Diablo 3 topik
KubanitoS
válasz kulaba #73764 üzenetére
Valóban nem sok értelme van a kérdésednek.
Adventure módban tudod kiválasztani a nehézségi fokozatot. Torment 6 a legnagyobb szint. Kezdj el játszani és meglátod, hogy mennyit is bírsz. A riftek mindig az adott nehézségi szinteden fognak nyílni. Griftzés előtt pedig egy "próbatételen" kell átesni, amelyen megtudhatod mennyit is bír az adott karakter, a végén kapsz egy kulcsot és tudsz griftezni a szinteden.
Torment 6 nehézségnek a 26-os grift szint felel meg, ha jól tudom.
A paragon pontjaidnak meg semmi köze bármelyikhez is, minél többet játszol, annál több paragorn pontod lesz, annál erősebb lesz a karaktered.
Röviden kb ennyi.
szerk: kis tipp: a fegyvereidet lyukaszd ki és rakj beléjük minél magasabb szintű zöld követ. Nagyon meg fogja dobni a sebzésed.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
válasz Sturdiridge #73821 üzenetére
Na ez egy jó kérdés. Rákerestem és úgy néz ki, hogy csak ROS-sal együtt van.
KubanitoS
válasz bajtokarpi #74189 üzenetére
Azért kidobni felesleges, hogy aztán meg utólag átkozódj, mert nem akar esni másik. Jó ez, ameddig nincs másik.
Area Damage helyett csinálj bele socketet.
Ha van sok Ramaldinid, akkor Area Damage helyett +10% dmg és plusz egy soc, de én erre lyukasztót nem pazarolnék.
KubanitoS
válasz CzKaresz81 #74463 üzenetére
Nagyon egyszerű: két karit kell csinálni két builddel.
KubanitoS
válasz Yiggdrasil #74585 üzenetére
Asszem van olyan, hogy request to join. Utána vársz és SorryBlade majd felveszi veled a kapcsolatot.
KubanitoS
Minden bizonyára számotokra ez nem lesz újdonság, viszont én most fedeztem fel ezt a dolgot és eddig nagyon jó. Egy sima egykezes fegyverről van szó a Templarnak.
Ezzel a cuccal a rift guardianok 20% élettől simán megfagynak, nem tudnak csinálni semmit kb, ez főleg azért jön jól mert alacsony HP mellett tapasztalatom szerint kicsit be szoktak durvulni, gyorsabban, nagyobbat ütnek stb... Most már nem.
KubanitoS
válasz TheProb #79582 üzenetére
Ha játszottál a Diablo 2-vel, majd utána a Lord of Destructionnal, ami kegyetlen durván feljavította a játékot, akkor nem kell bővebben ecsetelni mit is jelentett a D3 számára a Ros. Ég és föld a játék a kiegészítővel.
A goldról meg csak annyit, hogy magas szinten játszva lazán jönnek a milliók. Aki régebb óta játszik már mindenki milliárdos, szóval olyan nagy jelentősége nincs az aranynak, mint a régi AH-s időszakban.
KubanitoS
válasz GICA666 #79854 üzenetére
Ha a kampányra gondolsz, azt valóban végig lehet tolni egy nap alatt és még kínainak sem kell lenni hozzá. Ekkor kimerítetted a játék kb 30%-át. Az igazi játék viszont ezután kezdődik Adventure módban, ezt nem lehet végignyomni egy nap alatt. Legyen annyi elég, hogy egy Season pl hónapokon keresztül zajlik.
KubanitoS
KubanitoS
Nézegetem a Kanai dobozkát diablowikin és két érdekes "receptre" lettem figyelmes:
Portal: Not the Cow Level
An undocumented recipe, this one opens a portal to the Not the Cow Level, a bonus area first introduced for Diablo 3's third anniversary. Only one per game.
1 Bovine Bardiche (legendary polearm)
Portal: The Vault
An undocumented recipe, this one opens a golden portal to Greed's Domain, a bonus area where fabulous golden riches await. Slaying Greed is the only way to obtain a first Boon of the Hoarder legendary gem each new season. (Once one has been found, additional Boon of the Hoarder gems may drop from Rift Guardians, same as other Legendary Gems.
Only one portal to The Vault may be opened each game, so if one is found randomly from a Goblin, this recipe can not be used in that game. (Presumably using this recipe means no random Goblin will open one out in the world, either, though this is difficult to verify.)1 Puzzle Ring (legendary ring)
Ezek szerint véget ért a goblinvadászat? Elég egy Puzzle ring és nyithatunk portált? Detto a cow levellel...
KubanitoS
Van valahol valami oldal, amelyen meg tudnám nézni, hogy a Kanai ládika egy-egy kasztnak melyik cuccosáról engedi levetetni a speckó buffját?
