aldebaran
válasz Aryes #159264 üzenetére
A harmadik üteméhez ért a debreceni közvilágítási rendszer megújítása
Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
PLaci58
Atomantiii
válasz Aryes #159301 üzenetére
Majd biztos világításra költenek, amikor lassan a betegnek kell vinni a műtéthez a hozzávalókat. Múltkor ismerősnek azért nem csinálták meg a kisebb műveletet, mert nem tudott az orvos mivel varrni mert nem volt. Menjen vissza máskor akkor hátha lesz vagy vigyen magával.
zolikaDB
Szerintem 1-2 hete. Nem is tudom, honnan karistoltam vmelyik este hazafele, talán Nagyerdő, és ott csinálgatták.
A fény udvara jelentősen kisebb alatta, mint a régi (talán higanygőzös, de lehet tévedek) lámpák alatt.Srácok, kérdésem lenne!
Franciaágyat hol érdemes nézni, Möbelix-Mömax-on kívül? Cél a jó ár-érték arány[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Aryes #159405 üzenetére
Hűteni és fűteni is tud.
Ezt radiátoros rendszerhez is használható legalabbis a Samsung 3lmondása szerint. Azaz ha nincs padlófűtési kör akkor is lehessen olyan épületben is használni ahol csak radiátor fűtés van kialakítva. Egy 100L puffer tartályt javasol a Samu szakember.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
válasz Aryes #159429 üzenetére
Nem, hűtő víz ugyanúgy kering mint a fűtő. Tehát tudsz mennyezet és padlót is hűteni. Utóbbit ésszel, de egyre több helyen használják.
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Papaj x
válasz Aryes #159443 üzenetére
A tégla olyan mint a szivacs, így mást ajánlanék helyette, mert fel fog "kúszni" a víz,, Esetleg lépésálló nikecellt - XPS-t javallanék erre a célre, ami jó ár/érték arányú.
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." - “Vezess úgy, mintha loptad volna”
szotyika77
válasz Aryes #159453 üzenetére
Ha elég vastag XPS-t veszel elbírja az a polcok súlyát. Nekem 10cm XPS van a víztísztító készülék alatt, ami akkora, hogy 2 megtermett ember tudta behozni és a helyére tenni, és az XPS-nek az évek alatt semmi baja.
De amúgy a beton és tégla termékekkel az a baj, hogy mind szívni fogja a vizet.
A falra fúrható polc nem megoldás? Csak hogy a lába ne legyen a földön. -
válasz Aryes #159558 üzenetére
Köszi, ránézek!
SOAD19
válasz Aryes #159566 üzenetére
Belenéztél egy-két videójába(pl. utolsó előtti), ahol körbevezet az üzletükben? Nekem az alapján ritka giccses, izléstelennek tűnnek, és a minőségével kapcsolatban is fenntartásaim vannak, szerintem durván lehúzzák a vásárlóikat. Most néztem, hogy Hosszúpályiak, na!
Ennél a srácnál pl. valóban jól mutatnának: [link]
Érdemes követni, roppant szórakoztató, ahogy állandóan előjön valami kamu sztorival. És láthatóan tömegek sz*pják be, nem is csoda, ahol ez az ország tart. Itt is az első mondatánál már elkapott a röhögés, ahogy felvezette a sztorit: [link]#159567 KROK640
Igen, a romáknak jön be, ez a túltolt stílus. És ezért furcsa számomra, hogy ebből meg lehet élni, mert nem sűrűn vesz az ember ilyen áru bútort. És hát a romák jó része nem engedhet meg magának ilyet, csak nagyon kis részük.[ Szerkesztve ]
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
SOAD19
válasz Aryes #159576 üzenetére
Mazochista vagyok! Dehogy követem! A fb-on ugyebár, ha elindítasz egy videót, akkor alatta felajánl, listáz csomó más videót. Gondolom ott rákattintottam egyszer, és azóta fel-fel dobja, főleg, hogy pár másik videójába is belenéztem. Annyiból hasznos az ember, hogy olykor szapulja a kormányt, és élek a gyanúperrel, hogy a nézőközönsége javarészt fideszes. (aluliskolázott, tájékozatlan, ezáltal a kormányzati propagandával könnyen manipulálható, uszítható). Hátha felnyitja párnak a szemét.
