somasz
válasz Avicularia #63853 üzenetére
dell command update-tel nyomtál fel frissítéseket?
aztán mehet egy intel driver & support assistant körEladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz Avicularia #63866 üzenetére
hiba, jelezd a dellnek!
somasz
válasz Avicularia #63868 üzenetére
És milyen szopás lenne bevinni szervizbe és ott hagyni napokra, mint egy bármilyen nem-üzletit.
lsebestyen: jó!
somasz
Olvass teszteket, kizárt, hogy nagy tapasztalat lenen róla itt a topikban. Dvga nélküli verziót és i5-t néznék max., mert a most kapható verziók veszett drágák és fölöslegesen erősek.
Nézz inkább egy Dell Latitude 5580-5590-et használtan, vagy ha elég a 14", jobban jár egy 7480-7490-essel. Érdemes NBD garis gépet venni.
Ice&Lime Eszközkezelőben távolítsd el a telepet, illesztőprogramostul majd nyomj az eszköz keresésre. Merítsd le teljesen és töltsd fel egyszer maxra. Remélhetőleg csak egy kalibrálásra van szüksége az akkunak/gépnek. Fontos, hogy teljes ciklust csak ilyen esetben tegyünk az akkuba, mert rendszeresen végezve elhasználódik az akku.
somasz
A korábbi kérdésedre ez a válasz: Ethertronics Active Steering Driver
A touchpadosra pedig a következő:
ha a tálcán a dell touchpadot megnyitod, mit látsz? precíziós vagy dell érintőpad van engedélyezve? előbbivel az összes 0-es végű dell géppel szarakodik a win driver, ezért a delleset kell használni.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz INTELligent #64021 üzenetére
Jó hozzá, nincs benne viszont akku. 130W-os töltő kell hozzá.
A gépből meg ne vedd ki az akkut, állítsd adaptívra és használd. Áramszünetkor mit csinálsz?Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
válasz INTELligent #64024 üzenetére
Bioson belül Batter Charge Configuration
Adaptive – Automatically optimizes battery settings based on the user's typical patterns. Recommended for users who want to "set it and forget it.
ExpressCharge – Quickly charges the battery using Dell fast-charge technology. Recommended for users who
need the battery to charge within a short period of time. If the system is powered off,then the battery typically
charges to 80% within one hour and 100% in two hours. Charge time may be longer if the system is powered on.
NOTE: The ExpressCharge setting may cause battery health to diminish more quickly than other settings.Primarily AC – Extends battery life by lowering the charge threshold, so that the battery never charges to 100%
capacity. Recommended for users who primarily operate the system while plugged into an external power
source.Custom – User selects when the battery starts and stops charging. Recommended for advanced users.
Standard – Fully charges the battery at a moderate rate. This setting provides a balanced approach to extending
battery life while still providing a reasonably fast charging time. Recommended for users who frequently switch
between battery power and external power sourcesNem tudod tönkre vágni az akkut, csak ha rendszeresen csutkára meríted, gyorsan (ExpressCharge) maxra töltöd. Vagy ha kiveszed a gépből és mélymerült állapotban tölt el heteket. Van benne túltöltés védelem, lődd be adaptívra és felejtsd el, vagy tedd Primarily AC-re, ha általában be van dugva.
somasz
válasz lsebestyen #64222 üzenetére
Jó hozzá!
yanna: hogyne!
somasz
válasz Tothgera30 #64314 üzenetére
Eszközkezelőben távolítsd el az összes akkut és keress új eszközöket, hátha magára talál.
somasz
válasz Tothgera30 #64362 üzenetére
Pedig simán meghalnak így az akkuk.
somasz
válasz undercover #64378 üzenetére
Egész driveot klónoztad? Hdd nélkül próbáld meg.
somasz
válasz undercover #64380 üzenetére
Ez jól néz ki. A programok indítása sztem még optimalizálódik.
somasz
Milyen gép, milyen dokk, milyen táp?
Azt is meg kéne nézni, hogy a dokkon visszavesz-e a teljesítményéből a gép. Pl. proci terhelés alatt mekkora frekire ugrik. Ebben az esetben lehet, gyenge a táp. Próbáld ki másik táppal.
Ki kéne próbálni másik dokkolón, lehet, az a rossz.
- Windows 10
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Gumi és felni topik
- EAFC 24
- Ukrajnai háború
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
