agymenő
válasz perge666 #18440 üzenetére
Annyira nem fenyeget mert magammal szúrok ki ha nem fizetek, kötbért nyöghetem utána 2012.12.11. Vettem. Nem tudom ki olyan hülye hogy ezt megtegye.
AMD Ryzen R5 3600/LC Power 120/ MSI B450-A Pro Max/2x 8Gb Kingston Hyper X 3000MHz/Palit RTX 3060Ti 8Gb Dual/240 SSD Kingstone/1Tb Toshiba HDD/FSP Hyper K Pro 700W/ Rampage CARISMA MESH ATX/24" 1080p freesync LG
PindurAnna
Közösségépítő
válasz perge666 #18646 üzenetére
Most az a terv, hogy nem csak fotókkal hanem videóval is kiegészítjük a dolgozatot. Megcsináljuk a videót, feltölti youtubra beleírja a linket a dolgozatba. Meg papírtokot odaragasztunk a fedőlapra és cd-n is mellékeli. Nem tudom ezt vajon, hogy bírálják el, vagy egyáltalán megnézik-e. De a tavalyira azt mondták nagyon sokrétű volt amit összehozott.
Irinyiről és a gyufáról. Persze a kísérletet nem engedtem a lakásba meg nálam, így Gábor kertjébe robbantgatták a gyufát(#18648) Drughi Amikor mi vettük én is néztem samsungot, de azt mondták vannak hamar elromló alkatrészei. Meg amit veszel, arról bizonyosodj meg, hogy van e szervize, és kijönnek e érte, vagy neked kell bevinni. Mert ezek is szempontok lehetnek.
Bocsi nem tudtam a keretet mennyi van rá. Minden más háztartási nagyobb gépem elektrolux. Azokkal sincs gond.[ Szerkesztve ]
Galaxy S9+;Lenovo yoga 500;Gigabyte H77-DS3HPentium 840 4GB DDR3-1066, 4820GB+10000GB HDD;27"Lg W2753;TP-LINK WDL4300 router;SAMSUNG ML-1520,Epson Stylus OFFICE BX300F,Samsung Note 10.1, S7 edge
PindurAnna
Közösségépítő
válasz perge666 #18949 üzenetére
Ment pü.
(#18907) stranger28, (#18908) mezis Köszönöm az ötletet. Jód tartalmú gyógyszert eszik. De annyi butaság van néha neten, minden ősi gyógymódról, hogy nem bízok ezekben. Inkább személyes tapasztalat alapján lettem volna kíváncsi.
pockhome
mezis
válasz perge666 #19431 üzenetére
Inkább egy feszültségmérőt szerezz. A töltőre meg köss rá egy 24 V/50 W-os tompítottat (vagy sorba 2 x 12 V -osat) és terhelés mellett is le kellene mérni a feszültségét. Ha nagyon világít, akkor az jóval 20 fölött van.
És keresd, hol lehetne a töltőn a feszültséget beállítani ! Mert magától nem hiszem, hogy kitalálja !
mezis
mezis
válasz perge666 #19444 üzenetére
Csodálkoznék, ha abban a kis vacakban lenne feszültség csökkentő. Elvileg lehetséges, de igen lökött megoldás lenne. (Jól emlékszem, hogy 24 Volt a tápod maximuma ? )
És akkor hány voltot ad ki "natúr" és mennyi lesz belőle a 19 V-os "feltéttel" ?
mezis
ravail
válasz perge666 #19518 üzenetére
Jó reggelt Mindenkinek!
Nézd! Itt megtalálsz mindent! -
sNORh
válasz perge666 #19560 üzenetére
Nem döglött be egy sem ennek is csak a kijelzője haldoklik. Kicserélem oszt uccuneki.
Amúgy más tipus jó hozzá? Már eléggé kijöttem a témából, várom a tanácsokat aki tud tippeket, mi jó még bele. Led jólenneJa és eladó HP 5150MT PC eredeti XP-vel 12k
Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
PLaci58
válasz perge666 #19675 üzenetére
Szerintem itt érdeklődj. Hamar megmondják a tutit.
Hosszabb állás után érdemes kitakarítani a karbit, légszűtőt.
