Zola007
válasz Salex1 #159701 üzenetére
Ukrajnának nyújt a Starlink kommunikációs segítséget hogy legyen internet a háború sújtotta területeken
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Cs1csó
válasz Salex1 #159950 üzenetére
Szia, HA igaz akkor az Auchanban átvehető: [link]
(Media Marktban nincs, Euronicsban nincs)TIPP: azt írja, hogy az online ára az az 52k HUF a boltban lehet drágább?Esetleg rendeld meg online és menj be érte, bár nem tudom átfut e a rendszeren így hétvégén nem e "ragad" be a rendelés. Próba szerencse. Ha közel vagy kezdd azzal ,hogy bemész megnézed.
Szerk.: ahogy nézem ez az "online" áron azt érti, hogy előfordulhat áruházonként eltérő ár szerintem ezzel nem lesz gond. Mivel sanszos, hogy a netes rendelés után problémás lehet az átvétel akkor menjetek inkább el személyesen és ha esetleg a fizikai boltban az ára jóval nagyobb mint online akkor kérdezzétek meg, hogy ha ONLINE ott helyben "megrendelitek" akkor ez mennyi idő alatt fut át a rendszeren tehát pikk-pakk már vihetitek is?[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Salex1 #160364 üzenetére
Edifierek jók és olcsók. Nekem egyszerre van rajta bt, optikai, RCA.
Update: ja értem, több bt kapcsolat más-más eszközökkel.
Nekem egy ilyen hangfalam van:
PAR220BT[ Szerkesztve ]
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
husztiimi
válasz Salex1 #160733 üzenetére
Én rettenetesen sokat rerülök wizzair-el, de sajnos Ferihegyről, nem Debrecenből. (Ahová én járok, oda nem visz wizz Debiből.) Van egy kaloda (fotó róla itt), amibe időnként beleteszik a wizz alkalmazottai a táskát, és ha nem fér bele, akkor gebasz van. Én úgy szoktam "eljárni", hogy megpróbálok minél több cuccot magamra venni a táskából. (Persze ez nem mindig releváns, csak ruhákkal megoldható.) Illetve amiket lehet, azokat átpakolom a kabátom, vagy pulcsim zsebeibe.
Viszont ha már repülés. Decemberben volt szerencsém bejutni egy repülőgépszervizbe (SR Technics), ahová már réges-rég vágytam. Repcsi-szervizes videókat én még csak youtube-on láttam, élőben még soha voltam repcsi-szervizben. Atyaég. Olyan biztonsági protokollt még sehol sem láttam, mint ott. Megmondták a belépésnél, hogy bent nem lehet sem fotózni, sem videózni, sőt még hangfelvételt sem lehet készíteni. (Telefonokat belépés előtt elszedték, kimenetkor visszaadták. Hosszú papírt kellett aláírni, hogy mit nem szabad.) Egy fiatal srác megpróbált bevinni magával egy kisméretű "rejtett kamerát", ami az átvilágítás során sajnos kiderült. A srácot nemcsak hogy kitiltották, hanem biztonságiakkal elvitették. Remélem nem a rendőrségre. Ezen döbbenethez képest pedig már ki sem akadtam azon, amikor mutogatták, hogy egy 4mm vastag alumíniumlemez választja csak el a külső teret a belső tértől. Többet nem is merek írni, még mielőtt el nem megy a kedve az olvasóknak a repüléstől. Nekem elment.
válasz Salex1 #160779 üzenetére
Lehet, ha a 10kg tömeget meghaladja.
husztiimi
válasz Salex1 #160782 üzenetére
Lehet, hogy nem is kell az neked. Egy "algoritmus":
1) ha ilyen a konnektor
2) és van egy ilyesmi műanyag pöcköd
3) akkor ezt csak be kell dugni felülre átmenetileg
4) ahhoz, hogy a töltőt a konnektorba bedughasd
De a laptopnak a nagy kör alakú bedugója ezzel a módszerrel sajnos nem bedugható! -
elfelejtette
válasz Salex1 #160937 üzenetére
Azt lesz@rják. Nekünk is mikor csőtörés volt a fürdőszobában, azt mondták, hogy kifizetik azt a 10cm széles sávot, ahol ki kell vésni a falat, a hibás cső miatt. Az nem érdekelte őket, hogy már a fürdőszobán kívül is elázott a fal, a fürdőszobában meg konkrétan a tégláig leázott minden, egy hónapig száradt a vizes fal, mire el tudták kezdeni újravakolni.
"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
bepken
bepken
válasz Salex1 #161030 üzenetére
köszönöm szépen a tippet, működött is a dolog!
