Diablo 3 topik
KubanitoS
válasz CzKaresz81 #69463 üzenetére
Én magam részéről sok értelmét most már nem látom. Acsívmenteket kaphatsz, de a ranglistára kerülni nem sok esély van már ilyenkor (ha ennek egyáltalán látod értelmét).
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
A fegyver sebzése közel azonos, az attack speed miatt csökkent le a dmg/sec. Ha van felesleges ramaldinid, akkor talán érdemes lehet elgondolkozni a cserén. A sima dmg áttekerése poisonra azonban felesleges, ez nem fogja megnövelni a sebzésed.
KubanitoS
Ugyan konkrétan nem ez volt a kérdésed, de a sentry build legalapvetőbb passzívjai közé ezek tartoznak:
Custom Engineering (+ 100% időtartam és +1 sentry)
Cull the Weak (gyakorlatilag +20% sebzés cold build esetén)
Ballistics (+100% sebzés rakétákra)
Awareness ( kevés toughness miatt alapvető)
esetleg Steady Aim, Ambush ami még használható, de a legelterjedtebb cold-rocket buildhez a fenti négy elég alapvetőNothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
válasz _ocsisajt #69646 üzenetére
Most én is gyorsan be akartam ide szpemmelni, hogy nekem is mennyire jó van, de aztán kiderült, hogy mégsem. GZ a cucchoz!
Amúgy ez a 6.0-ás kritikal eléggé problémás volt nekem is. 739dex 744 vitás Marauder sisakhoz próbáltam kraftolni. KB 40. alkalomra adta be a fene se tudja hány millió gold után.
KubanitoS
válasz Lézerparaszt #70025 üzenetére
A legerősebb krusa buildek jelenleg a Holy Shotgun és a Pacis Phalanx. Ez a két build t6-ot megeszi reggelire, a magasabb great riftek jelentik az egyetlen kihívást. (Phalanx build jelenleg a jobban elterjedtebb, mivel nem kell annyi wraith hozzá, mint a másikhoz. "Gazdaságosabb" build, minimálisan lehet variálni az itemekkel.)
Ha ez a kettő nem tetszik, akkor érdemes lehet kipróbálni a Roland szettes Sweep attack/Shield Bash buildet. Szerintem élvezetes, de erősségben ég és föld a fenti kettőhöz képest, sajnos. A sebzés viszonylag nagy (alaphelyzetben 1300-1500 ezer dmg), de emellé kell magas toughness, hogy ne öljenek meg nagyon gyorsan, mivel ebben a buildben nem lehet perma Akarat's champion. Lényeg a lényegben, hogy ha nem vigyázol és mondjuk közrefog egy jó kis waller-arcane-frozem-molten elit pakk, akkor ott elég szép instant lesz, amit nem lehet kivédeni. Magyarán lehetnek gondok t6-on, illetve magányos ellenfelek esetén hiszen ez a build szörnycsapatok ellen kiváló, mivel ekkor a wraith nem tud igazán elfogyni a spéci fegyó miatt.
Ha esetleg kedvet kaptál hozzá, itt az én buildem. Indestructible helyett ha berakom a Holy dmg passzívot, akkor 1.500.000 az alap dmg, ami gogokkal és tauegukkal felmehet egészen 3 millió fölé (Akarattal 4.5M).
Van aki kombinálja a fenti buildet Phalanx pajzzsal és "Phalanx gyűrűvel". Ekkor egész jó kis hadsereggel tudsz nyomulni.
KubanitoS
válasz MrCsiT #70073 üzenetére
Szerintem kifejezetten jó dolog az aranyesős gem, főleg, ha van valami durva karid, ahol t6-ra simán elfél "feleslegnek" a harmadik gemnek. Néha a legegyszerűbb item is jól megszívathat, ha nem jön a megfelelő roll, ilyenkor azért jó érzés, hogy nem kell foglalkozni a szükséges arany mennyiségével.
KubanitoS
válasz _ocsisajt #70077 üzenetére
Én is teljesen így voltam ezzel 2.1 előtt. A rekord 20 millióm gold volt a tatyómba. Ha "eldurvult" a rollozás, akkor kénytelen voltam kidobni az itemet, mivel nem lett volna aranyom végül semmire sem.
Amúgy annyiból vitatkoznék veled, hogy ha nekem esne végre pl egy Furnace (para 540-es szinten vagyok, eddig egy sem esett) akkor az lehet akármennyire szar, arra rá fogom költeni a szükséges gold mennyiséget, ha kell.
A fenti képen a sisak 739 dex 744 vitás, nem valószínű, hogy ennél egyhamar jobb fog esni és csak azért is 6.0-át akartam tekerni rá.
Egyébként meg ha esik egy full perfekt cucc és akkor sem adja be a roll 3 misi alatt, akkor azt is kidobod?
