Cs1csó
válasz #05304832 #135591 üzenetére
Kérdezz be ebbe a topikba is: Vírusirtó topic
Kapásból az jó ha nem futtatod azt a gépet így nem terjed ha van valami huncutság. Esetleg egy másik TISZTA gépen egy pendrive-ra hozz létre egy Kaspersky Rescue Disk-et ami egy kvázi másik oprendszer tehát a Windows-t megkerülve tud egy kártevőkeresést csinálni.
legrosszabb esetben egy másik gépre is át lehet dugni a háttértárakat - már ha van rajta valami olyan tartalom amit le akarsz menteni -
HA nincs olyan akkor lehet jobb lenne egy teljes gyalulás és Windows újratelepítés, ez az oldal amiről töltöttél nem biztonságos legalábbis amit olvastam róla értékelést.
Cs1csó
válasz #05304832 #135598 üzenetére
Első lépésnek semmiképp, kockázatos. A legjobb ha be sem kapcsolod a rendszert és az említett Rescue Disk segítségével csinálsz egy vizsgálatot. Jelenleg a legsúlyosabb veszély egy zsarolóvírus de annak is idő kell a lefutáshoz ha esetleg az akkor talán van még esély.
Érdemes a legrosszabbra készülni és a legbiztonságosabb módszert használni először és így haladni tovább.
Ha a Rescue Disk nem talál semmit és nincs pótolhatatlan adat - mert akkor azt szintén a rendszer futtatása nélkül másolnám át - akkor mehet akár a rendszer visszaállítás, de az első lépés ne ez legyen kényelmesnek tűnik, de nagy a kockázat. -
Cs1csó
válasz customer114 #135606 üzenetére
Windows 10 esetén a beépített Defender is megfelelő ami fontosabb, hogy ÉSSZEL kell használni a gépet mert a hülyeség ellen semmi sem véd, és esetleg a böngészőbe egy Ublock Origin. (és persze: naprakész rendszer, programok, adatokról legalább 1 vagy 2 helyen mentés offline pl. külső HDD, vagy online felhőtárhely)
De ha már mindenképpen külső fél védelme kell akkor ingyenes Kaspersky Free is jó, attól, hogy fizet az ember a védelemért nem lesz nagyobb biztonságban.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz copass #135621 üzenetére
Zsarolóvírus már sok védelmet megfektetett de van ellene egy nagyon egyszerű és 100%-os védelem: RENDSZERES ONLINE VAGY OFFLINE ADATMENTÉS
Bármilyen egyéb védelem nem jelent 100%-os védelmet, sőt szoftveres károkozó nélkül is bármikor eltűnhetnek az adatok.
Amúgy ezeknek a fájltitkosító zsarolóvírusoknak az elterjedése jól megmutatta, hogy az emberek magasról xarnak az adatvédelemre. Több éves családi képeket amik ugye sehol máshol nincsenek meg tárolnak egyetlen háttértáron ami egy szintén sokszor régi, gépben lévő régi HDD, ami kb. magától is tönkre mehet.Nekem évek óta még vírusriasztásom sem volt (több védelem mellett és sokszor kiegészítő védelemeket is lefuttatok.) pedig böngészgetek van vagy 300 könyvjelzőzött oldalam.
Attól hogy fizetős nem lesz jobb egy védelem, és attól sem mert "Kaspersky" természtesen aki fizetős védelmet akar otthonra annak egyértelmű választás lehet a Kaspersky ami benne van a TOP 3 fizetős védelemeben.
Cs1csó
válasz zsolti1debre #135630 üzenetére
Tényleg mi a gond, "laboros" teszteken jól szerepel, "jutubuos" teszteken is. Óvatos, megfontolt géphasználat mellett (tehát akik amúgy is ritkán találkoznak kártevőkkel) elegendő. Megjegyzem a Defender-nek van a világon kb. a legnagyobb felhasználóbázisa, adatbázisa visszajelzési adatmennyisége. Csak a WIndows 10 1 milliárd eszközön fut a többi oprendszerről nem is beszélve (Windows 8, 8.1, vagy akár bizonyos körülmények között a WIndows 7-et is ide vehetjük) -
Cs1csó
válasz dew28 #135646 üzenetére
Jónak tűnik, de a konkrét típusokhoz nem értek, csak arról volt szó, hogy a kicsi esetén már egy talicskánál is nagy terhelést fog kapni ezáltal hamarabb megadhatja magát, jobban fog melegedni stb. és ezért vettek nagyobbat, és egy másik ismerőssel is erről beszélgettünk. Ú Ez a 800W-os korrektnek tűnik teljesítmény szempontjából.
Az árukeresőn a TOP 5-ből 3-at ez a cég gyárt - Agrimotor - valamit tudhatnak, olvasd el a típusok melletti hozzászólásokat véleményeket. -
Cs1csó
válasz bukottangyal #135674 üzenetére
Ha eddig egy 450W-os elég volt (még ha most már küzd is) akkor egy 500-550W-os? Egyáltalán milyen konfig?
