somasz
válasz anorche1 #56057 üzenetére
Vevőm 7 órát hozott ki a 87wh, tehát a kisebbik 9 cellás akku, i7-4610m proci, 512ssd, wifi, wwan, 16gb, HD+ gépből. Egyetemi tanulással, pdf-olvasással, stb. Tudtommal nem min fényerőn.
Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz PandaMonium #56076 üzenetére
Ha nvme ssd van benne, és samsung, akkor tedd fel a firmware upgrade-jét.
somasz
válasz PandaMonium #56078 üzenetére
Meg kéne nézned, hogy mi a hibakódja a kékhalálnak (whocrashed, bluescreenview progikkal). Ha az iastore.sys, akkor a chipset driverrel kell szórakozni.
Az a baj, hogy én nem tudom már, hogy mivel oldottam meg az egyetlen problémás M5510-t, ami nálam járt. De driver volt.Bios legfrissebb? Dell oldaláról minden driver fent van (nem csak a st alapján keresve).
somasz
válasz XEON_QUADRO #56099 üzenetére
pöcc-röff megy!
semmi gond nem lesz.
le kell kapni a palmrestet, vigyázz, ne repedjen!Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz PandaMonium #56102 üzenetére
Amennyibe kerülnek, tényleg gyászos, mennyi panasz van a neten róluk.
somasz
Jogos egyébként. Ezek a dokkok a régebbi gépekhez lettek tervezve, amiknek beljebb volt a dokkcsatlakozója.
Azóta volt pár próbálkozás, D5000, D3100, WD15, WLD15, de azért olvasgattam problémákat...Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz Dasefx #56146 üzenetére
Biosban állítsd a sata vezérlést ahci-ra, a bootot meg uefire.
Rufus-szal létrehozol egy uefi telepítőt pent, az eredeti windows kódodnak megfelelő példánnyal. Eztán bedugod a gépbe és bootnál f12-t nyomogatsz és kiválasztod az uefi pent. Majd az összes partíciót törlöd telepítésnél.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz MasterDeeJay #56149 üzenetére
Ezt csak filléres szerelemjátékként tudom ajánlani, biztosan nem hoz a konyhára annyit, mint egy frissebb gép.
Ezek az egyedi vga kártyák elég nyűgösek lehetnek, főleg ennyi idősen. Szerintem lutri.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz Dhampir #56156 üzenetére
Kár azért a kijelzőért, bár valószínű, hogy könnyű cserélni IPS/AHVA panelra.
Komoly hardver van benne, effektív (és hangos) hűtéssel.
2280-as ssd és vinyó egyszerre jó pont (kíváncsi vagyok, NVME-t kezeli-e?).
Kár, hogy alulról nem lehet a ventiket is kivenni és portalanítani (biztosan szükség lesz rá).Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz the dealer #56184 üzenetére
Ssd-t a vinyó helyére, a hdd-t az optikai helyére, mindig ez az első lépés. Optikai helyen az ssd sebessége visszafogódik. A telepítő penre másold be ezt a kicsomagolt drivert és ha kéri, tallózd ki neki.
somasz
válasz the dealer #56192 üzenetére
Az intel integrált vga-hoz való drivert nem tettem fel. Gondolom az nem kell ha én az amd-t akarom használni.
Rosszul gondolod.
Chipset driver, intel driver, amd driver. Ebben a sorrendben. Így fog csak megfelelően működni a géped.DDU-val töröld le csökkentett módban, amit feltettél, majd töltsd le a dell oldaláról a szükséges drivereket és telepítsd.
(Nem csodálkozom, hogy nem ment a carlosca windózzal. )
somasz
válasz Francia91 #56202 üzenetére
I first had to run Regedit.exe and then edit the registry key Feature Test Control in
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000 (or 0001)
I set the value to 0x0000fb20 (64288).Ha így sem megy, akkor fb20 helyett ffff-re írd át. Restart után menni fog.
