Diablo 3 topik
KubanitoS
Megcsináltam a Witch Doctor set dungeonokat mesteren.
Jade közepesen szívatós, kellett vagy tíz kör, hogy sikerüljön.
A Helltooth valami kegyetlen nehéz volt, oda a harmincadik bukás után konkrétan térképet rajzoltam megtervezve merre is kell mennem, ezután kb ötödjére sikerült.
Zuni laza, harmadik alkalommal meglett.
A pókos Arachyr pedig inkább egy poénos kikapcsolódás volt, mint nehéz, elsőre meg is lett jóval idő alatt.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
Ezen a szépségen mit érdemes pörgetni?
+4% dmg többet érne, mint +140-150 int?
Lyukasztóm van.
KubanitoS
Estére tervbe van véve egy pár kör überezés. Két ember kellene és akkor 1 kulcsért cserébe mindenki kapna minimum 4 hf amu/ring alapanyagot.
kubanitos#1677 az accom, vegyetek fel!
KubanitoS
válasz _ocsisajt #87703 üzenetére
Na ezért nem látom semmi értelmét az egész HC-nek. Valaki írta is, hogy a HC kariknak csak múltja van, jövője nem. Ezzel teljesen egyet tudok érteni...
Lenne is egy kérdésem. Én is próbálkozom egy lon pet builddel, nagyjából meg is van minden hozzá, most 67-nél tartok vele 700-as paragon mellett. Feljebb nem is próbálkozom, mert a rift guardianokkal kegyetlenül meggyűlik most is a bajom. Konkrétan kivédhetetlenül egyhitelnek, ha olyanjuk van. A skeleton king mellém teleportál és egy hit, a mallett lord dettó, illetve a rakanoth-féle rg egyszer lecsap a "dobócsillagjaival", ekkor megvéd a passzív, majd a másodperc törtrésze alatt mellémteleportál és nyom egy sallert. A riftet letolom kb 10 perc alatt, az rg-vel meg 2-3 perceket szenvedek, mert örökké meghalok. Hangsúlyozom, ezt mind 67-en. El sem tudom képzelni mi lenne 70 felett. Mi a trükk? karakter
KubanitoS
válasz Reinhardt #87738 üzenetére
Amúgy az a vicc, hogy lehet a nem masterys szárny még jobban is néz ki. Egy zöldre festett collector's wingre hasonlít leginkább.
Ry0K3N: A Roland szettes dungeonnál (és több másiknál is) kiemelkedően fontos, hogy csinálj magadnak egy útvonaltervet és azt járd végig célirányosan. Ha össze-vissza megy az ember, akkor az életbe nem fog sikerülni. Nekem tervezéssel másodjára meglett.
KubanitoS
válasz JohnyMilan #87749 üzenetére
Nem változik az időlimit, ha többen vagytok?
KubanitoS
válasz McNamara #87797 üzenetére
Tudnád linkelni a karaktered? Nekem is van egy invokerem, de 71 fölé szinte lehetetlen vele jutni. Egyszerűen nem hullanak a megfelelő sebességgel a szörnyek. Őszintén szólva halvány lila gőzöm sincs, hogy mégis hogyan lehet invokerrel ilyen magasra jutni, pedig ennél a karakternék a cuccaim is rendben vannak.
KubanitoS
válasz tPedro_ #88015 üzenetére
Az 1 óra alatti run szerintem az egyik legnehezebb az összes közül. Én nem erőltetném a dolgot. A youtube videókon is másodperceken múlt sokszor a dolog. Ha a géped nem elég gyors és nem tölti be a pályákat elég gyorsan, már az is probléma lehet.
KubanitoS
válasz Beretvás #88129 üzenetére
cdr = cooldown reduction
str = strength
Ha jól emlékszem set dungeont nem kell teljesíteni a pet megszerzéséhez, de nem bizti.