- CPU? GPU? mennyi háttértár?, mennyi ventilátor?(mai konfigok CPU: 50-100W között, GPU 100-150W között, 2-3 háttértár, 2-3 ventilátor jellemzően az összfogyasztás mondjuk egy komolyabb gépigényes játék alatt is megáll 300W alatt amihez egy 500-550W-os is elég sőt ha ez az érték 250W akkor egy frisebb 450W-os is jó)
Ha Corsair VX450-ről van szó azt 10 éve forgalmazzák tehát akkor ez is közel 10 éves tehát megszolgálta már az árát, + ez újkorában sem volt a legjobb tápok között számon tartva jó közepes max)[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz bukottangyal #135677 üzenetére
Nem csoda, hogy nem bírta, ez a konfig akár 350W-ot is bekajálhat, akár 80%-os terhelést vagy magasabbat is kaphatott az a tápegység (persze egy GOLD Seasonic Focus-nak meg sem kottyant volna) az egészséges a 60-70% közötti max terhelés.550-650W közötti nem gond, hátha kapsz ajánlatot (sőt így bővült a lehetséges tápok száma)
Cs1csó
válasz customer114 #135721 üzenetére
Akkor megvan a bűnös.
Cs1csó
válasz Zsoleszhun #135724 üzenetére
Legalább a tűzoltók hamar kint voltak.
Cs1csó
válasz aldebaran #135737 üzenetére
Ha amúgy garanciás akkor megvizsgálják mert ez egy olyan hiba ami jellemzően a nem megfelelő használatból adódik - pl. beleakadt valamibe stb. - és akkor lehet azt mondják nem csinálják meg garanciában vagy nem cserélik, amúgy persze megcsinálható, kétféleképpen:
1. veszel csatlakozót ami szerelhető levágod lecsupaszítod és beleforrasztod és kész is [link]
2. a komplett kábelt cseréled, a régit leforrasztod és a helyére forrasztod az újatGondolom az elős olcsóbb ott csak egy jack csatit kell venni, egy szerelhető jack csatlakozó kb. 500Ft vagy lehet olcsóbb, van többféle bekötési mód ezért a legjobb lenne, a fejhallgatóval elballagni egy hobbi elektronika boltba (pl. a Kossuth utcaiba a rendőrkapitányság mellett) és megmutatod mi a hiba és hogy lehet orvosolni LEHET, hogy minmális pénzért ott meg is csinálják neked magyarán beleforrasztják akinek van jó eszköze és rutinja annak nem tétel pillanatok alatt megvan.
Cs1csó
válasz szotyika77 #135844 üzenetére
Bocskaikert, komoly hely, tényleg csupa homok.
Cs1csó
válasz 7Sony7 #135871 üzenetére
Az ÁRUKERESŐN (itt már betallóztam az elosztó, hosszabbító részt) jobb oldalt van olyan opció, hogy "USB csatlakozók száma" ott pedig bepipálod mennyit szeretnél.
GOOGLE-ön esetleg " hálózati elosztó USB" szókapcsolatra.
Cs1csó
válasz devil-k #135923 üzenetére
Vagy 10 éve használom és mindent - is - lejátszik mi kell még, lehet szoftveresen plusz hangerőt adni sok program erre nem képes.
Nem kell kodekpakkokkal szórakozni, könnyen telepíthető, nyílt forráskódú, lehet skin-ezni akinek van erre igénye.
Amúgy a legnépszerűbb videó lejátszó program nem ok nélkül, van natív 64 bites verziója.Az MPC-BE is jó, ez meghalt MPC-HC forkja amit pár lelkes ember fejleszt.
Cs1csó
válasz Salex1 #136006 üzenetére
Kérdezd meg itt: Háztartási gép topik
Én szeretem az árukeresőt használni és ott ez a TOP ilyen porszívó: [link]
de ahogy nézem a többi TOP is döntően Electrolux.Pl. a HEPA szűrősek között is érdemes lehet keresgélni mert asztmások és allergiásoknak jobb, persze a szűrő drága stb.
Cs1csó
Ha "tényleg" annyira gyenge a Mb2 akkor legalább simán meg tudja a csapat nyerni, és megint fenn is vagyunk + van egy újabb bajnoki cím, és ugye egy csomó meccs győzelemmel kell hogy végződjön tehát a hangulat vidámabb lesz.
Cs1csó
válasz mr.nagy #136032 üzenetére
Ha van is nem fog árad mondani. De ha ennyit hajlandó vagy szánni rá akkor simán végigtelefonálhatod azt a pár szervizet ami ilyesmivel foglalkozik. Mikorra vállalják stb.
Ha alkatrészekkel is foglalkozik esetleg a régi kijelzőt is át tudja venni beszámítással.
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Lenovo M900 SFF (i5-6500, 2x8GB DDR4, HDD vagy SSD, Broadcom NIC)
- AMD Ryzen 5 2600X 6 mag 12 szál AM4, Gyári hűtővel
- 11. gen i5/ 14'' FHD IPS/ Iris Xe G7/ 16GB DDR4/ Latitude 3420/ FÉLÁR ALATT!/ garancia
- NESPRESSO tölthető kapszula, 100db alumínium matrica
- Nintendo Switch Lite 32GB. Gyári Switch Lite Tokkal eladó.