Ismeretlen eszközöd nem maradt?
somasz
válasz Francia91 #56205 üzenetére
Nem értem a problémát, feltetted az nvidia oldaláról a drivert, csak nem megy a fényerő állítás. Erre megoldás a regedites átírka.
Amúgy optimus miért nincs bekapcsolva?
somasz
válasz anorche1 #56228 üzenetére
A szürke fém váz mindegyik gépen könnyen kopik.
PrometheusX: wwan helyére lehet elvileg betenni ssd-t, transcendről bootol pl. az 5470. És max. 32GB-ra bővíthetsz ramot!
somasz
válasz Pocok256 #56276 üzenetére
Ettől még ellenőrizném az említett dolgokat. Drivereket honnan tetted fel?
Jellemzően a win saját drivereivel lehet baj.
DDU-val leszedném mindkét vga drivert és feltenném a dell oldaláról a chipset, majd intel, nvidia drivereket.
Akkun lehet, hogy át sem vált nv-re.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz papesz5 #56302 üzenetére
Elhiszed, hogy nem maradt ki a videókártya?
Amíg dell garos a géped, addig az összes szerviz cseréli a hibás alkatrészt a gyár által küldött új vagy refurbished (bevizsgált, felújított-használt) alkatrészre. Nincs klasszikus javítás, forrasztgatás, reballozás, chipcsere.
Melyik szervizzel volt ez a rossz tapasztalatod, hogy nem működőként kaptad vissza?
somasz
válasz TheProb #56308 üzenetére
Gépet felfordítod, akku ki, alsó burkolat fel. Wifi kártyától balra van egy slot, félig a sarok takaró elem alatt. Szinte biztos, hogy nincs ott a wwan kártya, de a kérdés, van-e bekábelezve neki előkészítés (2 antenna kábel). Dw5570 kártyát fogad a gép szívesen.
somasz
válasz Rigormortiis #56333 üzenetére
driverek windowsosak vagy dellesek?
dell diag nem jelez hibát a vinyóra?
hdsentinel?Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz Rigormortiis #56335 üzenetére
Csak a delles driverkre van szükséged, meg esetleg a quickset progira. Háttérben nem megy win update?
A vinyó nem lehet, hogy a régiben egy 7200-es, vagy hibrid volt, a mostani meg csak egy 5400rpm-es foshalmaz? Többi kérdésre van válasz?
somasz
válasz Rigormortiis #56337 üzenetére
hdsentinel?Hátérben nem megy windows update?
Meg kéne nézni, milyen frekvencián megy a proci, miközben használod (Aida64, CPU-Z, stb)Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz tundermacko #56341 üzenetére
ebay -> törött gép aprópénzért, kiműtöd, kicseréled, örülsz
i3-i5-i7 nem számít[ Szerkesztve ]
somasz
A 20-as, 30-as szériához létezik optibaybe akku, nem tudtok róla esetleg, hogy létezik-e a 40-es szériához is ilyen akku?
Nem úgy tűnik, mint amiről le lehet kapni az előlapot.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz XEON_QUADRO #56388 üzenetére
A17 a legfrissebb.
Bootnál az f12-t nyomogatva a diagnosztikába belépsz, a kijelzőteszt után esc-pel megszakítod és a (asszem) results fülön legörgetsz az akkuig, ott lessz a ciklusszám. Progiról nem tudok.
A többihez nem tudok szólni érdemben.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz haxxika #56433 üzenetére
Jól nézett ki, viszont első fecske volt, rövid életciklussal, hamar jött az utód.
Emlékeim szerint viszont jobban melegedett és hangosabb is volt a 7440-nél, bizonyos esetekben mondjuk erősebb is.zolko74: Matricáért keresd west-et hardveraprón!
somasz
válasz PrometheusX #56466 üzenetére
Akkuval jobban bírják? Akkor valami már nem okés.
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
