perge666
válasz Laraxior #97599 üzenetére
Nyáron ugyanígy jártam én is, nem találtam a hiba okát, azóta Win10-et használok emiatt.
Én újanon vettem az SSD-t, majdnem vissza is vittem, de beláttam hogy nem az SSD hibája.
Win7 semelyík verziója nem indult el, végigzongoráztam minden lehetőséget, feltelepült, de a végén hibát dobott mindig.
Minden más gond nélkül felment és tudtam is rendesen használni. ( XP, Vista, 3 külömböző féle Linux, Win10)
Ez a Win 10 amúgy elég fas.a lenne,de nekem állandóan teleszemeteli a gépet,naponta vírusokat talál, netezés közben lapokat nyit meg magától......
perge666
Én teljesen el is felejtettem,mikor kaptam az emlékeztetőt akkor ránéztem és annyi.
Na mondom most gyorsan kiguglizom a megfejtéseket,de az 5.kérdésnél feladtam,túl időigényes,fárad vagyok most hozzá,meg amúgy sincs soha szerencsém ilyenekben.
Pedig nagyon jól jönne az a monitor nem tagadom örülnék neki.Annyi esélyt kapott hogy hasamraütve választottam,ami szinte lehetetlen hogy a maradék 6 pont jó lesz!!
Na mind1 így jártam,vigyétek tik. -
perge666
Holnap délután lejár a hirdetés,valakit nem érdekel utóljára egy 775-ös félgép?
Csere is játszik,mondd mid van. -
perge666
perge666
válasz diablo1984 #97995 üzenetére
Festés alig 1 éve volt, csak akkor még nem terveztük az ablakcserét. / akkor költöztünk be /
Kicsit utánaolvasgatok és lehet nekiállok én, hacsak nem találok valakit erre a célra itt adony környékén.
Csak az a baj hogy utálom az ilyen jellegű munkát, meg nem is igazán tudom.Atomantiii : Meglátjuk.
Csak gyorsan meg kéne csinálni mert 1 jó hónap és jön a baba, addigra el akarjuk felejteni az egészet.Meg összesen 4 nagyablak van, szerencsére nem nagy a ház 10X10-es.
perge666
Van egy 5.1-es házimozi erősítőm, cserélném számomra hasznos dologra.
Működőképes, távirányítója is meg van, az is működik.Helyhiány és kihasználatlanság miatt válnék meg tőle.
Sony STR-DE245Ablakcsere utáni munkálatban vagyok, szóval ezért mázgás, poros kicsit mert én okos pont most vettem elő és jól összefogdostam.
perge666
Valakinek nincs eladó kanapéja?
Egyrészes szekrény is érdekelne 90-100 centi széles.Képek, több infó jöhet privátba.
perge666
Egy nő ismerősöm megkért hogy nézzek utána milyen árban lehet a laptopja de nem igazán találok ilyet neten : Dell Inspiron 15-3521
Semmi mást nem tudok róla, esetleg saccra meg lehetne mondani az árát?
Vagy ez CPU, memória, HDD függő, több kiszerelésben is adhatták?
Mert ő tutira nem bővítette/fejlesztette csak használta.[ Szerkesztve ]
perge666
válasz Sanyabá #99067 üzenetére
Szerintem jófogáson el fogják vinni 8-10 000ft-ért is.
Én péntek este 9-kor hirdettem meg, szombat délig 2-en hívtak, délutánra el is vitték, utána még hívtak ketten.
Ráadásul az enyém nem volt dobozos és volt 1-2 hibája.
A vevő látta hogy van még egy és arra is lecsapott, pedig azt nem akartam eladni, de végül csak meggyőzött mert még mindig van itthol egy, de azt már tényleg nem akarom eladni. -
perge666
Üdv.
Valakinek nincs otthon véletlenül feleslegbe Xbox Classichoz videókábele?
KP-s vásárló lennék rá.[ Szerkesztve ]
perge666
mong08 telefonszámát nem tudja valaki véletlenül?
Privátba kérném ha lehetséges. -
perge666
Tudnátok nekem ajánlani olyan programot, ami a HDD-n a hibás szektort karanténba helyezi vagy nem tudom mit csinál vele?
perge666
válasz #65675776 #99403 üzenetére
Köszi erre is rá fogok nézni.
Az imént szétcsavaroztam a vinyót, mert még soha nem láttam ilyet belülröl, és most egyből indul vele az Xbox, de most meg menet közben kezd el kattogni és meg is áll a játék.
Szerintem kuka lesz.
Próbáltam rákötni a gépemre, de sajnos IDE HDD-t nem fogad így nem tudtam megnézni a másik programot.
Van egy régi PC-m, holnap beüzemelem és próbálgatom ezt a HDD javítást. -
perge666
Üdv.
