Cs1csó
válasz Williamgrant #151828 üzenetére
Cs1csó
válasz Williamgrant #151835 üzenetére
Ez a "nem értem" fej. De már értem
Cs1csó
válasz Williamgrant #151839 üzenetére
Legközelebb már jobban fogom használni az emotikonokat!
Cs1csó
válasz Williamgrant #151884 üzenetére
A járólap? Igen.
Cs1csó
válasz RandomName #152049 üzenetére
Cs1csó
válasz tahepa #152080 üzenetére
Ez nagyon is feltűnt, plusz most kaptak emelést nemrég volta "fegyverpénz" aminek hivatalosan talán nem ez a neve de célja az, hogy VÉLETLENÜL se kapjon olyan a rendőrségnél DOLGOZÓ ember aki ugye nem RENDŐR, bár itt sántít a dolog mert az FBÖ-sök (biztiőrök) viselnek fegyvert de ugye ők sem kaptak fegyverpénzt.
Cs1csó
válasz Williamgrant #152126 üzenetére
Mikor leírtam gondoltam hogy túl szűkítő az értelmezés tehát akkor legyen: NEM heteroszexuális nő.
Cs1csó
válasz aldebaran #152154 üzenetére
Továbbra is azt mondom:
1. hozzátartozik Debrecenhez, hogy évente 2db hétvégén van ez a vásár.
2. olyan helyet kell találni ami nem a város szélén van egy mezőn hanem valamennyire a városban és erre a legjobb szerintem a Nagyerdő. Ott simán elfér. Az állatkerttől a temetőig de a túloldalon a víztorony előtt is simán lehetne.Amúgy nem rossz felvetés az a kvázi új utcahálózat amit kiépítettek a Tisza István és az Antall József utcák hiszen ahogy látom nem nagy a kihasználtsága hétvégéken meg még annyira sem.
Cs1csó
válasz Pyttawrx #152156 üzenetére
Egyetértek. Megkopott. Én ott laktam a 90-es évek elején a környéken és szerettem bóklászni, nézelődni, dodzsemeztem, vagy ettem valamit.
A lényeg, hogy évente 1-2 alkalommal simán elfér. Méghozzá a - szerintem - két legesélyesebb területen a kutyát sem zavarná arra két napra. -
Cs1csó
válasz Williamgrant #152158 üzenetére
Huh kiváló ötlet, bár Debrecen vezetéséből nem nézem ki ezt a fokú profizmust.
Cs1csó
válasz Chesterfield #152384 üzenetére
Szia, linkelnéd a konkrét széket? Rálesnék. Próbáld meg egy másik böngészőben, a reklámblokkolót tiltsd le.
Cs1csó
válasz Chesterfield #152386 üzenetére
Igaz, nem tettem be a kosárba.
Cs1csó
válasz Chesterfield #152388 üzenetére
Szia, most hanyagold mert karbantartást végeznek ma este 10-től holnap délelőtt 10-ig.
Cs1csó
válasz KROK640 #152403 üzenetére
Szia, játék alatt 150W-ot kérhet tehát egy átlagos procival pár venitlátoros léghűtéses rendszerrel 1-2 háttértárral simán megáll játék alatt 275W körül ami kb. 70%-os terhelést jelent.
A kérdés, hogy akár 200W körüli "peak" értékek is lehetnek egy furmark vagy hasonló VGA kínázás során tehát ha ilyesmit nem tervezel akkor bírnia kell de egészségesebb lenne egy legalább 500W-os PSU ahogy Pyttawrx írta.Esetleg ezt el lehet adni 5-6k-ért és már lehet venni, 21k-ért egy újat: FSP Hydro PRO 500W fix kábelezésű verzió 21k Az ALZA-ban 5 év garival. vagy a "fél" moduláris változata kb. ugyanennyiért: FSP Hydro M PRO 500W 21k az Oázis vagy a Compker-nél szintén 5 év garival.
Cs1csó
válasz KROK640 #152423 üzenetére
+1 JANIKAKA
Most van a befőzés és a cefrefőzés is., bár elsősorban a cefrébe kell. Még pár hét és remélhetőleg vége. Utána legközelebb talán karácsony körül lesz még egy őrület de az szerintem nem lesz ilyen léptékű azért a pálinka cefréjébe több cukor kell mint a sütikbe.+ a méhek etetése is most folyik, hiszen ők tavasztól folyamatosan gyűjtötték a virágport de ugye azt a méhészek pergetéssel elvették tőlük úgyhogy ezt pótolni kell nehogy a télen éhen pusztuljanak. Ez úgy megy hogy a cukorból szirupot készít a méhész és azzal eteti meg a méheket. Ez addig folytatódik ameddig még kirepülnek de ha már annyira hűvös lesz az idő, hogy nem mennek ki a méhek abbahagyja a méhész is az etetést.
Cs1csó
válasz SOAD19 #152554 üzenetére
Ennek örülök!
Az időpont olyannak kellhet akinek mondjuk a napjában van egy kis "időablak" ami mondjuk fix: pl. ebédszünet, vagy munkaidő eleje/vége előtt-után egy kis idő pl. fél óra de el akarja érni a buszt, vonatot stb. és nem ér rá akár 1 órát várni vagy az ügyfélszolgálat nyitására odamenni.
