RandomName
Aryes #157302 üzenetére
Amúgy meg nem röhög, együtt érez.
Kb 20 éve a Pósa utcán melóztam, és átmentem délben egy kávéra a közeli kocsmába.
Talán ez az épület volt: [link]
Úgy fogadtak, hogy "szia Sanyi, mi ez a fejkendő, sör, vagy kávé?"
Be kellett mutatni a személyimet, hogy nem én vagyok a Sanyi.
És akkoriban többen is mondták mások, hogy van egy alteregóm, de fél év alatt kikopott a dolog. Kerestem, de nem találtam meg.
Pedig szívesen végigtrollkodtam volna az összes kocsmát vele ahol bármelyikünk előfordult. Mondjuk 20-40 perc különbséggel megérkezünk, és adjuk a hülyét, meg ilyenek."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
RandomName
Aryes #157332 üzenetére
Szerintem itt az angol myelvterületen valamennyire használt self-lending lett tükörfordítva. (Pl.: gyártói angol nyelvű doksi alapján)
Shokkolo
Aryes #157347 üzenetére
Vagy esetleg az első "talpraesettségi" teszt, hogy képes-e bedobni egy google translate-be ?!
avagy van-e problémamegoldó képessége?Egyébként megnéztem, itt tényleg kell a kaníi nyelv, tehát maga a hirdetés is egy nyelvi előszűrő:
-személyzeti koordináció
-Vízum és munkavállalási engedély ügyintézés
-Szállás, utazás, segítségnyújtás egyéb felmerülő kérdésekben
-Segítségnyújtás a hatóságokkal kapcsolatos adminisztratív ügyekben
-Tolmácsolási feladat[ Szerkesztve ]
"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
Shokkolo
Aryes #157373 üzenetére
nem értem miért akkora baj ha nyitnak egyet a város ezen felére is...
nem vagyok nagy meki látogató, de hébe hóba 1 sajtburger jól szokott esni, főleg egy húzós nap után mikor szó szerint hajnalba esek haza és SOS kell valami kaja.
Akkor egy nonstop mcdrive kb a megváltás."A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
SOAD19
Aryes #157435 üzenetére
Már az is baj, hogy segítőkész akar lenni az ember az embertársával, és hogy fel akarom készíteni a rá váró eseményekre.
Idén nyáron lehet kitekerek 6 év után újra Váradra, és gondolkodok rajta, hogy szerzek valahonnan egy bicajhoz való pótkocsit, aztán jól bevásárlok odakint...
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
KROK640
Aryes #157542 üzenetére
Én már volt, hogy kerestem annyit amennyiből 60 ezer mínuszt nem vettem volna észre, de nem sokáig sajnos.
2020-ban barátnőmmel havi 300 ezer ft + rezsit fizettünk csak az albérletre, mindenünk megvolt, és ígyis eltudtunk tenni havonta 3-3 kilót ... Akkor gondolhatod, milyen volt a fizetésAmi pedig a családját illeti apuka vállalkozó akinek elég jól megy az üzlet, és mivel a hobbija is amit csinál, ezért nála heti 6-7 nap a munkaidő, és így szépen lehet gyűjteni.
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
bul07
Aryes #157549 üzenetére
Debrecenből vidékre, mikkor már Debrecen is vidék
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
vlevi
Aryes #157562 üzenetére
Valami hasonlót akartam én is írni.
Ha jól tudom, a HD az a 1366x768 felbontás volt, ami kábé semmivel sem egyezik, minden fajta TV adás formátumot (minőséget) konvertálni kell rá.
A HD TV-k képesek voltak fogadni a FullHD tartalmat, de értelemszerűn kábé 1.5-el le kellett osztani a pixeleket, hogy meg tudja jeleníteni.4K tartalmat én is nagyon ritkán nézek, megeléxek a FullHD-vel.
De, éppen azért, amit te a HD TV-re írtál, egy 55 vagy nagyobb méretben már érdemes a 4K-t keresni.
Miért? Mert a FullHD az már szinte csak a legalja belépőszintet jelenti a gyártóknak, kb ugyanúgy, mint 15 éve amikor lehetett kapni HD és FullHD TV-t, már akkor is a HD-k azok a futottak még kategória volt, és a FullHD-ban lehetett látni az újdonságokat.
Manapság már a 4K panelek gyártása nem nagyon drágább, mint egy FullHD panel, és a fejlesztéseket inkább a 4K TV-kbe teszik bele.
Egy 4K TV teljesen jól meg tudja jeleníteni a HD minőségben sugárzott focimeccset, mint ahogy a Colombo századik ismétlését is az Izaura TV-n
Nagyon nagymértékben függ a forrástól. Van olyan, nem HD minőségű TV adás, ami teljesen elfogadható, de példának okáért a Viasat Film az egy okádék, annyira foltos, pixeles, mintha 20 évvel ezelőtti, kaputelefonnal felvett videót néznél a Youtube-on, 240p lebontásban... -
dobolan
Aryes #157620 üzenetére
Szerintem is erről van szó amúgy némi guglizás után:
Check the light on your power supply. Your Xbox 360's power supply also has a light on the back. This light can help you determine if your power supply is failing:No light - The power supply is not receiving power from the wall.
Green light - The power supply is working correctly and the Xbox is on.