KubanitoS
Mondjuk ha már felvetődött a Furnace egy kicsit feljebb, én kíváncsi lennék az ancient változatára. Az már 90-100% elit dmg-t fog adni? Már az ötvennél több dmg is túl soknak tűnik nekem. Kb mindenki arra fog várni és rohadt ritka lesz. Nem mintha most nem ez lenne.
KubanitoS
válasz vhunor #70134 üzenetére
Kövezzetek meg, de szerintem a "passzív" M6 DH kifejezetten élvezetes játékélményt nyújt. Pont az a jó benne, hogy kellően erős, nem kell sokat agyalni rajta és egy tíz perces gyors játékra is tökéletesen alkalmas. Nem a Marauder setet (vagy bármelyik másik jelenlegi buildet) kellene megnyirbálni (eleve akkor minek tették be ebben a formában ) hanem más alternatívákat kitalálni, hogy legyen értelme az átállásnak, de aki maradni akar a jól bevált karakterénél, az is megtehesse.
KubanitoS
válasz granini #70139 üzenetére
Ezek szerint hasonlóan látjuk a dolgokat. A barbár jelenlegi helyzete valóban elég sivár. Ugrálás, nekifutás, meg a többi baromság nem nagyon hiányzik nekem sem. Elég lenne egy akkora kard, mint a karakter kétszer és azzal felaprítani mindent és mindenkit aki szembejön. Ez lenne a barbár kaszt lényege.
KubanitoS
válasz CzKaresz81 #70170 üzenetére
Gogok of Swiftness a gem neve.
Vagy ha magára a Condemnre gondolsz, akkor a pajzs tünteti el a cooldown-t és cseréli ki gomra történő aktiválásra.
KubanitoS
Egy kérdés: ha kipróbálom az új PTR-t, akkor a jelenlegi karaktereimmel tudok játszani, csak már eshetnek az új cuccok? Illetve, ha vége a PTR-nek, akkor visszatérve a normál mdra megmaradnak az addig esetlegesen esett új cuccok?
szerk: wtf, mi ezen a 25 giga????
KubanitoS
válasz Gorneck #70260 üzenetére
Na akkor ez lesz nálam is, köszi az infót!
Amúgy nekem eddig ez a legjobb hír:
Fixed an issue that prevented the damage bonus from Bane of the Trapped from being applied to enemies that are Blinded or Charmed
Köszi a békás-charmos wdm nevében is!
KubanitoS
válasz BomiBoogie #70380 üzenetére
Neked is és mindenki másnak bátran tudom ajánlani a Gamebooster nevű programot, amennyiben gyenge géppel/laptoppal akarok diózni. Az a lényege, hogy egy gombnyomással átvált "gamer módba" a progi, kikapcsol kb minden felesleges dolgot a gépeden, hogy az csak a játékra tudjon koncentrálni. Nálam laptopon csodát tett kb 30% plusz memóriát szabadított fel és a 800x600-as ablakból át tudtam menni natív 1366x768-ra. Mindenképpen érdemes kipróbálni szerintem.
KubanitoS
válasz BomiBoogie #70382 üzenetére
Ja, szerintem egy próbát megér. Veszteni semmit nem fogsz vele.
KubanitoS
válasz betyarr #70707 üzenetére
Ha az első karidat nyúzod és érdekel a történet, akkor játszd végig. Ha nem, akkor érdemes lenne megkérni valakit, húgy húzzon fel riftben vagy valahol lvl 70-re, mert akkor kezdődik az igazi móka. Jó cuccokat csak torment 1-en és afelett lehet találni, gyakorlatilag bárhol.
70-es szint után érdemes Adventure módra váltani, bounty-kat csinálni és az ott szerzett kulcsokkal nyitni rifteket. A riftekben esett kulcsokkal meg greater rifteket lehet nyitni, ahol a legendary gemjeid esnek és fejleszthetők.
Dióhéjban ennyi a lényeg.
KubanitoS
Szerintem ilyen jó rollt még ti sem láttatok. Könnybe lábadt a szemem, mikor megláttam.
KubanitoS
válasz betyarr #70989 üzenetére
Csak nagyon ritkán tudsz utánamenni. Először le kell zúzni a manó arcát és ekkor van egy nagyon kicsi esély arra, hogy nyílik egy portál. Oda betévedve olyan 70 millió arany üti a markod, 3-5 legendary és egy aranyesős gem (ha még nincs olyanod a tatyódban). Ez utóbbi amúgy nagyon hasznos, megszerzése után nem lesz pénz problémád sosem. Nagyjából 100 millió gold / óra lehet a gem termelése.
KubanitoS
válasz vhunor #71256 üzenetére
Mondjuk részemről én nem igazán tudom elképzelni, miként játszható a Roland set Cindercoat és Golden Flense nélkül. Mégis hogyan lehet megoldani a wrait-problémát.
