Chaser
Ez sajnos ilyen, nagy a minőségi szórás. Megkockáztatom flottás rendelésnél minőségibb darabokat adnak, kis rendelésnél meg ami van. A panasonicot, LG-t lehet nyúzni keményen. x200-amban LG volt, igaz nem sokat használták, kb 50 ciklus volt benne, de 2.5 éves létére 100%-os volt, ilyet még csak panasonicknál láttam. Mondjuk azok 500 ciklussal is simán vannak 90% felett több évesen.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Bellavita21 #30305 üzenetére
Ha neten vetted 8 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a vételtől. Ha személyesen, pixelhibákra van ISO szabvány, amit leírtál erősen nem esik bele, nem minősül hibának. 3 napon belül csak hiba miatt kötelesek teljesen újra cserélni/pénzt visszaadni. Mióta beléptünk az EU-ba megszűnt, hogy 3 napig "csak úgy" alapon elállhatunk a vásárlástól, és a fentebbi hiba nem minősül műszaki gondnak. Teljesen jó fejek, ha ennek ellenére cserélnék a kijelzőt. Ha netes biznisz volt akkor mondhatod hogy kösz nem, és adják vissza a pénzt. Bár erre van egy hónapjuk és a kijelzőcsere nem vészes, persze ha nem hetekig akarnak vele várattatni.
Chaser
válasz Krystal_s #30434 üzenetére
Én nem kímélem a gépet, nem azért van. Igaz az enyémet nem is arra tervezték. HDD-nek egyszer lett baja, vásárlás után 3 nappal, amikor a mobilrackben levertem...26 bad sector ami azóta se nőtt. Szép is lenne ha már ahhoz védelem kellene, hogy lakásban hordozza az ember a gépet.
Chaser
válasz bexinho23 #30447 üzenetére
Van hozzá szervizablak, lehet is cserélni. i7-et abban a gépben normálisan hűteni nem lehet, ált-ban csak saját cpu-t raknak be szervizek, ami kib@sz drága. Nos a géped nem az a jószág, amire érdemes ram cserén kívül költeni.
Chaser
válasz bexinho23 #30465 üzenetére
Dehogy van annyi...max ha extrém alacsony órajelű i3-at és extrém magas órajelű i5-öt nézel. i5=i3+turbo, + némi extra utasításkészlet, amit normál user nem használ ki soha. Magyarul kb parasztvakítás, a "turbo" is csak megadott körülmények között él. Még i7-ben is van mobil fronton ugyanilyen 2 mag+2HT megoldás, az is kb ugyanaz, csak órajelben jobb. Extra profit az intelnek, ennyi.
Chaser
válasz soldi3r #30516 üzenetére
Felőlem lehet használt drága gép is - 150k+ nekem drága - csak dellt vennék a gar miatt és csak NBD-vel
subidu: Ha úgy működik majd mint dellnél szólj Papiron több gyártónál is működik itthon. Hogy mysoft mit ígérget meg mit nem, az csak egy dolog.
Chaser
válasz runner 125 #30575 üzenetére
Ez nem igaz. 80-ról 100-ra az ötöd ciklus. És géptől függően sokkal hosszabb lehet az akku élettartama ha nincs benne, mintha benne van. Nagyon melegedős gépeknél kiszárad hamar az akkuban levő zselé.
Chaser
válasz masholnap #30585 üzenetére
Ha intel vga-s akkor még soso, diszkrét vga-val biztos melegszik mint a bűn. Nekem penitumos verzió volt intel vga-val, az még épphogy elment kategória. Halktól nagyon messze volt még ilyen lowend hw-rel is.
Chaser
válasz Vasinger! #30670 üzenetére
Amennyire nekem rémlik anno még inspiron tulajnak is megoldották a cserét. Nem valószínű, hogy latitude-nél fognak marhulni. Nyilván nem volt tökéletes a festék, vagy a felhordás minősége. Ami nekem volt 1525 sehol nem jött le festék, pedig napi használatban van, most 4 éves. Másoknál meg volt, hogy bizonyos részeknél lejött.
Chaser
válasz Handball94 #30732 üzenetére
Ez 7mm-es ssd, minden gépbe jó.
Chaser
válasz WonderCSabo #30759 üzenetére
Sztem ilyen nincs, egy gépnél se találkoztam hasonlóval. 1x8GB-ot is kezelnie kell, de ez cpu függő is. Sztem döglött a másik slot.
Chaser
Chaser
válasz runner 125 #30922 üzenetére
Ha az adott chipset is támogatja, akkor igen. Ez pl pont olyan, hiába van a T60-amban 2 slot, hiába kezel solotonként 2GB-ot, de 2x2-t nem kezel a 32 bites chipset miatt. D430-ban is max 2GB-ot kezel a chipset.
Chaser
válasz panpeter92 #30948 üzenetére
Cserélhető előlapost kell venni, rárakhatod a DVD előlapját és akkor kívülről nem látszik semmi
Chaser
válasz stickermajom #30975 üzenetére
Ez gappad. Az a lényege, hogy rásimul a gpu-ra. Szokták helyettesjteni réz darabbal, akár érmével is Ha a lehetőség adott, inkább postáztass el egy réz darabot, annyit megér. De vehetsz gappadet is, van több fajta, vastagság nagyon lényeges.