Ha csak nagy fordulaton van vele gond, akkor lehet gyertya is.
Nekem 1x volt olyan "minőségi" (champion) gyertyám, hogy 50 fölött leállt a motor, majd visszavéve a gázt beindult. Isteni volt, főleg előzés közben
Kihajítottam, visszatettem a jó öreg isolatort és nem volt vele többet gond.[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
br.rak
válasz perge666 #19895 üzenetére
eléggé ellentmondásosak az infók, amik a neten vannak. Van ahol azt írják mindekttő (ram, SSD) bővíthető, csak szét kell szedni, máshol pedig azt írják, hogy ennél a verziónál ( 2G) fixen van ráintegrálva.
Nincs ennek külön topic-ja? Ott próbálj meg érdeklődni.
Br
br.rak
válasz perge666 #19898 üzenetére
Lehet akkor ez egy másik model, mert amit én néztem, ott az írták, hogy 512Mb rammal volt szerelve a legkisebb verzió (elvileg 2Gb-ig lehet bővíteni ddr2-es noti rammal)
Vagy ramot vagy SSD-t érdemes lenne bővíteni (inkább ramot szerintem), mert az XP kicsit "megtáltosodni" egy kis plusz ramtól és kevesebbet swappolna (bár ssd-n ez annyira nem vészes) -
diablo1984
a 2gb ssd az alaplapon van, tehát az fix, az 512mb ddr2-est cserélheted 1gb-osra, az tutira eszi, anno én is ennyit toltam bele! a 4gb-os memókarit azt cserélheted szabadon, proci meg a többi fix!
windowsból xp-t tolj rá minimum szinten, utána a frissítést tiltsd le, így a gb-on elfér(igaz más sem), vagy herélt xp-t tolj rá, amiben tényleg semmi sincs benne!
nekem a 701-es volt, így tapasztalatból tudom amit írtam!
diablo1984
válasz perge666 #19904 üzenetére
a gyári 701-ben is 900on hasított, elvileg a surf-ben is a 900-as lenne, csak valamiért 663-ra butították, lehet létezett olyan, amiben vissza lehetett állítani, a fene tudja! jó gép, meg olcsó, de nem telepíts rá sok hülyeséget, mert utána még netre is lassú lesz, de nagyon.....
Gercsa
Nekem volt Eee Pc-m 700-as 701-es is most pedig egy 900A-m van.
A Surf tipusokben semmi sem cserélhető.
Sem a memória sem pedig az ssd.Bár volt több revision is ezekből a modellekből is, és fórumokon tettek fel olyan képeket amerikában piacra dobott modellekből, amik ettől eltértek, pl. volt bennük üres mPCIe hely, de ettől függetlenül a tied valószínűleg nem bővíthető.
Az Intel Celeron M ULV 353 processzor 3 féle beállítással volt Eee Pc-kben:
-900MHz (9*100FSB, 32kB L1 cache, 512kB L2 cache) volt gyárilag a 900-as szériában.
-630MHz (9*70FSB, 32kB L1 cache, 512kB L2 cache) a 701-es szériában
-~570MHz (8*~70FSB, 32kB L1 cache, L2 cache letiltva) a 700-as szériábanvan egy progi amivel vissza lehet állítani az eredeti 900MHz-et, az Eeectl.exe, viszont ez nem működik valamiért az 570Mhz-es procikkal.
Sajnos a tiedben is ez az L2 nélküli proci van, ami elég gyenge muzsikál így, és én nem tudok semmi trükkről amivel változtatni lehetne rajta.
A 2GB-os ssd-re meghajtótömörítés nélkül is felfér szépen egy Nlite-al rendberakott XP SP3, + office, segédprogik, víruskereső, és még marad rajta fél giga hely.
Ami öröm az ürömben, hogy ez a kis SSD még aránylag a jobbik fajta, ezek az Asus-Phison SSD-k nem sebességbajnokok de ez a két gigás még sokkal jobb rendszernek mint a később szállított 8GB-osak, azok botrányosak voltak.
Ha egyébként lassúnak érzed az SSD-t, a flashfire nevű programot tudom ajánlani, az nagyot tud lendíteni a rendszeren, bár a véletlen kikapcsolások esetén okozhat galibát.
szerk.: a proci órajelét CPU-z vel csekkold le, mert a windows hülyeségeket ír.