#71203: A sebzés mindenképpen hozzáadódik az összes támadásodhoz, gyakorlatilag teljesen mindegy mi van odaírva, lehet villám, méreg, tűz stb... ugyanannyit tud az összes, nincs különbség.
KubanitoS
válasz _ocsisajt #71258 üzenetére
Nem tudom mi az a BIS, de ha arra gondolsz, hogy gyengébb buildről van szó, mint a robbanásos vagy lovász, akkor igazad van. A Roland szettes build sem rossz ugyan, de szerintem nem lehet egy szinten említeni a másik kettővel hatékonyság és gyorsaság terén.
KubanitoS
válasz vhunor #71325 üzenetére
Nem értek veled egyet, szerintem sem jó ez a helyzet, miszerint marha sokáig megy a PTR látszólag kevés újdonság miatt. Azt azonban sajnos el kell ismerni, hogy a játék valóban nem havidíjas, ergo nem lenne kötelező folyamatosan fejlesztgetni, simán megtehetnék azt is, hogy csak fizetős DLC, vagy új kieg formájában jönnének az újdonságok évente-kétévente egyszer. Ennél azért jobb a jelenlegi rendszer. Ez van, ezt kell szeretni.
KubanitoS
A skillek szabadon variálhatóak, tehát nem kell újrakezdened egy karaktert sem kieg ide vagy oda. A paragon szint végtelen, a karakterek szintje lehet max 60, RoS-ban ez már 70+van egy-egy új szkill is.
szerk: Amúgy szerintem érdemes lenne letöltened az ingyenesen kipróbálható azt hiszem standard változatot. Ha az megfog, akkor a teljes is tetszeni fog. Ha a teljes is tetszeni fog, akkor majd a kiegre is fájni fog a fogad. Szóval szerintem érdemes most megvenni kiegészítőstül az ünnepek alatt, mert valószínűleg később majd csak drágábban fogod tudni beszerezni. Én is úgy gondolom, hogy a kieg eléggé must have kategória. Új act, új kaszt (kereszteslovag: ami sztem az egyik legjobban eltalált karakter), rift, grift, egy csomó új tárgy.
KubanitoS
Erre akkor lehet válaszolni, ha már 60-as szintű vagy és 60-as szintűek a tárgyaid is. Alatta nem igazán lehet ilyesmivel foglalkozni, mivel folyamatosan erősödni fog a karaktered a jobb tárgyakkal.
Itt az én demon hunterem példának, hogy mire lehet számítani a Reaper of Souls esetén. Annyit érdemes tudni, hogy januárban lesz egy nagyobb javítás, ami átírja elég sok karakter képességeit, tárgytulajdonságokat, buildeket. Jelen pillanatban a linkelt coldos build az egyik legjobb, mellette van egy lightningos build is, de az már a magas szintű "griftezésre" kell, ami szintén a RoS egyik újdonsága. Torment 6 rendkívül egyszerűen vihető egy ilyen karakterrel.
KubanitoS
válasz betyarr #71462 üzenetére
Ha a gemet választod ki, megnyílik egy ablak, amelyen belül láthatod a tatyódban, illetve az aktuális karakterednél lévő gemeket. Kiválasztod az egyiket majd a megfelelő gombbal lehet fejleszteni azt. Fontos, hogy a kulcs nagyobb szintű legyen, mint a gem, mivel a keystone és az adott gem szintkülönsége határozza meg mekkora esély van az upgrédre százalékban megadva.
Kódos: kubanitos#1677 a battle.net fiókom.
KubanitoS
válasz diegho #71507 üzenetére
Nem kell beszólni, csak mert valaki még ismerkedik a játékkal.
Kódos: A fegyver maga természetesen nem ilyen sebzéssel fog megjelenni magas szinten. Eléggé változók lehetnek a statok adott tárgyakon, ezért is lehet ugyanaz a tárgy nagyon jó, illetve nagyon rossz is.
KubanitoS
Vagyunk egy páran. Tapasztalatom szerint, ha nem a fire builddel mész (Cindercoattal + Golden Flense fegyóval), akkor nagyon nehezen, vagy inkább sehogy sem lehet tartani a wraith regent.
Maga a kari szerintem poénos, de az Akkan-szettes buildek közelébe sem ér. T6 simán vihető vele, grift olyan 35 max.
KubanitoS
válasz vhunor #71738 üzenetére
Linket majd dobj a karidról.
Amúgy ezt a pain enhancert soha nem értettem igazán. Ugyan én is használom a roland szettemnél, de csak az ias miatt. Maga a sebzés, amit pluszban ad kb semmit sem ér. Más kariknál, pl lovásznál annyit lehet érzékelni belőle, hogy a szörnyek élete miliméterről miliméterre elindul lefelé csigalassúsággal 3 másodpercig. Szóval nem igazán értem ezt a nagy hájpot a pain enhancerrel.
- Kedvenc zene a mai napra
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
