Chaser
Már mondtam hogy csak hivatalos dell szerviz fogja ingyen megcsinálni. Külső szerviz éppen megcsinálhatja, de biztos nem ingyen és lehet tényleg a gar is elveszik ha belenyúlnak..bár nem hinném hogy látható nyoma lenne neki. Nyilván a C-szerviz volt amihez haver gépét is küldték..leírtam a végeredményt Bármelyik dell szervizbe viheted, once again: Humansoft...lehet messzebb van de legalább korrekten megcsinálják.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
A dell shop ezt írja:
Garanciális szervizek:
Laptopszalon Kft. (Pécs)
Getronics szerződött partnerei országosan, (Budapest, vidéki nagyvárosok)
Az Önhöz legközelebbi szervizpontról a 06 80 016-157 számon ad a Dell felvilágosítást._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Szívesen
Muerte75: Akarod mondani egy új alaplapot, mert ha vga defektes az lappal együtt cserés.
Tudja valaki E4300-ba ha hdd keretet akarok rakni az optika helyére kell valami extrára figyelni? Kivettem, sata az optika, meg gondolom a vastagság stimmeljen. Amúgy azt hittem ez multibay, de akkunak nem látok belül csatlakozót.
Chaser
válasz mghltm #23290 üzenetére
Még a TP is ugy. kerettel ment, nem volt azzal gond. De ha semmi extra akkor bármelyik jó eszerint csak sata legyen és méretben stimmeljen. Persze biztos megbízhatóbb a gyári dell, csak nem akarok érte 3x árat kiadni ha nem muszáj Nem olyan alkatrész ami a gépben kárt tehetne , akuból pl csak gyárit használok mindenhez.
Akuból nem kell másik, csak úgy rémlett multibayes, de ezek szerint nem az.
Köszi az infokat_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz vanillashake #23298 üzenetére
Attól függ mire akarod használni és mekkora méret kell. Apróknál sok dell business gépet találhatsz. Az 5420 külseje elég érdekes az utódok után, de ez szubjektív. Nekem sokkal jobban bejön az elődök szögletesebb letisztult formavilága.
Chaser
válasz garga01 #23322 üzenetére
Akut ebayről próbálj vadászni, de lehet wlannal is jobban jársz. Van pl n-es nano wifi kicsi pénzért, meglepő de a vélemények szerint erősebb jele van mint a belső n-eseknek. Tényleg nagyon kicsi. Vagy ha mindenképp belsőt akarsz akkor olyat keress ami 2 antennás, ha gyárilag b/g volt benne gyanítom 2 antenna van csak. 2 antennás n-es pl intel 5300.
Chaser
válasz Muerte #23341 üzenetére
Pixeles az már 15-ön is A 768 vízszintes sor még netre is necces. Nekem nem bántotta a szemem 12.1"-on se 1400x1050, pedig arányait tekintve nagyobb felbontás mint 15.6-on a FHD Kb mindent fel lehet zoomolni akinek kicsi valami natívban, de fordítva nem igaz, nagy felbontást nem lehet csinálni kis felbontású panelból
Osiris: Ilyet csak business delleknél láttam.
Chaser
válasz arpeen2 #23361 üzenetére
Nincs túl jó szemem, de látom a pixeleket ilyen monitorokon. Lehet neked még rosszabb van. Folyamatos képnél annyira nem is tűnik ki, de statikus képeknél igen. + tegyem hozzá ha kommersz TN paneles kijelzőről van szó annál jobbak a betekintési szögek minél nagyobb a felbontás. Egy HD vs FHD 15.6-on ég és föld már csak emiatt is.
Chaser
válasz arpeen2 #23365 üzenetére
Én szeretem azt ha elfordítom a fejem vagy nem teljesen szemből vagyok a kijelzővel akkor is kényelmesen lássak mindent. Ezt kis felbontású TN panel nem tudja kivitelezni. Attól meg egyenesen hányok, ha 1 cm-t elmozdul a fejem már minden szín másképp néz ki. IPS-nél annyira nem gond a kis felbontás se, de azért ott is nagy felbontásnál van blade életérzés Kinek mi fontos...
Chaser
Mindenkinél megváltozott a dell warranty check felülete, vagy csak én keveredtem máshová?