MBH Bank fiókot kell keresni mostmár ugye, két ATM van, épületen belül (kényelmesebb és nyugodtabb volt így a pénzfelvétel)
annyi plusz infó, hogy a legtöbb ATM max 40 db bankjegyet tud kiadni, tehát 20ezres bankjeggyel számolva legfeljebb 800ezer forint vehető fel egy tranzakció során.
azonban a legtöbb bank ezt a lehetőséget tovább korlátozza, mégpedig jellemzően az ún. "idegen kártyás készpénzfelvétel" esetében (tehát amikor nem az adott bank által kibocsátott kártyával kívánnak pénzt felvenni), pl. max 150ezret vehetsz fel idegen kártyával, míg a bank ügyfelei 500ezret - az MBH telefonos ügyfélszolgálatának tájékoztatása alapján náluk viszont nincs ilyen korlátozás, tehát az ATM aktuális töltöttségének megfelelően akár ezt a 800ezret is fel tudja ott venni lényegében bárki.gondoltam leírom így egyben, hátha később másnak is hasznos lesz
╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
Atomantiii
válasz Salex1 #161554 üzenetére
Nekem felhozta, de hogy lehet felhasználni jó kérdés. Még kapartam is egyet ott valami 30%-os Yves Rocher kedvezményt hozott fel.
De hogy most csak én használhatom fel a kódot vagy sem az jó kérdés.
Mondjuk a C&A-ra azt írja, aktiváljam a kupont és mutassam fel a vásárlásnál a boltban, tehát akár más is használhatja valószínűleg.
KROK640
válasz Salex1 #162234 üzenetére
Hajdúszoboszló iránya (főleg a buszvég környékéről) akkor sokkal jobb.
A Széchényit és az István utat legutóbb akkor láttam bedugulva mikor '90 őszén a taxisblokád előtti este sorbanálltak az István út végi benzinkúthoz.
A buszvégtől a külső Szoboszlói útig (tehát a város széléig) 6-7 perc csúcsidőben, de éjszaka 3 alá is le tud menni. Persze most nyilván itt arra gondoltam mikor kijutott buszvégről az ember. Az pl teljesen nevetséges, hogy Ebesre papíron busszal 13 perc az idő (ami éjszaka 10 alá is tud menni) de péntek délután (14:00-17:00) pl azért 30 perc, mert ebből 15 perc az, hogy kijusson a busz magáról a buszvégről.De akkor ezután már nem panaszkodok, főleg, hogy nekem is volt már 60 perces utam Böszörményig, meg ugyanennyi Hadházig, amiből 30 perc a Főnix-buszvég táv volt.
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
E.Kaufmann
Lehet készülni, időben kell indulni (6:40-nél nem később, de inkább 6:30), 3 évig buszoztam 2019-től és a legrosszabb esetben is 7:40-kor már Debrecenben volt (vagy csak mázlim volt, hogy akkor adta ide az asszony a kocsit, amikor ilyen volt). De úgy is az ár lesz a döntő, hová érdemes.
Amúgy van néha oka. pl amikor egymás után két nap is volt baleset a pályán, na az betesz, mert akkor nem csak Böszörményből, hanem kukutyinból is Józsán át jönnek.[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
vlevi
válasz Salex1 #162446 üzenetére
"16-es ALU-n a csere centírozással 16eFt volt. "
Az igen...
még valamikor nagyon régen váltottam négyévszakos gumire (évi 3-4 ezer km-t megyek, városban), és akkor, asszem a gumi darabja került annyiba, és egy csere volt talán valami 4-5eFT/alkalom, de már azt is sokalltam. -
Zola007
Amit novemberben 8-ért szerelt a srác telit felnire, azonos méretben arra aprilisban 12 ezret fizettem a nyári szettre.
Festő 700 forintos m2 árat emelte 1200-raTavaly 20e/ora 300/km áron jött ki a csatorna tisztíto, most beszéltem vele 30e/óra és 420/km
Brutál drágulás ment végbe a szolgáltatoiparban.
E.Kaufmann
válasz Salex1 #162685 üzenetére
Ne Bohóc legyen , az már a Belevaló papapótlóban is rosszul sült el Ha kisebbek lennének, akkor valamelyik vidéki játszóház kibérlése, de így passz. Jó lene tudni, mik a közös érdeklődési körök.
Dobjatok össze egy LAN-party-t az apukákkalLe az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
- Kupon kunyeráló
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Motoros topic
- EAFC 24
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Főzőcskés topic
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
