atike
Eladók:
2 db DDR-400 512 Mbyte memória 1.000 Ft/db vagy 1.500 Ft/2 db
1 db AMD Athlon 64 processzor (ADA3000DAA4BP) 3000+2.000 Ft1.500 Ft
1 db Intel Celeron 2,4 Ghz processzor 500 Ft -
atike
Érdekelhet valakit egy ASRock E350M1 alaplap? Hibátlan, előlap, driver CD megvan... Legyen mondjuk 12.000 Ft...
atike
Nincs valakinek véletlenül (vagy nem tud valami jó áron eladót ) Huaweii Y530-hoz érintőképernyőt (plexivel)? Fekete készülék.
atike
Eladók:
Egreat S2 15.000 Ft JEGELVE
1 db ASRock E350M1 alaplap. Hibátlan, előlap, driver CD megvan
12.000 Ft10.000 Ft
atike
válasz HUTCHDB #67497 üzenetére
....milyen oprendszer van a gépen?
Ha jól értem, akkor a router reset után sem éred el azt gépről? Az mindenképp érdekes.
A gép a router lan portjába van dugva, ugye? A net meg a wan-ba.... Patch kábel csere volt már...? A gépet a router másik portjába dugni...? Azt a gép érzékeli, hogy be van dugva a kábel és hogy van rajta valamilyen hálózat...? Ha a géped full autón van (DHCP-n), akkor ipconfigra mit ír ki....? Kapsz-e valamilyen IP-t és mi a gateway....?
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
atike
válasz Borosz #67619 üzenetére
...olyan nem jöhet szóba, hogy egy egyszerűbb TP-Link (mondjuk 841ND) - de amúgy bármelyik D végű jó, mert azon SMA csatlakozós az antenna, azaz cserélhető. És akkor kell még hozzá akkor akár 12dbi-s antenna is, és akkor már tuti jó lesz...
De szerintem ha van rá módod és lehetőséged, akkor mindenképp célszerű egy próbát tenni. Lehet, hogy a fentebb linkelt 841ND alapból gond nélkül átlövi...
atike
válasz Borosz #67633 üzenetére
Jaaaa.....
Szerintem nem. De a legjobban akkor jársz, ha valahogy össze tudsz hozni egy próbát... Mondom simán lehet, hogy alapból gond nélkül működik majd. Sok ismerősnél működik gond nélkül panelban (netet osztonak egymás között okosan ) , de olyan is ahol gond volt. Abban viszont mindenki egyetért, hogy ha van arra mód, akkor vezetékelni célszerű...
atike
válasz Irmscher 353 #67641 üzenetére
.....de hát ez a technológiából adódik...
Ha olyan szintű wifit vársz, mint a kábel nyújt, akkor kb megsülnénk...
atike
atike
válasz dewil666 #67703 üzenetére
Nem a pendriveodon múlik....
- BIOS-ban UEFI kikapcsolása egyszer segíthet (nem minden esetben, de tegnap egy laptopnál csak így lehetett megoldani ugyanezt a nyűgöt)
- mivel rakod a pendrivera? célszerű a Rufus-al csinálni (nem mindegy, hogy MBR vagy GPT a partíció - bár ez jobban csak abban segít, hogy bebootol-e a gép a pendrive-ról..
- és végül az is érdekes, hogy milyen ISO-ból csináltad...Az egyik kolléga vagy 2-3 napig kínlódott, de végül kisakkozta, hogy a pendriveon mit és hogyan hozzon létre, hogy jó legyen. De nem a pendriveon múlott.
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
atike
Keresek (lehetőleg fehér) iPhone 4 vagy 4S-t - függetlent vagy Telenorost... (már ha létezik egyáltalán belőle az utóbbi... )....
atike
Ez de komoly....
Vannak ám ráérő emberek...
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
1 db Intel Celeron 2,4 Ghz processzor 500 Ft1 db Panasonic NV-GS17-es miniDV-s kamera. Mindene megvan, rendben működik (nem igazán volt használva, kb 2 éve le van rakva). Adok hozzá egy táskát (Hama Spirit), amibe mindene belefér és 2 db 90 perces Panasonic miniDV kazettát is (bontatlanok), doboza, papírjai is megvannak... A DV csatlakozó szerintem hibás (olyan, mintha a "közepe" be lenne csúszva... De mivel kipróbálni nem tudom (nincs hozzá semmilyen eszközöm) így biztos azért nem vagyok benne... Az USB csatlakozó mindenesetre jó. Az ár tehát ezért annyi amennyi. USB kábel jár hozzá, gépre rádugva az megismeri, telepedik.