Az mitől lehet ha egy gépnél kiírja az eladási dátumot, de semmi egyéb info nincs garral kapcsolatban, se lejárati idő se gar státusz?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Bakter82 #23520 üzenetére
Ha túl vagy azon hogy megnézted az akkut másik gépben és ott jó, akkor a töltőáramkor dobott hátast a gépben és csak lapcserével orvosolható. Ha az akku másik gépben is abnormálisan működik akkor az halt meg, az a jobbik eset.
Chaser
válasz Lest4t #23526 üzenetére
Csapágyas a hűtő. Egy hűtő van benne, nem több. Ha 5110-ről van szó nagy eséllyel on-site garos, nem kell szervizbe jönni, kimennek házhoz és cserélik. Service tag alapján nézd meg milyen gar van a gépen, warranty check.
Chaser
válasz Lest4t #23528 üzenetére
Nekem nem sürgős Működik az egy darabig, aztán majd 1xcsak megadja magát. Nyilván gyári hibás, lehet nem pont csapágyas csak a motorja defektes. Mondom nézd meg a linken milyen gar van rajta, ha helyszíni akkor kimennek házhoz és cserélik.
Chaser
Nálunk igen, sőt ált-ban 3. De kinn ez nem feltétlen így van, mivel ott konfigolhatók a gépek, úgy veszed kb ahogy akarod. Itt meg örülj hogy megveheted 1általán előre konfigolva
szerk: BandD: Aida-val nézd meg az usb, pci, vagy pcie eszközöknél, nem tudom hova csatlakozik. Az driver nélkül is szokta jelezni mi van a gépben.
Chaser
Meg annyi különbséggel, hogy azokon nem ennyi gar van és amit én vettem nem is nbd-sek voltak. A legutóbbi széria meg mind tavaly őszi gyártású volt, de gart nem írt a dell check egyikre se. A 6 hó gart alfa adja, nem dell gar. 80-ért úgy még azért megéri. Jah és nem backlit billesek, pláne nem magyarok, ezt se hagyd ki. W7 se járt a gépekhez csak vista, wwan előkészítés se volt bennük, mondjuk az lehet ebben sincs. Magasabb árról indult ez a gép is, lehet megy még lejjebb is. A mocsok magnézium burkolat meg nagyon kiemelve látszik fényképeken ha hibákról van szó.
Chaser
Az nbd gar olyan, hogy kimennek hozzád pár napon belül és ott megcsinálják a gépet. Amit alfa ad ilyen gyors biztos nem lehet, nem kérdőjeleztem meg a korrektségét, abszolút korrekt tag valóban. Új backlit magyar billt 12k-ért árul egy tag, szóval nem olcsó, ebayen se nagyon találtam épkézlábat. Igen, van amelyikben van hsdpa előkészítés, van amelyikben kamera, van amelyikben fingerprintreader, vagy ezek kombinációja. Amit múltkor vettem tőle abban volt hely wwan kártyának, sim foglalat is akku alatt, csak épp antennák nem, azt meg utólagosan sokba kerül belehackelni mint itt megtudtam. Azt raksz bele amit akarsz, nem ugrik a gari Ramot is nyugodtan bővítheted, v lecserélheted akár 2x4GB-ra. Cpu-t cserélni nem tudsz, mert ezekben a gépekben lapra forrasztottak sajnos.
Chaser
válasz Feribacsi555 #23608 üzenetére
Amennyire nekem rémlik nem fog menni.
Chaser
válasz kiskaktusz #23617 üzenetére
Érdekes a volt 1525-ös inspironmnál 1 csavar a hdd, optika, cpu-hoz már asszem 3-at is ki kell szedni hűtése is über jó, azóta elqrvult a dell alsó szegmensben nagyon.
Chaser
Kell egy pcie csati, az adott. Kell egy sim foglalat és antennák. Ezek nélkül nem megy. Hogy van-e olyan modem amibe lehet sim-et rakni azt nem tudom. De gondolom ha nincs a gépben sim foglalat akkor antennák sincsenek, szóval veszett fejsze nyele wwan szempontból a gép. Ha csak nem az EC foglalatba bele nem hackelsz valamit, napokban láttam ebayen egy ilyen DIY kütyüt, de az biztos hogy mókolni kellene vele rendesen.
Másik megoldás amit én akartam megnézni de végül elmaradt, ha van a gépben sim wlan helyett egy usb nanowlan, a wlan helyére meg a wwan és annak antennái, ez lehet hogy működne. De ha nincs sim akkor felejtős ez is._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Ha nincs a gépben sim, akkor anttennának se sok értelme van Volt is erről szó, valaki azt mondta mindben van sim, csak antenna nem. Mint mondtam ha nincs antenna akkor bukta. Vagy pedig wlan usb-be, wwan wlan helyére.