Nem én kiáltok, a gazdaság dübörög.
mezis
válasz perge666 #19902 üzenetére
Az a 300 MByte igen kevés. Egy takarítás (CCleaner) sok helyet felszabadíthat. A frissítések után törölheted a Windows alkönyvtárból az összes $NtUninstall kezdetű alkönyvtárat és törölheted a $hf_mig$ alkönyvtár teljes tartalmát de magát az alkönyvtárat ne !
Ugyancsak törölheted a Temp alkönyvtár teljes tartalmát.Ugyancsak törölhető a System Volume Information tartalmának régebbi filejai. Igaz erre jogosítványt kell "trükközni".
mezis
Gercsa
válasz perge666 #19917 üzenetére
A virtuális memória beállításokat is érdemes megnézni, ha manuálisan beállítod hogy ne foglaljon le annyit, akkor ott is nyerhetsz még okosan 100MB-os nagyságrendű helyet.
Egyébként ha nem ragaszkodsz a windows-hoz, akkor szépen muzsikál a gép ubuntuval.
És abban az a jó hogy SD kártyára is telepítheted, és bootol is róla szépen.Nekem volt fennt ubuntu netbook edition vagy valami hasonló verzió, egy gyorsabb kártyával (Sandisk extreme) teljesen pöpecül megy, és így nem lesznek tárhely problémák, meg a memóriára sem annyira éhes az ubuntu.
Ha jól emlékszem az egyetlen dolog amiről le kellett mondanom, az volt, hogy a funkció billentyűkkel nem ment minden parancs, pl. wifi ki-bekapcsolás, hangerőállítás.
sNORh
válasz perge666 #20310 üzenetére
Nagyon lassúak.. nem egyedi eset, nálam is sok idő mire jóváírják az átutalásaimat..
PindurAnna
Közösségépítő
válasz perge666 #20766 üzenetére
Veled értek egyet..
Szerintem az eladónak is megérné elmenni ide vagy oda, a megbeszélt helyre, meg a vevőnek is. Mindezt azért, mert egymás között olcsóbban lehet vásárolni, mintha el kéne menni egy üzletbe érte..mert ugye oda is el kell menni.. Volt úgy hogy kimentem másik városba ami nem a szomszédba volt, nem is volt jó amit venni szerettem volna, mégse hisztiztem. Olcsón szerettem volna hozzájutni valamihez amit a boltba sokkal drágábban kaptam volna meg. De ez ezzel jár. Ha valakinek nem éri meg a spórolás, hogy kicsit menjen érte, akkor ne hisztizzen, menjen a boltba, vagy rendelje meg bolti áron házhoz szállítással. Ha tőlem kérnek akár kölcsön is valamit, akkor elmegyek, elviszem ha tudom. Mert lehet legközelebb nekem kell valami, amit szeretném ha házhoz hoznának. Kontra-pro kontra..Galaxy S9+;Lenovo yoga 500;Gigabyte H77-DS3HPentium 840 4GB DDR3-1066, 4820GB+10000GB HDD;27"Lg W2753;TP-LINK WDL4300 router;SAMSUNG ML-1520,Epson Stylus OFFICE BX300F,Samsung Note 10.1, S7 edge
pohár
pohár
válasz perge666 #21882 üzenetére
lényegében ez is az... nem nullperces, inkább olyan 300 perces
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
sto1911
Borosz
válasz perge666 #22079 üzenetére
Ezt írják róla:
"On-board Video 1080p support with 7.8+ drivers (recommend E6420 or above), 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, and 1080i support, HDCP 1.1 support on data stream with on-chip key storage, integrated DVI or HDMI 1.2 interface single-link support only for HDMI, 30-bit dual-link support for DVI, 1650 Mbps/channel with 165 MHz pixel clock rate per link, DX9.0 VS/PS 2.0, max 2048x1536 resolution, MPEG-2 hardware decode, MPEG-4 simple profile support, WMV9 Hardware Acceleration, MPEG-2 hardware decode acceleration."
A "recommended" rész szerintem fontos. De ettől függetlenül kipróbálom a cerkával.
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