Orange light - The power supply is working correctly and the Xbox is off.
Red light - The power supply is failing. The most common cause is an overheating power supply. Unplug it on both ends and let it sit for at least an hour. -
Thermaltake
Sanki
Aryes #157820 üzenetére
Vettem 1 sóklíma gépet allergia miatt itthonra (illetve mivel helyileg Hajdúszoboszlóra kellene járni évente, 1 teljes pedigkezelés 20 alkalom), amibe nagy tisztaságú sót érdemes rakni (jó elvileg a sima bolti só is, ami rendes NaCl, de ugye sok termékre rá sincs írva, hogy mi, illetve hány % egyéb anyag van benne).
Cs1csó
Aryes #157856 üzenetére
25 vagy 26 fok teljesen rendben van amikor odakinn kánikula van. (főleg ha alacsonyabb páratartalommal is párosul ez a hőmérséklet mondjuk 50-60%-ossal mert 26 fok 80%-os páratartalom mellett már kellemetlen, azaz izzadsz.
Főleg hogy a hivatalosan egészségügyi ajánlás a külső és a belső hőmérséklet között MAXIMUM 8 fok celsisuban.
Ami valljuk be nem annyira baba ha kinn van 36 fok árnyékban.Nekem a 25 fok celsius alacsony páratartalom mellett a lakásban tökéletes: nyilván egy pólóban rövidnadrágban, vékony zokni pl. titok vagy boka. (nem szeretek zokni nélkül lenni)
Cs1csó
Aryes #157920 üzenetére
Úgy tudom ilyen nincs.Vedd fel a kapcsolatot MINDEGYIKKEL "hátha" alapon. (Nyilván minél jobb és/vagy drágább annál esélytelenebb.
Még az sem megoldás hogy árgus szemmel figyeli az ember hogy mikor szabadul fele egy hely (mert ugye a "műfaj" miatt biztos gyakran van üresedés) de már be is töltik.)[ Szerkesztve ]
werszomjas
Mi idén a Nádudvari idősek otthonában kaptunk helyet nagymamámnak. 1-2 hónapot kellett csak várni.
De igen, kérdezz körbe, küldd el mindenhová az ajánlatot, iratkozz fel.
Nádudvarinál pl úgy volt, hogy fel kellett iratkozni várólistára, be is kellett fizetni pénzt előre.[ Szerkesztve ]
üdv
mghltm
ahova biztosan ne vidd, mert allatok modjara tartjak az embereket: budai nagy antal sechzig, 1,4-es google ertekeles mindent elmond...
amit csak javasolni tudok
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
sto1911
Aryes #157951 üzenetére
Sajnos nem tudom felfogni milyen lehet 4GB-vel az élet manapság, már 11. éve 32+ ram van a gépben
Gondolom SSD-re menti a ram tartalmát, olyan hibernáció féle lehet, mint amit a Windows csinál.@Pyttawrx: "kiválóan alkalmas játékra" < "Játékra,munkára,tervezéshez tökéletes választás!"
Csak remélni tudom, hogy aki megveszi, az is tisztában lesz vele, mint mi.Mondjuk mit érdekel az engem, nem én árulom
A saját gaming laptopomon inkább lemondtam a 144Hz-ről a fényerő javára, azóta se bántam meg.
KROK640
"Valamit nagyon jól eltaláltak rajta annak idején, mert gombnyomástól kb. 20mp alatt feláll a rendszer " - úgy 10 éve nekem is volt egy ilyen lassú gépem
, már majdnem el is feledtem
Ami az SSD-t illeti, ha szerencséd van, akkor nem forrasztott (2nd gen Iszéria, még aligha, viszont M2 se igen van), jó eséllyel nagyon olcsón tudsz bele rakni egy 1TB-osat, ami tuti jó ideig elég leszA Noname-ek 15 ezer ft-tól indulnak (ehhez a géphez szerintem az is OK) a nevesebbek 20 ezertől. Ha pedig nagyot gondolnál, 31 ezertől már van 2TB-os is.
bul07
Aryes #157983 üzenetére
Nekem üresjáratban 2012 decemberében 1.7GB evet
De akkor szinte nem ment semmi program
[kép]Ha elkezdtem böngészni akkor 2.7-3-ra fel is kúszott
Amúgy ugye ez attól is függ mennyi van a gépbe mert ha több van akkor üresjáratban is többet használ valamennyivel
Mostani gépem se csúcs (profilom) főleg VGA terén inkább gyenge
Játék közben 10GB felett eszik kicsit, úgy hogy a vga 100%-on pörög[kép]
Ha vga cserélnék akkor memóriát is kellene vennem mert kevés lenne a 16GB[ Szerkesztve ]
patex1983
Aryes #157986 üzenetére
Én meg már idejét sem tudom, mikor kapcsoltam be utoljára a "gépet", ami egy ezer éves laptop.... Régen én is építettem asztali pc-t, fejlesztettem, szeretgettem, de aztán eladtam. Lett egy laptop helyette. Eleinte hiányoztak a játékok, de aztán leszoktam róluk.
Ma meg már mindent telefonról intézek, kényelmesebb, gyorsabb, mindig kéznél van és nincs olyan, amit ne tudnék rajta elvégezni.X
Aryes #158008 üzenetére
Többet, mivel alig lehet hozzájuk időpontot kapni.
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
