödörbe vele és elvisz valahová vagy akármi más...
Víz locsolással csak annyi a baj, hogy bődületes mennyiséget elnyel eredmény nélkül. Brutálisan nagy járatrendszert tud ásni...pld Tudom, mert anno mi is próbáltuk... Eredmény semmi.
Az üveges trükk sem jött be.
atike
Vakond füstölés: mi ezt használtuk, bevált.
atike
válasz Zola007 #112192 üzenetére
Nem tudod, figyelni kell... De igen, onnan veszed észre, hogy előbb el kezd mozogni a túrás, majd jön a füst, végül a vakond... A füstöt csak akkor látod, ha a vakond is jön, alapból - legalábbis nálunk így volt - nem nyitottak a túrások. Igen, a gazdaboltban pontosan ez a típus volt. Konkrétan nekünk a hátsó kertben volt kerítésen belül vagy 5 túrás (kerítésen kívül még vagy 3) - a két legtávolabbiba raktam egy-egy patront, 5 perc múlva már jött is felfelé...
atike
válasz saril #112422 üzenetére
Ez azért erős. Szét kellene nézni, hogy ki mennyit kap keleten.... És bár lassan megfordulni látszik a helyzet de per pillanat még a munkáltató ül a lovon... Ha családod van, gyereked, netán hiteled - nem biztos, hogy van lehetőséged és merszed ugrálni, akár messzire költözni, hogy lesz jobb... Egyedülállóként megint más, fiatalként szintén.
Tudod hány olyan ismerősöm van aki diplomával kiment Németországba, Angliába mosogatni vagy takarítani? ...és tudod mennyien jöttek vissza pár év után? Amikor már van valami mögötted nem biztos, hogy megéri kockáztatni. Ha ez begyöpösödés, akkor legyen az. Valahol lehet felelősség is.
atike
Szerintetek hol lehet jó áron ( = olcsón ) egykezes kézi súlyzót venni? Kellene 2 db 1 kg-os és 2 db 2 kg-os a lányoknak... Decathlon van csak?
atike
válasz zsolti1debre #112689 üzenetére
Nem csak a itt használják, hanem elég sokfelé amúgy. Én azon lepődök meg, hogy ezen a rövidítésen meglepődtél... Már ha nem csak vicc.
atike
válasz fenergie84 #112757 üzenetére
Nagy igazság.
atike
válasz fenergie84 #112753 üzenetére
Nagyságrendileg:
A, nas - 15 - 20k ( ) között egy alap, egy komolyabb ennek többszöröse, + a hdd amit beleraksz (sokkal több mindenre lesz jó, mint csak torrentezni)
B router usb porttal - ha a routered alapból ilyen akkor örülés, ha nem akkor kell egy (10-15 körül indul... + külső hdd (szerencsésebb USB3-as porttal szereltnek lennie mind a routernek, mind a vinyónak)
C külön gép a célra (minigép, rasberry, az ami) - ezzel sok mókolás van, itt is sokmindenre lesz még jó...
Ha nem túl sok torrentet seedelsz és töltesz (30 alatt) akkor bármelyik jó. Ha nagy számú torrent van akkor ellenben a routert eléggé meg fogja fogni (belassul).
Részemről az A megoldást javaslom - kicsi, esztétikus, majdhogynem zajtalan és sok egyéb lehetőséged lesz a használatra. Ráadásnak ha okostévéd is van mellé, akkor az (megfelelően beállítva) direktbe le tudja játszani a tartalmat a nasról - azaz még a gépet sem kell bekapcsolni semmire... Mondjuk ekkor célszerű gigabites hálózatnak lennie, de még az sem feltétel ha nem 4K-t akarsz nézni.
Nesze neked megőrülés, milyen "jó" is ha beteg a gyerek... Felkelsz hozzá, de már esély sincs visszafeküdni / visszaaludni...
atike
Bikakábelt (indítókábel) és vontatókötelet hol lehet jó áron kapni? Praktiker?
Tegnap faternak zárlatos lett az akksi az autóban alig tudtam nagy hirtelen keríteni ezt a pár hozzávalót így mondom veszek otthonra, legyen....
atike
válasz rayoliviero #113014 üzenetére
Újonnan...? Egyik sem mai gyerek, nem lehet bővíteni a kört...?
atike
válasz rayoliviero #113016 üzenetére
atike
válasz rayoliviero #113023 üzenetére
Abban az 50%-os akcióban megérte amúgy, tény. Az sem rossz teló... Mondjuk az 5A jobb lett volna, de hát ez meg itt volt "kéznél", szóval nem csináltál ezzel sem rossz vásárt.
atike
Ez mekkora...
Lamborghini Aventador - kartonból... Életnagyságú... Nem semmi milyen kreatív a srác...
atike
válasz Bjørgersson #113087 üzenetére
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