Illetve egy másik kérdés: ha jól láttam tegnap a Kanai ládán adott item ikonra kattintva (pl fegyó) ott voltak az alkalmas itemek, de pl Demon Hunternál volt ott tegez is és íj is. Ezek szerint csak az egyiket lehet az adott slotra rakni?
KubanitoS
válasz diegho #80608 üzenetére
Lehet csak rossz példát hoztam, de mintha lett volna ott kesztyű is, vagy valami teljesen elütő item, de igazából lényegtelen is. Tehát akkor egy adott sloton a felsorolt tárgyak közül csak egy lehet, ha jól értelmezem.
KubanitoS
Miért pont a magic missle az ideális ehhez a buildhez? Én is most kísérletezgetek egy ilyen kari megfelelő felcuccolásához.
hemaka: Adott stat rollozása artisiannál.
Amúgy nekem is van olyan Marauder cipőm 15% Cluster arrow dmg-vel, amire lazán elment kb 600 millió mire beadta. Most olyan 13-15 millió körül van 1 tekerés rajta.
KubanitoS
Amúgy nálam kicsit bugos a slow time. Amikor felrakom a satyót, amely az összes rúnát engedélyezi a bubikon, akkor bármilyen bubi is van berakva a karakteremnek, mindig a narancssárga színűt fogja lerakni. Ha leveszem a sapkát, egyből változik a szkillnek megfelelően a bubi színe.
KubanitoS
válasz Thrawn #81130 üzenetére
Na az már igen!
Amúgy a pénzzel, mármint golddal nem tudom mihez fognak kezdeni, de érdemes lenne valamit kitalálni, mert magasabb szinteken embertelen mennyiségben tud jönni.
Na meg nem ártana egy Ramaldini kocka recept sem.
KubanitoS
Ez a program komolyan egy troll.
Szereztem 20 wandot, hogy upgrédelem őket, hátha lesz teleportos wand.
Első upgrédre ezt kaptam (utána semmi). Na jó, ha már így alakult, gondoltam pörgetek rá egy lyukat, mivel ramaldini ugye nincs. A képen az első pörgetés utáni állapotot lehet látni. Szerintem valahol most valami Blizzardos programozó rajtam élvezkedik.
KubanitoS
válasz Yodamest #81205 üzenetére
A quiever alapból 15-20% attack speedet ad (tehát a nagyobb sebzésű egykezesed gyorsabban fog lövöldözni, gyakrabban fog sebezni, mintha egy lassabb és kisebb sebzésű másik egykezessel felváltva sebezne) + a quiver ad még dexterity-t + az egyéb buffokat, amelyeket randomban kapod.
Amúgy érdemesebb nézni egy buildet a karakteredhez és ahhoz beszerezni a megfelelő cuccokat.
KubanitoS
válasz davidsito #81258 üzenetére
Mit kellene megmenteni? Legközelebb ha belép, akkor a progi közli majd vele, hogy a season 3 végetért és a karaktere, valamint az összes cucca átkerült non seasonbe.
rumkola: Feltehetőleg a magasabb stat fog érvényesülni, ergo ami a kubiban van. Összeadódni egész biztosan nem fog, az tuti.
KubanitoS
Ki merem jelenteni, hogy a játék a jelenlegi állapotában (kieggel együtt) nagyon megközelíti a D2-t. A második résszel hét éven keresztül foglalkoztam aktívan, szóval nem a levegőbe beszélek.
A rendszer szerintem teljesen jó. Az elején én is siránkoztam, hogy csak négy aktív szkill lehet, de ha jobban belegondolok Diablo 2-ben is csak egy pár lényeges szkill volt, amelyet ki kellett maxolni, hogy használható legyen a karakter. Itt ha nem tetszik valami, simán kicseréled valami másra, nem kötelező másik karit csinálni.
A kiegészítő mindenképpen ajánlott, nélküle a játék nagy része kimarad neked.
KubanitoS
KubanitoS
válasz prokxy #81370 üzenetére
Bubis wiz amúgy egy tök jó build, bár magas rifteken, főleg partiban inkább előnyösebb supportnak alkalamazni. Egy pár napja van egy sajátom Mirman kolléga iránymutatásával és tök élvezetes kari. Lagot nem igazán tapasztaltam, bár a sok meteor valóban bezavarhat.
KubanitoS
Az előző seasonok jutalmát, amely egyedi csizma, naci stb transzmorg volt meg lehet szerezni most valahogy? Csak azért kérdezem, mert valami seasonos acsi során kaptam egy sisak + egy vállas traszmorgot. Kicsit fura lenne, ha csak ezeket lehetne megszerezni.
KubanitoS
Kicsit más téma: nézegettem ebayt és poénból rákerestem a Diablo 3-ra. A PS4-es verzióban a mai napig lehet adni-venni a cuccokat. Ebay tele van velük. Link
Tom5: A fegyó alapsebzése valóban nagyon gyenge, plusz már van rajta 9% dmg, szóval mindenképpen előbbit érdemes tekerni.
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