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
válasz Zola007 #67926 üzenetére
"Ritka hogy valakinek 15 éve ugyanaz a száma, ugyanannál a szolgáltatónál"
Azért ezzel nem értek egyet... Elég sok (vállalkozó) ismerősnek van 15-20 éve ugyanaz az előfizetése, száma... Az a bizonyos jól bejáratott szám... És még azzal sem törődnek, hogy esetleg számhordozással kedvezőbb feltételekkel telefonáljanak másik szolgáltatónál. Megvan jórég, működik, ismerik, nem variálunk, ennyi.
atike
válasz #33253120 #67982 üzenetére
Dehogynem. Simán beállítja a legtöbb...
De ez az érvelés tényleg nem hiszem, hogy megáll védekezésként.
Azt nem tudom, hogy ahhoz mi kell, hogy bele lehessen nézni a terhelő dokumentumokba... hogy ugyan vajon konkrétan mi az ami a kezükben lehet... ...kezdjük ott, hogy lehet-e egyáltalán bármi...
atike
válasz PindurAnna #68014 üzenetére
Egy - nem írok alá ilyesmit... Soha senkinek.
Kettő - itt mi van azzal, akinek aláírtál...? Mert, hogy az lenne az első, hogy őt veszem elő és borítom rá az asztalt az is tuti... Vele mi van ebben a történetben?
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
...érdekelhet valakit egy Nexus 4 (fekete, 16 gigás)...? Telenortól lett véve, 2015.05.09-ig garanciális. Tökéletes állapotban van, adok hozzá egy Nilkin hardcase-t, és egy asztali dokkolót is... Doboza, papírjai, minden dolga megvan.
A csere oka komolyabbra váltás... Még tájékozódás szintjén van a dolog,
45.000 Ft
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
Eladók:
12.000 Ft10.000 Ft JEGELVE
10.000 Ft8.000 Ft -
atike
Szerintetek bontott ablakokat (dupla, hőszigetelt üveg), tok nélkül (azt szét kellett robbantani.... ) el lehet adni....? Van vagy 17 db - különböző méretben. Van értelme keresgélni, vagy felejtős? Kuka...?
atike
Na a bontott ablakokról kicsit részletesebben:
Barnák:
1 db 110 x 142 hőszigetelt
2 db 140 x 142 hőszigetelt
1 db 80 x 142 hőszigetelt
4 db 80 x 112 hőszigetelt
2 db 80 x 112 normál2 db 80-as redőny (fehér)
Fehérek:
12 db 66 x 146 normál
3 db 40 x 60 normál2 db 86-os redőny (fehér)
1 db 146-os redőny (fehér)Az ablakok fából vannak, a redőnyök műanyagok.
Egyben szeretném eladni - lehetőleg a redőnyökkel együtt... Minden megoldás érdekel. Privátban lehet bombázni...
Képek:
atike
Eladók:
10.000 Ft8.000 FtBontott ablakok:
Barnák:
1 db 110 x 142 hõszigetelt
2 db 140 x 142 hõszigetelt
1 db 80 x 142 hõszigetelt
4 db 80 x 112 hõszigetelt
2 db 80 x 112 normál2 db 80-as redõny (fehér)
Fehérek:
3 db 40 x 60 normál2 db 86-os redõny (fehér)
1 db 146-os redõny (fehér)Az ablakok fából vannak, a redõnyök mûanyagok.
Egyben szeretném eladni - lehetõleg a redõnyökkel együtt... Minden megoldás érdekel. Privátban lehet bombázni...
Képek:
atike
Eladók:
Barnák:
1 db 110 x 142 hoszigetelt
2 db 140 x 142 hoszigetelt
1 db 80 x 142 hoszigetelt
4 db 80 x 112 hoszigetelt
2 db 80 x 112 normál2 db 80-as redony (fehér)
Fehérek:
3 db 40 x 60 normál2 db 86-os redony (fehér)
1 db 146-os redony (fehér)Az ablakok fából vannak, a redonyök muanyagok.
Egyben szeretném eladni - lehetoleg a redonyökkel együtt... Minden megoldás érdekel. Privátban lehet bombázni...
Képek:
atike
Eladók:
Barnák:
Fehérek:
Képek:
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