Alig 2 hónapja vettem egy dobozos, passzív hűtéses Radeon HD7750 VGA-t ami eddig működött de!
1-2 hete kiírt egy olyat hogy a Win10 frissítéseket töltött le és a telepítés érvényesítéséhez újra kell indítani a számítógépet, na azóta nem ad képet a VGA.
Kivettem, pasztáztam, beraktam, a Biosig volt kép utána semmi.
Azóta a Biosba se ad képet.Ez VGA hiba vagy csak valami frissítés nem sikerült?
Másik gépbe még nem próbáltam.Most egy régi Ati Radeon X1300 van benne, azzal megy tökéletesen.
perge666
Néhány napja írtam hogy a HD7750 kártyám frissítés után nem ad képet a gépemben amin win10 van.
Most ki tudtam próbálni másik gépbe amin win7 van, és tökéletesen működik vele.
Akkor most a gépemen töröljem a drivert, tegyek fel egy régebbit és úgy hátha jó lesz?
Kiakaszt ez a win10. -
perge666
válasz perge666 #99901 üzenetére
Na hiába kinlódok vele, az én gépemmel nem akar menni az a VGA azóta a bizonyos frissítés óta.
Pedig 100% hogy a kártya jó, főleg hogy másik gépbe is le lett tesztelve.A nyugalom és békesség megóvása érdekében kivettem a gépből, beraktam a dobozába és hagy pihenjen a szekrényben, vagy lehet eladom/elcserélem....
perge666
Olyan légzésfigyelő létezik ami hálózatról üzemel és nem elemes?
10 nap alatt 5X kellett cserélni az elemeket pedig tartósat vettem Duracellt és 2 nap alatt csutkára lemerül.
Van itthol akkum is, azokat is hamar leszívja meg azokkal kinlódni kell mert nem mindig érzékeli, agyf*szt kapok komolyan mondom. -
perge666
válasz diablo1984 #99959 üzenetére
Tomy van,de csak elemes.......
sto1911 : Nem most lett véve hanem k.b. 1 éve
.Sógoroméknak kellett,ők azt mondták hogy 2-3 hetente kell benne elemet cserélni,most hogy nálunk is megérkezett a baba ideadták és nálunk csak 2-3 napot bír.
Pedig még elemet is olyat raktam bele amit ő javasolt.Típus : TOMY71031
perge666
válasz diablo1984 #99962 üzenetére
Na akkor kicsit jobban utána nézek és megkérdezem hátha mégis van adaptere.
7Sony7 : Nálunk is előfordul mikor kivesszük elfelejtsük kikapcsolni.[ Szerkesztve ]
perge666
válasz diablo1984 #99965 üzenetére
Nem látok rajta.
2db egyforma csatlakozója van,az egyikbe megy a matrac alatti érzékelő,a másik nincs kizárva hogy az adapteré,de megkérdeztem sógoromat és azt mondja nem adtak hozzá adaptert.Azt a pelenkásat nem tudom hogy működik,van olyan pontos,megbízható mint ez a másik fajta?
perge666
válasz diablo1984 #99971 üzenetére
Nekem elegendő lenne a mostani funkcionalitása is csak nem elemről hanem tápegységről szeretném használni de akkor ez nem lehetséges.
perge666
válasz sto1911 #99973 üzenetére
Nem értem hogy a matracról hogy tudna lefordulni amikor kiságyba van.
Ez a pelenkás érzékelő is elemes ugye?
diablo1984 : Szerintem direkt csinálják elemesre hogy a par*szt had költsön elemra.
lappy : Nem rólam van szó hanem a kisbabámról! Ő minden pénzt megér, csak elég szomorú hogy megveszem a drága elemet és 2 naponta riasztgat hogy lemerült, ráadásul van hogy az éjszaka közepén amikor a gyerek is és mi is a legjobban alszunk.
perge666
válasz dewil666 #99978 üzenetére
Ez eléggé jónak tűnik, de sógoromék pont bent vannak debbe és még megpróbálok egy nagy akkut......
diablo1984 : Én próbáltam az ágy minden részén működik, szerencsére az érzékelő se olyan kicsi.
PLaci58 : Már komolyan kezdtem hiányolni az ilyen jellegű hozzászólásokat, köszi most felvidítottál.
7Sony7 : Még most lesz 2 hetes annyira veszettül nem ficánkol mint egy partra vetett hal.
Amúgy ezeket 6 hetes koráig ajánlják nem?
Meg olvastam hogy nem is kell csak ha valami komplikáció volt, nálunk szerencsére minden rendben, meg ha kaptunk akkor míért ne? Csak nyugottabban alszunk, kivéve amikor nem jelez be este hogy merül.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