KubanitoS
válasz Vistaboy #88291 üzenetére
Az a baj, hogy zunimassához nem is kell Haunt. Az a jade szett alapszkillje. A petek meg azért gyengék és nem tudják feltartani a tömeget, mert ők bizony a már emlegetett Helltooth sethez kellenek. Akkor nem fogsz meghalni sem, mert a közeledbe sem fog tudni jönni egy szörny sem. A Zunimassához poison dartot érdemes használni. Ha pedig a Haunt jön be, akkor a Jade szett kell és azzal is nagyon szépen lehet haladni T10 mindenképp, de amúgy a három szett közül szerintem a leggyengébb.
Ezeket a szetteket és játékmódokat nagyon egyszerű és könnyű megszokni. A set itemek is könnyen esnek, szóval véleményem szerint az időhiány nem kifogás.
Persze az is érthető, hogy a saját utadat akarod járni, ebben az esetben a játék viszont magasabb szinteken szenvedés lesz, aminek én pl nem is látom értelmét. Legalább T10-es szinten érdemes nyomulni, ott esnek a legnagyobb eséllyel az itemek, ott a legtöbb XP stb stb.
KubanitoS
LON firebat WD esetében mindenki a Fox Paulds gatyát nyomja. Nem lenne megfelelő alternatíva egy Swamp Land Waders? Ez kb direktben nyomja a firebats - poison bats sebzését.
KubanitoS
válasz JohnyMilan #88426 üzenetére
Kellett egy kis idő, mire felfogtam a képeket.
+300 dmg-t told.
KubanitoS
válasz GeneraL_XTX #88468 üzenetére
A játék 100%-ban átalakult. Most már nem a történet a lényeg, persze azt is érdemes végigtolni. Egy karaktert maximális szintre fél óra alatt fel lehet húzni segítséggel, de az igazi móka utána indul az Adventure módban. Nem akarom részletezni miről van szó, kicsit sokáig tartana, nézz utána ha érdekel.
A nehézséget Torment 10-ig lehet felhúzni, elhiheted, kezdő karakterrel ott bőven lesz kihívás.
Ha meg az sem elég, arra ott a Greater Rift rendszer, amit addig tudsz nehezíteni, ameddig a karaktered bírja.
KubanitoS
KubanitoS
válasz GrimmDiablo #88800 üzenetére
Nem igazán értem a mondandód, mindenesetre a force move azt jelenti, hogy ha megnyomod az erre beállított gombot, akkor a karakter oda fog menni, ahová a kurzor mutat. Mintha a bal egérgombot nyomkodnád. Főleg a nagy tömegek esetén kifejezetten hasznos, amikor nem az a cél, hogy bal egérrel elsüss egy skillt, hanem hogy arréb menjen a karaktered.
KubanitoS
válasz Elemental #88888 üzenetére
Ha már ennyire megy itt az éleslőszerezés. Az mégis mivel jobb akkor, ha meghalsz és fél óra múlva már ott a kész karaktered a tartalék, de nem feltétlenül rosszabb cuccaiddal? Ez miben különbözik mégis attól, hogy SC-ben meghalsz és újraéledsz a normális cuccaiddal? Elárulom: csak annyiban, hogy jobban szívatod magad a kari húzással meg a rosszabb cuccokkal (gemekről nem is beszélve), hogy később kezdődjön az egész előröl... Hát, akinek ez kell...
Na de más téma: imádom az érzést, amikor 3x nyomod le GR75-öt csak azért, hogy a rohadt 75-ös gemed végre 76-os legyen. Erre 9 db 60%-os uppból 0, azaz nulla alkalommal sikerült az upgréd...
KubanitoS
válasz _ocsisajt #88895 üzenetére
Amúgy szerintem sokkal komolyabb presztízse lenne a HC-nek, ha legalább Seasonben megcsinálnák azt, hogy egy adott karaktertípusból csak egy HC-t lehessen indítani. Ha az meghalt, akkor véget is érne az adott season annak a kasztnak. Na ekkor már komolyan lehetne venni a HC eredményeket és a ranglistát.
KubanitoS
válasz Elemental #88901 üzenetére
Paranullázást én nem javasoltam, mondjuk sok értelmét nem is látnám. Azonban belegondolva az 1 kaszt - 1 halál dologba, ha mondjuk a GR ranglistán is csak olyan karakterek lehetnének, akik élnek, az szerintem tovább tudná növelni az izgalmakat és a HC létjogosultságát.