bul07
válasz Aryes #159641 üzenetére
Csak az a baj hogy így 44évesen kezd elérni a családi átok, és kezdek közelre homályosan látni
Ezt úgy kell érteni hogy régen szinte orrom elé is tehettem az apró betűs szöveget nem volt homályos, de most olyan 15-20cm kell ahova tud fókuszálni a szememÍgy nem tehetem az arcomba a telefont hogy pont akkor látóteret takarjon ki mint ülve egy monitor
És ha már hozzászólok eredetileg csak a spórolósba akartam
Múlt héten megejtettem egy Hajdú bojler takarítást és erről pár észrevétel tanács
7éves HAJDU Aquastic AQ 120, mi falunka nem annyira vízköves a vízVolt vízkő a fűtőszálnál és a tartályába is, és a bojler falán rozsda kicsapódás de nem a bojler fala a rozsdás hanem nálunk rozsdás a víz barnára színez innen is lehet tudni
És még a sima műanyag vödröt egynegyedéig megtöltött a kiszedett vízkő kosz
Képek
[kép], [kép], [kép]Eredmény ugyan abba a pozícióba állítva, meg van jelölve
Szerelés előtti 6napban 28.819kWh használt el, tehát napi 4.803kWh
Takarítás utáni 6napban 26.977kWh használt el, tehát napi 4.496kWh
Ez egy hónapra levetítve olyan 10kWh spórolásDe
De azt vettem észre hogy takarítás után jó pár fokkal melegebb a víz, sajnos előtte nem mértem meg, de már kézzel érzékelve és hogy a keverős csapot se kell annyira a meleg irányába állítani a megfelelő zuhanyzási hőfok eléréséhez
Most megmértem és 60fokos vizet állít elő a bojler
Ezt azt jelenti hogy lejjebb is tekerhetem mert, 3-an használjuk a 120l és nem fog elfogyni a meleg még ha alacsonyabb a hőfoka a víznek akkor se, és több helyen is olvastam hogy 50-55-60fok az ideális beállítás így én belövöm olyan 55 környékéreMivel lejjebb tekertem most így a takarítás miatt fogyasztás még csak ezután derül ki igazán, reggel majd mérek egy hőfokot hogy mennyire sikerült belőni
Költségek azok voltak még ha én csináltam akkor is
Anód 2000Ft, igaz ezt már jó pár éve megvettem mert rég ki akartam takarítani(most 3000Ft)[link]
Anód tömítés 80Ft[link]
Bojler tömítés 260Ft [link]
TSE tartó 400Ft (külön vettünk, kifejtem)[link]
Normál esetbe ennyi kell egy takarításhozNekem még cserélni kellet a biztonsági szelepet is, mert így 7év után nem csak akkor csepegtette a vizet ha melegített hanem akkor is ha rájött csak nyugalmi állapotába is
Biztonsági szelep 1180Ft[link]Ha csináltok olyan Hajdú bojlert aminek van TSE tartó része az előre vegyétek meg a többi alkatrésszel együtt
Ez az ami helyén tartja a hőfokszabályzót, és szigetelő szerepe is van így nélküle nem biztonságos a üzemeltetése
Ez [link]
Hogy miért
Mert megeszi az idő és a meleg és törik/porlad olyan rideggé válik
Na nálam az az infó nem volt meg és mikkor szedtem széjjel bármennyire is voltam óvatos 3-4darabra tört már szétszedésnél, így egy nappal később lett befejezve az összerakás mert utólag venni kellet, és Debrecenbe 4boltból csak egybe volt ilyenBiztonsági szelep
Nem jött be az új szelep, mert ha fűt akkor a befolyó hideg víz csőbe is meleg lesz a víz olyan 80-90cm hosszan, persze a csepegtető részén rendesen csepeg ha fűt
Többekkel beszéltem a rokonnal az aki a helyi vízműnél van ő tanulta ezeket, és ez nem normális jelenség
Vélemények szerint nem maradhat így
Két lehetőségem van
-veszek egy újat, bár az olcsóban ezek után hogy bízzak, vagy drágát 4500Ft