Chaser
válasz SzaboZE #30985 üzenetére
vessszőcske
szerk: Hogy ON is legyen. Láttam a cégnél termelésben egy Latitude-öt, talán D620 volt az is. Csak 1024-es panel de írtó szép. Általam eddig látott minden mai HD panelt ver színhűségben és betekintési szögekben
Chaser
válasz gazpityu #30996 üzenetére
Az eredeti ára biztos több volt mint amennyiért apróról megvetted.
szerk: Egyébként kaphatnál vissza teljes vételárat, csak ahhoz kéne egy kisker. Ha ugyanazzal a hibával 3x van szervizben a gép 1 éven belül, elállhatsz a vételtől, magyarul visszakérheted a pénzt. Na de ha nincs kisker az szopacs.
Chaser
válasz subidu #31002 üzenetére
Volt TP topikban akinek azt mondták az NBD-s gépére lesz szíves bevinni a gépet a szervizbe...mivel a dell NBD-nek nincs itthon párja, új drága gép esetén csak ezért vennék dellt. Bár a TP színvonala se közel olyan jó már mint régen, szerintem. Lassan konzumerekből jobb gépeket csinál a lenovo.
Chaser
A warranty infonál az első két szám nap/hónap, vagy hónap/nap? Ezt mindig elfelejtem
Chaser
Köszönet, most már megjegyzem
Chaser
válasz panpeter92 #31040 üzenetére
Hát ha már cseréled, akkor IPS-t vegyél persze De sztem is gebaszos lesz a kábel. Úgy meg már nem feltétlen egyszerű a csre. Akkor meg pláne, ha magán az alaplapon nincs is rajta a FHD-hoz szükséges többi kivezetés. Nekem nemrég ilyen eshetőséget is vázoltak itt. Tehát első körben szét kéne szedni és belenézni...
szerk: Ha szervizben csináltatnád a mókát sztem gép felét rá is költhetnéd Ebayről kell venni a kijelzőt és magadnak beépíteni ha viszonylag olcsón akarod megúszni. De először kukkants bele sztem.
Chaser
válasz panpeter92 #31048 üzenetére
Így lenne logikus, persze. De nem logikára dolgoznak a gyártók, hanem haszonra Sok kicsi sokra megy..ez pont olyan, hiába van webcam egy adott modellben, másikból lazán kispórolják a szükséges kábeleket, vagy mondhatom a 3G modemet is. Meg kell nézni. Ha az alaplapról is hiányoznak a csatik akkor sehogy nem tudod cserélni.
szerk: Én is ilyenben gondolkodtam, de inkább alapból FHD paneles gépet veszek ha veszek. Ez egy jó panel. Ha minden igaz ez csilli, matt kb +10k. Ha megfogják vámon számolj rá még 27% tréfát.
Chaser
válasz panpeter92 #31051 üzenetére
" Érdemes megőrizni az eredetit és visszarakni, hogyha szervizbe akarom küldeni a gépet?"
Ezt majd a szerviz mester megmondja Nyilván ha náluk csináltatod a manővert és később gond lesz, hozzájuk vissza viszed nem kötnek bele. Ha megcsináltad számolj már be róla, kíváncsi vagyok kell-e kábelcsere, egyáltalán megoldható-e a dolog.
albi31: Olyan hiba ez, ami random. Most hiába bezergálja a szervizes két napig egész nap, ha nem jön elő a hiba. Amit én csinálnék: összes cserélhető hw-t kivágni. Ramok, HDD/SSD, DVD. Aztán ha úgy nem jön elő a hiba valamelyiknél megvan a ludas. Lapcsere már volt, az elvileg kizárva, ahogy a touchpad is. Ha így se lenne meg a hiba cpu csere, minden mindegy alapon. Ha ez se oldja meg akkor meg beraknám az X akták közé és tényleg cseréltetném. volt régebben itt egy tag másik dell géppel, ott is cseréltek A-Z-ig indent, többször is, valami hasonló hülye hiba volt. Végül cserélték a gépet mert nem született megoldás.
Chaser
Chaser
válasz Avicularia #31109 üzenetére
Service tag vagy papír alapján két év? Melyik boltból van? amúgy az eleje biztos recovery, én nem bántam. Meg van ott diag. partíció is.
Chaser
válasz Avicularia #31114 üzenetére
Itthon 3 év általában, de több is lehet. Kinn meg változó. Legtöbb helyen külön konfigurálható hány év garral kéred a gépet.
szerk: Ha nem akarod megtartani a HDD-t akkor írd ki lemezre a recoveryt. Ha meg megtartod elfér az és nem is kell átvinni az SSD-re, felesleges. Főleg ha a W8-at is cseréled. 1ébként garvesztést nem okoz, a licenszért fizettél pénzt, az meg a képen van valahol. A te dolgodat könnyíti meg, hogy benne vannak a driverek is.
Chaser
válasz soldi3r #31121 üzenetére
Sejtettem hogy nem lesz új TP-m, de van 1-2 dell amivel szemezgetek Ha meghalna a T60 már sajnos nem TP utód lesz a gari miatt.
szerk: Carasc0 Sztem már a sandysek is UEFI-sek voltak, bár lehet tévedek.
Chaser
válasz szarnyalosas #31148 üzenetére
Ha van rendszer nézd meg aidaval, ha ott is kuka küldd vissza. Bár maga a BIOS sem szokott ez ügyben tévedni. Lehet gyári hibás volt az akku.
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- Lenovo 80TG 4 GB RAM, 128 GB tárhely
- Lenovo 90W tápegység
- Kiváló ár! Dell Latitude E7450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Magyar