KubanitoS
válasz proci985 #88905 üzenetére
A HC-hez eddig is hozzátartozott a lag/áramszünet. Ha eddig nem csinált a bliz ezzel semmit, például a már javasolt automatikus hazateleportot, vagy bármit, akkor ezután sem fog. Szerintem ez nem kifogás.
KubanitoS
Wizzel kapcsolatosan: a tal rasha flash wiz builddel vicc kategória volt. Úgy kitakarítottam a dungeont, hogy egy db szörny maradt, akire maradt több, mint két percem, hogy megkeressem. Mindez első nekifutásra.
A delshere dungeont viszont hagytam a fenébe. 3x30 különböző szörnyet kell bubi alá tenni. 30as csoportból alig találni egyet-kettőt, nemhogy hármat. Plusz ott az időlimit is... Még egy set dungeont sem hagytam félbe, pedig voltak szivatósak, de ez nevetségesen nehéz.... Adnál vmi tanácsot?
Vyr még kimaradt, firebird tűrhető, de nem könnyű.
Eddig amúgy wd és crus lett masterre hozva.
KubanitoS
Nekem ma töltött le valami kisebb javítást a játék. Erről tudtok valamit?
KubanitoS
Lassan a speedelés is új értelmet nyer egyes buildekkel.
KubanitoS
Végre megint felerősítik az Uliana setet. Nekem a kedvenc monk játékstílusom volt, szóval remélem használható lesz. Az Invoker még durvább lesz, a LoN Witch Doctor kap egy firebat övet, Gr70-től nem lesz annyi sebződés sem, valamint potikat is be lehet törni végre. Ja és könnyítenek a Delshere set dungeonon is. Eddig nagyon jónak néz ki.
KubanitoS
válasz Gorneck #89007 üzenetére
Igen, ebben igazad van. Kíváncsi leszek akkor, hogy vajon a Lon alternatívája lesz-e a felerősített HT-nek, amhiez ugye "jár" a felboosstolt petes gem is.
Az új Taeguk jelen állapot szerint hogy is néz ki? A leírás alapján nem fogtam fel teljesen.
KubanitoS
Új gemhúzós karakter.
KubanitoS
Valaki vállalna egy season kari húzást?
KubanitoS
Ha szabad beleokoskodnom: máskor mindig azt nézd legelőször, hogy az adott tárgy mennyi +discipline-t ad, ha egyáltalán van rajta. (secondary stat)
UE set esetében 1 discipline = +20% sebzést ad, 2.4.1-ben ez még magasabb lesz. Maximum 12 lehet egy itemen.
KubanitoS
válasz GrimmDiablo #89364 üzenetére
Nincs, de erre szerintem az első tárgy berakása után te is rá fogsz jönni.
KubanitoS
Mi anno megpróbáltuk megcsinálni és nem igazán ment. Szerintem lazán az egyik legidegesítőbb és legnehezebb conquest.
Más: sokak számára ez nem nagy cucc, viszont D3-as "karrierem" újabb mérföldkőhöz érkezett: először sikerült felkerülnöm a ladderre.
KubanitoS
A napokban gondoltam bepótlom az egyik lemaradásom és megszerzem a Staff of Herding-et, amellyel bármikor ki lehet nyitni a pónis páyát, Whimsyshire-t.
Ehhez több hozzávaló kell, amiből az egyiket rohadt nehéz beszerezni, név szerint a Gibbering Gemstone-t. Annak idején én pont emiatt adtam fel az egészet, az istenért sem akart esni.
A fenti alkotóelem esélye arra, hogy kiessen mindegyik nehézségi fokozaton ugyanannyi, nem változik. Azonban a magic find ezt befolyásolja, nem is keveset.
Gyártsatok le egy fullos Cain settet, sisakba mehet bele a +mf gem, kockába Leoric. Nekem ezzel a felállással a legelső próbálkozásra kiesett Torment I-en.
Nem mintha ennek manapság olyan nagy jelentősége lenne, de gondoltam megosztom a nagyérdeművel...
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