Ott kell megnézni ahol a wlan van, wwan antennának is ott kell lennie csak akkor nincs bekötve. 2 v 3 db az passz, sim foglalat meg úgy rémlik akku alatt van._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz wanted5 #23630 üzenetére
Az E4300-ason 2 USB van ha jól rémlik.
szerk: Én is most vettem nano pent meg egeret veszek még, bár lehet az BT-s lesz, utálom ha valami kilóg a gépből.
birno: Hogy nem sikerült ezeket elsőre észrevennie? Amúgy meg kérd el az ST-t, ha jól rémlik írja hogy van-e benne.
Chaser
válasz rebbag #23641 üzenetére
Sztem se cseréld le, úgy láttam sokkal kisebb a fényerejük az utódoknak. Vegyél bele 2x4GB ramot megy egy ssd-t, én is azt mondom. Vagy olcsón egy 64-est, vagy 70 körül egy 256-os samsungot, ha különösebb cpu erőre nincs szükséged felesleges rákölteni. SSD-t meg mindig érezni fogod a gépben.
Chaser
válasz premete #23648 üzenetére
Ez a teszt nem okés már egy i3 is gyorsabb azonos órajelen mint egy c2d, igaz notebook i5 nem több "standard" gyorsaságban mint az i3, de még ott a turbo is ami be tud segíteni ha van lehetősége rá. Ez a bencsmárk' valamit nagyon csúnyán benéz.
Chaser
válasz premete #23661 üzenetére
CSak saját tapasztalataimra tudok hagyatkozni, nem létezik hogy az i5 m520-nál gyorsabb legyen SP9600. Max akkor, ha az adott sw HT-t egyáltalán nem használ és az újabb utasításkészletekből se semmit ami az i5-ben van. Konvertálásban pl csúnyán meg kell vernie az SP9600-ot. Nekem most szandika i3 alapú celeron van desktopban, 2 valós mag HT nélkül mint a c2d-k, 2400mhz, SP9400-et mindenben, ismétlem mindenben veri. Kivéve fogyasztásban, mert az kisebb neki
szerk: Az hogy a gép hamarabb kikapcsol sok oka lehet, de biztos nem az a cpu. Ott a chipset, ott a kijelző, esetleges zabáló wlan v wwan modul, stb. Vmelyik dellről volt nemrég logout cikk, új 13-as lattitude, talán 6320 de most passz. Kevesebbet megy mint a 4300 akuidőben. Ugyanolyan hw-rel acer timelinex 2x valós időt.[ Szerkesztve ]
Chaser
A T60-nál van mind2. Alul express, alatta picimaci. Ha kompatibilis a lábkiosztása a picimacinak és EC-nek akkor elképzelhető hogy 1 slotban mind2-t lehet használni.
szerk: csúnya lenne mondjuk ha egy E6400-ben nincs EC
Chaser
válasz premete #23714 üzenetére
De arról tehet, hogy 1általán gyártja olyannal a gépet
SzaboZE: 65xx az nem 14". Régi hangkártya? Hát business gépnél nem valószínű hogy az kell, ha meg igen akkor van usb-s alternatíva. Mind1, nekem érdekes hogy van ilyen verziója is a gépnek, de most már legalább tudjuk. EC-t 1ébként akár külső vga-ra is be lehet fogni, szóval sokrétűbb mint a picimaci, nem csak usb3 miatt érdekes.
csmat: Sejtem honnan van, majdnem nálam landolt De kurtára nem hozzák azt az élményt géphasználat közben mint a thinkpadok persze lesz még dellem nekem is.
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G7 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- HP EliteBook 745 G6 Ryzen 5 Pro 3500u / FHD IPS / 8Gb DR4 /256 SSD / Win11 / Gari
- ASUS ROG G16 RTX4060, i9, 16GB RAM, 1TB PCIe 4.0, QHD+ 240Hz 100%-os DCI-P3, 3év emag gari.
- 1 év garanciával új állapotú Alienware m17 R5 17" FHD/480Hz, Ryzen 7 6800H (16 szál), RTX 3060 !!!
- Újszerű HP EliteBook 640 G9 Üzleti Fémházas Laptop 14" i5-1235U 16GB/512GB FHD IPS + kiegészítők
