rayoliviero
válasz dewil666 #41463 üzenetére
Igen, az a baja. Írták a lakásfelújítós topikban, hogy rosszul van bekötve, keresztbe kellene, a csőátmérő szerintük megfelelő.
Csak mivel nem az enyém a lakás, hanem egy albérlet, nem egyszerű sajnos ezt elintéztetnem. A csövek sajnos a falban vannak, mint ahogy a képen is látszik, így hogy lehet átkötni keresztbe?mackosajt: Bszabályoztam a rendszert. Állítottam a torló szelepeken, hogy éppenhogy csak áramoljon a víz, de csak minimális javulást értem el vele. Ha teljesen elzárom a másik két radiátor torló szelepét, akkor langyos/meleg a nagy radiátor alja. De ugye akkor a kicsik nem fűtenek.
A cirkón nem látok állítási lehetőséget, hogy jobban keringesse a vizet.
rayoliviero
válasz mackosajt #41467 üzenetére
Ariston BS 24 FF.
A baj, hogy 16 ezeret fizetek gázra úgy, hogy kb. 19 fok van a lakásban (40 nm). És nagyon lassan fűt be.Pl. ha éjszaka hagyom lehűlni (15 fokra kb), márpedig csak úgy tudok aludni, akkor este lesz mire eléri újból a 19 fokot. 60 fokra beállítva a cirkót. Nagyon lassan fűt.
mezis: Nem tudom sajnos, én nem értek hozzá. "Szakember" kötött be mindent, úgyhogy remélhetőleg nincs.
rayoliviero
válasz mackosajt #41471 üzenetére
Nem tudom van-e oszto, nem ertek hozza. Kepet teszek fel inkabb.
A vizre mindig figyelek, maxon van.
Ha jol ertem, akkor ugy kell legteleniteni, hogy eppen megy a cirko, fut es keringeti a vizet? Mert en pont kikapcsolt allapotban csinaltam, de elotte a vizet felmelegitettem vagy 80 fokra. Csak legtelenites alatt kikapcsoltam.
rayoliviero
válasz mackosajt #41473 üzenetére
Légtelenítést elvégzem újra az általad leírt módszerrel. A jobb rézcső aljára érted gondolom, hogy csavarjam ki. Azt majd a tulajjal megcsináltatom, mert nincs olyan villáskulcsom. Ha elsarkalom a csavarját pl. csőfogóval, akkor rosszul lesz.
Rejtett rekeszt nem látok. A teljesítményt is nem tudom hol lehet ezen beállítani, gondolom ha lehet, akkor a burkolat alatt valahol.
rayoliviero
válasz mackosajt #41477 üzenetére
A légtelenítést megcsináltam, ahogy írtad. Lehet újra kellene szabályoznom. Te azt pontosan hogy csináltad?
Én úgy, hogy a legnagyobb radiátor torló szelepét teljesen kinyitottam, a két kicsit pedig teljesen elzártam. Utána 60 fokra állítottam a cirkót, megvártam még felmelegszik a nagy radiátor. Utána a két kicsi torló szelepét nyitottam fél fordulatonként (at elején még fordulatonként) és közben vagy fél órát vártam minden állításnál. És így próbáltam mindhármat egyenlő melegre állítani. Jó így vagy valamit rosszul csináltam?
rayoliviero
rayoliviero
válasz GLOCK34 #41515 üzenetére
És a vezetékből a légzsákot, hogy szokták "eltüntetni"?
PLaci58: Hát a kazánból kijövő rézcső meleg, de nem forró, simán rajta tartom a kezem. A radiátorba bemenő cső pedig csak langyos (mondjuk ez műanyag szigetelésű, nem tudom azon mennyire érezném a meleget).
rayoliviero
válasz rayoliviero #41524 üzenetére
Helyesbítek, már meleg a kazánból kijövő rézcső (kezem nem tudom rajta tartani). A radiátorba bemenő műanyag szigetelésű cső csak langyos továbbra is.
rayoliviero
válasz luckyboi82 #41576 üzenetére
Csokonai étterem jó volt régen, de nemrég voltam, már sajnos a régi. A marha inkább főtt volt, mint sült. Az étteremben nem fűtöttek.
rayoliviero
válasz mackosajt #41593 üzenetére
A másik kettővel nincs baj, az fűt rendesen. 70-80 fok között, most a nagy is jobban fűt. A szerelő szerint ennyin kell járatnom. És éjszaka sem engedheteme 20 alá, különben nem tudja visszafűteni. Az nagyon jó...
Hidegben szeretek aludni. Ő csinálta az egész rendszert, aki kijött megnézni. Hát jól megcsinálta.szerk: A teteje mindnek meleg pár perc alatt.
rayoliviero
válasz diablo1984 #41616 üzenetére
Víz maxon van, nem levegős elvileg, a szerelő azt megnézte. És ha minden igaz, magát is légteleníti a rendszer.
rayoliviero
válasz DonThomasino #41632 üzenetére
35-öt ér egy használt Sapphire, ami tuningban általában jobb ettől. Ennek viszont halkabb a hűtése és több gari van rá. A 38000 az a nagyon maximum, ha gyorsan el akarod adni, akkor 36.
rayoliviero
Tudtok olyan ettermet Debrecenben, ahol lehet halaszlevet enni?
rayoliviero
válasz rayoliviero #41729 üzenetére
Szerintem ezt most bevállaljuk: www.regivigado.hu Remélem nem szívjuk meg.
rayoliviero
Alladin gyrost probalta mar valaki?
A Happy Hot Pizza nagy csalodas szamomra. A kaja atlagos, de a legrosszabb, hogy 190 Ft szallitasi koltseget felszamoltak. Pedig mar alapbol a draga pizzeriak koze tartozik.
rayoliviero
válasz Chesterfield #41790 üzenetére
Pizzaviaban es Expresszben is van gyros. De egyik sem nagy szam annyira, de egy probat megernek, hatha neked pont bejon.
rayoliviero
válasz Bjørgersson #41831 üzenetére
Tel. számokat tudsz? Alladinhoz szereztem a facebookról egy 30-as számot, de nem él a szám sajnos.
szerk: Köszi.
rayoliviero
válasz Bjørgersson #41847 üzenetére
Én csak úgy próbálnám ki, ha lehetne rendelni, de azt valószínű nem lehet.
Szerk: Bocs, én az Alladinra gondoltam.
rayoliviero
válasz Bjørgersson #41851 üzenetére
Kipróbáltam a gyrost, finom volt. Az öntet volt kicsit sok. A futár is korrekt volt, mert késett és nem fogadta el a borravalót emiatt. Az adag kicsit lehetne nagyobb azért.
Az egész döner tál az, amivel jól lakok (Segner tér).
rayoliviero
válasz Thermaltake #42108 üzenetére
December 31-ig érvényes? Én a helyedben 10-ért adnám, pár nap múlva már 5-ért. Az is jobb, mint a semmi.
Media Markt utalványhoz pedig kár hasonlítani, hogy azt alig adják olcsóbban. Igen, mert az ér is valamit, azt el tudod költeni bármire a Media Marktban. Ezt pedig drága biciklire lehet, egy boltban, egy márkára érvényes, amit még meg kell pótolni kp-val és ráaadásul csak december 31-ig. -
rayoliviero
válasz Thermaltake #42153 üzenetére
Hirdeted, de milyen áron...
rayoliviero
Textilbor forgoszeket hol lehet kapni realis aron?
rayoliviero
Ez a Gas szepen elszallt az arakkal, 50000-et kerni egy puloverert.
rayoliviero
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Filmvilág
- Sweet.tv - internetes TV
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