Egy délután 2-ig tartó műszak után mondjuk oda tud érni valaki fél 3-ra neki jó. -
Cs1csó
válasz S-eye #152560 üzenetére
Csak tipp de szerintem okés: a kiszállás - hiszen helyben kell takarítani, a szakértelem, a használt eszközök, szerek sajnos ennyi.
Más cégtől is lehet árajánlatot kérni. Esetleg ha az a cég aki szerelte előfordulhat, hogy kicsit "vastagabban" fog a ceruzájuk mondjuk 30%-al. -
Cs1csó
válasz Williamgrant #152574 üzenetére
+1 a melohelyen a kültéri egyseget már teljesen belepte a por, kosz erre jön a klimatakarito srác és csak a belterikkel "foglalkozott" : egy koszos ronggyal attorolte a klíma felnyitott része alatti felületet aztán spriccelt a sprayel párat majd bekapcsolta a klímát mondta hogy vagy 5 percet legalább menjen és kész. Ez szerintem lófax de volt. Egyolyan helyen ahol van legalább 3-4 klíma jobb ha vesz egy ilyen sprayt és évente 1-2x maga atfujkalj megtorli
Cs1csó
válasz RandomName #152695 üzenetére
Lassan vége a cefre időnek a befozesnek most karácsonyig nyugi lesz.
Cs1csó
válasz diablo1984 #152711 üzenetére
Erős a konkurencia, a Jófogás is erős de a Facebook Marketplace meg nekik is odavert. Egyszerű: Facebookja mindenkinek van a hirdetésfeladás is azon keresztül megy sőt mivel sokan egész nap fenn is vannak könnyebb találni jó dolgokat amire akár gyorsan le is lehet csapni.
Cs1csó
válasz zolikaDB #152949 üzenetére
Hasonló cipőben járok alig van kimenő hívások de a Viber és Messenger hanghivasokal meg ezt is lejjebb redukáltam. Ellenben nagyobb adatkertre igény "vóna"
Szerinted (és mások szerint is) van valami ajánlott csomag?
Telekommal pl. Domino fix csomagban az alap percdij 25 forint a Maraton 5GB 4 ezer forint ( tehát 800 forint/1GB)
Tehát valami olyasmi ahol ennél a Ft/GB aránynál jobb, havi 5-10GB elég is lehetne (most jóval takarékosabban tolom)Tehát kb.barmilyen percdij mellett de havi 4000 forint körüli havi költségből kijöjjek.
Cs1csó
válasz Aryes #152954 üzenetére
Ok, csak ahhoz - úgy tudom - egyfajta "kapcsolt szolgáltatás" címen kell valamilyen egyéb előfizetés pl. műhold, kábel. Nálunk egy helyi szolgáltató tolja az FTTH netet - SZIP programos - és DIGI csak tányéros tévé van amiből nem kérek - volt - vagy meg lehet ezt kerülni van valami opció erre?
Cs1csó
válasz szotyika77 #153021 üzenetére
Szia, keret + lencse egy helyen? A vizsgálati eredmény már van, vagy vizsgálat is kell? (ha vizsgálat is kell akkor arról is érdeklődj mert ha minden egy helyen akár abból is lehet kedvezmény vagy akár ingyenes is lehet)
Esetleg még az Opti Markt ismerősöm meg volt elégedve. Mostanában nem hallottam rosszat az Ofotertről sem. Amúgy esetleg érdemes 2-3 helyre benézni. Kereteket és ha tudod a vizsgálati eredményeket hogy milyen lencse kell akkor akár árajánlatot is kérhetsz.
Cs1csó
válasz mezis #153045 üzenetére
Tetszik vagy sem ha már ezt az utat választotta a politika akkor kellett volna a cukor árának fixálása mellett a jegyrendszert bevezetni: egy család-háztartás 1fő/1kg/hét. Tehát egy 4 tagú család egy hétre 4kg cukrot kaphat csökkentett áron, az ugye havi 16kg.
Bemegy a családból valaki pl. a járási hivatalba odaadják az egész havi vagy akár kéthavi jegyet de ezek dátumozott jegyek lennének tehát nem veheti meg egyszerre a 16 vagy akár a 32kg cukrot hanem hetente csak 4kg-ot majd a következő héten megint 4-et.Persze a boltokban normál áron - amilyen áron akarja árulni a kereskedő - lehetne cukor és ha valakinek a heti 1kg/fő feletti mennyiség kell (pl. lekvárt főz vagy pálinkát) akkor az bizony fizesse meg a drága cukrot.
A méhésze még egy olyan tevékenység, ahol a pergetés után szeptember végén - október elején mikor már nem nagyon van virágpor és a méh nem tud magjának elég táplálékot gyűjteni akkor cukrot vízben oldva sziruppal etetik, esetleg ők még kaphatnak némi kedvezményes áron cukrot attól függően, hogy mennyi kaptárjuk van stb.
- Intel core I5 14500
- THERMALTAKE 16GB Toughram RGB DDR4 3600MHz CL18 KIT R009D408GX2-3600C18B
- BRUTÁLIS PONTOSSÁG: Logitech G903 - MINDEN TARTOZÉKKAL, GARANCIÁVAL, CSOMAGKÜLDÉSSEL IS!
- Star Light Projector - Csillag Kivetítő - CSOMAGKÜLDÉSSEL IS
- HP 250 G5 i5-6200U / 2x4 GBDDR4 / 256GB M.2 SSD / FHD /HUN bill.
