b14
Hogyan kérdezhetem le külön változókba a percet, másodpercet, órát delphiben?
Vagy ha a timetostrt használom és :-tal elválasztva kapom meg, akkor hogyan tudom kicserélni a
kat _okra?
[Szerkesztve] -
b14
Drótszamár
#897
A read tudtommal egy karit olvas be bill.-ről, mert filenél azt csinálja.
b14
Zsolteeeee
#771
Talán létezik vmi rename() eljárás.
b14
#111
HIHI
Az osztoit igy lehet meghatarozni egy szamnak (pascal megoldas, c-ben is kuldhetem, ha kell):
{osztoi.pas}
uses crt;
var a, b, szam, r , i, h,g : longint;
aszamai, bszamai: array [1..200] of longint;
begin
writeln('Kerem az ''A'' erteket');
readln(a);
writeln('Kerem a ''B'' erteket');
readln(b);
clrscr;
writeln('A szamai: ');
writeln;
for szam := a downto 1 do
begin
clrscr;
r:=0;
writeln('Most ',szam);
for i:=szam downto 1 do
begin
if szam mod i = 0 then
begin
writeln(szam div i);
inc(r);
aszamai[r]:=szam div i;
end;
end;
writeln;
writeln;
h:=r;
writeln('Ez osszesen ',r,' szam volt');
readkey;
end;
clrscr;
writeln('B szamai: ');
writeln;
for szam := b downto 1 do
begin
clrscr;
r:=0;
begin
begin
inc(r);
bszamai[r]:=szam div i;
end;
end;
writeln;
writeln;
g:=r;
readkey;
writeln('Kozos osztoik: ');
for i:=1 to h do for r:=1 to g do if r = i then writeln(i);
end.
Ez egy eleg hosszu megoldas, igazabol nagyon is rogtonzott, lehet, hogy van benne hiba.
Legnagyobb kozos osztot ugyan ezen az alapon, csak egy kicsit kell rajta szerkeszteni, a relatív prímek csak egy kicsit belenyulni a legnagyobb kozos oszto progi
De juteszembe: if r = 1 then writeln('RELATÍV PRÍMEK!');
Ha kell meg tudom csinalni a tobbit is!
[Szerkesztve] -
b14
HI
Csak maert mar regen erdekel: Mite jelent a neved? Vagy semmi jelentese nincs?
Es az alairasodnak van valami ertelme, legalabbis en ugy gondolom.
''ritka dolog, de ez ertelmes hozzaszolasod volt.'
koszonom az ertekelesedet, majd dicsekszek vele tarsasagban.' Ezen nevetni kene?
Egyebkent a te nem tudsz megserteni- bol a nem tudsz volt nekem ertekes.
'Az egesz delphi rendszerhez annyira nem ertek, hogy ebben a temean nem is nagyon tudok ''erofesziteseket'' tenni.'
marpedig azt neked kell megtenni, annal nagyobbat mennel jobban nem ertesz hozza. - THX a batoritast, ha annak kell venni.
'Egyebkent az egeszet megicsinaltam vonalak nelkul'
ha megirtal egy komplett amobaprogramot akkor rendkivul erdekes hogy nem birod begepelni azt a peldat amit irtak neked es ami egy vacak vonalat huz a vacak formra.
Az egeszet nem nagy dolog megcsinalni, csak szeretem latni, hogy mit csinalok -
b14
HI
amugy nem veszem sertesnek a hozzaszolasod, mert te nem tudsz engem megserteni. -ezt nem ertettem teljesen, de a programot nezve nem is szamit.
Probalkoztam a tobbi forumon ennek keresesevel, de ezzel a tobbiek nme nagyon foglalkoztak (lealabbis en nem talaltam megoldast).
azert segiteni megprobalok, mert a szocsatabol nem lesz amoba -ritka dolog, de ez ertelmes hozzaszolasod volt.
Egyebkent az egeszet megicsinaltam vonalak nelkul, de ugy megis ''szebb'' lenne az egesz. Ha gondolod elkuldom, vagy valami.
Remelem valaki tud segiteni -
b14
hi
tisztelt vénahűtős
Kerlek vedd eszre, hogy egy sorral arrabb raktam a kezem a gepelesnel es az volt a problema a 'venahhutessel'
Egyebkent nem tudok meg ugy programozni delphiben hogy runtime visible legen egy line, mert akkor ki sem irtam volna a problamam ezert kerek segitseget, de a sorcsapos hulyeseg egyaltalan nem erdekel, sosem voltam alkoholista, es remelem nem is leszek, es ha a 'rajzolasrol' van szo akkor mint a problememmal kapcsolatos hozzaszolasomnal se konkretan rajzolasrol volt szo, hanem vektor graphics-rol, a problema meg mindig fenn all szamomra, remelem, hogy segitseg erkezik ra.
Hello, es ha durvan fogalmaztam, sertegetesnek tunne, akkor kerlek ne vegg annak.
Bye.
b14
exit -
b14
kerem valaki adjon a vnaéhutos problememra megoldast
b14
hi
Ha pld a form1-bol az uses sorba felveszem a unit2-t akkor meg tudom hivni az form2-t a form2.show- val. Ez eddig OK. de mar hogy tudnam a masikkal is megcsinalni ezt, mivel ha a unit2- nel is ugyanezt csinalom akkor korkoros unit reference = circular unit reference to 'unit1'.
Bocs mar megolva
[Szerkesztve] -
b14
Hi
2 kérdésem lenne
1: delphiben ha kepeket hasznalok azt bele lehet valahogy forditani a kodba?
2: Pocket pc - re lehet valahogy forditani delphi progot? -
b14
Hi
Ez a prog ''tikositana'' bar nem nagy cucc de szeretnem meg csinalni.
Mi benne a hiba?
var i:integer;
c:char;
s
caption;
begin
for i:=1 to length(form1.Edit1.Text) do
begin
c:=chr(255-(ord(form1.Edit1.text)));
s:=c;
form1.Edit1.Text:=s;
end;
szerkesztett:
Ezt a hibauzenetet adja:
Project Project1.exe raised exception class EAccess Violation with message 'Acess violation at address 0044F14A in module 'Project1.exe'. Write address 00000000'. Process stopped. Use Step or Run to continue.
[Szerkesztve]
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B250M i5 7400 16GB DDR4 512GB SSD RX Vega 64 8GB DEEPCOOL Tesseract BF 650W
- NVIDIA Quadro P5000 GPU 16GB GDDR5X memóriával
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman Z1 NEO ADATA 600W
- Samsung Bluetooth Mouse Slim egér
kat _okra?
caption;