- vagy visszarakom a régit, és ha még naponta 2-3l vizet el is csepegtet 10-20év alatt folyik így el 4500Ft-nyi víz (mostani árak mellet olyan 11köbméter víz ára nálunk)[ Szerkesztve ]
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
SOAD19
Erre gondoltam, hogy azért akad olyan videója, ami hasznos. Jól csinálja, ennek a rétegnek (kormányelleneseknek) is csinál videót, majd a másik rétegnek is (ukránok szapulása, nem a mi háborúnk, oltásellenesek, konteósok lelkének simogatása). [link]
Ígérem, több videóját nem linkelem az "Urnak".Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
bul07
válasz Aryes #159746 üzenetére
Ha rá gondolsz elég sok a negatív vélemény [link], és itt a tisztaságra értett hozzászólások ami aggasztanak
Jaja! Brutál forgalma van, már vásárolt is pár főző cuccot, nem csak a gázzsámoly és kondér van.
KROK640
válasz Aryes #159883 üzenetére
De, de méghozzá jó sok éven át!
A mobilokkal annyira nem foglalkoztam, de a pult végében gyakran megtalálható voltam éppen valami gépet bütykölve, vagy a webshopot fejlesztve. Annyira szerettem ott dolgozni, mai napig a legjobb munkahelyként emlékszem rá vissza."Egészen addig, míg az APEH be nem záratta... " - na erről meg én nem tudok semmit, igaz 2015-ben végleg leléptem onnan
2016 elején ugyan folytattam tárgyalásokat arról, hogy visszamegyek de nem lett belőle semmi. Aztán 2018-ban szomorúan láttam, hogy valami virágos van helyette (már az is bezárt).
A főnököt felhívtam, kiderült, hogy eléggé rosszul megy a sora, 2020 végén beszéltem vele utoljára, azóta nem érem el (sőt egy ideje már a száma sincs meg sajnos )Szóval mesélhetnél, hogy mi is volt, mert ezekszerint többet tudsz erről mint én.
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz Aryes #159897 üzenetére
De hát írta hogy ő hátul volt, lehet ahol a fiktív számlákat írták...
wwhy
válasz Aryes #160038 üzenetére
párszázra egyéni árfolyam? mondd meg hogy hol, és szaladok
8ezer ejuró vásárlásakor sem adtak egyéni árfolyamot a nyáron, sem Debiben, sem Nyházán, a legjobb ajánlat -25 fillér volt, a táblán szereplő árhoz képestELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>
Pár száz dollárra adnak szerinted jó ajánlatot? LOOL!
Harmincezer felett, talán.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz Aryes #160049 üzenetére
Engem sem érintett még az egyedi árazás (csak revoluton váltok mostanában) , de nézd meg a vételi és eladási különbséget egy váltónál. Bankban 12 Ft körül van, kis váltónál 6-8.
200 x 6 Ft = 1200 (kb. 2-3%-os profit). Abból hova akar bárki egyedi ajánlatot.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz Aryes #160052 üzenetére
Miről beszélsz?
válasz Aryes #160056 üzenetére
Nem olvastad el figyelmesen mit írtam. Revoluton váltok, litván számlán lesz belőle deviza.
A gennyes ov és strómanjai ebből nem költenek. Évek óta egy fillért nem utalok magyar számláról és bankkártyás használaton kívül nincs a számlámon más tranzakció.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz Aryes #160058 üzenetére
Óh babám...
- Projektor topic
- Milyen asztali médialejátszót?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mazda topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
